| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » kein OSD Menü auf TV bei TX-NR609 | |
kein OSD Menü auf TV bei TX-NR609+A -A |
Pelie
erstellt: 04. Aug 2011, 21:29
Hallo, bin seit heute Besitzer des o.g. Receivers . Bis jetzt passt alles ausser das ich das OSD Menü nicht auf den Bildschirm bekomme . Habe HDMI Kabel von Receiver HDMI out in den LCD Fernseher. Gehe ich am TV auf HDMI-Eingang kommt kein Bild. Im Receiver Setup habe ich OSD-Menü auf on. Habe hier schon gesucht aber nicht das richtige gefunden. Könnt ihr mir eventuell sagen/schreiben was ich falsch mache? Grüße Peter |
XN04113
erstellt: 04. Aug 2011, 21:48
- resette den Onkyo - versuche ein anderes Kabel - probieren einen anderen Eingang am TV |
Pelie
erstellt: 05. Aug 2011, 08:26
Habe am TV nur ein HDMI Eingang und das Kabel ist auch ok. Habe in der GBA des Onkyo was von Deep... gelesen was man über eine Tastenkombi aktivieren kann. |
XN04113
erstellt: 05. Aug 2011, 09:13
"Deep Color" wird es nicht besser machen, eher schlechter wenn es Dein TV nicht unterstützt Reset schon gemacht? |
Pelie
erstellt: 05. Aug 2011, 09:25
Nein, sind dann alle Einstellungen weg? Reset mit der an/aus Taste in Kombi mit ... oder anders? |
Desaster
erstellt: 05. Aug 2011, 09:35
Hallo, den Receiver mindestens 20 Sekunden vom Netz trennen (Netzstecker ziehen). Hast Du hier mal kontrolliert: Setup drücken dann bei Ein-/Ausgangszuordnung/Monitorausgang HDMI wählen Und das solltest Du auch probieren: Videochip an/aus Video-Chip Tastenkombination VCR/DVR am Receiver gedrückt halten, dann Return drücken - mit nochmaligen drücken auf Return kann der Videochip aus-/ und auch wieder eingeschaltet werden. Gruss Desaster |
XN04113
erstellt: 05. Aug 2011, 11:08
wie man einen Werksreset macht steht im Handbuch und ja, dann ist alles weg! |
Pelie
erstellt: 05. Aug 2011, 11:10
Bei mir steht bei Input/Output Monitor out, wenn ich enter drücke steht RESOLUTION und da kann ich dann die Auflösung eingeben. Die Video/Chip Kombi habe ich probiert, kommt use oder skip. Habe sie auf use eingestellt [Beitrag von Pelie am 05. Aug 2011, 11:11 bearbeitet] |
vandal23
erstellt: 05. Aug 2011, 14:06
Was hast denn für ein HDMI Kabel? Könnte ja sein dass OSD über "Steuerungs-Signal" geht und somit mindestens ein HDMI 1.4 Kabel benötigt wird..nur ne Idee cheers |
XN04113
erstellt: 05. Aug 2011, 15:01
es gibt keine HDMI 1.4 Kabel... |
Erko
erstellt: 28. Nov 2014, 15:19
Hallo ! Ich wollte keinen extra Beitrag eröffnen denn er passt hier dazu. Auch ich betreibe einen Onkyo TX_NR 609 mit einem Panasonic TX-L47DTW60 DVB-S verwende ich vom Panasonic TV. Habe den Onkyo bei HDMI Out mit dem Panasonic HDMI verbunden. Auch ich sehe kein OSD am Panasonic, habe weder ein Bild noch Ton über HDMI. Habe verschiedene HDMI Kabel Probiert, habe einen Reset am Onkyo gemacht. Habe auch alle 3 HDMI Eingänge am Panasonic probiert. Ich sehe nicht mal am Onkyo Display die Setup Anzeige. Wer kann mir weiter helfen . Lg Ernst |
Apollo212
erstellt: 13. Feb 2015, 12:56
Hallo, auch wenn es schon etwas her ist. Die Onkyo haben immer mal Probleme mit dem HDMI Board gehabt. Da musste die Kondensatoren getauscht werden, such mal bei Google, da gibt es Anleitungen welche Kondensatoren gewechselt werden müssen. LG |
Igelfrau
erstellt: 13. Feb 2015, 13:32
Ich denke dass ein Austausch des HDMI-Boards im Rahmen des Onkyo Customer Care Program eher ein Versuch wert wäre - soweit überhaupt das Problem noch aktuell ist. |
TX-NR616 kein OSD kein NET und USB Menü Mat1983 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 5 Beiträge |
ONKYO TX SR 607 kein osd holli224 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 14 Beiträge |
TX-NR609 kein Internetradio mehr rickson74 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 2 Beiträge |
Tx-nr656 OSD Menu hakt aboro am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 kein OSD Game-of-Life am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 5 Beiträge |
7.1 bei TX-NR609 dns4711 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
TX-NR609 ARC Samsung TV Seterias am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 2 Beiträge |
tx nr609 einstellen xeenon86 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 - HDMI handshake Probleme xxxmichaxxx am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 kein Bild eps_onk am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.640
