Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
zGas
#2152 erstellt: 09. Aug 2008, 14:30
Der Forum-User astrolog hat den 5000er, dort kann er die Option wohl expliziet setzen, dass auch im Pure-Mode der Sub die Fronts unterstützt. Find ich auch sehr schade, dass das beim 905 scheinbar nicht geht. Man müsste den Sub an die Pre-Out der Fronts hängen...
pieter_parker
#2153 erstellt: 09. Aug 2008, 15:59
wie schliesse ich 2 subwoofer an den 905 an ? sind auch 3 moeglich ?
gibt es eine moeglichkeit beim 905 die beiden vorderen lautsprecher nach hinten zuschalten, die beiden hinteren nach vorne zuschalten und den center lautsprecher auf stumm zuschalten ?
wenn man diese umschaltung mechanisch oder elektronisch machen wuerde, also an den lautsprecherkabeln selbst .. waere das hin und her schalten auf lange zeit gesehen schlecht fuer die lautsprecher und oder den receiver (905) ?
zGas
#2154 erstellt: 09. Aug 2008, 16:29
Wenn Du dich im Raum umdrehst, hast Du die Fronts hinten und die Rears vorne, also JA!
pieter_parker
#2155 erstellt: 09. Aug 2008, 17:17
hehe, naja, ich dreh mich ja rum
mein raum ist 8m lang und 4m breit
am einem ende stehen die beiden vorderen lautsprecher, der center lautsprecher, der subwoofer und die leinwand
am anderen ende mein pc tft und die beiden hinteren (surround) lautsprecher (sind genau die gleichen die ich auch vorne stehen habe)
ich will nun wenn ich am pc sitze ueber die surround lautsprecher musikhoehren koennen wie sie aus den frontlautsprechern kommt
der ton kommt aus den surround lautsprechern aber nur halbsolaut wie aus den vorderen lautsprechern (wenn ich in richtung leinwand gucke) - das ist ja ansich so gewollt (vom avr)
ich brauche nun aber eine loesung wie ich die hinteren lautsrepcher (wenn ich richtung leinwand gucke) zu vorderen schalte und die vorderen zu hinteren schalte, und den center am besten auf stumm..aus
micha75
#2156 erstellt: 09. Aug 2008, 20:52
Danke!
Das ist totaler Mist!
Es gibt Leute die haben hochwertige Kompaktlautsprecher und einen hochwertigen Subwoofer und können somit keinen Modus ohne Klangregler geniessen.Sehr gut, Onkyo!
Das ist ja sogar Pioneer weiter.
Dann nutze doch den High-Level-Eingang am Sub und klemm ihn an die Terminals der Fronts.
Das geht mit Y-Kabel.
pieter_parker
#2157 erstellt: 10. Aug 2008, 09:58
THX2008
#2158 erstellt: 10. Aug 2008, 10:51
d-fens schrieb:
Von mir jetzt auch mal eine Frage an die 905'er Experten.
Kann man im Pure Audio oder Direct Modus auch ein Paar Kompaktboxen mit einem Subwoofer laufen lassen, so wie es z.B. bei Pioneer möglich ist?!
Oder geht das nur im normalen Stereomodus?
Um das zu beantworten, muss man eigentlich wissen, wie Du den Subwoofer anschließen willst (und was er für Anschlüsse hat) und was Du hören möchtest.
Ich nehme jetzt mal an, es geht Dir um "normale" Stereo-Musik z.B. von CD.
Was soll jetzt aus dem Subwoofer rauskommen - bzw. was hat der für Eingänge? Stereo-In? Dann kannst Du ihn einfach an die Pre-Outs hängen.
Wenn er nur einen Eingang hat, verstehe ich die Frage nicht... Denn dann müsstest Du ja ein Stereo-Signal auf Mono mischen - und das hat nichts mit Pure zu tun.
An den LFE-Ausgang kannst Du ihn für "Pure" auf jeden Fall nicht anschließen, denn es geht Dir ja nicht um LFE, sondern bloß um die Stereo-Bass-Wiedergabe.
d-fens
#2159 erstellt: 10. Aug 2008, 11:07
Ja, ich hatte an den LFE Ausgang gedacht.
Ging im Stereo Direct Modus meines damaligen Pioneer AX5Ai auch.Sehr praktisch.
