Optischer Eingang/Ausgang Teil-Defekt? Gibts so was?
Dennis999
#1 erstellt: 20. Jul 2011, 20:36
Hallo!
Ich habe an meinem Onkyo TX-SR504E einen DVD-Player über Koax angeschlossen, hier läuft 5.1 DTS ohne Probleme. Nur über das optische Kabel vom Humax PR-HD 1000 bekomme ich kein DTS-Signal mehr rein. Ton geht, aber es zeigt nut noch an 48khz.
Leider habe ich kein anderen Sat-Receiver mit optischem Anschluss zum testen.
Kann es sein, dass entweder der optische Eingang am Onkyo oder der Ausgang am Humax defekt ist und nur noch analoges Signal weitergibt??
Im Humax Menü lässt sich nur DolbyDigtal ein- oder ausschalten, mehr nicht.
Und da ist es eingeschaltet.
Ich weis einfach nicht mehr weiter.
Wenn garnix ging, aber so.
Dennis
dharkkum
#2 erstellt: 21. Jul 2011, 06:14
Dann ist der Humax falsch konfiguriert oder bei der jeweiligen Sendung ist die falsche Tonspur ausgewählt.
Wenn da was defekt wäre würdest du garnix mehr hören.
Auch das PCM-Signal ist digital, analog übers optische Kabel gibts nicht.
[Beitrag von dharkkum am 21. Jul 2011, 06:21 bearbeitet]
Dennis999
#3 erstellt: 21. Jul 2011, 07:48
Oh ok, aber halt das DolbySignal gibt er nicht aus.
Das war ja auch mein Gedanke, aber man kann in den Grundeinstellungen zum Ton (anders wie z.B. bei meinem DVD-Player) nur DolbyDigital an oder aus machen.
Evtl. liest ja noch jemand den Beitrag der auch einen Humax PR-HD 1000 hat.
dharkkum
#4 erstellt: 21. Jul 2011, 10:04
In den Grundeinstellungen ja.
Aber du kannst ja bestimmt auch während der Sendung verschiedene Tonspuren auswählen.
Wie das geht sollte in der BDA des Humax stehen.
Optischer Eingang TX-NR616 von Samsung TV
Vman2112 am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  3 Beiträge
Optischer Eingang Onkyo TX-NR-509
Theben am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  3 Beiträge
optischer Digitalausgang Onkyo - kein Signal
Willisonderangebot am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  3 Beiträge
OnkyoTX-SR576 defekt!
cheat am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  2 Beiträge
Tx-SR 606 HDMI Eingang defekt?
larocka am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 674E Eingang HDMI-->Ausgang YUV
Minelab1001 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  9 Beiträge
Onkyo NR509 Defekt?
zille80 am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR509 HDMI Eingang mit analogem Audio Eingang kombinieren?
ChrisE. am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  12 Beiträge
Onkyo HT-R518 defekt was als Ersatz?
Josh_vom_Dach am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  5 Beiträge
TX-NR626 sofort defekt
voice41 am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
