ONKYO TX NR 509 Probleme mit Componenten eingang
picard74
#1 erstellt: 17. Nov 2011, 15:51
Ich habe jetzt folgendes ZSenario, welches aber nicht funzt, warum auch immer!
Ausgang HDMI für alle Quellen außer Component. Aber Component Eingang 1 Wii, aber nur das Bild. Der ton der Wii geht auf einen normalen (GAME) Aux eingang und wird auch wieder gegeben. Aber nun zu meinem Problem!
Ich habe das Componenten Signal am ONKYO und gehe mit dem Signal über den Composit Ausgang auch wieder zum Fernehser, stelle dort auf Component eingang, sehe aber kein Bild!!!!! *grübel
Wie läuft das beim ONKYO. Wird das Signal nur durchgeschleift, oder muss ich irgend etwas einstellen, damit das Bild auf dem Fernseher erscheint? Ich verstehe das aktuell nicht mehr.
Die Ausgabe der anderen Quelle über HDMI funztr Tadellos, halt nur Comp rein und raus geht irgendwie net so...
Danke
xutl
#2 erstellt: 17. Nov 2011, 15:55
picard74 schrieb:
.....Ich habe das Componenten Signal am ONKYO und gehe mit dem Signal über den Composit Ausgang auch wieder zum Fernehser, stelle dort auf Component eingang, sehe aber kein Bild!!!!! *grübel....
Schreibfehler oder tatsächlich so angeschlossen
picard74
#3 erstellt: 17. Nov 2011, 15:59
Achso Composit = Schreibfehler!Müssen wir mal schauen.
Also man hat beim 509 zwei COmponenten Eingänge und einen Ausgang.
Soweit sollte das richtig sein, oder?
Jetzt habe ich hier im Forum gelernt, dass der 509 dieses analoge signal nur über den verbauten Component Ausgang auch wieder ausgeben kann. Nicht wie gehofft auf hdmi.
Daher habe ich die wii mit (blau,grün und rot) an den Eingang 1 des ONKYO angeschlossen und gehe nur mit dem Bildsignal vom Component Ausgang des ONKYO an den Component Eingang am Fernseher.
Das Audiosignal der wii geht über einen der AUX Stereo eingänge in den Onkyo und wird auch ausgegeben.
Jetzt stelle ich beim fernseher auf Component Eingang und sollte ja jetzt das durchgeschleift Signal vom Onkyo sehen, oder??? Macht er aber nicht
[Beitrag von picard74 am 17. Nov 2011, 16:01 bearbeitet]
>Spider<
#4 erstellt: 17. Nov 2011, 16:46
Du musst doch den Audioeingang benutzen der zu dem Conponent Eingang gehört
picard74
#5 erstellt: 17. Nov 2011, 17:40
Welcher Audioeingang soll dies denn bitte sein? Es ist doch den beiden Componenten in kein direkter Audiozugang zugewiesen, oder irre ich da?
>Spider<
#6 erstellt: 17. Nov 2011, 18:00
Auf der Rückseite sollte eindeutig stehen, welcher Audio Eingang zum Component Eingang gehört.
picard74
#7 erstellt: 17. Nov 2011, 18:17
Ja das mag sein, aber leider hat sich ONKYO nicht die Mühe gemacht, diesen dann auch so zu beschriften. Aber gut, schau doch mal drüber und sage mir, welche die richtigen sind. Mein Dank soll dir Sicher sein.
Ah ich sehe gerade, dass beim Comp 1 dann quasi die BD Audio Buchse die richtige wäre, oder?
Dann werde ich das heute probieren, aber sollte dies wirklich am Ton liegen, dass da kein Bild kommt?
Auf jeden Fall fettes Danke für den Tip mit dem Ton.
[Beitrag von picard74 am 17. Nov 2011, 18:20 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#8 erstellt: 17. Nov 2011, 18:20
Volliger Tinnef, hast du in letzter Zeit mal einen Onkyo vor der Nase gehabt?
Der Component-Eingang wird einem der vielen Eingänge zugeordnet, in dem Fall GAME.
>Spider<
#9 erstellt: 17. Nov 2011, 18:22
Component 1 ->BD/DVD
Component 2 ->CBL/SAT
Nick_HH
Gesperrt
#10 erstellt: 17. Nov 2011, 18:28
Und das ist fest verlötet? Wenn man seine Spielkonsole richtigerweise an GAME anschließt, dann ändert man mal eben die Zuordnung im Setup.
>Spider<
#11 erstellt: 17. Nov 2011, 18:31
Was ist Onkyo?
Dann ändert man entweder die Einstellung im Menü oder schließt den AVR entsprechend der Standardeinstellung an.
picard74
#12 erstellt: 17. Nov 2011, 19:10
Hey, blos keinen Stress wegen mir, ok! Immer freundlich untereinander sein - BITTE!
Das Hauptproblem ist aber immer noch das Bild, gelle!
Der Ton wird ausgegeben, nur das bild bleibt halt dunkel! Denkt ihr, dass dieses beiden Wege (Bild und Ton) zusammenhängen? Das kann ich fast nicht glauben, oder?
Nick_HH
Gesperrt
#13 erstellt: 17. Nov 2011, 19:38
Dann mach es doch so wie ich es schrieb, dann gibt es auch ein Bild zum Ton.
andiwug
#14 erstellt: 07. Feb 2013, 00:20
Gibt's hier Ergebnisse? Wie hast du nun das Bild gekriegt? Habe selbes Problem mit meinem 818 nur gehe ich mit componenten der Wii rein und mit HDMI raus an den tv.
Onkyo tx-nr 509
uwe_celebrity am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  58 Beiträge
Onkyo TX Nr 509
Markubo am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  11 Beiträge
Optischer Eingang Onkyo TX-NR-509
Theben am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509, Probleme Internetradio
stg65 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  15 Beiträge
Mikrofonanschluß Onkyo TX-NR 509?
LPforever am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 509 brummt!
JanJW am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 Kopfhöreranschluß
mrueidelstedt am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  6 Beiträge
TX NR 509 Problem
mad1200 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  10 Beiträge
tx-nr 509 netzwerk/streaming
N-I-N am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  3 Beiträge
Tx Nr 509 Eingangsquellen?
dumdidum93 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.220
