HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo NR 609 HDMI Steuerung | |
Onkyo NR 609 HDMI Steuerung+A -A |
ditro2009
14:31
erstellt: 18. Jun 2011, |
Hallo zusammen, ich habe die HDMI Steuerung in aktiviert, dass heißt, sobald ich den Fernseher einschalte, schaltet sich auch mein Onkyo an...soweit so gut...kann ich den Fernseher auch ausschalten, ohne dass der Onkyo aus geht? Wenn ich zum Beispiel Internetradio oder DNLA hören will, will ich nicht den ganzen Abend den Fernseher an haben müssen. Sobald ich allerdings den TV ausschalte, geht die Anlage auch aus... Gruß |
XN04113
16:37
HDMI Steuerung deaktivieren ![]() ![]() |
Igelfrau
16:42
Und worin besteht jetzt das Problem, denn Onkyo einfach wieder einzuschalten? ![]() Da dein TV leider nicht "riechen" kann, dass der Verstärker nach dem Ausschalten weiter genutzt werden soll, wird er gemäß der Einstellung auch wieder ab- wie zuvor eingeschaltet. Für selbst denkende AVRs braucht es vermutlich noch etwas Zeit... doch wollen wir das wirklich? |
ditro2009
16:54
Weil dann der Fernseher durch die HDMI Steuerung auch mit angeht...wei auf dem Output ein Signal anlieg. Wenn ich allerdings die HDMI Steuerung deaktiviere muss ich ja immer beides an und auschalten... Ich hatte vorher einen Pioneer 920 und der war da nicht so ![]() |
ditro2009
10:01
erstellt: 19. Jun 2011, |
Keiner eine Idee, oder gibt es keine Lösung für das Problem? |
XN04113
10:15
das ist das Henne / Ei Prinzip => nicht lösbar |
ditro2009
11:26
Kann ich eine HDMI Steuerung nicht einseitig erreichen? Also wenn ich den Receiver anmache soll der Fernseher ausbleiben, und wenn ich den TV anmache, soll bitte der Receiver mit angehen... oder kann ich einstelle auf welchen Ausgängen er die HDMI Steuerung machen soll? |
Igelfrau
13:30
Mein Geräte-Verhalten bezüglich aktiviertem HDMI-CEC ist folgendes: 1. TV wird eingeschaltet -> AVR wird durch TV aus Standby geholt, schaltet auf den TV-Eingang und übernimmt Tonausgabe (ARC). 2. Will ich das nicht, schalte ich den AVR einfach wieder in Standby -> TV läuft weiter und übernimmt selbst Tonausgabe 3. Wird wie unter 2. beschrieben der TV ausgeschaltet und irgendwann später wieder eingeschaltet, bleibt der AVR im zuletzt gewählten HDMI-CEC Modus (und schlummert somit bei diesem Beispiel weiter im Standby) -> TV übernimmt von Anfang an die Tonausgabe. 4. Möchte ich in der unter 3. beschriebenen Situation bei einer Sendung die Anlage nutzen, schalte ich den AVR wieder ein -> AVR übernimmt Tonausgabe und schaltet sich dann beim Ausschalten des TVs mit ab in den Standby (weiter wie bei 1.) 5. Möchte ich nur Radio oder anderes hören (also kein Bild notwendig), aktiviere ich den AVR direkt über die Quellenschalter an der Gehäusefront oder schalte ihn über die Fernbedienung ein und wähle dann die Klangquelle -> TV bleibt im Standby und schaltet sich nicht ein! 6. Will ich eine BD/DVD ansehen schalte ich meine PS3 ein (TV und AVR sind dabei noch im Standby) -> durch HDMI-CEC werden alle notwendigen Geräte (AVR + TV) aus dem Standby geholt und die Eingänge entsprechend richtig durchgeschaltet. Nettes Feature anbei: die PS3 ist durch die Samsung-Fernbedienung via HDMI-CEC bedienbar (dank dem Onkyo), somit alles mit einer Fernbedienung steuerbar ![]() Die HDMI-Steuerung funktioniert generell wenn sie im Setup des AVR gewählt wurde und lässt sich nicht selektiv den einzelnen Eingängen zuweisen (zumindest nicht bei meinem Onkyo). Du musst dich also entscheiden ob du dieses Feature generell nutzen möchtest oder eben nicht. Einen Mittelweg gibt es hierbei nicht! [Beitrag von Igelfrau am 19. Jun 2011, 13:41 bearbeitet] |
