HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Bekomme keinen Digitalton von Fernseher an Onkyo 7... | |
Bekomme keinen Digitalton von Fernseher an Onkyo 709+A -A |
xammm_com
15:27
erstellt: 02. Dez 2011, |
Hallo Hifi-Nerds, seit gestern steht bei mir ein Onkyo 709 rum. Habe um erste Funktionstests durchzuführen schonmal ein paar Geräte angeschlossen und direkt das erste Problem entdeckt: Wenn ich meinen Fernseher (ein LG 32 LH 3000) per optischem Kabel an den Onkyo anschließe kommt kein Ton. Ich habe die optische Buchse am Onkyo richtig zugeordnet und auch unter dem Menüpunkt "Festeinstellung" alle drei Optionen (Aus, PCM, DTS) ausprobiert - ohne Erfolg. Hab auch die Toneinstellungen am Fernseher verändert, was auch nichts brachte (im Prinzip gibt's dort auch nichts zu verändern). Und jetzt das komische: 1.) Andere optische Geräte (z.B. Ps3) funktionieren an dem Eingang am Onkyo. 2.) Der Fernseherton wird ohne Probleme über das optische Kabel auf meinen alten AV-Receiver (Sony 790 QS) übertragen und abgespielt. So hab ich ja jahrelang den Ton übertragen. 3.) Zum Test hab ich dann den Fernseher an den alten Receiver verbunden und ein optisches Kabel vom Ausgang des Sony an den Eingang des Onkyos angeschlossen. Und: Es kam Ton. Scheinbar liegt irgendeine Formatinkompatibilität vor (und der Sony scheint das Format zu ändern beim Durchschleifen). Ich habe bereits ein Firmware-Update gemacht - ohne Erfolg. Der optische Ausgang am Fernseher ist leider der einzige Weg Digitalton zu übertragen (kein HDMI-Rückkanal, kein koaxiler Ausgang). Kann jemand verstehen, was das Problem ist? Danke für's Lesen. Gruß, Max |
XN04113
17:32
nein |
xammm_com
14:48
erstellt: 11. Dez 2014, |
Der Vollständigkeit halber: Die Lösung des Problems war ein aktiver Konverter von optisch auf koaxial. Das damit umgewandelte Signal kann vom Onkyo-receiver wiedergegeben werden. |
dharkkum
15:18
So ein Konverter ändert aber eigentlich auch nur das Übertragungsmedium (Licht auf elektrisch), am Format wird da eigentlich nix geändert.
Hast du mal die optischen Kabel getauscht? Eventuell passt der Stecker vom TV nicht richtig in die Buchse am Onkyo auch wenn du den Eindruck hast, dass er richtig sitzt. |
Digitangel
15:47
Hast du an deiner Onkyo Fernbedienung die TV/CD Taste ? Dann drück die mal....sonst weiß der Onkyo doch gar nicht dass er den Fernsehton abspielen soll (vorher evtl. die Remote Taste drücken). Passen die Einstellungen deines TV ? Was hast du da für Einstellmöglichkeiten ? |
Onkyo 709 Dennis_82 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 11 Beiträge |
Onkyo 709 PasterTroy am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo 709 kleine Frage n1xark am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 RIHD und ARC Chefwikinger am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Digitalton vom Fernseher Pelzwurst am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 709 oder 808 tankie am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 15 Beiträge |
Onkyo 709 - Canton Lautsprecher anschließen? metoo2 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo 709 + Jamo S606 HCS3 Bass problem p4yn3 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR 709 ARC Lautstärke-Anzeige schneiderchs am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.409