Das Ergebnis war seinerzeit gut, auch wenn die beiden Stereo Kanäle im Bass "zusammengewürfelt" wurden.
Ist schon 5 Jahre her.Damals waren es ein Paar Dynaudio Contour 1.3MKII plus Nubert Sub.
Sicher ist für Stereo Musik die Verwendung des Stereosignals durch die PreOuts besser.
Aber was ist im Surround?
Dann bekomm ich ein Signal durch die PreOuts und durch den LFE Kanal?
Was bedeutet ich müsste den Sub im Menü deaktivieren?
[Beitrag von d-fens am 10. Aug 2008, 11:39 bearbeitet]
Asclepias
#2160 erstellt: 10. Aug 2008, 11:34
Ich denke, er möchte einfach das Bass Management des Receivers nutzen, um auch bei Stereo Quellen, ab einer bestimmten Trennfrequenz die Tieftonanteile an den Subwoofer senden zu können.
Pure Definition hin oder her, da in einem modernen Receiver eh alles schaltbar ist, ist es nur eine Setupfrage, ob das geht oder nicht. Ich finde es gut, wenn ich einen AV Receiver konfigurieren kann oder nicht und es wäre doch auch im Interesse des Kunden, wenn man die DSPs abschalten aber das Bassmanagement nutzen kann. Wenn einem der Klang besser gefällt ist das in Ordnung und die Verkabelung des Subwoofers ist einfacher.
Tom
THX2008
#2161 erstellt: 10. Aug 2008, 12:14
Asclepias schrieb:
...und es wäre doch auch im Interesse des Kunden, wenn man die DSPs abschalten aber das Bassmanagement nutzen kann.
Was aber, wenn das Bassmanagement Bestandteil der DSP-Berechnung ist? Denn so ist es aller Wahrscheinlichkeit nach.
Es gibt meines Erachtens zwei unterschiedliche Arbeitsweisen:
1. Stereo durchgeschleift ohne irgendwelche Veränderungen
2. Alles, was mit DSPs zu tun hat und dazu gehört Mehrkanal, Downmix von Stereo auf Mono, LFE usw. und das hat nunmal nichts mit Direct oder Pure zu tun.
Und da führt kein Weg zusammen.
@d-fens
Ich habe bei mir das gleiche Problem eigentlich auch, da ich ein Surround/Subwoofer System habe und ein paar Stereo-Boxen, die in den Tiefen etwas wenig present sind. Da schalte ich zum Musikhören gerne den Sub noch mit dazu.
Naja - dann nehme ich halt den "Stereo" Modus. Und mal ehrlich: Den Unterschied zum "Pure" Modus hören nur die Menschen, die Kabel für mindestens € 10.000 haben.
Klar ist das irgenwie cooler, wenn das blaue Pure-Licht leuchtet (kann man das eigentlich dimmen?).
Apropos: hast Du mal Musik im Neural THX 5.1 Modus gehört? Ich hätte nicht gedacht, das man sowas geniales in Echtzeit upmixen kann!
d-fens
#2162 erstellt: 10. Aug 2008, 12:29
Ich hoffe einfach mal dass irgendwann was neues von Arcam und Rotel im AVR Bereich kommt.
Solange bleibt der 905'er.
Den neuen 81'er von Pioneer werde ich auch mal unter die Lupe nehmen wenn er raus kommt.
pieter_parker
#2163 erstellt: 10. Aug 2008, 17:16
wie kann ich die vorderen lautsprcher zu surround lautsprechern schalten, und wie die surround lautsprecher zu vorderen lautsprechern schalten
THX2008
#2164 erstellt: 10. Aug 2008, 19:44
Ich denke, mit einem Lexicon MC-12 sollte das gehen. Da ist jeder Kanal einzeln zuweisbar... Dann speicherst Du jeweils eine Zuweisung als Film-Setup und eine als PC-Setup und kannst hinterher einfach zwischen den beiden wählen.
Wie ist denn Dein PC am Receiver angeschlossen? Wenn über Multichannel-In, kannst Du doch einfach die Kabel vertauschen...
pieter_parker
#2165 erstellt: 10. Aug 2008, 20:03
hallo
danke fuer die info mit dem lexicon mc-12 .. aber ich glaube das geraet kann viel viel mehr wie ich brauche
mein pc ist noch per optisch digitalem kabel an den avr angeschlossen
die ps3 ist ueber hdmi angeschlossen
hiphopraller
#2166 erstellt: 10. Aug 2008, 22:12
Main Version 9 1.09/08414A habe ich nun auf meinem Receiver und möchte eine kurze Info geben.
