| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
AceStarOne
#51
erstellt: 22. Feb 2008, 15:30
Werde heute abend nochmal ein wenig bezüglich dieses "ploppen" testen. Um es mal einwenig besser zu beschreiben, es hört sich an als ob bei einem Plattenspieler der Abnehmer auf die Platte gesetzt wird nur leiser. Im AVS Forum gibt es übrigens auch einige Onkyo Besitzer die dieses Geräusch beschreiben. Einfach mal unter Google "Onkyo 905 PS popping" eingeben. Dort wird es auch als "static noice" umschrieben. Naja, ganz so wild ist die Sache eigentlich nicht, gehe ihr aber trotdem mal auf den Grund. Gruß AceStarOne |
AceStarOne
#52
erstellt: 22. Feb 2008, 20:08
Bin der Sache mit dem "plopp" nochmal nachgegangen. Das ploppen taucht nur dann auch wenn ich die 7.1 PCM-Tonformate anwähle. Auch bei den 5.1 PCM-Tonformaten kein "plopp". Jetzt habe ich folgende Überlegung. Ich habe die Fronts im Bi-Amp Betrieb, hierzu werden ja dann die Endstufen für die Surround-Back Kanäle eingesetzt. Das "plopp" kommt nur aus den Front-LS. Kann es sein das es daran liegt. Die PS3 sendet ja dann ein 7.1 PCM Signal und der Onkyo muss diese wandeln da die Surround-Back Kanäle ja für den Bi-Amp Betrieb genutzt werden und das verursacht dieses minimale, sehr leise "plopp". Wie gesagt es ist nur einmal beim starten des Spiels zuhören. Ist allerdings alles nur eine Theorie. Gruß AceStarOne |
Ex-Sunny
#53
erstellt: 22. Feb 2008, 20:36
Interessante Untersuchung von Dir um etwas Licht ins Dunkel zu bringen! Habe heute mal im Zuge einer Verbrauchsmessung auch mal den Onkyo 905 bzgl. Verbrauch gemessen und war doch angenehm überrascht: Bei Standby: Fast 0 W (nicht messbar) Bei 50dB (meine Einschaltlautstärke und meine Boxenkonfig.): ca. 130W Bei 60dB: ca. 140 W bei 70dB: ca. 160 W Hatte auch mal den Reon mit aktiviert, aber kein signifikanter Anstieg erkennbar! Grüße Micha [Beitrag von Ex-Sunny am 22. Feb 2008, 20:37 bearbeitet] |
mentox76
#54
erstellt: 22. Feb 2008, 21:17
Meine laufen seit 5Tagen auch im Bi-Amp, also fast das gleiche Setup... und kein ploppen. Allerdings kann man dann doch 7.1 abwählen, weil man hat ja eh keine LS dran. Oder gebe es einen Grund 7.1 angewählt zu lassen? Was ist da besser, ich denke wenn die ausgabegeräte wissen das nur 5.1 umgesetzt werden kann dann ist das vielleicht besser? (verwirrt..) |
UdoG
#55
erstellt: 22. Feb 2008, 21:21
Hallo! Probiert mal folgendes: In den Sound-Einstellungen alle Haken über 96 KHz wegmachen. Bei mir war dann das ploppen leiser. Das sollte aber auch keine Dauerlösung sein. Gruss Udo |
mentox76
#56
erstellt: 22. Feb 2008, 21:24
Ich kann dir mit ziemlicher Sicherheit bestätigen das du ein Labormessgerät oder ein professionelles Messgerät der Stadtwerke benötigts um so "schnell" schwankene Lasten (da musik) korrekt erfassen zu können. Ich habe auch so ein olles baumarktteil (profi.. haha) für 30€, das taugt genau so viel wie ein tchibo 15€ teil, sind sehr träge, erfassen nur im sekundentakt (nicht dauernd, sonst wäre das ein guter mittelwert der da raus kommt) und die können nicht unter 10watt messen. also kann der stand-by verbrauch schon 8watt sein obwohl dir 0watt angezeigt wird... bei 70db nur 160 watt kann ich nicht glauben.. war das nur stereo? [Beitrag von mentox76 am 22. Feb 2008, 21:30 bearbeitet] |
