HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Beim Tv schauen wird keine Lautstärke anzeige ange... | |
Beim Tv schauen wird keine Lautstärke anzeige angezeigt warum?+A -A |
Bass88
22:14
erstellt: 16. Jul 2011, |
Hi Wie oben schon steht wollt ich fragen warum keine anzeige angezeigt wird im Tv wenn ich laut oder leise mache? wenn ich z.B auf play station filme schaue oder musik höre und ich laut oder leise mache steht im display vom TV die lautstärke,aber wenn ich normal TV schaue nicht warum? Geräte sind: Panasonix TX-P46U20E AVR Onkyo 608 HDMI in TV und im Onkyo608 HDMI Out mfg sven |
Igelfrau
22:37
Wie ist im Setup des 608 unter "6.2. OSD Setup" das "On Screen Display" eingestellt? Zitat BDA unter erweiterte Einstellungen:
Bass88
22:48
ok danke muss ich morgen mal schauen danke noch mal mfg sven |
XN04113
01:41
erstellt: 17. Jul 2011, |
das funktioniert nur bei Geräten die ihr Signal (Bild) durch den Onkyo durchschicken |
tdf2001
09:55
Das ist nicht richtig, da es sich um das OnScreen-Signal des Onkyos handelt. Bei div. Auflösungen (direkt durchgeschliffen) kann es vorkommen das das OnScreen-Menü (Lautstärkeanzeige) nicht angezeigt wird. Generell muss diese Funktion aber im Onkyomenü (OnScreen Darstellung) aktiviert werden. |
XN04113
10:26
Doch das ist vollkommen richtig, denn entweder stellt der TV das Bild des eingebauten Tuners dar oder ein via HDMI eingespeistes Signal. Somit sieht man entweder das TV Programm oder das OSD, aber nicht beides gleichzeitig. Das geht nur wenn ein externer DVB-Tuner genutzt wird der via HDMI am AVR angeschlossen ist! |
quadral2000
11:32
Richtig. Die AVRs (nicht nur Onkyo) speisen die Infos wie Lautstärke etc. über HDMI in das TV-Gerät. Wenn Du Fernsehen schaust, dann steht Dein TV ja nicht auf Quelle HDMI, sondern auf Quelle TV. Du müsstest also über einen externen Receiver TV schauen, der das Signal über HDMI in den Receiver einspeist. Somit würdest Du am TV ja als Quelle HDMI einstellen müssen und würdest dann auch die Infos des OSD sehen. |
Bass88
14:42
Achso ja hatte ich mir schon fast gedacht hatte mich nur immer gewundert überall zeigt er mir im TV diplay alles an,und beim TV schauen nicht aber danke |
tdf2001
14:45
Ich dachte du arbeitest mit einem externen Satreceiver, wenn nicht kann natürlich nichts angezeigt werden, da die TV kein HDMI out Signal haben und über ARC nur der Ton rausgeleitet wird. [Beitrag von tdf2001 am 17. Jul 2011, 14:46 bearbeitet] |
Bass88
16:02
ich habe nen Panasonic mit DVB-T und die antenne ist angeschloßen also und der Panasonic ist verbunden mit dem Onkyo ich schaue nacher mal nach |
XN04113
16:07
46" FullHD und dann DVB-T, mich schüttelt es gerade... |
Bass88
16:15
warum ? das bild ist mit DVB-T besser als über antennen kabel |
quadral2000
16:20
Natürlich ist das Bild über DVB-T besser. Die Aussage habe ich auch nicht so ganz begriffen... naja, man darf nicht alles so ernst nehmen ;-) |
XN04113
16:20
Antennenkabel ist nicht gleich Antennenkabel, schon mal was von ananlog und digital gehört? An so einen TV gehört DVB-C oder DVB-S2. |
Bass88
16:23
ja will mir mit meiner freundin sky machen vllt |
Onkyo TX-NR 838 - Lautstärke Anzeige im Display vom TV Jimmy_Bondy am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 15 Beiträge |
Onkyo TX-NR 709 ARC Lautstärke-Anzeige schneiderchs am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 2 Beiträge |
Was bedeutet die Anzeige PCM Schnuppel am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo 605 - Problem: Keine OSD-Anzeige der Lautstärke auf dem LCD Carapetito am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Anzeige Display TX 805 auf TV ausgeben ? schreinerlein am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo 308, kein Sound beim TV schauen? Arne26 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 2 Beiträge |
Volumen Anzeige auf TV unterbinden, da störend, wie geht das? vauclair77 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR-626 OSD wird nicht angezeigt Hendrik/ am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 3 Beiträge |
TX-NR636 bei TV keine Leistung unique24 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 5 Beiträge |
TX NR 509 relative Volume-Anzeige Fritte1 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.716
