| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Gibt es vom "Onkyo TX-NR609" eine 100 + ... | |
Gibt es vom "Onkyo TX-NR609" eine 100 + 160 Watt Version?+A -A |
MaGiXeN
erstellt: 21. Nov 2011, 06:15
Hi hab mal eine Frage bezüglich des oben genannten A/V Receivers. Mir ist auf Youtube ein Video aufgefallen in dem auf dem Aufkleber beim Verstärker nur 100 Watt angegeben sind, 99 aller Videos haben den 160 Watt Aufkleber und auch auf der Onkyo Seite sind 160 Watt angegeben. Ab 6:38 min ist einmal die Typenbezeichnung zu sehen und im Anschluss der Aufkleber. Youtube Video LinkFrage daher weil es ja schon häufiger vor kam, das Hersteller verschiedene Revisionen raus gebracht hat. Leider ergab die Google Suche keine Ergebnisse, daher hoffe ich hier mehr Erfolg zu haben. Greetz M. Edit: Okay gerade selber die Lösung gefunden. Es scheint unterschiedliche Versionen in den jeweiligen Ländern zu geben. Der in Amerika ausgelieferte Onkyo TX-NR609 hat nur 100 Watt und der Europäische 160 Watt. Zwar erschließt sich mir nicht wirklich der Sinn dahinter aber ok. Links: US Link - TX-NR609 Europa Link - TX-NR609Wenn man jetzt bei beiden Geräten von 6 Ohm ausgeht, wo die deutsche Version 160 Watt liefern soll, hat die US Version immerhin 125 Watt angegeben. Aber trotzdem immer noch ein Unterschied von 35 Watt. [Beitrag von MaGiXeN am 21. Nov 2011, 06:25 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 21. Nov 2011, 08:40
230V zu 110V |
MaGiXeN
erstellt: 22. Nov 2011, 12:25
Macht das so einen Unterschied aus? Ich meine, mein Staubsauger hat auch 2000 Watt, was dann aus der Steckdose gezogen werden kann maximal von dem Gerät. Wenn man mir das etwas genauer erläutern könnte hinsichtlich der Unterschiede, wäre ich sehr dankbar dafür. [Beitrag von MaGiXeN am 22. Nov 2011, 12:31 bearbeitet] |
Bexman
erstellt: 22. Nov 2011, 12:41
Volt (V) x Ampere (A) = Watt (W). Wenn V nur halb so groß ist, brauche ich doppelt soviel Ampere, um auf die gleiche Wattzahl zu kommen. Keine Ahnung wo und wie intern umtransformiert wird. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass der Trafo der limitierende Faktor ist. Schließlich muss dieser bei einem 110V Modell noch doppelt so viel Ampere ziehen, wie ein vergleichbares 220V Modell. Gruß, Bexman |
Passat
erstellt: 22. Nov 2011, 13:45
Die unterschiedlichen Wattangaben rühren von unterschliedlichen Meßvorschriften her. Bei der deutschen Version steht 160 Watt an 6 Ohm (1 Kanal ausgesteuert, 1 kHz, IEC). Bei der USA-Version steht: 125 W + 125 W (6 ohms, 1 kHz, 0.1%, 2 channels driven, FTC) Zuerst einmal: Die Leistung wurde bei der deutschen Version nach IEC-Vorschriften gemessen und nur bei 1 Kanal in Betrieb. Bei der USA-Version waren bei der Leistungsmessung 2 Kanäle in Betrieb und es wurde nach FTC-Vorschriften gemessen. Diese Werte sind also gar nicht miteinander vergleichbar, da nach unterschiedlichen Meßvorschriften und mit unterschiedlicher Kanalzahl in Betrieb gemessen. Und was die 100 Watt bei der USA-Version angehen: Die wurden an 8 Ohm bei 20-20000 Hz gemessen, sind also auch nicht vergleichbar mit den Messungen bei 6 Ohm bei 1 kHz. Wenn man sich aber einmal die dynamische Leistung (dynamic power) anschaut, so stehen sowohl bei der deutschen Version als auch bei der USA-Version exakt die gleichen Werte. Beide Versionen werden daher auch die gleiche Ausgangsleistung haben, wenn man sie nach gleichen Meßvorschriften misst. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 22. Nov 2011, 13:46 bearbeitet] |
MaGiXeN
erstellt: 23. Nov 2011, 11:07
Super, ich bedanke mich für die aussagekräftige Erklärung. Denke besser hätte man mir das nicht näher bringen können. Vielen Dank. Thema könnte im Grunde geschlossen werden, da von meiner Seite alles soweit geklärt ist. Danke... |
Onkyo TX-NR609 - Defekt ? CK-1 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 58 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung Bone´s_worst_case am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 einstellen? El-Cido am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 47 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 + HDD r0xxta1 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme denny31081988 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 26 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Fragen Corruptor am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Zone 2 Onkyo TX-NR609 Sivan79 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 4 Beiträge |
Versand Onkyo TX-NR609 marc274 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo tx-nr609 Netzwerkname amittel am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR609 Rauschen Sandro82 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