Mein Quantum Sub 932 ist nach dem Firmware Update nicht mehr so Bass lastig, wenn wenn ich mal über USB MP3 Musik höre und das selbe trifft auch beim Internetradio zu.
Habe bis jetzt aber noch keine DVD oder HD DVD's geschaut. Hier kann ich denn Klang also noch nicht beurteilen.
Im Setup viel mir aber auf, dass der Subwoofer Kanal extrem durch das ein messen herunter geregelt wurde.
Da muß ich jetzt spekulieren. Denn am Raum kann es nicht liegen, Es ist so wie vorm Update. Ich werde hier demnächst mal wieder berichten. Denn den Mitarbeiter von Onkyo, den ich kenne, ist im Urlaub.
Ich möchte von Ihm mal Wissen, was nun genau mit dem Update gemacht wurde.
Wenn der Besitzer des Denon DVD Player's 3930 z.Bsp. verzweifelt, kann ich Ihn trösten. Ich habe das gleiche Problem mit dem Pioneer DVD LX 50 mit dem Ton über HDMI.
Immer und immer wieder Ton Aussetzer wenn ich eine CD hören will. Dann muß ich im Onkyo den Main und Sub Out von den HDMI Ausgängen ausschalten. Erst dann kann ich Störungsfrei Musik hören.
Würde jetzt parallel mein Beamer mit offenen HDMI Ausgängen laufen, könnte ich auch CD's hören.
Hier liegt es also daran, das der ONKYO versucht das HDCP Signal über die HDMI Ausgänge permanent heraus gibt.
Schaltet man die HDMI Ausgänge aus, tritt das Problem mit den Ton Aussetzern ja nicht mehr auf.
Diese würde ich nicht als Fehler beim Onkyo suchen. Denn woher soll er wissen was dort und ob eine Bildquelle angeschlossen ist.
Dann noch zu der Frage, ob es Sinn macht, sich den 906 zu holen?
Wer ein Monitor oder Beamer hat der ISF unterstützt denn ja.
Hiermit bekommt man dann sein Bild so wie im Studio. So wie ich das auf der Japanischen Seite deute, findet ein Bild abgleich über HDMI automatisch statt. Klar gibt es ja jetzt schon Deep Color, aber ich denke da mal an den TV Hersteller Samsung, die vor einem Jahr Geräte hatten, die man sich einmessen lassen konnte. Bei den hätte man dann einen Refernezbild gehabt.
Ich denke mal, das es auch mit ISF so sein wird.
Mal sehen, was bei der IFA rauskommt, denn es sind ja nur noch 3 Wochen. Ich werde meinen 905- erst mal behalten und das Jahr 2010 abwarten.
Dann wird man ja wohl bei Onkyo in der Lage sein, die Software so wie DENON über die Netzwerk Schnittstelle ein zu spielen.
pieter_parker
#2167 erstellt: 11. Aug 2008, 04:55
zu spieler pc mit teratec aureon fun pci 5.1 soundkarte ueber optisch digital
ich habe hin und wieder das problem das mein 905 einfach verstummt
ich kann keine regelmaessigkeit feststellen
es gibt tage da ist er 5..6..7 stunden am stueck an ohne das es verstummt
und an anderen tagen ist es fast schon stuendlich
wenn ich den 905 aus und wieder einschalte ist der ton wieder da
wenn ich am pc im linux "/etc/init.d/alsasound restart" mache (den soundserver alsa restarten) ist der ton ebenfalls wieder da
hab nicht genau im kopf welche firmware version ich habe, meine aber eine ganz fruehe
hat das was mit dem von dir beschriebenen problem mit dem hdmi zu tun hiphopraller ?
im setup vom 905 hab ich bei den netzwerkeinstellungen etwas gesehen von "steuerung" und "port 60128" wie kann ich den onkyo 905 ueber ethernet steuern ?
Sebastian_81
#2168 erstellt: 11. Aug 2008, 08:05
Der Pioneer 81 hat THX nur select 2´! THX hin oder her aber u2 ist schon deutlich strenger (warum der pio nur select hat und nicht u2+) als die select!
