Onkyo TX-NR 905 - Probleme mit XBox360 Composite HDTV
martiko
#1 erstellt: 29. Mrz 2008, 18:57
Hallo Zusammen,
ich habe mir heute einen Onkyo 905 geleistet... War jetzt erstmal ne ganze Weile mit Anschliessen uns Ausprobieren beschäftigt. Insgesamt funktioniert das ganze auch schon sehr gut, ich habe nur ein Problem:
Ich hatte meine XBox360 (älteres Modell, daher noch kein HDMI-Ausgang) bisher direkt mit Composite-Kabel an meinem Samsung-LCD-Fernseher angeschlossen.
Jetzt habe ich das Kabel an den Composite-Eingang 1 vom Onkyo 905 angeschlossen, das optische Digitalsound-Kabel an Opt1-In.
Die beiden Anschlüsse habe ich dann Game/TV zugeordnet. Wenn ich diesen Eingang aktiviere und die XBox 360 anschalte, höre ich auch sofort den Start-Sound. Aber es kommt kein Bild...
Ich habe alle drei Composite-Anschlüsse vom Onkyo getestet => kein Bild.
Zum Test habe ich dann mal das Kabel von HDTV auf TV umgeschaltet und siehe da, es kommt ein Bild (Anschlusszuordnung ist also richtig), aber bei Einstellung "TV" kann die Xbox maximal 480p ausgeben (was ja wohl nicht Sinn der Sache ist...).
Hat jemand einen Tipp für mich, was ich falsch mache? Oder geht es einfach wirklich nicht? Also können die Composite-Eingänge vom Onkyo kein 720P, 1080i oder 1080p?
Wäre schade, dann müsste ich die Xbox ja doch wieder direkt an den Fernseher anschliessen und genau das wollte ich mit dem Onkyo eigentlich vermeinden...
Danke für Eure Hinweise und viele Grüße,
martiko
ralph1964
#2 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:33
Und wie gibst Du das Bild aus? Also vom 905 zum TV. Ueber Hdmi oder YUV oder ...?
[Beitrag von ralph1964 am 29. Mrz 2008, 19:33 bearbeitet]
Roman79
#3 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:39
Hmm... soviel ich weiss kann der 905 an den Comp. Anschlüssen 480p bis 1080p. Also alle Formate.
Was ist denn bei der XBOX an Auflösung eingestellt?
martiko
#4 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:44
also ich habe den Onkyo 905 per HDMI (main) an meinem Samsung angeschlossen.
Und bei der Xbox 360 war urspünglich 1080p eingestellt. Wenn ich dann auf TV herunterschalte, kann ich das Format aber nicht mehr auf eine der HDTV-Auflösungen umstellen.
Vielleicht sollte ich mal testweise wieder den Fernseher direkt anschliessen und die Auflösung auf 720p stellen.
Wenn es dann am 905er geht, könnte ich es ja nochmal mit 1080i probieren. Wenn das beides klappen sollte, kann der Onkyo vielleicht keine vollen 1080p am Composite Eingang...
Ist denn niemand hier aktiv, der seine XBox per Composite an einem der aktuellen Onkyo's angeschlossen hat? (ich denke mal, beim 805 und 875 wird es das gleiche sein).
Danke und Gruß,
martiko
[Beitrag von martiko am 29. Mrz 2008, 19:44 bearbeitet]
ralph1964
#5 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:59
Vielleicht hilft das. User anhog hatte zuerst auch kein Bild.
Grüsse Ralph
anhog schrieb:
Hallo zusammen,
habe das Problem gefixt! Das Problem tritt auf, wenn der Parameter "Sofortige Anzeige" (Seite 109 OSD-Einstellungen) aktiviert ist, dieses wird seitens Onkyo im Standard so ausgeliefert. Onkyo rät jedoch wie in der Bedienungsanleitung beschrieben die "Sofortige Anzeige" zu deaktivieren.
Andreas
martiko
#6 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:50
Hallo nochmal,
also es ist offensichtlich wirklich so, dass der Composite-Eingang vom Onkyo 905 kein 1080p unterstützt. Nachdem ich die XBox360 auf 1080i ungestellt hatte ging es sofort.
(dann im Betrieb nochmal auf 1080p gestellt => das Testbild wurde nicht angezeigt, nach einigen Sekunden zurück auf 1080i).
Finde ich jetzt zwar nicht sooo toll, weil ich davon auch nirgends gelesen habe, aber da die XBox360 sicherlich mein letztes Gerät mit Composite-Ausgang sein wird, kann ich damit leben.