mentox76
#57
erstellt: 22. Feb 2008, 22:19
Es ploppt nee jetzt echt ich habe es gehört... zocke gerade mit meinen kleinen neffen (das hat er sich jetzt so lange gewünscht..) verschiedene spiele aus der videothek... und mir ist es gerade aufgefallen. aber es ist totall leise... [Beitrag von mentox76 am 22. Feb 2008, 22:23 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#58
erstellt: 23. Feb 2008, 07:52
@Mentox: Dann müssen wir jetzt den "Ultimativen Onkyo-Plopp-Thread! eröffnen! Beschreib mal bitte, wie sich das anhört -ich würde es auch mal soooo gern ploppen hören! Ja, mit dem Messgerät hast Du schon Recht, obwohl als Messbereich 0 - 3500W angegeben ist. Die Spitzenpegel wird es sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergeben. Ich prüfe das Ergebnis heute nochmal bei einem Film (5.1-Ton) heute. Mit ging es überhaupt erstmal um einen "Richtwert". Grüße Micha Update: Habs nochmal geprüft: Fim auf Premiere HD in DD5.1 Eingestellt am Onkyo: DD, THX Ultra 2 Cinema. Ca. 135-140W bei 50dB Betreibe die Boxen im 6 Ohm-Modus. [Beitrag von Ex-Sunny am 23. Feb 2008, 09:51 bearbeitet] |
mentox76
#59
erstellt: 23. Feb 2008, 11:33
Ohh man: Es ist verrückt, ich kann es nicht reproduzieren... aber ich hatte relative Lautstärke 60-65 eingestellt und es hörte sich ganz leise danach an: Manuelles Auflegen meiner Plattennadel auf eine alte Platte (ohne das knistern). Ein Nadelploppen also. Mein Neffe (9 Jahre alt) guckte mich an und fragte ob alles okay ist. Habe wohl plötzlich totall doof geguckt... . Er hat nichts gehört...
Hmm, was auf jeden fall okay ist (schätze mal den doppelten Wert). Der Reon macht davon bestimmt schon 30-40watt. Schade das man den nicht abschalten kann. [Beitrag von mentox76 am 23. Feb 2008, 11:35 bearbeitet] |
Hifi-Freaky
#60
erstellt: 24. Feb 2008, 00:29
hi leute bin grad am verzweifeln wegen den i-netradio sendern. ich schaffs einfach ned von http://www.surfmusik.de http://www.vtuner.comStationen zum laufen zu bringen. wenn ich einen sender suche und die link-adresse kopiere und einfüge gehts ned. Auch wenn ich hinten .mp3, .m3u oder .mp3 einfüge. bei shoutcast gehts ja einfach so mit dem linkadresse kopieren und rein damit =) jedoch nervt das das die sender so schnell ganz down sind. Wollte jetzt mal testen ob das bei den anderen seiten auch so der Fall ist. hoffe ihr könnt mir da bissl weiterhelfen :/ Dankeschön MfG René P.s. noch eine kleine frage nebenbei und zwar im Menü Hardware - Netzwerk gibts den Eintrag Steuerung (Aktiv/Aus) darunter den Port. Nun ist ja allgemein bekannt das man den 905 nicht über den PC steuern kann. In der BD steht das man hier die Netzwerksteuerfunktion ein/ausschalten kann. Meine Frage nun was ist das? [Beitrag von Hifi-Freaky am 24. Feb 2008, 00:35 bearbeitet] |
chaotiker
#61
erstellt: 24. Feb 2008, 12:02
