Toshiba BDX 1200, Onkyo nr 509 Audioverständisproblem
henne1509
#1 erstellt: 18. Jul 2011, 12:07
meine neueste Anschaffung nach meinem Onkyo nr 509 ist ein Blu Ray Player: Toshiba bdx 1200.
Mein Problem ist, dass der Blu Ray Player dem Onkyo ein Audiosignal vorgibt, z.B. DD 5.1 Ich würde das aber auch gerne am AVR sehen. ich kann dort nur einstellen Multichannel, Direct... aber nicht DD...
ist das normal? Was stellt man dann ein um den bestmöglichen Ton auszugeben...hatte jetzt auf Direct.
ich hoffe, ich habe das Problem ausreichend erläutert...
Kann natürlich sein das alles schick ist aber würde es gerne halt nochmal von jemanden erklärt haben
XN04113
#2 erstellt: 18. Jul 2011, 12:21
Du musst am Toshiba etwas ändern. Die Ausgabe muß im Setup auf BITSTREAM, DIRECT oder wie auch immer das bei Toschi heisst umgestellt werden.
Gib uns einen Link zum PDF Handbuch und wir sagen es Dir genau.
henne1509
#3 erstellt: 18. Jul 2011, 12:28
http://de.consumer.t...oductDetailDownloads
mit bitstream macht sinn...hatte dort nichts geändert aber es gibt den punkt bitstream...teste ich nachher gleich mal
XN04113
#4 erstellt: 18. Jul 2011, 12:39
Der Download geht aber nicht....
henne1509
#5 erstellt: 18. Jul 2011, 12:45
sorry, ich konnte ihnnicht testen.
aber wie gesagt, werde das mit dem bitstream mal probieren.
melde mich dann und berichte vom erfolg oder misserfolg;-)
henne1509
#6 erstellt: 18. Jul 2011, 15:55
also habe den blu ray player bei audio out auf bitstream gestellt. getetstet habe ich mit ice age 3.
dts 5.1 kann ich über den player auswählen. über den receiver geht dann trotzdem nur multich, direct, mono, tv logic, all ch st, full mono, t-d...aber dolby digital steht da leider nicht...was mache ich falsch...heul!!!
das beschissene bei direct ist, ich kann nur den center ändern...alle anderen boxen lassen sich dann nicht separat über den onkyo verändern...
XN04113
#7 erstellt: 18. Jul 2011, 17:30
ohne Handbuch wird es schwer zu helfen
außer Du nennst mal alle Optionen die der Toshiba im Setup gewährt
Der Toschi st via HDMI an Onkyo angeschlossen und wir reden von der BluRay von IceAge?
Onkyo tx-nr 509
uwe_celebrity am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  58 Beiträge
Onkyo TX Nr 509
Markubo am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  11 Beiträge
Onkyo TX NR 509 brummt!
JanJW am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  7 Beiträge
Onkyo NR 509 gelegentliche Relaisgeräusche
stg65 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  5 Beiträge
Frage zu Onkyo NR-509
manuel1988 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  5 Beiträge
Mikrofonanschluß Onkyo TX-NR 509?
LPforever am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 Kopfhöreranschluß
mrueidelstedt am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  6 Beiträge
Onkyo SR 508 vs. Onkyo NR 509
andy_1988 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  6 Beiträge
TX NR 509 Problem
mad1200 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  10 Beiträge
Onkyo NR 509 & Toshiba TV - Audio Return Channel
lipflip am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.937