P.s Was versprichst du dir überhaupt von einen wechsel?
d-fens
#2169 erstellt: 11. Aug 2008, 08:25
Morgen
Mir ist der Bass im Pure Audio einfach zu heftig mit meinen Confidence C2 gewesen.
Die sind zwar leider verkauft (weil der Raum insgesamt zu klein ist für diese LS) und ich habe mir auch schon ein komplettes Contour Set bestellt, aber wenn die LS immer noch Zicken machen, muss der Verstärker weg.
Mein damaliger Pioneer AX5Ai hatte kaum Problem mit den Confidence gemacht.
Dafür ist der Onyko aber hörbar antrittsschneller, dynamisch und stellt eine besser Bühne dar.
Trotzdem finde ich dass der Onkyo einfach übertrieben viel Bass macht.Ist ne Abstimmungssache der Ingenieure.
Den 81 will ich einfach mal probehören und sehen wie er sich mit meinem zukünftige LX71 BluRay Player macht.
[Beitrag von d-fens am 11. Aug 2008, 08:27 bearbeitet]
burkm
#2170 erstellt: 11. Aug 2008, 08:44
d-fens schrieb:
Morgen
Wundert mich eigentlich, da mein 905 die Basswiedergabe deutlich sauberer und trockener gemacht hat, aber im Bedarfsfall Leistung ohne Ende bereitstellt.
Die Meisten beklagen sich eher, dass nach dem Einmessen mit Audyssey sich der Bass verschlankt.
0300_Infanterie
#2171 erstellt: 11. Aug 2008, 08:54
burkm schrieb:
d-fens schrieb:
Morgen
... was wohl am Audyssey liegt, denn auch bei Denon sind das die bekannten Probleme der User nach dem Einmessen!
d-fens
#2172 erstellt: 11. Aug 2008, 09:02
Von den Einmessungen hab ich noch nie viel gehalten.
Die rauben den Verstärkern immer irgendwie Dynamik und Lebendigkeit.
Im Surround greife ich da lieber manuell per Equalizer ein.
Aber im Pure Direct oder Direct ist es trozdem viel zu viel bassmäßig.
Der 905'er ist schon heftig im Bass abgestimmt.
Auf mein Contour Set freu ich mich riesig.Komme ich auch da nicht voran im Stereo wird ein anderer Verstärker besorgt.
Zusätzlich experimentiere ich noch mit ein paar Basotect Absorbern.
Mal sehen, zur Zeit bin ich lautsprecherlos.
Im normalen Stereo Modus hören und den Bass begrenzen ist nichts für mich.Hab ich ausprobiert.Ich höre deutliche klangliche Unterschiede zwischen Stereo Direct und Stereo normal.Das muss so im Stereo passen.
Ansonsten ist der 905'er super im Stereo.
[Beitrag von d-fens am 11. Aug 2008, 09:03 bearbeitet]
PatBonner
#2173 erstellt: 12. Aug 2008, 14:38
Hat einer schonmal ne "offizielle" Seite mit den Spezifikationen vom 906 gelesen?
Ansonsten scheinen die Meinungen ja ziemlich weiter auseinander zu gehen. Oder glaubt ihr wirklich an 7 HDMI Eingänge ?
Patrick
0300_Infanterie
#2174 erstellt: 12. Aug 2008, 14:42
Patrick
... na wohl eher 5+2 - manche rechnen halt zusammen
homerj
#2175 erstellt: 12. Aug 2008, 16:16
Ich glaub auch das es 7 ein + ausgänge sind.
Kurz was anderes, wenn ich von meinen HTPC bild und ton über HDMI an meinen onkyo 905 sende dann geht der ton auch noch zum LCD weiter, kann man es einstellen das ab den AV nur noch das bild weiter an den LCD geht?
0300_Infanterie
#2176 erstellt: 12. Aug 2008, 16:24
Ja das geht, frag mich aber nicht wo! Irgendwo bei HDMI-Einstellungen ...
zGas
#2177 erstellt: 12. Aug 2008, 16:33
Wie offiziell wird's denn noch gebraucht?
Offizielles Press-Release per Google-Translator übersetzt:
#2046
ralph1964
#2178 erstellt: 12. Aug 2008, 16:51
Hdmi Audio out auf off stellen.