Nun, ich denke das MUSS im Shoutcast Format sein. Und die Sender sind nicht oft einfach weg. Schalte auf der Fernbedienung auf Net/USB Mode um. Geh auf einen Sender und drücke den Joystick. In dem PLS können mehrere Adressen hinterlegt sein, da sieht man dann auch wenn ein Server schlicht voll ist. Das bringt mich aber eine Idee: Du könntest lokal in deinem Netz einen Webserver aufmachen und ein PLS file mit Adressen aus den obigen Adressen auffüllen und sehen obs dann klappt. |
Hifi-Freaky
#62
erstellt: 24. Feb 2008, 12:09
danke erstmal für die info. zum tipp 1. das Problem ist eben sobald ich einen Server anklicke er mir direkt am Reciever schreibt "no item" und ich somit garned in das PLS menü komme. zu dem 2ten tipp von dir wäre eine möglichkeit jedoch hab ich keine ahnung wie ich das anstellen soll. hab grad bissl erfahrung mit FTP-Server und das wars auch schon wieder. |
Woodend
#63
erstellt: 24. Feb 2008, 16:42
Hallo, als ich mir den 905 gekauft habe, habe ich mich neben dem Klang am meisten auf das Internet Radio gefreut. Ich bin aber alles andere als begeistert davon. Da müsste Onkyo dringend nachbessern. Ich habe aber ein weiteres Problem. Ich würde gerne den Radiosender "Radio 1" der BBC einspeisen. Ich habe schon zig Adressen eingegeben, aber es klappt nicht. Kann jemand weiterhelfen? Gruß |
Blonde
#64
erstellt: 24. Feb 2008, 18:30
Hallo, aus der Bedienungsanleitung: Internet radio URLs in the following formats are supported: PLS, M3U, and podcast (RSS). Möglicherweise liegts daran... ich habe bei surfmusik keine der o.g. links gefunden und vtuner scheint mir sogar ein extra Programm zu sein, dass man installieren muss, um die Sender zu hören. Auch für BBC Radio 1 habe ich keine pls oder mp3 gefunden, sorry... aber eine sehr gute liste mit radios gibts bei: shoutcast.com da einfach auf den "Tune in" Button einen Rechtsklick Link kopieren und im webinterface einfügen. abspeichern und fertig!! Grüße, Mr. Blonde |
Hifi-Freaky
#65
erstellt: 24. Feb 2008, 18:54
ja nur das bei shoutcast leider doch einige server entweder den link ändern oder eben down gehen..... |
mentox76
#66
erstellt: 24. Feb 2008, 19:45
Ja, bei mir wird auch das erste Wort verschluckt (1-2Sekunden)... also auch mit FW 1.06. Es kommt aber darauf an was ich im Satreceiver und am AV einstelle... @moderatoren: Ich kann auch den ersten Thread nicht mehr ändern.. ganz toll. Also verteilen sich alle neuen Infos wieder wahrlos? [Beitrag von mentox76 am 24. Feb 2008, 19:46 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#67
erstellt: 24. Feb 2008, 20:05
@Mentox: Dankeschön für den Test, dann sind vieleicht die Unterschiede von 1.05 zu 1.06 eher vernachlässigbar... In erster Linie ging es mir auch um das Helligkeitsproblem beim Reon, was ja mit 1.05 gefixt wurde. Grüße Micha |
Blonde
#68
erstellt: 24. Feb 2008, 20:24
@ Ex-Sunny scheinbar hattest du ja die Reon-Probleme mit der FW 1.05. Kannst du die noch mal näher beschreiben? Wie und Wann die "Helligkeitsprobleme" aufgetreten sind? Grund: ich habe noch die FW 1.02.... aber bisher ist mir nichts besonderes aufgefallen, wewegen ich den Umständlichen Weg zum Service bisher gescheut habe. Vielleicht muss ich ja aber doch hin... Danke Mr. Blonde |
