Onkyo 608 Fragen wegen Hz zahl ob das schädlich für meine LS ist
Bass88
#1 erstellt: 04. Jul 2011, 15:16
Hi leute
ich habe mal ein paar fragen wegen die Hz zahl
wegen der einsttelung und meiner LS
habe 3xCS-72 auf 50Hz
2xDS-22 auf 60Hz
1xaw-441 auf 80Hz
und habe immer auf DTS oder Dolby Digital so wie der film das hergibt
aber nen bekannter von mir meinte wenn ich auf THX cinema schalte ist es dunkler nicht so grell daher die frage
kann was passieren wenn ich auf THX cinema filme schaue oder THX music musik höre ohne das ich die Hz zahl auf 80Hz stelle?
oder kann ich ruhig THX modus fahren wenn die front auf 50Hz steht und surround auf 60Hz?
und ne andere für mich wichtige frage wenn ich nur den Dynamic EQ einschalte wird alles noch krftiger und druckvoller auch aus dem surround bereich,kann da was passieren wenn ich lautere pegel höre im Dynamic modus?
weil für TV gucken habe ich es an damit bass bissle mehr rüber kommt
habe aber auch das gefühl wenn ich den Dynamic EQ einschalte das es dann ein ganz kleines bissle so hallen mäßig anhört oder höhlen mäßig?
also würde gerne filme gucken mit Dynamic EQ auf on weil es für mich wie gesgat geiler anhört mir gehts nur darum das ich nicht meinen neuen LS kaputt mache mit dem Dynamic EQ
ps. das ist noch ne frage ich habe ne PS3 gucke damit die blu ray filme und zocke auch damit
wenn ich nen film rein lege kann ich wie gesagt verschiedenen sound modus anwählen,bei spielen wiederum nicht da kann ich nur theater dimensoinal oder mono aber keon pro logic oder sowas nur THX cinema ,musik,games wählen?
und ja ich habe per HDMI kabel und habe auf Bitstream gestellt.
weil deswegen die frage ob das den LS schadet weil die Hz t´zahl nicht auf THX norm steht
bedanke mich schon mal recht hezlich für eure antworten und tipps
mfg sven
[Beitrag von Bass88 am 04. Jul 2011, 15:26 bearbeitet]
PUMUKEL123
#2 erstellt: 04. Jul 2011, 20:33
hi
Also ganz einfach gesagt 80hz ist nicht so schädlich für boxen wie z.b 50hz aber schaue doch mal in der anleitung deiner boxen da steht doch in welcher frequens sie sielen.
Hz kann deine boxen nicht zerstören, du soltest auf die leistung von deinem verstärker achten und auf die nenleistung deiner boxen.
Thx heißt so wie so nicht das der sound besser ist das ist einfach geschmacksache mir zum beispiel gefällt es nicht höre dann lieber die vorgegebene tonspur.
DynamicEQ macht ebenfals deine boxen nicht kaputt, dynamic eq ist eigendlich dafür da das der soround klang auch bei leisen pegeln immer noch räumlich klingt.
Das problem mit der ps3 kenne ich, du musst wenn du filme schaust alle tonspuren makieren, und zwar unter audio setup hdmi da klikt du alles an von stereo pcm 48 khz
bis dolby digital 7.1 96 khz. wenn du aber spiele spielst darfst du die 7.1 tunspuren nicht makieren nur die 5.1 formate bis 48 khz, dann erkennt dein onkyo auch bei spielen die dolby digitalspur
Bass88
#3 erstellt: 04. Jul 2011, 21:24
nabend PUMUKEL 123 danke erst mal für deine antworten
hier mal die daten von der front:
Nennbelastbarkeit:250 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300 Std.-Test)
Musikbelastbarkeit:350 Watt
Absicherung:Hoch-, Tieftöner und Weiche gegen Überlastung geschützt(selbstrückstellende Sicherungen)
Impedanz:4 Ohm
Frequenzgang:50-24.000 Hz +/- 3 dB
Wirkungsgrad:86 dB (1 Watt / 1 m)
Abmessungen:21 x 56 x 39/40,5 cm H x B x T (ohne/mit Gitter)
Brutto-Volumen Korpus:46 Liter
Gewicht:16,5 kg
Verpackung:67 x 32 x 57 cm (einzeln verpackt)
oder den link von der seite:
http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=33&category=79
1.also müsste ich quasi jedes mal wenn ich spiele spiel oder filme gucke immer auf soud einstellungen gehen und neu makieren richtig?
