HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Klacken bei Onkyo HT-R538 | |
Klacken bei Onkyo HT-R538+A -A |
piko83
16:02
erstellt: 06. Jan 2011, |
Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir vor einigen Wochen ein Komplettset von Onkyo (HT-S5305) mit dem AV-Receiver HT-R538 gekauft. Leider habe ich ein Problem damit und hoffe Ihr könnt mir helfen! Sobald ich den Fernseher etwas leiser drehe (Zimmerlautstärke etc.) höre ich ständig so ein Klacken vom Subwoofer (SKW-538). Dabei ist mir aufgefallen, dass bei jedem Klacken die Lampe von blau auf rot und umgekehrt wechselt. D.h. es setzt wahrscheinlich der automatische Standby-Betrieb ein und dann wird die Box wieder aktiviert. Das passiert ständig (bei leisem Fernsehen). Ich habe die Ausgangstoleranz im Receiver schon auf +12dB geändert, jedoch hilft es nicht viel weiter. In der Anleitung habe ich auch keine Lösung gefunden. Der Subwoofer an sich hat keinen Knopf mit dem man das Standby-Verhalten ändern kann. ![]() Habt Ihr vielleicht eine Lösung für mein Problem? ![]() ![]() |
piko83
17:59
*push* |
tobias7377
18:01
einfach mal die Suchfunktion nutzen, das Problem hatten auch andere schon. |
piko83
18:13
Super... Danke für die schnelle Antwort. ![]() Jetzt fehlt nur noch "lies die BDA"... Habe sowohl BDA gelesen als auch SuFu genutzt. Jedoch habe ich nur einen vernünftigen Thread dazu gefunden, der allerdings auch keine Lösung beinhaltete. Kqannst du mir evtl den Link von dem Thread posten, den du meinst (und der die Lösung beinhaltet)? Danke im Vorraus! |
tobias7377
18:15
ich kann es Dir nicht mehr sicher sagen wo es schon vorkam. Die Lösung war (bin mir aber auch hier nicht mehr ganz sicher) im AV-Menü mehr dB einstellen und den Subwoofer runter regeln, damit bekommt er mehr Input vom AV und bleibt dann an. |
piko83
18:20
Achso, danke. Aber genau das ist das Problem - ich habe schon so ziemlich alle Einstellungen ausprobiert (bei runterregeln). Jedoch ohne Erfolg. Ich bin bei weitem kein Profi - vielleicht mache ich etwas falsch?! |
boZZer
18:21
nen kumpel hat genau das selbe problem. aber wir sind auch noch nicht weiter gekommen. |
piko83
18:24
Dann scheine ich ja wirklich nicht der einzige zu sein. Wurde das Thema denn nicht schon mal gelöst?? |
Frank_13
18:28
Wenn du schon +12 db eingestellt hast und der sub trotzdem bei leisen Passagen ausgeht sieht es schwierig aus. Und am sub kannst du nichts einstellen ? |
Frank_13
18:31
Ich nochmal. versuche doch mal am AVR +12 db für den sub, und für die anderen -12 db. Dann am sub so leise drehen bis es klanglich passt. |
piko83
18:31
Nein, am Sub habe ich nur den Ein-Ausschalter und die Regelung der Bass-Stärke über den Drehregler. Mehr ist da nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll... |
Frank_13
18:33
dann mach die Bass-Stärke über den Drehregler mal auf ganz leise. Aber mehr möglichkeiten gibt es wohl nicht. |
piko83
20:17
Das habe ich auch schon gemacht, hat sich nicht viel verändert... Die können doch sowas nicht mit so einem Klacken verkaufen... Habe übrigens ONKYO auch schon angeschrieben, aber bisher noch keine Antwort. Sonst noch Ideen? Vielleicht stelle ich etwas falsch ein? Bin für jeden Tipp dankbar! |
Frank_13
21:59
Das wird nicht an dem onkyo liegen. Ich sehe das so das sich dein sub ganz einfach auschaltet weil er nach seiner meinung kein Signal mehr kriegt, und dann in den Stromsparmoduß geht. Das signal ist halt zu schwach als das der sub es erkennt und sich wieder einschaltet bei wieder kommendem Signal, also etwas lauterem bass in der Musik, schaltet er sich wieder ein, woher das klacken kommt. Da kann der Verstärker aber nichts für, helfen dürfte hier nur das deaktivieren des automatischem ausschaltens vom sub, wenn mann es dort machen kann. Anders kann Ich mir das nicht erklären, habe aber selber keinen sub, deshalb würde ich mich freuen wenn noch jemand anders was dazu sagen könnte. |