shaqq
#69
erstellt: 24. Feb 2008, 21:27
Hallo, Ich hab nen 905er und bin superzufrieden Allerdings habe ich ne Frage: Kann er 5.1 DTS HD Signal auf 7.1 wandeln? Hab gelesen er kann das nicht ... |
_Laokoon_
#70
erstellt: 24. Feb 2008, 23:20
Welche Firmware ist die aktuelle? 1.06??? Welche Unterschiede gibts zur letzten Firmware? Tut mir leid, hab leider nix genaues darüber gefunden... lg laokoon |
Ex-Sunny
#71
erstellt: 24. Feb 2008, 23:37
@Blonde: Nein, ich hatte keine Probleme mehr mit dem Reon, hatte ziemlich lange mit der Bestellung gewartet und ihn Mitte Dezember mit Firmware 1.05 gepatcht geliefert bekommen. Alles ok. Wenn Du mit dem Reon Probleme hast, solltest Du ihn zu dem enstprechenden Service-Center einschicken oder evtl.über Deinen Händler hinschicken lassen. @Shagg: Ich glaube, der THX Cinema Ultra 2-Modus macht das. Glaube, das irgendwo gelesen zu haben. Grüße Micha |
Hifi-Freaky
#72
erstellt: 25. Feb 2008, 00:11
@shagg hab auch gelesen das dies THX Moduse machen können. @laokon was ich weiß die 1.07 wobei die noch nirgends drauf ist. ich selbst hab die 1.06 drauf. Onkyo deutschland (glabu sogar ganz onkyo europa) wusste vor ca 2 wochen noch nicht mal was die 1.06 version verändert hat ggg |
Blonde
#73
erstellt: 25. Feb 2008, 07:27
Moin, also kann mmir keine ein Test-Scenario erklären, bei dem ich herausfinden kann, ob ein Update für mich sinnvoll ist, oder nicht? Z.B. bie welcher Quelle über welche Signalart und bei welcher Ausgabe tritt welches Problem auf... Wäre sehr dankbar. Danke Mr. Blonde |
Ex-Sunny
#74
erstellt: 25. Feb 2008, 07:40
Ähem - und woher sollen wir wissen, was Onyko in welcher Firmware-Version gefixt hat? Denke nicht, dass das irgendwo VON ONKYO veröffentlich worden ist. Alles was hier im Forum bekannt ist, beruht mehr oder minder auf dem Erfahrungen der Amis, die die Geräte schon etwas eher hatten.Grüße Micha |
Hifi-Freaky
#75
erstellt: 25. Feb 2008, 07:55
@blonde kann nur bestätigen was @ex-sunny sagte und ich habs auch schon mal erwähnt das onkyo deutschland nicht mal weiß was sich von version 1.05 auf 1.06 geändert hat. Wäre dankbar wenn vlt jemand etwas über die I-net Radiosender etwas sagen kann? denke ja das jemand mit vtuner und surfmusik einiges probiert hat oder wurden einfach irgendwelche i-netradio stationen angegeben ohne zu prüfen das sie mit dem onkyo laufen? |
Blonde
#76
erstellt: 25. Feb 2008, 08:46
Also gibt es hier keinen 905 Besitzer, der mit einer Firmware <1.05 Probleme hatte, die reproduzierbar waren und diese mit einer neuen Firmware >=1.05 behoben wurden? Regen sich etwa alle so auf, nur weil jemand in den USA gesagt hat, es wäre was falsch? Das kann ich nicht glauben.... Wie gesagt, mir ist noch kein Fehler aufgefallen, weswegen ich zum Service gehen würde. Natürlich gibt es kleine Unzulänglichkeiten, die verbesserungswürdig wären, wie iNet Radio und MP3 Wiedergabe ohne Titelanzeige. Also noch mal der Aufruf: Wer hatte einen (inzwischen behobenen) sichtbaren "Helligkeitsfehler"??? Danke Mr. Blonde |
shaqq
#77
erstellt: 25. Feb 2008, 11:08