ditro2009
08:23
erstellt: 20. Jun 2011, |
Mein Geräte-Verhalten bezüglich aktiviertem HDMI-CEC ist folgendes: 1. TV wird eingeschaltet -> AVR wird durch TV aus Standby geholt, schaltet auf den TV-Eingang und übernimmt Tonausgabe (ARC). 2. Will ich das nicht, schalte ich den AVR einfach wieder in Standby -> TV wird mit ausgeschaltet 3. Möchte ich nur Radio oder anderes hören (also kein Bild notwendig), aktiviere ich den AVR direkt über die Quellenschalter an der Gehäusefront oder schalte ihn über die Fernbedienung ein und wähle dann die Klangquelle -> TV bleibt im Standby und schaltet sich nicht ein! 4. Möchte ich Internetradio hören, oder musik über DLNA ist eine Bildquelle erforderlich und der TV schaltet sich ein! Und genau das soll er nicht tun. Ich will, dass sich der TV nur einschaltet, wenn ich den TV einschalte...weil sobald ich dann die TV ausschalte, schaltet sich mein AVR aus. Ich will nicht, wenn ich 6 Stunden Internetradio höre meinen TV 6 Stunden an haben müssen. |
mischie
16:20
erstellt: 27. Jul 2011, |
Habe auch vor mir das Gerät zu kaufen und wollte zuvor mal ein paar Fragen an die Besitzer eines solchen Gerätes stellen. Im Internet und in der Anleitung habe ich leider nichts gefunden. 1.ist es möglich zb. einen Sat-Receiver(TV Bild) über HDMI zum TV weiterzuleiten und aber zugleich Musik(Ton) vom iPod/USB zu hören - Beispiel: bei einer Party den TV im Hintergrund laufen lassen und Musik von HDD/MP3 Player 2.Kann jemand was zum Stromverbrauch sagen oder mal ein paar Messungen in verschiedenen Betriebssituationen machen? Mir erscheint die Angabe aus den Datenblättern(610 Watt im Bertieb) ein wenig hoch. Mein jetziger Receiver(Panasonic SA-XR59) kann den Punkt 1 nicht und ist in der Leistungsklasse ein Stromsparer aber von der Technik leider nicht mehr zeitgemäß. mfg |
GuamLagos
06:33
erstellt: 28. Jul 2011, |
Hallo zusammen, passend zum Thema habe ein kleines Manko mit der HDMI-CEC Schnittstelle. Ich habe einen Onkyo NR609 mit einem Panasonic VT30 verbunden. Soweit alles OK wenn ich den NR609 in Standby-Modus lasse. Schalte ich alle Geräte über eine Steckdose mit Trittschalter aus und dann wieder ein, startet der Onkyo NR609 als default mit der Blu-ray-Audioausgabe. Erst nach dem Umschalten des HDMI-Eingangs am Fernseher, schalter der NR609 auf TV-Audio (HDMI-ARC). Gern würde ich das vermeiden. Hat einer einen Tipp für mich, wie ich den NR609 vom Start weg auf TV-Audio einrichte? Gruß und Danke |
Onkyo TX-NR 609 -stehlampe- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo NR-609 + Hisense H65M5508 => ARC frankenmatze am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 Upscaling iKai92 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 15 Beiträge |
Erfahrungsbericht Onkyo TX-NR 609 sdatrance am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 60 Beiträge |
Abdeckung Onkyo TX-NR 609 Sunset1982 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 609 + Klipsch knidda am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 609 Netzwerkprobleme dirk7110 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR 609 Klangproblem andrew93753 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 28 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 Leuchtring pedi am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
PC Steuerung für 609 Loki2 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.834