2.beim einmessen setzt er die front sogar auf 40Hz aber 50Hz habe ich gemacht spielen sie auch wie du schon gelesen hast laut anleitung.
kann ich das THX eigentlich generell ausstellen damit garnichts mehr von THX drin steht im display
irgendwo meinte einer im anderen thread er könne das mit seinem aber er hatte glaub nen 708 oder 808!
was heist bei Onkyo eigentlcih RE-EQ ist das sowas wie beim Marantz das HT-EQ das war beim marantz dafür das der sound also die stimmen so rüber kamen wie sie im kino sind also aufgenommen worden sind
danke schon mal für deien antworten
gruß sven
[Beitrag von Bass88 am 04. Jul 2011, 23:10 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 05. Jul 2011, 08:13
Die THX-Aufpolierer sind nur sinnvoll, wenn man auch ein THX-Lautsprecherset hat und dieses auch nach THX-Vorgaben aufgestellt hat.
Und was die THX-Angabe "wie im Kino" angeht:
Ob das stimmt oder nicht kann man gar nicht sagen.
Oftmals ist auf DVDs und BRs nämlich NICHT die Kinoabmischung des Tons drauf, sondern eine andere Tonabmischung.
Und dann passt der THX-Modus schon gar nicht mehr.
Ob die Kinoabmischung oder eine andere Tonabmischung auf der Scheibe drauf ist, wird einem leider nicht verraten.
Wenn du also kein THX-Lautsprecherset hast, und das ist bei deinen Nuberts der Fall, dann sind die THX-Programme sinnlos.
Grüsse
Roman
Bass88
#5 erstellt: 05. Jul 2011, 09:51
Ok
ja das habe ich mir ja auch so gedacht deswegen habe ich ja auch gefragt ob mann das irgendwie ganz ausschalten kann das THX.
wenn ich THX haben möchte hätte ich mir statt nubert ja von teufel was bestellt
hehe
gruß sven
PUMUKEL123
#6 erstellt: 05. Jul 2011, 10:18
HI
Da gebe ich dem PASSAT völlig recht.
So ich erkläre dir mal THX. Als erstes ist THX nicht wirklich eine Fuktion, sondern nur ein name.
THX soll den zuhörern ermöglichen, das der Sound genau so gehört wird wie der Film nach dem Dreh abgemischt worden ist.
Dazu brauchst du einen THX fähigen Receiver THX fähige Lautsprecher und auch eine BLU RAY mit dem THX Zertifikat,
Ich habe da nur einen Film und das ist Avatar.
Aber jetzt mal logisch, es wird verlangt das du für THX alle deine boxen auf eine Frequens von 80 hz stellst,das heißt das die Boxen nur noch Frequensen bis 80hz und mehr spelen, alles unter 80 hz macht nun nur noch dein Subroofer.
Ich habe mir die THX einstellung mal angehört auf Avatar mir gefällt es gar nicht aber ich habe auch keine THX Lautsprecher kann dir also nicht sagen ob es sich dann besser anhört.
Also noch mal zu deinen Einstellungen, Ich verstehe zwar nicht warum du dir für die Front drei mal einen center geholt hast aber egel die daten sagen mir das es ein ziemlich mächtiger Center ist.
In den daten steht das der Center einen Frequensgang non 50hz bis 24 Khz hat also stelle die Front und den Center auf 50 hz
Zu den THX einstellungen, ich höre immer den modus den die BD gerade ausgibt das heißt DD, DTS, DTS HD MASTER und so THX lasse ich eigendlich nie laufen es sei denn ich schaue normal Fern und habe das Gefühl das es sich bei diesem Film besser anhört, ansonsten habe ich es aus. Ach ja ich habe den 808 da brauche ich nichts ausschalten es ist automatisch an wenn ich auf THX modus schalte.
Zu deiner PS3 ja du musst leider jedes mal umsellen deswegen habe ich mir nen BD Player gekauft.