Also bei mir funzt alles, Hab sogar ne 500GB Festplatte mit NTFS formatiert und er zeigt alle Titel perfekt an. Vllt. liegts ja am Fat32 Modus. Auch sonst reicht er für mein Theater 10 hervorragend aus unnd hat mehr als genung Power. Nur das Reon Bild enttäuscht mich nen bisschen. Schlechtes Material wird noch schlechter, gutes hingegen besser Aber Welten liegen nich gerade zwischen 480p und 1080i (hochgerechnet). |
Michi75
#78
erstellt: 25. Feb 2008, 11:57
Doch bei mir gabs ne verbesserung! Hatte vorher 1.03 und jetzt 1.05 ! Bei 1.03 hatte ich den Helligkeits Bug...Also alles wo der Reon bearbeitet hat war hellte er auf! Gruß Michi |
Ex-Sunny
#79
erstellt: 25. Feb 2008, 12:14
@Blonde: Schau doch einfach mal in den anderen "Riesen-Onyko-Thread" - dort wirst Du sicher fündig - oder direkt ins AVSForum. Die Info's bzgl. der Firmware-Updates sind erst nach langem hin und her und diverser Nachfragen bei Onkyo Deutschland "durchgesickert". Von sich aus hatte Onyko nur eine Update für den 605 auf der Homepage veröffentlicht - traurig aber wahr! Grüße Micha |
Woodend
#80
erstellt: 25. Feb 2008, 20:34
@Blonde. Erst einmal danke für deine Rückmeldung. Bisher habe ich alle meine Sender über Shout FM eingespeist. Aber das Angebot von denen finde ich für mich unzureichend. Ich würde gerne Sender offizieller Radiostationen aus z.B. England oder Australien haben, aber das funktioniert überhaupt nicht und ich weiß noch nicht einmal wieso. Nun gut... Gruß! |
shaqq
#81
erstellt: 26. Feb 2008, 11:25
Hallo, Gilt das evtl. auch für den 905er : 7.1 oder neue TonformateAlso ich steh kurz davor von 5.1 auf 7.1 zu erweitern , ich muss das vorher wissen |
Ex-Sunny
#82
erstellt: 26. Feb 2008, 15:20
Halt ich für ein Gerücht. DTS Discrete 6.1 spielt er doch auch locker ab. Natürlich gibt es momentan kaum Filme mit nativer 7.1-Abmischung, aber bei 5.1-Signal sorgt der THX Ultra 2 Cinema-Modus dafür, dass das Tonsignal schön auf die beiden Rear-Speaker verteilt wird. Dafür gibts im Lautsprecher-Setup auch eine eigene Einstellung (Abstand der beiden Rearspeaker usw.) Nimm ihn und gut ist es! ![]() Grüße Micha P.S. Denke, jeder der hier Anwesenden wird Dir bestätigen, dass Du mit dem 905 nix falsch machen wirst. |
panzer91
#83
erstellt: 26. Feb 2008, 15:34
Hallo. Ich habe den 905 und schaffe weder Ton noch Bild einzustellen, geschweige denn zu sehen oder hören. Wer hat Lust bzw. lässt sich für eine Einstellung des 905 bezahlen? Anschluss erfolgt an Sony Black VW 60 und DVD Spieler. Ich wohne in Berlin Pankow! Ggf. ist auch Tausch möglich, d.h. Ihr gebt mir einen neuwertigen silbernen 905 gegen neuen schwarzen! das muss ich mir aber noch überlegen! besten dank! boxen habe ich 5.1 infinity, so "silberne"... [Beitrag von panzer91 am 26. Feb 2008, 15:36 bearbeitet] |
shaqq
#84
erstellt: 26. Feb 2008, 17:39
Also ich wohne in Berlin und hab nen 905er, hab aber erst wieder 5 . märz zeit ,also wenn du warten kannst ... @Sunny THX! [Beitrag von shaqq am 26. Feb 2008, 17:40 bearbeitet] |
Hifi-Freaky
#85
erstellt: 26. Feb 2008, 19:45
