Sub geht nicht: Teufel System 5 an Onkyo TX SR 606
Wyse
#1 erstellt: 12. Dez 2008, 13:07
Hallo zusammen,
ich habe bereits die Suchfunktion benutzt, bin aber auf keine Lösung zu meinem Problem gestoßen. Deshalb versuche ich es jetzt mal direkt.
Folgendes Szenario: Ich benutze das "System 5 THX Select 'Cinema 5.1' Vollaktiv" von Teufel seit zwei Tagen in Verbindung mit dem "TX SR 606 7.1 AV-Receiver" von Onkyo. Hintergrund war der, dass ich im Zuge des entschiedenen Formatkriegs neben meinem HD-Player einen Blu-Ray-Player in Form einer Playstation 3 betreiben will.
Nun habe ich also alles (hoffentlich richtig) an Receiver, HD-Player wie auch PS3 angesteckt, stehe jedoch vor dem Problem, dass der Sub kein Tönchen von sich gibt. Die Frontboxen, der Center, die Surround-LS - funktioniert alles wunderbar. Bloß der Sub nicht.
Ich verwende alle Geräte per HDMI-1,3-Kabel. Den Sub habe ich mit demjenigen vergoldeten Chinch-Kabel mit dem Receiver verbunden, das bei der Teufel-Lieferung seinerzeit standardmäßig im Lieferumfang drin war. Direkt an meinen Panasonic HD-Player angesteckt läuft der Sub einwandfrei, enbenso auch alle anderen Boxen. Aktuell ist das Cinch-Kabel am Receiver im Rosa-Eingang mit der Unterschrift "Sub Woofer" befestigt, dem Eingang direkt etwas links unter dem mittigen Radioeingang "Antenna". Alternativ habe ich den Sub auch mal an den Eingang rechts daneben "Pre Out: Sub Woofer" zusammengestöpselt - auch hier kein Mucks. Hier das Bild zu meiner Beschreibung: http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/18492326_33787adf11.jpg
Bereits probiert habe ich das Mikrofon von Onkyo zum Kalibrieren - hier zeigt sich als Ergebnis, dass der Sub nach der automatischen Kalibrierung vom Receiver auf "No" gestellt wird, was ich als "nicht vorhanden" oder "nicht gefunden" interpretiere. Außerdem habe ich einfach mal wild alle einstellungen durchgeswitcht, die mir zur Möglichkeit standen: Von den Audio-Optionen am Receiver bis hin zu den Einstellungen auf der Rückseite des Subs, wo der Regler nicht auf "off", nicht auf "auto", sondern auf "on" ganz rechts gestellt ist - nirgends findet sich eine Lösung.
Nun stellt sich mir die Frage: Woran kann das liegen? Habe ich eine Einstellung verbockt? Ist der Receiver defekt? Funktioniert das vollaktive Teufel-System vielleicht nicht zusammen mit dem Receiver? Liegt es am Kabel?
Ich bin leider ein Technik-Nixblicker, deshalb fällt mir die Fehlerfindung recht schwer. Es wäre fantastisch, wenn mir die Kenner aus dem Forum ein paar Tipps geben könnten, was die Problematik anbelangt.
Vielen Dank fürs Lesen und für Hilfe im Voraus,
W.
ralph1964
#2 erstellt: 12. Dez 2008, 13:46
Der Sub gehört an den "Pre Out: Sub Woofer".
Grüsse Ralph
Bass-Statt-Höhen08
#3 erstellt: 12. Dez 2008, 14:19
Wyse schrieb:
Hallo zusammen,
W.
Du mußt den Sub im Bassmanagement vom Receiver auf YES stellen!
Wyse
#4 erstellt: 12. Dez 2008, 15:15
Danke euch erst einmal für die Antworten - an den Pre-out hatte ich ihn bereits angeschlossen, selbstverständlich auch mit aktivierten Bass-Management. Beides ging nicht. Aber ich versuche es heute ein weiteres Mal, sobald ich zuhause bin - vielleicht hatte ich ja doch irgendwo den Wurm drin und es geht mit euren Tipps.