Danke für die Tipps, und vielleicht hilft es ja irgendwann jemandem, der auf das gleiche Problem stösst.
Ciao ciao,
martiko
Roman79
#7 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:53
Hmm.... kann es eventuell sein das die XBOX über comp. kein 1080p unterstützt?
Roman
martiko
#8 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:55
Roman
Nein, das kann nicht sein. Ich hatte sie ja mit 1080p an meinem Samsumg-Fernseher betrieben (dort kann man sich das auch anzeigen lassen).
Na egal, 1080i tut's auch :-)
Roman79
#9 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:59
Ich werde das am Montag mal testen, da kommt meine neue XBOX360, zwar mit HDMI aber die Comp. kann ich ja trotzdem testen.
Ich glaube gelesen zu haben das der ONKYO auch am Comp. 720p bis 1080p kann. ^^
Roman
martiko
#10 erstellt: 30. Mrz 2008, 06:39
@Roman
Ja teste das mal... Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Mein Onkyo hat auch die allerneueste Firmware (1.08 inkl. "Knall-Patch").
Da ich einen Fehler bei der XBox ausschliessen kann (sonst wäre es ja am Fernseher auch nicht gegangen) und der Onkyo alles unter 1080i problemlos am Eingang akzeptiert, kann es da eigentlich nur eine Beschränkung des Composite-Eingangs geben.
Roi_Danton
#11 erstellt: 01. Mai 2008, 14:37
Äh ... bin gerade leicht verwirrt. Wenn Ihr hier von Composite redet, meint Ihr eigentlich Komponente (bzw. YPbPr), oder?
Sammy007_AT
#12 erstellt: 20. Mai 2008, 15:22
hab leider das gleiche Problem. Meine "alte" XBox hatte nur Komponentenausgang. 1080p war bei TV Direktanschluss KEIN Problem. Ging ich über den Onkyo bekam ich kein Signal.
Ok dachte ich mir gehts halt nicht über Komponente kaufst Dir also eine neue XBox mit HDMI.
So nun hatte ich Sie hab Sie gleich mit meinem TV über HDMI connected und auf 1080p gestellt. Alles bestens.
Abgesteckt - mit Onkyo 905 verbunden - KEIN Bild.
wieder alles retour - auf 1080i gestellt
wieder mit Onkyo verbunden siehe da ein Bild.
Ich finde das alles sehr seltsam. Wieso geht nur 1080 i per HDMI und kein 1080p?
Roman79
#13 erstellt: 20. Mai 2008, 16:06
Also meine XBOX360 läuft auf 1080p angeschlossen am 905 und dann zum TV. Keine Probleme, 1080p geht wunderbar. ^^
Roman
Sammy007_AT
#14 erstellt: 20. Mai 2008, 16:08
bist du per hdmi oder per komponente verbunden?
schnappensack
#15 erstellt: 20. Mai 2008, 16:54
also ich habe mal aus spaß meine 360 mit komponente über YUV an meinen 805er angeschlossen, von da aus über hdmi an den tv. an der 360 1080p eingestellt und habe ein bild.
martiko
#16 erstellt: 20. Mai 2008, 16:58
Also ich kann nur sagen, bei mir ging es NICHT. Ich habe es mehrfach getestet, an meinem Onkyo 905 hatte ich über YUV nur bis 1080i ein Bild.
Inzwischen habe ich mir eine gebrauchte Xbox 360 mit HDMI geholt und damit funktioniert es jetzt einwandfrei.
Wie gesagt, es muss eigentlich am YUV-Eingang des Onkyo 905 liegen, da ein direkter Anschluss über Komponentenkabel an den Fernseher ja auch mit 1080p klappte.
thelaw
#17 erstellt: 11. Jun 2008, 16:36
Moin zusammen!
Hat irgendjemand inzwischen eigentlich mal eine Lösung für das Problem gefunden, die nicht den Neukauf einer XBOX 360 beinhaltet. Mit der Umstellung des OSD klappts bei mir leider nicht und mir fällt pauschal auch nichts weiteres ein. Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!!!
Grüße,
Marcus...
PS: Ach ja, ich habe im Übrigen einen 875...
[Beitrag von thelaw am 11. Jun 2008, 16:37 bearbeitet]
vaior
#18 erstellt: 21. Mai 2009, 10:06
geht mir ähnlich.