piko83
22:11
Hört sich plausibel an. Aber das kann doch nicht so gewollt sein? Würde mich auch über weitere Kommentare freuen :-) |
piko83
13:29
erstellt: 07. Jan 2011, |
Weitere Vorschläge? Gibt es solche Probleme auch mit anderen Subs bzw. Receivern? |
variableworm
14:27
Ja, habe ich mit Onkyo 606 und dem System 5 von Teufel auch schon erlebt. Hier liegts aber hauptsächlich am Signal, welches vom SAT-Receiver kommt... manche Sendungen (oftmals Sport) senden einfach so wenig Bass, dass die Zwillinge sich nicht angesprochen fühlen. Wenn die Werbung kommt oder der Bass zunimmt, dann schalten sich die Subwoofer ein. Helfen kann hier gegebenenfalls auch die Trennfrequenz ein wenig zu erhöhen (je nachdem, wie sie bei Dir eingestellt ist). Der Unterschied vom 80Hz zu 100Hz kann da schon das Zünglein an der Waage sein. |
TSF11475
14:49
ci hab das an meinem 508 mit onky sys auch, der sub stellt sich auch öfters mal im normalen TV betrieb aus, allerdings merk ich das ciht so extrem, weil ich vorne Stand LS habe. Ach udn das Klacken habich selbst wenn ich im windows von einem in den anderen ordner gehe, und nein es sind nicht die windows Töne ![]() grüße |
piko83
20:59
Krass. Muss ich jetzt damit leben? ;-) ONKYO hat auch noch nicht geantwortet... |
tobias7377
08:20
erstellt: 08. Jan 2011, |
Aktiviere doch mal Double Baas, vieleicht hilft das damit der Sub mehr Input bekommt. |
Thomas-N
08:58
Da muß man doch nicht lange theoretisieren? Der Subwoofer schaltet eben unterhalb eines bestimmten Pegels auf Standby, macht meiner auch (ein alter Kenwood). Meiner macht das sogar OBWOHL er noch leise spielt. Ich merke das daran, daß bei leisen und bassschwachen (cool ein Wort mit 3 's') Filmen plötzlich der Bass weg ist. Nicht viel, aber man merkt es! Also hat der Subwoofer bis eben auch noch was zu tun gehabt ![]() Ist leider technisch so. Die einzige Möglichkeit wurde ja schon genannt. Die Signalstärke am Eingang des Subwoofers maximal erhöhen, indem man am Receiver die Lautstärke des Ausgangs erhöht, aber am Sub wieder runterregelt. Ich frage mich nur, ob man dabei nicht irgendwann den Vorverstärker des Receivers in einem sehr ungünstigen Bereich betreibt. Der muß dann ja dauernd volle Power bringen. Solche Extreme von -12db bis +12db einzustellen ist sicher nicht im Sinne des Erfinders. Die ideale Lösung wäre dem Subwoofer das auto-standby abzuschalten und den über einen Trigger vom AVR schalten zu lassen. Aber das muß dann halt der Sub unterstützen. Viele Grüße, Thomas |
Onkyo HT-R538 5.1 Helveterix am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R538 sound problem Onkyo93 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 7 Beiträge |
ONKYO HT-R538 HDMI Probleme ! the_matrixxxx am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo HT-R538 Richtig Anschließen? MrToast am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo HT-R538 perfekt einstellen Misterlong am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 5 Beiträge |
5.1 Anlage Onkyo HT-R538 Sourround Boxen keinen sound Onkyo93 am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo HT-R538 Verzerrtes Bild mit Wii U patboy1991 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 703 803 Relais Klacken ? Nick_2000 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo 676e und seltsames Relais Klacken high55555 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo HT-R340 ole267 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.885
