5007er an KlipschSet - Unzufrieden
A.W.O.L
#1 erstellt: 15. Aug 2011, 08:13
Hallo liebe Forumgemeinde.
Ich hoffe ich nerven Euch Net mit meinem anliegen:
Habe den 5007er seit vier Tagen und bin nicht so erfreut wie ich es mir vorgestellt habe. Zuvor hatte ich den 706er, da dachte ich mir mit dem größten Onkyo wird es ne ordentliche Klangsteigerung geben, dem ist aber nicht so, leider. Meine LS : Front Klipsch RF 7 + RC 7, Back 4xRB 25.
Vier Mal habe ich eingemessen, immer das selbige Ergebnis: Front 40Hz, Center 50 Hz, Rears 60 Hz, Backs 40 Hz. Sub 80 Hz ( Celan 38 A ).
Beim 706er war die komplette Front VOLLBEREICH.
Mir fehlt auch ein bisschen Druck vom Sub, dieser steht hinten im Zimmer.
Wuerde es was bringen den Frontbereich auf VOLLBEREICH im nachhinein zu stellen ? DynamicEQ ist an und Dynamic Volumen ist aus.
Was mich stört, der etwas fehlende Bassbereich und die Lautstärke. Beim 706er hat es vollkommen bei - 30 db gereicht, bei 5007er muss es schon bei -25 db eingestellt sein um das gleiche Ergebnis zu erzielen.
Pegelkalbrierung: RF 7 - " - 6db " , Center "- 5db" , soround " zwischen -4,5 und - 5,5 db "
Ich hoffe Ihr koennt mir ein paar Tipps diesbezüglich geben.
Raum 4x7,5m
Greetings aus Asperg
Todeskandidat
Triplets
#2 erstellt: 17. Aug 2011, 11:12
Anhand der Werte ist zu erkennen, dass der Onkyo alles runtergeregelt hat. Offenbar gibts raumakustische Probleme. Nimm ein Schallpegelmessgerät u. stelle die Pegel entsprechend bis 75dB ein. Wenn die Front den vollen Frequenzbereich abdecken, dann stelle sie auf Vollbereich. Ich musste bei meinem 3007 auch nachjustieren. Double Bass ist on?
A.W.O.L
#3 erstellt: 17. Aug 2011, 13:29
DoubleBass ist net an, da die RF 7 auf 40 Hz eingestellt worden sind.
Wie muss ich da vorgehen mitm Pegelgeraet?
Bzgl. der Raumakkustik, beim 706er hat mir der Ton gefallen, da war die ganze Front auf VOLLBEREICH gestellt worden inklusive der Center.
Wie meinste des mit dem vollen Frequenzbereich abdecken und dann auf VOLLBEREICH stellen ?!?!
Ich Danke dir vielmals fuer deine Antwort.
Triplets
#4 erstellt: 17. Aug 2011, 13:33
Wenn es die selben LS sind, die dann natürlich auch auf Vollbereich stellen. Im Prinzip genau wie beim 706. Dann auch Double Bass auf on stellen.
Das Pegelmessgerät am Hörplatz in Richtung Receiver halten u. die Pegel jedes einzelnen LS erhöhen o. verringern, bis das Gerät sich auf 75dB einpendelt.
A.W.O.L
#5 erstellt: 19. Aug 2011, 08:12
So, danke fuer den Tipp, hat gut geklappt.
Ich hab da noch ein Problem und zwar der AVR bringt immer eine Stoermeldung wenn ich die Front im Bi-Amp laufen lass ueber Audyssey Einmessumg. Plupol der Backs an Plupol der LS und mit minus genau So aber es erkennt den rechten LS nicht an nach der der zweiten Einmessposition. Was mach ich da falsch ?
Danke im Vorraus
Welche Endstufen für das Bi-Amping mit Onky 5007
d33k4y am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  33 Beiträge
Onkyo Problem mit Subwoofer geht zu spät an
Joshua123 am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  5 Beiträge
mal wieder onkyo 5000
Pommy13 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  30 Beiträge
Onkyo 676 Surround leise/Tiefen fehlen
oktay89 am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  7 Beiträge
Von Onkyo 608 auf 808 oder 708 umsteigen?
Glomby am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  3 Beiträge
Umstieg von SR608 auf NR809
LPfan04 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  4 Beiträge
Onkyo 509 + Vollverstärker?
aphysic123 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR509 und Chromecast
Bismark72 am 27.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  3 Beiträge
Stereohörer an und Boxen an, geht das?
calafat am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  21 Beiträge
Onkyo TX SR 607 und Teufel Theater 1 zu höhenlastig und Center zu schwach
prickelpit am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.929
