Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
günstige, kompatible Alternative zu Onkyo UWF-1 WLAN Stick?
DesisfeiHiFi
#101 erstellt: 12. Jan 2013, 19:16
Ritchy880 schrieb:
Hallo am PC habe ich nur die Treiber installiert sonst nichts ! Am PC habe ich keine Wlanverbindung hergestellt ! Gruß Ritchy880
Windows-Treiber? Ist ja reichlich nutzlos, wenn Du das Teil dann in den AVR stöpselst.
Ich bin ratlos.
Ritchy880
#102 erstellt: 12. Jan 2013, 20:22
Hallo habe die Treiber wieder deinstalliert funktioniert auch ohne Treiber nicht ! Ich glaube ich bin zu bl... das Ding zum laufen zubringen ! Gruß Ritchy880
DesisfeiHiFi
#103 erstellt: 12. Jan 2013, 20:28
"Treiber" kannst Du auf dem Dingens nicht installiert haben, höchtens ne Firmware.
Ich würde jetzt den AVR mal stromlos machen, den stick reinstecken und ihn dann anmachen. Wenn nix geht, ist der Wurm drin.
Evtl. würde ich den AVR mal anders an's Netz hängen und schauen, ob es nen Firmware update gibt, das Deinen Schmerz heilt.
DesisfeiHiFi
#104 erstellt: 12. Jan 2013, 20:29
Nur mal so am Rand... Du steckst den Stick schon in den AVR, oder?
Ritchy880
#105 erstellt: 12. Jan 2013, 22:09
Hallo ja stecke den Stick in AVR ! Werde morgen es nochmal probieren bis dann.Gruß Ritchy880
Ritchy880
#106 erstellt: 13. Jan 2013, 18:58
Hallo habe es Heute nochmal probiert funktioniert nicht ,ich denke mal das Stick defekt ist habe ihn gebraucht gekauft ! Gruß Ritchy880
DesisfeiHiFi
#107 erstellt: 13. Jan 2013, 19:20
Sieht echt so aus. Ich hoffe, Du hast wesentlich weniger als € 9,16 bezahlt, das kostet er nämlich nigelnagelneu bei Amazon...
Ritchy880
#108 erstellt: 13. Jan 2013, 19:41
Hallo ja habe ich ganze 8€ ! Viele Grüße und nochmal Danke für deine Mühe !!! Ritchy880
bane22222
#109 erstellt: 14. Jan 2013, 20:02
Ich hatte anfangs auch Probleme den Stick am AVR einzurichten.
Ich denke mal, dass du dein WLAN mittels WPA1 oder 2 oder WPS verschlüsselt hast?
Der Stick hat ja diese QSS-Taste oder ähnlich. Die meisten Router haben ebenfalls eine WLAN Push-Button Taste um andere Geräte leicht ins Netzwerk einzubinden. Bei mir war es nun so, dass ich die Push-Button Taste am Router drücken musste und danach innerhalb von 2 min die QSS-Taste am Stick. Anschließend konnte ich eine Verbindung am AVR herstellen.
Internet-Radio und Musik vom Handy oder PC am AVR abspielen, alles kein Problem und super genial.
Ritchy880
#110 erstellt: 14. Jan 2013, 22:15
Hallo an meiner alten Fritz-Box gibt es solch einen Abstimmungstaste nicht ! Habe am Stick die QSS-Taste ein paarmal gedrückt, hat auch nicht den Erfolg gebracht ! Gruß Ritchy880
bane22222
#111 erstellt: 15. Jan 2013, 14:06
Hast du im Konfigurationsmenü deiner Fritz-Box nicht die Möglichkeit andere WLAN-Geräte einzubinden, indem du für eine gewisse Zeit ein Abgleich gestattest? (Quasi Push-Button Taste im Konfigurationsmenü)
MFG
>Spider<
#112 erstellt: 15. Jan 2013, 14:57
WPS bringt nichts, wenn sich die Geräte erst gar nicht finden.
bane22222
#113 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:31
So,
habe seit vorgestern einen neuen Provider und somit auch einen neuen Router (Fritz 7360 SL).
Dementsprechend muss ich auch alle Geräte in das "neue" WLAN-Netz einbinden, bzw. den neuen Schlüssel eingeben.