Hast du die Fat oder Slim ps3
Bass88
#7 erstellt: 05. Jul 2011, 11:18
Hi
soweut hatte ich das alles verstanden mit THX und so aber wollte ja nur wiessen wegen Dynamic EQ aber hat sich auch alles erledigt aber danke noch mal euch 2
ich habe die PS3 slim und joa der center ist schon nen brocken hehe 16.5Kg hier haste mal nen bild
Front
habe 3 gleiche center gekauft weil oft genug gesagt worden ist das es rein für heimkino betrieb am besten ist.
und als ich den center bei nubert gesehen habe ich mir gesagt. der center wird es bald sein
gruß sven
[Beitrag von Bass88 am 05. Jul 2011, 11:19 bearbeitet]
PUMUKEL123
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 11:22
Ach ja wofür ist der RE EQ
Mit der RE EQ Funktion kannst du einen Soundrack ausgleichen, dessen Hochfrequenzanteil zu scharf ist und ihn somit für die Heimkino Wiedergabe anpassen.
Die einstellung RE EQ ist in den THX modis nicht aktiv und kann auch nicht aktiviert werden
[Beitrag von PUMUKEL123 am 05. Jul 2011, 11:24 bearbeitet]
PUMUKEL123
#9 erstellt: 05. Jul 2011, 11:32
Wie läd mann bilder hoch davon habe ich nämlich keine Ahnung
Bass88
#10 erstellt: 05. Jul 2011, 11:45
ok hehe
wenn du auf antworten gehst oder neues thema oder ne nachricht sendest ne
hast du über dem feld wo du die nachricht eingibst so sachen stehen wie
Qoute, Img, URL, Spoiler, Liste,Amazon JPC
dann gehst du auf Img dann öffnet sich nen fenster da steht durchsuchen dann suchst du dein beild und dann steht ja noch groß oder klein
dann klickst du an das du die AGB glaub ist das aktzeptierst
und auf ok
verstanden ?
wenn nicht mache ich nacher wenn ich wieder da bin nen foto für dich
PUMUKEL123
#11 erstellt: 05. Jul 2011, 11:52
hugo
PUMUKEL123
#12 erstellt: 05. Jul 2011, 11:53
cool hat geklappt danke
PUMUKEL123
#13 erstellt: 05. Jul 2011, 11:56
hugo
PUMUKEL123
#14 erstellt: 05. Jul 2011, 11:57
so geht also groß
Bass88
#15 erstellt: 05. Jul 2011, 12:00
nichts zu danken
aber echt geiles bild und echt knuffig der hund hehe
später erst mal meiner freundin zeigen hehe
PUMUKEL123
#16 erstellt: 05. Jul 2011, 13:10
das foto ist ein jahr alt mitlerweile hat er 42 kilo
PUMUKEL123
#17 erstellt: 05. Jul 2011, 13:14
Foto0190
Das ist mein Systhem nur das der sub sonst woanders steht.
Bass88
#18 erstellt: 05. Jul 2011, 14:58
jetzte macht er die flasche bier mit einem schluck leer ne hehe
schöne cantons
warum stellst den cenetr nicht unterm panasonic oder hängst ihn uber panasonic auf?
PUMUKEL123
#19 erstellt: 05. Jul 2011, 15:02
weil meine perle dann rum heult muss man nicht verstehen
Bass88
#20 erstellt: 05. Jul 2011, 15:42
hehe kenn ich
lass sie das ja nicht lesen sonst gibst ärger hehe
meine freundin wollte auch erst stand boxen aber ich habe gesagt ich bezahle sie und 2 sind die besser als stand boxen für mich zu mindestens
aber jetzt gefällts ihr auch
Firmware Update Onkyo 578 / 608 wegen 23,97 Hz Ruckeln
Fox.Mulder am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  244 Beiträge
Frage zu Onkyo 608 wegen TRU HD
Bruce1980 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  16 Beiträge
ONKYO 608 Stromverbrauch
sidius28 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 608 und Teufel Theater 100 fraegn
NEo250686 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo 608 Fernbedienung
lexahififorum am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 608 - Lautstärke
Cosh77 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  5 Beiträge
onkyo tx-sr 608
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