Grüsse Ralph
pieter_parker
#2179 erstellt: 12. Aug 2008, 17:18
Roman79
#2180 erstellt: 12. Aug 2008, 17:31
So viel ich weiss lässt sich der 905 über Ethernet garnicht steuern. Nur über die Com Schnittstelle!
Muss dich also leider enttäuschen.
Hifi-Freaky
#2181 erstellt: 12. Aug 2008, 17:35
vlt blöde frage doch weshalb ist das wichtig?
und warum gibts die einstellung von hdmi?
bleibt dann mehr bandbreite für das bild übrig oder was ist da der hintergrund?
0300_Infanterie
#2182 erstellt: 12. Aug 2008, 17:39
... eigentlich nur der Bequemlichkeit wegen! So musst Du halt die LS am TV nicht runterdrehen oder stummschalten wenn der AVR den Ton übernimmt!
Hifi-Freaky
#2183 erstellt: 12. Aug 2008, 17:47
aah okey
dann ist das eine doch sehr nützliche option.
ich bekomm mein bild ja noch über Componenten vom DVD-player weshalb ich das problem bis jetzt noch ned hatte.
homerj
#2184 erstellt: 12. Aug 2008, 18:22
genau so ist es
pieter_parker
#2185 erstellt: 12. Aug 2008, 20:52
"steuerung" an/aus
"port" zahl von 1 bis 65535 waehlbar
welche funktion haben diese beiden einstellungen ?
mentox76
#2186 erstellt: 13. Aug 2008, 10:36
"steuerung" an/aus
Angeblich lässt es sich beim Onkyo per Ethernet ebenso auf die Busybox zugreifen wie über den RS232 Anschluss (muss alerdings auch erst über RS232 programmiert werden), im allerersten Thread beschrieben, Stichwort: Customer Home Install/ Customer Installer Service
Stell Dir vor du hast das vollautomatisierte Haus und dein Onkyo ist integriert, sprich über die Heimautomatisierung kannst Du Quelle, Lautstärke, Zone % Co, einstellen. Das is in Amerika seit ein paar jahren der Hype schlechthin, hier in Deutschland kennen sich kaum Leute damit aus.
[Beitrag von mentox76 am 13. Aug 2008, 10:38 bearbeitet]
pieter_parker
#2187 erstellt: 13. Aug 2008, 11:14
dann muss ich nach amarika ziehen .. oder vielleicht kann amerika auch hierher ziehen
ueber den onkyo email support laesst darueber auch nicht viel erfahren, die reden immer nur drum rum :-/
... da solle man als unwissender nicht rumfummel
... es gibt ein dokument wo alles dazu erklaert wird
... das dokument kriegen nur authorisierte leute
... ich soll mich an eine firma wenden die sich mit heimautomatisierung auskennt
usw usw
ich will da nichts selbst rumspielen, mich interessiert es mehr darueber zuerfahren und nachzulesen
hab onkyo nun gefragt welche firma sie empfehlen fuer die heimautomatisierung, bis onkyo zurueckschreibt dauert meistens ein paar tage, bisher hab ich noch keine antwort
mentox76, oder wer anders hier forum, koennt ihr mir weiterhelfen wo und an wen ich mich fuer soetwas wenden muss ?
mentox76
#2188 erstellt: 13. Aug 2008, 11:23
usw usw
Den weg den ich jetzt einschlagen würde, wäre mal die Magazine und auch Area-DVD oder so anzuschreiben. Als Geheimtipp könnte sich die zahlreichen Kinoinstallateure entpuppen, da ist man bestimmt zueinander vernetzt.
Also im ersten thread findest du ja schonmal das Dokument mit den Steuerkommandos und im AVS Forum gibt es dazu ja unzählige Threads.... ich für meinen Teil werde den Homeserver dann die notwenidigen Steuerkommandos in Python wiki
hinterlegen lassen.... oder über EIB..ein Ansatz weiss noch nicht.......
Ach ja: Als Homeserver würde ich LinuxMCE nehmen....