U.a. auch den AVR mit meinem TP-Link WN722N, der vorher mit meinem alten Router (Speedport W722V) wunderbar funktionierte.
Ich schaffe es nicht eine Verbindung mit meinem neuen Router aufzubauen. Die Fritz -Box unterstützt die WPS Technik. Nur leider scheint das mit der QSS-Taste am TP-Link nicht zu funktionieren. Verbindung über PIN-Methode scheint auch nicht zu gehen. Im Menu des AVR kann man auch nirgends nach WLAN-Netzen suchen. Man kann nur DHCP ein- und ausschalten. WOW!
Jemand ein Lösung für das Rätsel. Grundsätzlich lief der TP-Link ja mit dem AVR.
Gibt es eine Zurücksetzen-Funktion des AVR?
MFG
Edit:
Problem selbst gelöst: "USB" auf Fernbedienung/am AVR wählen, dann Suchprozess neu durchlaufen lassen UND QSS-Taste am TP-Link für 3 Sekunden drücken, dann Push-Button-Methode am AVR-Receiver wählen.
Dann funzt es.
[Beitrag von bane22222 am 27. Mrz 2013, 16:49 bearbeitet]
>Spider<
#114 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:49
Quelle USB wählen, stick einstecken, Netzwerk wählen, Schlüssel eingeben
Rebotko
#115 erstellt: 22. Mai 2013, 13:03
Der TP-Link TL-723N funktioniert nicht mit dem 818. Wird erst gar nicht erkannt.
Gonzo222
#116 erstellt: 23. Okt 2013, 20:47
Ich zweifle auch gerade an mir...versuche, den Onkyo TX-NR414 über einen TP-Link TL-WN823N-WLAN-Stick mit dem WLAN-Router zu verbinden. Aber bisher macht der AVR keinerlei Anstalten, den Stick zu erkennen. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank!
>Spider<
#117 erstellt: 23. Okt 2013, 21:06
Du musst nur den Beitrag über deinem lesen.
Gonzo222
#118 erstellt: 23. Okt 2013, 22:21
Hm, vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber bezieht sich der Beitrag oben nicht auf einen anderen WLAN-Stick und einen anderen Receiver?
>Spider<
#119 erstellt: 23. Okt 2013, 22:29
Gleicher Stick und sehr ähnlicher AVR.
zournyque
#120 erstellt: 11. Dez 2013, 16:15
Gibt es auch Nano Sticks die zum tx-8050 kompatibel sind?
Mit Nano sticks meine ich zB diesen hier:
http://www.amazon.de...ode=as2&tag=z1337-21
Maxim2010
#121 erstellt: 23. Jan 2014, 12:38
weiß jemand ob das Originale Onkyo W-Lan Stick am 818 passt?!
Dann könnte ich diesen ja dann am Hinteren USB Eingang anschliessen.
Danke
semmelino
#122 erstellt: 25. Jan 2014, 12:04
-Böckel-
#123 erstellt: 25. Jan 2014, 17:27
TP-Link TL-723N klappt bei meinem onkyo 818
Stoneprophet
#124 erstellt: 06. Feb 2015, 17:41
Da ich umgezogen bin habe ich mir jetzt auch den TP-LINK TL-WN722N zugelegt da eine Kabelverbindung nicht mehr ohne Weiteres möglich ist.
Jetzt habe ich aber das Problem das ich zwar eine aktive Verbindung habe aber immer wenn ich einen Sender hören möchte "cannot play" erscheint. Stecke ich jedoch auf das Lan Kabel um spielt er den Sender ohne Probleme?
Woran kann das liegen?
Manchmal spielt er den Sender Deutschland Funk über internet ab, warum auch immer. Es funktioniert also.
Funktionieren bei euch die sender über Kabel und W-Lan gleichermaßen oder ist dieses Verhalten normal. Was muss ich machen damit ich auch über W-Lan meine Sender hören kann?
hotornot1986
#125 erstellt: 16. Apr 2015, 16:58
Huhu,
ich habe zwar jetzt den TL-WN722N mit meinem Onkyo TX-NR616 verbunden, aber wie streame ich nun jetzt die Musik vom PC auf den Onkyo?
Stoneprophet
#126 erstellt: 16. Apr 2015, 17:01
Falls jemand auch das Problem hat das er die Sender nicht mehr findet.
