Onkyo TX-SR606 braucht Minuten um Geräte zu erkennen
F3l!x.
#1 erstellt: 17. Feb 2011, 21:53
hi
hab das problem bei meinem avr, dass er ca. 2-5 Minuten braucht um angeschlossene Geräte zu erkennen und das Videosignal auszugeben.
Das ist sowohl bei meinem LG BX580 bluray player als auch bei meinem xtreamer mediaplayer und sämtlichen anderen geräten.
angeschlossen über hdmi.
wenn ich also am receiver DVD auswähle wo mein gerät angeschlossen ist gibt er ca. 2-5minuten kein signal aus bis er dann nach minuten völlig unnachvollziehbar durchschaltet und das signal am tv anzeigt.
die geräte direkt am tv angeschlossen funktionieren sofort, wie es sein sollte.
hat jemand eine idee was das sein könnte?
der receiver ist auf hdmi-passthrough gestellt sollte also einfach das videosignal direkt durchschleifen.
schwarzweiß
#2 erstellt: 17. Feb 2011, 23:51
receiver auf aktueller firmware?
reset des avr durchführen und mal vom strom trennen.
hdmi kabel austauschen, da liegen oft probleme...
F3l!x.
#3 erstellt: 17. Feb 2011, 23:54
Soweit ich weiß gibt es keine andere firmware für den?
Hdmi kabel sind alle bestens.
Vom strom ist er jede nacht. Resettet habe ich ihn auch schon...
Bzw. Gibt es auch einen hardreset?
schwarzweiß
#4 erstellt: 17. Feb 2011, 23:58
hat es denn schon mal funktioniert?
mit deb hdmi kabeln wäre ich mir nicht so sicher... habe da schon lustige phänomene gesehen...
HDKeyser
#5 erstellt: 18. Feb 2011, 04:13
Also bei einem Freund von mir ist es auch der Fall. Er hat den sr905er.
Wie kann man den so einen Receiver auf Firmware updaten?
F3l!x.
#6 erstellt: 18. Feb 2011, 06:51
Bei meinem geht das leider nur durch einschicken
Ob es mal funktioniert hat kann ich nicht genau sagen...
Hdmi kabel habe ich verschiedene getestet, teilweise neu.
F3l!x.
#7 erstellt: 06. Aug 2011, 11:53
ich hol das thema nochmal aus der versenkung.
für mich als laien sieht das so aus, als ob kondensatoren defekt wären und ein paar minuten brauchen um geladen zu sein?
hat keiner eine idee?
trxhool
#8 erstellt: 06. Aug 2011, 11:59
Das scheint ein Onkyo "Handshake"-Problem zu sein. Habe deshalb meinen Onkyo SC-PR 886 wieder verkauft. Dieses Problem bei einer 1500€ Vorstufe ist einfach nicht akzeptabel.
http://www.hifi-onli...hler_aufspueren.html
Gruss TRXHooL
stoeberkoeber
#9 erstellt: 29. Okt 2011, 17:41
Du Hast recht, ist ein Problem der Kondensatoren. Ich habe meine erfolgreich selber ausgetauscht. Hat mich nur 1,95 € gekostet.
linus76
#10 erstellt: 01. Nov 2011, 09:23
Hi, da ich das gleiche Problem habe und das Ding deswegen nicht in die Tonne treten will, wäre es Interessant welche Kondensatoren genau du getauscht hast.
Sind das die 2 10.000 µF Kondensatoren? Wo hasst du die neuen gekauft? Habe schon bei Reichelt und Co geschaut, aber finde diese Bauart nicht und mit 69V schon gar nicht.
DANKE
[Beitrag von linus76 am 01. Nov 2011, 09:40 bearbeitet]
stoeberkoeber
#11 erstellt: 01. Nov 2011, 16:11
DANKE
schau mal in diesen Link: http://www.hifi-foru...um_id=272&thread=876
ist auch hier im HiFi-Forum.
Dort ist auch ein Link zu Youtube, wo genau gezeigt wird, welche Kondensatoren Du austauschen musst, und wie das ganze genau gemacht wird.
Die Kondensatoren habe ich bei Conrad gekauft.
Wenn Du die Kondensatoren ausgetauscht hast, dann schreibe einfach mal, wie es nun mit den Onkyo 606 aussieht!
Viel Glück!
linus76
#12 erstellt: 02. Nov 2011, 18:53
Vielen Danke, ich dachte es wären die beiden großen 10.000µF Kondensatoren die getauscht werden müssen, denn diese sind kaum zu bekommen.
Habe eben mal bei Reichelt geschaut und werde mir diese Besorgen, wird aber noch etwas dauern.
http://www.reichelt....2449afb25712542de633
Werde auf alle Fälle mal berichten.
[Beitrag von linus76 am 02. Nov 2011, 19:01 bearbeitet]
linus76
#13 erstellt: 11. Nov 2011, 15:56
Habe die Kondensatoren getauscht.
Beim Einschalten war das Bild und der Ton sofort da. Läuft also wieder wie er soll.
Kosten 2,50€ für 10 Kondensatoren. 5 werden ja nur benötigt.
stoeberkoeber
#14 erstellt: 11. Nov 2011, 16:06
Super!!!
Und war nicht schwer oder!?
Nun kann man den Receiver wieder ungestört genießen.
linus76
#15 erstellt: 12. Nov 2011, 10:40
Nein war kein Problem, habe zwar nicht selbst gelötet, da ich das nicht kann. War aber kein Thema.
Das Board auszubauen war auch kein Thema. Man muss nur etwas aufpassen beim raus ziehen des Boards aus der Platine.
Genommen habe ich nun 100µF/16V Kondesatoren. Die im Elektroladen bei uns hatten keine kleineren. Aber er meinte je höher um so besser ist das eh.
Also läuft jedenfalls wieder tadellos und ich muss nicht mehr 5min warten bis das Bild kommt.
DANKE!!!
jorgo04
#16 erstellt: 02. Jul 2013, 19:58
Hatte genau dasselbe Problem.
Dank youtube hab ich mich dann an das Löten rangetraut, und hat auf Anhieb geklappt.
Ich hab sogar 100µF/32V genommen.Kosten 2,50Euro....
Jetzt lüppt mein 606sr wieder wie am ersten Tag.
Und ich wollte mit schon die neueren Modelle von ONKYO anschauen.....
Geld gespart
jorgo
Hilfe zu Onkyo TX-SR606
MoviesWorld am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR606 kommuniziert schlecht
Matt_Opul am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR606 Einstellungen
jasim am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX - SR606 hat Aussetzer.
juergen7705 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR606 6Bit Farbdarstellung!
Gruni22 am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR606 - kein HD
hurgi78 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR606 Stereoeinheit defekt ?
AmericanGod am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  4 Beiträge
Onkyo tx-sr606 newbie Fragen
icyeis am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  9 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Onkyo TX-SR606
smello am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
TX-SR606 - Hilfe!
Squisi am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.513
