Sr608: IIZ aktivieren?
selflezz
#1 erstellt: 04. Nov 2011, 14:37
nachdem mein Sr608 nun verkabeölt ist und läuft würde mich mal interessieren ob bzw. wie ich "iiz" (also zwei zusätzliche Front High Speaker aktivieren kann.
Die zusätzlichen Speaker sind verkabelt.
Werden die nun automatisch als Fron High Speaker angesprochen?
MfG,
Selflezz
Igelfrau
#2 erstellt: 04. Nov 2011, 15:01
Wenn du a) die neuen LS im Setup als FH eingestellt und b) die erneute Einmess-Prozedur mit den zusätzlichen LS abgeschlossen hast und c) der AVR diese als FH in der Abschluss-Anzeige erkannt hat: Ja.
Es erscheint dann im Display bei entsprechenden Tonformat z.B. ein "PLII z" als Hinweis darauf.
[Beitrag von Igelfrau am 04. Nov 2011, 15:02 bearbeitet]
selflezz
#3 erstellt: 04. Nov 2011, 15:36
Ich bin gerade dabei die Boxen per Einmess Mikro .. naja..zu messen.
Die Front High Speaker werden erkannt, aber die Surround back Speaker (die hinteren beiden Boxen) wollen einfach nicht richtig erkannt werden.
Egal ob am Receiver als Surround back oder als Surround angeklemmt meint der Receiver immer es wären surround Boxen in diesem Falle links und rechts mittig)
Wie sag ich dem Sturkopf bloß, dass die Speaker als Surround back Speaker angesprochen werden sollen??
An dieser Stelle läuft auch das Durchmessen nicht mehr weiter, sondern bleibt mit Felhermeldung stehen...
MfG,
Selflezz
Edit: Evtl. hab ich gerade die traurige LÖsung gefunden:
Mit 7 Boxen ist es laut Manual nicht möglich die Konfiguration mit FL,FH,Center,LH,LR und beiden Surround Back Boxen anzusprechen. Wie super dämlich ist denn das bitte?! Jetzt muss ich insgesamt ein 9.1 System aufbauen um meine beiden hinteren Boxen zu nutzen? Omg!!
[Beitrag von selflezz am 04. Nov 2011, 15:49 bearbeitet]
Igelfrau
#4 erstellt: 04. Nov 2011, 15:50
Entweder Front High oder Surround Back, beides gleichzeitig geht nicht (siehe BDA Seite 11, Anschließen der Lautsprecher)
Für die 7.1-Kanal Surround-Wiedergabe benötigen Sie
sieben Lautsprecher und einen aktiven Subwoofer.
Front-High-Lautsprecher, Surround-Back-Lautsprecher und
Front-Wide-Lautsprecher können nicht gleichzeitig verwen-
det werden.
Edit:
Ok, du hast es schon selber gefunden . Aber dafür sind ja auch die BDAs heutzutage online, damit man sich vor dem Kauf das passende Gerät auswählen kann und sich vorher bereits damit vertraut machen kann, ob es für das heimische Setup passt. Sorry wenn ich das so sagen muss...
[Beitrag von Igelfrau am 04. Nov 2011, 15:54 bearbeitet]
selflezz
#5 erstellt: 04. Nov 2011, 16:25
Lol.
An sowas hab ich im Traum nicht gedacht.
Naja ich hatte praktischerweise noch 2 Speaker.
Dann muss es wohl 9.1 sein *gg*
Danke dir außerdem !!
selflezz
#6 erstellt: 04. Nov 2011, 16:45
Muss dafür ein Film laufen oder sowas?
oder wird mit IIZ immer angezeigt ?!
MfG,
Selflezz
Igelfrau
#7 erstellt: 05. Nov 2011, 09:42
Das PLII z wird natürlich nur bei PL-Klangmodi und darauf beruhenden Tonmodi angezeigt (z.B. auch beim Onkyo eigenen "TV Logic"). Wenn du Audyssey in seinen Varianten nutzt zur Wiedergabe (z.B. Audyssey DSX) wird die Verwendung der Front High (FH) nicht explizit im Display angezeigt. Aber je nach Setup Einstellung und Wahl der Audyssey Hörmodi werden auch ohne Anzeige die FHs verwendet. Die Präsenz der FH (Lautstärke dieser im gesamten Bühnen-Klangfeld) kannst du darüber hinaus noch im Onkyo Setup in mehreren Stufen fein einstellen.
Spiel einfach mal ein wenig mit den Klangeinstellungen herum. Ich glaube dann wird einiges klarer als ich es hier in epischer Breite je erklären und erzählen könnte.
5.0 an Onkyo TX-SR608
Tobi3010 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  3 Beiträge
Pre-Out Onkyo TX-SR608
Paradoxic am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR608 - Zone 2 Fragen
longdistancerunner am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR608
Prison47 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  8 Beiträge
TX-SR608
leugim75 am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  19 Beiträge
Onkyo Sr608 Center Lautstärke regeln ?
selflezz am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  4 Beiträge
TX-SR608 Bass automatisch ändern
mathos am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608 mit Standboxen
3d-Sound am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  5 Beiträge
"Dolby Enabled Speaker" ausgegraut.
Blumfeld1 am 22.06.2024  –  Letzte Antwort am 23.06.2024  –  22 Beiträge
TX-SR608 + Dreambox 800
leugim75 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