@panzer91 sag mal woran es scheitert? kommst du mit dem anschliesen zurecht oder happerts da schon? ich denke wenn du dich dafür interessierst und hier bissl liest und nachfragst schafst du das auch alleine. Ist doch grad das tolle an so geräten wenn man sie erstmal einstellen muss und sich damit beschäftigen =) Gruß René |
panzer91
#86
erstellt: 26. Feb 2008, 20:31
naja...ich habe halt ein hdmi "out" zum beamer geschickt. und ein hadmi "in" vom dvd und vom sat-receiver...und die geräte angeschaltet. ich bekomme weder ein bild noch irgendwo ton her. die boxen habe ich natürlich auch vorher angeschlossen! ich habe aber nicht versucht, die ganzen geräte über die chinchkabel anzuschliessen. wenn ich keine erfolgserlebnisse habe, macht es auch wenig spass sich damit zu beschäftigen. ich bin 39 jahre und kein opa, aber diese ganzen anleitungen versteht ein laie doch garnicht. bei den preisen sollte da doch mal etwas verständliches beigefügt werden. 5 märz - bis dahin muss ich überleben! |
shaqq
#87
erstellt: 26. Feb 2008, 21:14
Also so schwer isses eigentlich nicht, haste kein Fernseher wo du wenigstens mal das onscreen menü siehst? Wette du hast nichtmal die einzelnen LS aktiviert. Also nen Onscreen menü is wichtig, danach wirds alles easy. Danach stellst du alles in maximal 3 min. ein |
mentox76
#88
erstellt: 27. Feb 2008, 17:10
Hi panzer91, ich habe das Problem wenn ich per HDMI einspeise und mein HDMI Anzeigegerät "aus" ist. Dann höre ich auch kein Ton. Du kannst den HDMI Ausgang ausschalten (im Handbuch stehts) und den Beamer per YUV ansteuern (per HDMI schients nicht zu gehen, da die Konstellation Quelle+AV+Beamer mit dem Kopierschutz HDCP (das über das HDMI-Kabel übertragen wird) ein Problem hat. Das ist mein Tipp, ein Versuch ists wert.... . |
rallyfirst
#89
erstellt: 27. Feb 2008, 18:02
Hallo, nur mal zur Info: Ich hab einen Technisat Digital Receiver per S-VHS an dem Onkyo dran. Das ganze wird dann per HDMI an einem LCD wiedergegeben. Nicht nur ich sondern auch andere User, die ein S-VHS Signal einspeisen berichten dabei von Rucklern im 10 bis 15 Sekunden-Abstand. Ein Kumpel mit nem 875 konnte das ebenfalls reproduzieren. Ich habe daraufhin Onkyo mal angeschrieben, denen das Problem genau geschildert und auch gesagt, dass es bei direktem Anschluss am TV keine Ruckler mehr gibt, es also definitiv erst durch den Onkyo zustande kommt. Und das ist nun die Antwort von Onkyo: "Sehr geehrter Herr XXX, vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten. Ein " Bug" in dieser Richtung ist uns nicht bekannt. Möglicherweise läßt sich ein solcher Effekt auf Schwankungen des Einganssignals im Bereich von Bildqualität oder Signalpegel zurückführen. MfG Ihr ONKYO Team" jou, danke Onkyo, habt mir wie immer sehr geholfen. Gruß Rally [Beitrag von rallyfirst am 27. Feb 2008, 18:08 bearbeitet] |
Michi75
#90
erstellt: 27. Feb 2008, 18:09
Hallo Panzer, TIPP: schalte deine Geräte alle ein und geh zum Receiver, mach die Frontklappe auf und da steht ungefähr links obere reihe "HDMI out"! da drückst du so oft bis der ausgang kommt wo du dein Beamer angeschlossen hast!Also entweder Main oder Sub. So, nun müsste das on screen Menü gehen/sichtbar sein nachdem du auf der Fernbedienung Menü gedrückt hast! Nun kannst du deine HDMI eingänge/Geräte zuordnen! Ok? Gruß Michi |