Es liegt an der anderen Mac Adresse des verwändeten Sticks. Man muss also alle Favoriten neu anlegen und auch die auf dem Reseiver gespeicherten Favoriten neu einfügen, dann geht es.
pocketcoffee2009
#127 erstellt: 25. Sep 2016, 13:54
Ich brauch kurz ne Aktualisierung zu dem Thema...
Viele schreiben, der TP Link 723n würde mit dem 818 funktionieren... Andere wiederum schreiben, dass nur eine kleine charge von 723n mit dem atheros Chipsatz ausgerüstet sei und der Rest von Realtek...
Was genau funzt denn jetzt mit dem 818er und was könntet ihr mir empfehlen? Vielen Dank!
Igelfrau
#128 erstellt: 25. Sep 2016, 14:16
Ich würde einfach so etwas in der Art verwenden (Bild Klicken für Details):
Diesen Winzling (als Beispiel) hinter den AVR und dann eine Verbindung per Ethernet-Kabel zum AVR herstellen. Oder noch einen Switch wie diesen
dazwischen, falls du mehrere Geräte am Aufstellort mit deinem Heimnetz verbinden möchtest. Schon bist du die Onkyo-Beschränkung los, welcher Chipsatz mit dem Onkyo funktioniert oder auch nicht...
pocketcoffee2009
#129 erstellt: 25. Sep 2016, 14:33
Igelfrau
#130 erstellt: 25. Sep 2016, 14:40
So_Long
#131 erstellt: 04. Nov 2017, 13:32
entschuldigt bitte, dass ich den Thread noch einmal hervor hole. Wenn nicht erlaubt, bitte nicht direkt steinigen.
Aber mich beschäftigt eine Frage. Würde mein Gerät gerne im Bekanntenkreis weitergeben:
Hat jemand beim Onkyo schon einmal versucht mit einem anderen WLAN erneut zu verbinden, z. B. nach einem Routerwechsel?
Klar, man kann natürlich SSID und Passwortphrase auch auf dem neuen Router identisch zum alten setzen, aber ich würde gerne wissen, ob man nur die WLAN-Einstellungen selber erneut setzen kann; also ohne gleich einen Werksreset oder ähnliches durchzuführen. Das Gerät soll ja, wie beschrieben, an eine Bekannte gehen und sie würde gerne meine ganzen anderen Einstellungen behalten.
Wäre super, wenn das schon einmal jemand durchgeführt hat.
neoneo13
#132 erstellt: 27. Dez 2017, 19:03
Hallo Leute!
Wollte nur sagen, dass der WLAN USB Stick
TP-LINK TL-WN722N
mittlerweile nurmehr in einer v2.0 erhältlich ist und seither mit dem Realtek RTL8188EUS Chip ausgestattet ist.
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN722N
Mein Kauf des TP-LINK TL-WN722N hat sich nun leider erübrigt, da dieser nicht funktioniert mit meiner Onkyo CR-N765, gerade ausprobiert. Beim Kauf also aufpassen! Denke, der Atheros Atheros AR9271 ist nicht mehr leicht verfügbar.
Falls jemand eine Ahnung hat, wie ich meinen bestehenden WLAN Dongle umfunktionieren kann für Onkyo, immer her damit!
Onkyo TX NR 616 Günstige Alternative zum Onkyo UWF-1 WLAN-Adapter ist TL-WN721N
xmen am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  2 Beiträge
TX414 und USB UWF-1
msv153 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  9 Beiträge
TX-NR818 / Alternative zu WLAN-Stick
Leo1234 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  6 Beiträge
Onkyo 609 und UWF-1 Adapter
primastar23 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  12 Beiträge
Wiedermal: Onkyo und WLAN (TP-WN723N
ethanhunt1 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  4 Beiträge
WLan-Stick
Bone´s_worst_case am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  6 Beiträge
Receiver erkennt WLAN-Stick TP-WN723N nicht
ethanhunt1 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  5 Beiträge
Probleme mit UWF-1 am NR609 beim einrichten
Pelie am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  11 Beiträge
Brauche ich einen WLAN-Stick für die Remote App?
Dario- am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  2 Beiträge
RI-kompatible Geräte von Onkyo
Soldermaster am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
