HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Probleme mit der Fernbedienung am ONKYO TX-sr 606 | |
Probleme mit der Fernbedienung am ONKYO TX-sr 606+A -A |
mr_selfdestruct
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 13:45 | |
Hallo an alle. Ich wllte euch mal um euer Fachwissen bitten. Nämlich habe ich seit kurtzem Probleme mit der Fernbedienung meines ONKYO TX-SR606. Am Anfang hat die Leistung nachgelassen, und sie reagierte nicht mehr richtig auf Befehle. Ich dachte die Batterien sind alle, hab neue reingetan, und trotzdem reagiert sie nicht mehr. Erst wenn ich die Fernbedienung so ca.2-3cm (!) vors Gerät halte reagiert es. Und 3cm find ich nicht so 'ne tolle Distanz für 'ne Fernbedienung. Jetzt wollte ich wissen ob schon jemand das problem hatte oder kennt. Hab ich vielleicht was falsch gemacht? (Batterien sind richtig rum...) Muss ich die Fernbedienung vielleicht neu programmieren oder so? Vielen dank für eure Hilfe. |
mr_selfdestruct
#2 erstellt: 28. Mai 2009, 20:36 | |
scheinbar hatte noch keiner das Problem. |
vstverstaerker
Moderator |
#3 erstellt: 29. Mai 2009, 06:53 | |
könntest mal einen werksreset machen beim onkyo, vielleicht bringt es was. ist ja nicht gesagt das es an der fb liegt, kann ja auch am sensor des onkyo liegen. falls es keine lösung gibt hilft nur austausch bzw reperatur. ich hab jedenfalls sonst noch nicht von dem problem/einer lösung gehört. |
mr_selfdestruct
#4 erstellt: 29. Mai 2009, 09:23 | |
ok. Vielen dank für den Tip. Dann blätter ich mal die Gebrauchsanweisung durch um zu sehen wie das geht mit dem Werksreset. Das steht da ja hoffentlich drin. |
dharkkum
#5 erstellt: 29. Mai 2009, 09:38 | |
Falls das mit dem Reset nichts bringt, wovon ich eher mal ausgehe, solltest du erstmal rausfinden ob der Fehler bei der FB (Sender) oder dem AVR (Empfänger) liegt. Dazu solltest du die Fernbedienung mal für ein anderes Gerät programmieren, z.B. deinen Fernseher. Bedienungsanleitung Onkyo Seite 86 Funktioniert das auch nur so wie bei deinem AVR, 2-3cm vors Gerät halten, ist die FB defekt, ansonsten ist es der AVR selbst. Sollte nur die FB defekt sein hat das den Vorteil, dass du nur die einschicken musst um Ersatz zu bekommen und due den AVR in der Zeit weiterbenutzen kannst. |
mr_selfdestruct
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 09:49 | |
danke, das ist ne tolle Idee. Darauf bin ich nicht gekommen Wird gleich getestet. Danke |
mr_selfdestruct
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 13:46 | |
Habs jetzt versucht mit dem Reset, hat aber leider nix gebracht. Vielen dank nochmal für den Tip. |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX SR 606 Willyviper am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 <--> Playstaion seb1983 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Problem Onkyo TX-SR 606 BMW-Driver am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo tx-sr 606 wiederverkaufswert renemrotzek am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 schaltet ab NeariX am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 6 Beiträge |
Frage zum TX-SR 606 XAlien am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 Probleme mit PS3 über HDMI sule am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 119 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 mit 5.1 einstellen larocka am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.968
