Onkyo TX-NR609 Ton ruckelt bei Dolby Digital Tonspur?
alttracker
#1 erstellt: 06. Mai 2011, 22:03
habe mir den Onkyo 609 gekauft und bin auch soweit zufrieden.
Aber wenn ich mit meinem Xtreamer (Multimedia-Player) einen Film schauen will ruckelt der Ton bzw der Ton stockt.
Habe Player direkt am TV angeschlossen und kein ruckeln also muss es definitiv am Onkyo liegen.
Ist das eine Einstellung oder hat das Gerät einen defekt?
Wäre super wenn mir jemand einen Typ geben könnte.
MFG alttracker
alttracker
#2 erstellt: 07. Mai 2011, 13:34
Habe noch ein paar Filme ausprobiert und wie es scheint ist es nur bei AC3 Dolby Digital Tonspuren aber DTS laufen einwandfrei...Woran kann das liegen? Oder ist das normal? Dann geht der AVR zurück....
Wenn ich auf den Player auf PCM einstell dann gehts aber dann hab ich nur Stereo das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein...lief vorher mit meinem Sony AVR ja auch super.
[Beitrag von alttracker am 07. Mai 2011, 14:18 bearbeitet]
Crazy-Horse
#3 erstellt: 08. Mai 2011, 09:36
Hört sich für mich nach einer defekten DD Spur an, bei der Flaks nicht passen oder ähnliches.
Ich hatte das auch schon mal mit meiner WDTV, sowohl am alten Denon AVR als auch am neuen Onkyo.
Dein TV zieht sich da aber auch lediglich den Stereo Ton raus oder leitet es anschließend DD per Toslink an deinen AVR zurück?
alttracker
#4 erstellt: 08. Mai 2011, 10:19
Ich habs nochmal getestet. Es ist bei jedem Film mit Dolby Digital.
Aber dann fiel mir ein das meine Xbox360 ja auch mit DD arbeiten müsste und hab das mal getestet und siehe da: Der Ton ist ruckelt alle paar Sekunden.
Ist das ein defekt am Gerät? Bei den Filmen kanns ja vllt der Player sein der iwas falsch weitergibt aber die Xbox au noch das find ich etwas kurios.
Crazy-Horse
#5 erstellt: 08. Mai 2011, 10:56
Hast du schon nach neuer Firmware suchen lassen, wenn es da neue gibt schaue dir mal das changelog an.
Oder installiere die einfach.
Dann test noch mal.
alttracker
#6 erstellt: 08. Mai 2011, 11:46
Firmware habe ich neuste installiert aber leider keine Veränderung...habe auch schon alle Einstellungen durch aber führt immer zum gleichen Ergebnis. Sobald ich von PC, Multimedia-Player oder Xbox360 Ton in DolbyDigital empfange fängt es an zu stottern bzw ruckeln aber Bild läuft ganz normal.
fario
#7 erstellt: 08. Mai 2011, 16:04
Dolby Digital Ton ruckelt bei mir auch !
kenn mich zuwenig aus um den Fehler genauer zu beschreiben und muss erst einiges austesten, - aber das Ruckeln tritt bei mir definitiv auf !
alttracker
#8 erstellt: 08. Mai 2011, 16:22
Meiner geht wohl wieder zurück zum Händler aber die Ursache des Fehlers würde mich trotzdem interessieren.
svyvi
#9 erstellt: 08. Mai 2011, 20:29
hi
habe eben mal geschaut, habe auch ein xtreamer das problem habe ich nicht.
Wie spielst du die filme ab über eine interne hd im xtreamer
oder über netzwerk (wlan oder powerlan)?
ist der film 1080p oder 720p ?
ciao
alttracker
#10 erstellt: 08. Mai 2011, 21:31
Hi
spiele die Filme über mein QNAP NAS ab. Filme sind 1080p.
Fehler auch nur wenn ich Ton per Bitstream ausgebe. Als PCM keine Probleme als wenn er Probleme mit dem dekodieren macht.
Aber Fehler ist ja auch bei der Xbox360 und das konnte mein alter AVR ohne Probleme.
[Beitrag von alttracker am 08. Mai 2011, 21:38 bearbeitet]
svyvi
#11 erstellt: 08. Mai 2011, 22:11
teste doch mal ob die probleme auch mit 720p ( filme in 720p )sind
ruckelt nur der ton oder ruckelt das bild auch ?
wenn ich filme schaue über netzwerk Powerlan ruckelt es auch ( bild und ton mit 1080p )
720p keine probleme
wenn filme auf der internen hd im xtreamer sind habe ich keine probleme
ciao
alttracker
#12 erstellt: 08. Mai 2011, 22:17
Habe auch 720p getestet und auch über PC abgespielt.
Ruckelt nur der Ton und wenn ich Filme mit DTS abspiele selbst Untouched-BD dann ist kein ruckeln feststellbar.
Erst wenn Dolby Digital ins Spiel kommt dann ruckelts.
Habe grade meinen Sony AVR wieder angeschlossen und keine Probleme mehr mit dem Ton.
svyvi
#13 erstellt: 08. Mai 2011, 22:21
da du anscheint nur die probleme hast wenn der onkyo angeschlossen sind würde ich jetzt auf den onkyo tippen
alttracker
#14 erstellt: 09. Mai 2011, 10:56
Ja denke ich leider auch...obwohl ich erst wirklich sehr begeistert war. Hat auch 1 Woche gedauert bis mir das aufgefallen ist weils halt nur bei DD ist. Naja schade hätte ihn gern behalten. Aber soll vielleicht so sein.
Crazy-Horse
#15 erstellt: 09. Mai 2011, 18:47
Hmmm, stimmt war bei mir auch immer bei DD quellen.
Da scheint Onyko wohl ein etwas weiter gestreutes Problem mit den DSPs und der Software zu haben.
Ich gebe meinen jedenfalls nicht ab, der Stereoklang ist einfach zu geil.
TX-NR609 Ton Signalumschaltung bei TV Senderwechsel
Erko am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  16 Beiträge
Onkyo tx-NR609 kein Ton
bennydaniela am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Defekt ?
CK-1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  58 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme
denny31081988 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  26 Beiträge
Kein Ton und Bildruckeln bei TX NR609
sgt.luk3 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Ton-Problem bei BluRay
john-rambo-87 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx-nr609 Netzwerkname
amittel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung
Bone´s_worst_case am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + HDD
r0xxta1 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedidontgetit
  • Gesamtzahl an Themen1.561.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.175