Habe den Onky TX-SR876 neu gekauft, die XBOX mit Komponentenkabel angeschlossen und bekomme nur ein Bild, wenn ich den Schalter hinten am Kabel auf TV schalte. Setze ich ihn auf HD, gibt's kein Bild.
Vorher war die XBOX direkt mit einem EPSON TW5000 Full HD Beamer verbunden über Komponente und es lief alles.
dharkkum
#19 erstellt: 21. Mai 2009, 11:26
vaior schrieb:
geht mir ähnlich.
Steht due 360 auf 1080p?
Dann gehts nicht.
Zumal macht 1080p bei der 360 wenig Sinn, da nur eine Handvoll Spiele überhaupt nativ in dieser Auflösung gerendert werden.
720p macht bei der 360 wesentlich mehr Sinn, da viele Games bei 1080p-Ausgabe mit Tearing zu kämpfen haben, bei 720p nicht.
vaior
#20 erstellt: 21. Mai 2009, 18:41
ich habe schon versucht, die Auflösung zu ändern, allerdings gelingt mir das nicht, da ich diese Modi nicht anwählen kann.
Ich werde nochmal direkt verkabeln und mal auf 720p schalten. Vermutlich ist das derzeit der beste Kompromiss..
Irritiert hat mich auch die Aussage eines XBOX Benutzers in einem anderen Forum mit ähnlichem Problem, der eine neuere XBox besitzt, diese direkt per HDMI verkabelt und trotzdem kein 1080p hinbekommt. Da fragt man sich doch kopfkratzend, warum mein Fernseher oder der Beamer bei einer Direktverbindung alle Modi darstellen kann, der Onkyo sie aber nicht durchschleift.
vaior
#21 erstellt: 21. Mai 2009, 19:55
nachdem ich nun den Eingang und den HDMI Ausgang auf Durchschleifen gestellt habe, bekomme ich das 720P Signal durch. Komponente rein, HDMI raus.
Allerdings geht nix drüber. Selbst die oft als möglich bezeichnete Kombination, 1080i rein und 1080i raus funktioniert nicht.
Gerade habe ich zudem mal meine aktuell genutzten Spiele durchgesehen, die sind durch die Bank 1080p fähig. (Midnight Club L.A., Fallout. Grid...)
Hat hier jemand Erfahrungen mit der Xbox am 876er oder 905er Onkyo und kann mir mal ein paar Tipps geben, wie ich zumindest 1080i durch den Receiver bekomme? Oder hat wer die XBox mit HDMI Anschluss und kann mir bestätigen, dass darübr 1080p funktioniert?
Das ist echt eklig. Jetzt liest man schon monatelang durch die Gazetten und Foren, informiert sich macht und tut und es gibt immer noch irgendeinen Murks der nicht zu Ende gedacht wurde.
Bald kann man wegen dem ganzen DRM Müll - und das wird's sicherlich hier sein - auch keine Home Entertainment Geräte mehr kaufen...
Igzorn
#22 erstellt: 23. Mai 2009, 06:20
Guten morgen!
Bin auch ein besitzer einer 360er.
Aber über das Komponentenkabel kann man KEIN 1080P ausgeben.
Das kann KEIN HD Gerät(wegen dem Kopierschutz).Höchstmöglich Auflösung ist über HDMI 1080P und über Komponente 1080I.
Das ist kein Fehler der xbox360,oder des Onkyo.
dharkkum
#23 erstellt: 23. Mai 2009, 06:40
Igzorn schrieb:
Guten morgen!
Das ist Blödsinn.
Die 360 gibt sehr wohl 1080p über Komponente aus, zumindest bei Spielen. Wenn das bei dir anders ist kann dein Fernseher wahrscheinlich keine 1080p über Komponente annehmen, die meisten können das nur über HDMI.
Anders sieht es bei DVD-Wiedergabe aus, da wird über YUV garnicht skaliert, Ausgabe 576p.
Die 360 skaliert DVDs nur über HDMI und VGA.
[Beitrag von dharkkum am 23. Mai 2009, 06:42 bearbeitet]
Igzorn
#24 erstellt: 23. Mai 2009, 06:56
Ja Ja,blödsinn hin blödsinn her.
Mein Fernseher kanns und meine Xbox kanns halt net über den Komponenetenanschluss.Eh basta!
Wüsste auch nicht,das mein Samsung Bluray Player 1080p über Kompo kann.
Aber egal ist bestimmt auch wieder blödsinn.
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
mentox76 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  4630 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 905 - Playstation 3
rot_dragon am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Kopfhörer anschließen
B0SS am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