horde
#91
erstellt: 27. Feb 2008, 19:38
Hat jemand eine PS3 am 905er hängen? Ist das Picture-EQ menu auch bei BDs verfügbar? Für mich wäre es wichtig zu wissen, ob man das detail enhancement zum Schärfen der HD-Scheiben zur Vefügung hat. Gruss Horde |
shaqq
#92
erstellt: 27. Feb 2008, 20:34
also bei hd dvds über komponente gehts |
horde
#93
erstellt: 27. Feb 2008, 20:46
und bringt schon was in Bezug auf Details und Schärfe, oder? Hast Du es auch beim pass-through modus? BD ist aber im Moment wichtig. Ev jem. mit einem anderen BD-standalone player? Gruss Horde [Beitrag von horde am 27. Feb 2008, 20:46 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#94
erstellt: 27. Feb 2008, 21:43
Also Horde, nu mach mal keenen Stress! Beim 905 hat man folgende Einstellungen: Monitor-Ausgabe: Main oder Sub Auflösung: Weitergabe (1:1 von Quelle), Auto, 480/576p 720p 1080i 1080p Ich verwende meistens "Weitergabe" (ohne Bildbearbeitung) Für den Technisat bei 1080i Zuspielung kann man auch Auto einstellen, damit wird deinterlaced 1080p ausgegeben. Vermute aber, dass die Rauschminderer auch nur bei "Auto" wirken - mich bitte korrigieren, falls falsch! Menü: Bildqualität Bildmodus : Auto, Film, Video Edge Enhancement: Aus, Tief, Mittel, Hoch Mosqito NR : Aus, Tief, Mittel, Hoch Random NR : Aus, Tief, Mittel, Hoch Block NR : Aus, Tief, Mittel, Hoch Ausserhalb des Setups hat man über die FB noch die Möglichkeit, das Bild zu ändern: Brightness: -20 bis +20 Saturation: -20 bis +20 Hue: -20 bis +20 Contrast: -20 bis +20 An den letzteren Einstellungen schraube ich aber eigentlich garnicht, gebe den Einstellungen des Pioneers Vorrang. Ist aber ohnehin etwas schwierig, da der Pioneer selbst auch wieder einstellbare Rauchminderungsmodi besitzt. @Horde: Jetzt weisst Du, was möglich ist zu beeinflussen - Was soll ich für Dich morgen testen? Grüße Micha |
horde
#95
erstellt: 27. Feb 2008, 22:29
Doch Stress ist offenbar nötig, sonst schläft hier im HF noch alles ein! Test: BD (auch DVD) mit und ohne detail enhancement. Was lässt sich via dem 905 herausholen? verrauschte BD (auch DVD): Wie gut funktionieren die 3 NR-Schaltungen. 576i AVB: Skala von 1 bis 10: Wie gross ist der Qualisprung? Auch mit allen NR-Schaltungen? He! Wo ist denn 576i?? Die FB-Bildmenus interessieren mich nicht. Das ist auf meinem Panel schon ziemlich perfekt eingestellt. Gruss Horde |
Ex-Sunny
#96
erstellt: 27. Feb 2008, 23:30
Mann oh Mann! ![]() Ok, ich hatte gerade die BD "Carribean Pirates Am Ende der Welt" drin. Aber der Film eignet sich nicht sonderlich, da er insgesamt ziemlich dunkle Szenen beinhaltet. Hatte nur mal das Edge Enhancement auf "Mittel", die 3 NR auf "Aus". Konnte da aber nicht wirklich wesentliche Unterschiede bei Direktzuspielung (am Onkyo vorbei) feststellen. Bei DVD sollte was rauszuholen sein - davon bin ich überzeugt - aber dafür werkelt ja der Realta in meinem 3930, der das excellent macht. Werde morgen mal "Die Unglaublichen" als DVD einlegen und den Reon drauf loslassen. Was meinst Du mit AVB und Skala 1-10? 576i gibt der Onkyo wahrscheinlich nur bei "Weitergabe" 1:! aus. Alle anderen Einstellungen dienen zum deinterlacen oder skalieren. Die Bildeinstellungen bewirken während des Abspielens garnichts, zumindest war keine Änderung im Bild wahrnehmbar. (oder es wirkt nur auf analoges Material?) Grüße Micha |
