| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 806 - kein digitales Audio Signal bei Dig.-K... | |
Onkyo 806 - kein digitales Audio Signal bei Dig.-KabelTV+A -A |
redbull1st
erstellt: 16. Mai 2009, 09:48
Ich habe mit meinem Onkyo 806 Reveiver folgendes Problem bei folgenden Rahmenbedingungen: - Digital Kabel TV Receiver (Philips) - Anschluss über HDMI (Bild und Ton) - Audio Eingangssignal auf HDMI zugewiesen - Digital Audio Input Signal auf "Auto" Beim Empfang von Kabel TV - digital - wird kein DD- Signal erkannt! Ich kann also nur die analogen Modi verwenden PL II etc. Zudem kommen in undefinierten Zeitabständen Ton- Aussetzer hinzu. Hierbei flackert auch kurz das Display am Receiver, als würde er ein anderes Audio Format einstellen wollen. Die Receiver Einstellungen sind gegenüber der Konfiguration mit einem Onkyo 505 nicht verändert! (der 505 hat das Digital Signal automatisch erkannt, sobald man es am Receiver aktiviert hat bei Spielfilmen etc). Schalte ich den Digital Input auf "DTS" blingt die DTS Anzeige im Display, bedeutet also es liegt kein digitales Signal an. Die DD Tonspur ist aber am Receiver aktiviert. Über Coax habe ich auch schon probiert, ebenfalls kein Erfolg. Über DVD gibt es keine Probleme! Die HDMI Kabel habe ich entsprechend auch schon getauscht. Auch kein Erfolg. - Habe ich eine Einstellung übersehen? - Brauche ich dazu Update Update? Noch habe ich keines installiert. Wenn ja welches? Hoffe auf Unterstützung und vielen Dank schon jetzt. |
raufuss
erstellt: 17. Mai 2009, 14:08
hi, ich habe auch genau das gleiche problem mit dem dolby digital empfang. wenn ich meinen fernseh-receiver auf dolby digital einstelle und eine film läuft auf dolby, dann gibt es auch diese kurzen tonaussetzer. was kann man dagegen tun? |
redbull1st
erstellt: 09. Jul 2009, 12:38
Okay, Problem nun gelöst über einen anderen Beitrag zum Thema "Philips DCR 5000"...Link leider verloren gegangen. Nach ein paar eigenen Recherchen habe ich den Fehler nicht mehr an meinem Receiver Onkyo 806 gesucht sondern am o.g. Kabel Receiver. Anscheinend hat Philips ein Problem mit der Tonausgabe über die HDMI- Schnittstelle. Aus diesem Grund habe ich nun ein zusätzliches TosLink Kabel zwischen Kabel Receiver und AV Receiver angeschlossen. Wenn man nun noch im Menu des Kabel Receivers die Bildausgabe auf DVI stellt klappt alles wunderbar, erst dann wird der Ton über Toslink ausgegeben. Der AV Receiver erkennt das Dolby Digital Signal (wenn diese Spur aktiv ist) und es gibt auch keinerlei aussetzer mehr. Einziges Manko: doppelte Verkabelung! |
onkyo 806 Kanagina am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 10 Beiträge |
Onkyo 806 - KEIN BILD - Hilfe ! norbi2010 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 15 Beiträge |
Onkyo 806 komisches Rauschen? Endstufe4ever am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 806 Fragen Caba2000 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 806+Tonwiedergabe zero23566 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo 806 Endstufe defekt Kuckucks am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 806 + PS3 + Samsung D8090 denisdee am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 6 Beiträge |
Kurzer Signalverlust beim Umschalten bei Onkyo TX-SR 806 Rockerthezocker am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo 806 mit PS3 Farbfehler Cocktail1978 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo 806 schutzschaltung receiver kaputt? Kuckucks am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