BornChilla83
#5 erstellt: 12. Dez 2008, 15:18
Erstmal eine andere Frage: Ist der Sub eingeschaltet?? Mag auf den ersten Blick dumm erscheinen, aber ist schon manchen passiert. Der Sub hat mit Sicherheit auf der Rückseite einen Schalter zum Einstellen (z.B. Aus / An / Auto).
Edit: Hab grad gelesen, dass der Sub am Player direkt funktioniert, dann liegt es nicht daran, dass er möglicherweise aus ist
[Beitrag von BornChilla83 am 12. Dez 2008, 15:20 bearbeitet]
Wyse
#6 erstellt: 12. Dez 2008, 16:59
Grins... jau, er ist eingeschaltet. Ist eines der Dinge, auf die ich gaaanz am Anfang geachtet habe, diverser früherer Traumata dieses Fehlerchens halber. Hab gleich Feierabend und werde dann rumprobieren und mein Ergebnis berichten. Noch mal vielen Dank für die schnellen Antworten!
dunibluni
#7 erstellt: 27. Dez 2008, 17:47
Hei Leute:
HABE DASSELBE PROBLEM:
Teufel Concept S an Onkyo 606 -> Sub spielt nicht.
Habe auch via Audissey eingespielt, und im Anschluss SUB auf "On" gestellt. Allerdings gibt er keinen Mucks von sich. Ich habe den Sub am Gerät wie in der Teufel Anleitung auf 140 Hz trennfrequenz gestellt. Auch eine Änderung der Trennfrequenz direkt am SUB (gerät) hilft nichts. gibt keinen mucks von sich.
Tron2.9
#8 erstellt: 27. Dez 2008, 18:06
Versteh ich das richtig, Du hast am Sub 140 Hz eingestellt und dann das Einmesssystem des Onkyo arbeiten lassen?
Falsch!!
Trennfrequenz am Sub auf maximum dann Audissey durchlaufen lassen, der Onkyo stellt sich die selber ein.
[Beitrag von Tron2.9 am 27. Dez 2008, 18:07 bearbeitet]
ralph1964
#9 erstellt: 27. Dez 2008, 18:19
dunibluni schrieb:
Hei Leute:
Auch am Subwoofer Pre out angeschlossen?
Grüsse Ralph
Chriz3814
#10 erstellt: 04. Jul 2009, 22:05
Auch wenn das Thema veraltet ist:
Falls ihr euren AV-Receiver im Zusammenhang mit einem PC und einer Creative-Soundkarte betreibt, dann hilft nurnoch im Soundkarten-Menü die Bassumlenkung zu aktivieren und die entsprechende Trennfrequenz einzustellen.
Warum Creative-Karten eine Bassumleitung haben weiß ich selber nicht.
Mir fällt allerdings spontan eine Frage dazu ein.
Nehmen wir an ich habe in meiner Soundkarte eine Trennfrequenz von beispielsweise 90 Hz eingetragen. Das selbe auch im Menü des AVR. Und diese Frequenz wäre am Subwoofer ebenfalls angegeben. Wird die Frequenz dann drei mal so steil gefiltert?
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo tx-sr 606 wiederverkaufswert
renemrotzek am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 606 <--> Playstaion
seb1983 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
PROBLEM HDMI OUT Onkyo TX-SR 606
Julius-Quooss am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 und Teufel Theater Hybrid 4
Hammermarc am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  7 Beiträge
Frage zum TX-SR 606
XAlien am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  4 Beiträge
TX-SR 606 oder TX-SR 508
goodietz am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
HDMI--Komponentenanschluss bei Onkyo TX-SR 606
sand04 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 mit 5.1 einstellen
larocka am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.283
