Onkyo 606 ohne Sub betreiben
exalfisti
#1 erstellt: 21. Nov 2011, 19:26
Hallo zusammen,
betreibe mein System neuerdings ohne sub,habe unter Speaker config: Subwoofer : NO eingegben.
Wenn man jetzt weiter runterblättert, hat man die Möglichkeit Trennfrequenzen für Center, Sorround und LPF einzugeben.
Versteh ich das richtig das wenn ich zb Center:80 eingebe, alles was unter 80 hz ist an die Frontboxen geleitet werden?
Was gebe ich denn beim LPF an? Man kann 80-120 wählen.
LPF ist doch das Gleiche wie LFE...wenn ich da jetzt zb 120 wähle, wird alles unter 120 wohin geleitet?
Desweitern komme ich nicht auf den Menüpunkt wo ich lsp auf small stellen kann
Kurz gesagt, ich möchte die Fronts auf Full Band laufen lassen, alle anderen auf small und bei 80 hz trennen so das alles was tiefer ist, an die Fronts geleitet wird
Wo muss ich da hin im Setup, finde nichts
XN04113
#2 erstellt: 22. Nov 2011, 06:40
lasse doch erst einaml eine neue Einmessung laufen, dann teilst Du uns die ermittelten Werte mit und nennst auch mal die LS die Du nutzt...
exalfisti
#3 erstellt: 22. Nov 2011, 09:47
tja leider ist nach dem Umzug das Einmessmikrofon verschollen...
Nutze neuerdings die Canton 795 DC als Front ( siehe Signatur) nur halt ohne den Nubert. Bass ist ausreichend für meinen Geschmack, habe nur manchmal das Gefühl das die Sourrounds bei Explsionen anfangen leicht zu dröhnen und der Center unnötig mit Basswiedergabe beschäftigt ist und mir daher die Stimmwiedergabe manchmal zu leise ist ( letzten erst aufgefallen bei Gladiator...( ich weiß das ist manchmal so gewollt da fürs Kino produziert) dennoch möchte ich alles Tiefe an die Fronts leiten. Wie aber in meinen ersten Beitrag geschrieben kapier ich nicht ganz wie man das am besten einstellt ohne Sub
XN04113
#4 erstellt: 22. Nov 2011, 10:01
das Micro kann man bei ebay (Anbieter aus HongKong) für 12€ kaufen (ist zwar von Denon, aber egal)
exalfisti
#5 erstellt: 22. Nov 2011, 11:02
Danke für den Tipp! Wie such nach dem Artikel? Habe mal Einmessmikrofon eingegeben, kommt nichts...
Braucht man das denn unbedingt? Nicht das ich zu geizig bin 12 Euro auzugben, aber was genau macht das Ding denn außer die Entfernung zu messen die meistens falsch ist, Trennfrequ sollen auch oft zu hoch angesetzt werden.
Was macht es denn noch?
Oder komme ich erst in gewissen Punkte des Menüs wenn ich per Audessey eingemessen habe? Benutze auch Audessey als Equalizer Einstellung...
Kannst mir den erklären was es mit den Trennfrequ auf sich hat wenn ich SUB NO eingebe? Ich kann wie gesagt noch Center und Sorround + LPF mit Trennfrequenzen versehen
Ich kann nicht wählen ob Full Band oder nicht ( ohne Sub ist das glaube ich aut) Aber Center und Sorround kann auch nirgendwom auf small stellen, keine Ahnung wie die damals eingestellt worden sind.
XN04113
#6 erstellt: 22. Nov 2011, 15:40
Suche mal nach der Artikelnummer 170683790503
11,13€ inkl. Versand :-)
Denon DM-A405
exalfisti
#7 erstellt: 22. Nov 2011, 17:14
Danke werds mir überlegen
sonst haste aber keinen Tipp zu meinen Einstellungen?
std67
#8 erstellt: 22. Nov 2011, 17:15
Hi
wenn du keinen Subwoofer betreibst sind alle weiteren Einstellungen hinfällig
Alle Lautsprecher laufen Fullrange
exalfisti
#9 erstellt: 22. Nov 2011, 17:35
Aha,
Und was bedeuten die Trennfrequenzen die ich unter Speaker config dennoch eingeben kann?
center, sorround und LPF? Wieso lässt er mich die einstellen wenn die keine Funktion haben?
std67
#10 erstellt: 22. Nov 2011, 17:43
Keine Ahnung warum er dich läßt
Ist jedenfalls sinnlos, oder sollte es zumindest sein. Habs selber nicht getestet
Die Trennfrequenzen kannst du halt für jeden Kanal einstellen wenn du einen Sub hast und die Satteliten SMALL betreibst
LPF solltest du auf 120Hz lassen, da das den LFE nach oben begrenzt. Und der geht lt. Spezifikationen nunmal bis 120HZ. Stellst du das niedriger ein fehlen die Frequenzen oberhalb
[Beitrag von std67 am 22. Nov 2011, 17:44 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
Großes Problem - Onkyo 606 / PS3
Point73 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  9 Beiträge
Der Onkyo 606 kommt bald !
Fake am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  552 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.952