[Beitrag von mentox76 am 13. Aug 2008, 11:26 bearbeitet]
pieter_parker
#2189 erstellt: 13. Aug 2008, 11:36
mit kinoinstallateure meinst du heimkinoinstallateure ? oder die fuer die grossen kinos wo man geld zahlt ?
danke feur den tip !
die .xls datei laesst sich bei mir im linux und mit openoffice nur bedingt oefnen, clicke ich unten die reiter an, beendet sich oo
die von onkyo haetten dem 905 ein einfaches web interface verpassen sollen worueber sich alles steuern laesst, das waere viel einfacher gewesen ...
mentox76
#2190 erstellt: 13. Aug 2008, 11:41
nutzte das aktuelle oo 2.4 auf dem aktuellen suse und es geht...
damit dann der onkyo den home server spielt? nee, da doch lieber etwas stromsparendes.... oder was meinst du?
Roman79
#2191 erstellt: 13. Aug 2008, 11:46
Gibt es denn schon Neuigkeiten zu einer eventuellen Firmware 1.10?
mentox76
#2192 erstellt: 13. Aug 2008, 12:01
Okay, habe es nochmal hochgeladen und eine 2te interessante Datei...
Integra_RS-232_Receiver.ods
RS232spec.pdf
...ich suche selbst noch nach den LAN Infos.. also Pieter_Parker wenn Du da fündig wirst wäre ich dankbar!
mentox76
#2193 erstellt: 13. Aug 2008, 12:12
gurkey hat was:
AVS
Sind jetzt alle wach?
[Beitrag von mentox76 am 13. Aug 2008, 12:24 bearbeitet]
PatBonner
#2194 erstellt: 13. Aug 2008, 18:22
hat die 1.10 denn schon einer irgendwo beziehen können ?
Patrick
Die_Antwort_ist_42
#2195 erstellt: 13. Aug 2008, 18:38
mentox76 schrieb:
gurkey hat was:
AVS
:prost
Aber WIE kann ein Mann so blöd sein?????????????????
gurkay schrieb:
I posted the link to the new firmware update 1.10 this morning right before the database crash.
Forgot to write down the link.
It's gone now for good ... but it will live forever within my fading memories...
Edit: Unfortunately I deleted the file after uploading from my local HD because I needed the space...
*SUPER KOPF SCHÜTTEL*
Roi_Danton
#2196 erstellt: 13. Aug 2008, 18:39
Der wollte bestimmt nur die Stimmung anheizen
burkm
#2197 erstellt: 13. Aug 2008, 18:44
Roi_Danton schrieb:
Der wollte bestimmt nur die Stimmung anheizen :D
Ich glaube auch, dass das nicht ernst gemeint war, sondern scherzhaft.
Die Kommentare deuten eigentlich auch darauf hin.
Die_Antwort_ist_42
#2198 erstellt: 13. Aug 2008, 18:49
Nur war "gurkay" bisher ja nicht wirklich der "Lustikus", sonder eher ernst in seinen Themen und Postings...
pieter_parker
#2199 erstellt: 13. Aug 2008, 18:52
meine nokia dbox2 hat ein webinterface, ueber die kann ich die dbox steuern und alles moegliche mit machen
sowas haett ich mir beim 905 auch gewuenscht, ein web interface das man per browser aufruft und dort alle infos abrufen kann, und einstellungen vornehmen kann
RS232spec.pdf
...ich suche selbst noch nach den LAN Infos.. also Pieter_Parker wenn Du da fündig wirst wäre ich dankbar! :hail
danke fuer die dateien
wenn ich was zu den lan infos habe, hast du es dann auch ;-)
"gurkay" hat bekommen was er wollte, eure aufmerksamkeit
Zladdik
#2200 erstellt: 13. Aug 2008, 21:57
Hier ist auch ne interessante Seite zu den neuen AVs
http://www.hifigear.....php?category_id=442
PatBonner
#2201 erstellt: 14. Aug 2008, 08:49
Zum Bedienen des 905/906 über Ethernet bin ich beim
Surfen über ein Schlagwort gestolpert.
Das steuern über Netzwerk soll über Onkyo e-control System
Möglich sein. Was immer das auch ist.
Patrick
Michi75
#2202 erstellt: 14. Aug 2008, 11:53
So langsam soll das Update ins Rollen kommen!
Gurkey stell es online!
Gruß Michi
[Beitrag von Michi75 am 14. Aug 2008, 13:13 bearbeitet]
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedesseteam
  • Gesamtzahl an Themen1.557.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.119