Krzysztof
#97
erstellt: 28. Feb 2008, 08:01
Also ich nutze das Edge Enhancement eigentlich immer. Bei BD oder HD-DVD wird das Bild schärfer und je nach Material dreidimensional. Gerade bei den Animationsfilmen stelle ich es auf High. Jagdfieber, Cars, Shreck,... sehen deutlich besser aus. Im XE-1 steckt ja auch der Reon drin und die Ergebnisse sprechen für sich. Nachteil des ganzen ist, dass der Filmkorn bei normalen Filmen verstärkt wird. Einfach nach Geschmack einstellen. |
luemmelchris
#98
erstellt: 28. Feb 2008, 10:04
also ich wollte es auch mal begrüssen, dass es einen 905 Thread gibt, der auch mal genutzt wird. Ich hatte mal einen Update Thread aufgemacht, aber das hat keinen interessiert. Ich bin bisher mit meinem 905 sehr zufrieden. Habe noch die "alte" Firmware (1.03) drauf. Was mich momentan mal interessiert, hat denn jemand hier das Update vom Service Point machen lassen (wg der Hardwaresache?) und wie waren die Erfahrungen?? Und weiss jemand, warum die OSD bei DVD (über meinen Pana EH65) und bei der PS3 als Spieleplattform funktioniert, wenn ich Blu Ray zuspiele allerdings nicht? Ploppen habe ich übrigens keines, auch noch keine Blu Rays mit dem Knall (kann ja auch noch nicht zuspielen wg PS) |
mentox76
#99
erstellt: 28. Feb 2008, 10:26
wenn du per BluRay zuspielt liegt "höchstwahrscheinlich" ein 24p Signal an. Und dann schleift der Onkyo nur noch durch. In der neueren FW1.06 (also meiner) ist das Problem nicht mehr.... ab welcher Version das Problem gelöst ist, kann dir nicht sagen. gruss mentox76 |
PatBonner
#100
erstellt: 28. Feb 2008, 15:25
Hallo Jungs ! Nachdem ich meinem Unmut bereits im Big-Thread Luft verschafft habe, und auch bei Onkyo "ein Fass aufgemacht" habe, hab ich heute eine Antwort bezüglich des DTS Knallens bekommen, die ich euch nicht Vorenthalten will: __________________________________________________________ Sehr geehrte Herr XXXX, wir verstehen Ihren Unmut und bedauern die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Laut aktueller Information aus Japan werden wir ca. Anfang bis Mitte März eine Lösung bezüglich des DTS Knall Effekts anbieten können. Wir werden Sie sobald uns das Prozedere der Problembehebung vorliegt, wie bereits angekündigt sofort informieren. Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, ___________________________________________________________ Grüsse Paddy |
d-fens
#101
erstellt: 28. Feb 2008, 15:33
Dann ist doch wenigstens etwas in der Mache.Vielleicht etwas lahmarschig, aber es tut sich was. Ich habe übrigens den 905'er neu bekommen mit 1.06'er Firmware und keine Probleme.Soll vorkommen. [Beitrag von d-fens am 28. Feb 2008, 15:34 bearbeitet] |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
