Auflösung der PS3 am Onkyo TX-SR707 nur 1080i?
Hook75
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 11:22
Habe soeben einen Onkyo TX-SR707 gekauft. Nun habe ich die PS3 daran per HDMI angeschlossen und von da geht es per HDMI an meinen HD-Beamer Panasonic PT-AE3000E.
Nun zum Problem: Schliesse ich die PS3 direkt an den Beamer, so kann ich die Auflösung der PS3 auf 1080p setzen, was super ist.
Geht die PS3 aber über den Receiver, so kann ich da keine Einstellungen verändern, ansonsten kommt kein Bild. Die Auflösung ist dann immer nur 1080i. Da ich keine Ahnung mehr habe, wie ich auf 1080p komme, hoffe ich nun, dass mir jemand helfen kann!!! Vielen Dank!
cb1712
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 13:58
Was hast du denn bei den Anzeige-Einstellungen als Ausgangsformat gewählt?
Falls hier mehrere Formate angehakt sind, setz mal nur nen Haken bei 1080p - dann sollte es funktionieren.
Ggf. musst du das auch noch bei den Film-/Spieleinstellungen machen...
Ich hab selbst seit kurzem den Onkyo 507 und es klappt!
Hook75
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 20:37
Vielen Dank für die Antwort. Hat leider nichts gebracht. Komisch ist auch, dass ich im Moment nur einen HDMI-Eingang gebrauchen kann, bei allen andere steht dauern "NO Signal". Bin langsam am verzweifeln.
Yappadappadu
#4 erstellt: 08. Okt 2009, 21:01
Du hast leider meine Frage im 707/807/1007 Thread nicht beantwortet.
Hast Du schon in den Videoeinstellungen des Receivers nachgeschaut, was als Ausgangssignal angegeben ist?
[Beitrag von Yappadappadu am 08. Okt 2009, 21:01 bearbeitet]
Hook75
#5 erstellt: 08. Okt 2009, 21:11
ja, das signal wird einfach weiter geleitet.
ralph1964
#6 erstellt: 08. Okt 2009, 21:40
Versuch mal ein Reset der PS3. Da der 707 neu ist, ist sie vermutlich noch nicht darauf eingestellt.
Grüsse Ralph
Hook75
#7 erstellt: 09. Okt 2009, 06:24
Habe ich schon probiert, nützt nichts. Dass es im Moment nur mit 1080i raus geht stört mich eigentlich weniger, da das Bild trotzdem super ist. Jedoch kann ich nicht damit leben, dass nur ein HDMI Eingang funktioniert und bei den anderen immer steht no signal. Hiiiiilllllfffeeeeee.
cb1712
#8 erstellt: 09. Okt 2009, 06:26
Ich hatte mal ein HDMI-Kabel, das nicht mit 1080p funktionierte. Vielleicht solltest du das mal testen, indem du mit beiden Kabeln mal direkt von der PS3 in den Beamer gehst...
Der 507 kann es auf jeden Fall!
Hook75
#9 erstellt: 09. Okt 2009, 06:33
Genau das habe ich auch schon probiert und beide HDMI-Kabel funktionieren einwandfrei mit dem Beamer, also mit 1080p. Bin nun wirklich am Ende mit meinem Wissen.
cb1712
#10 erstellt: 09. Okt 2009, 06:51
Was war denn das Ergebnis dieser Einstellung?
Wenn wirklich nur der Haken bei 1080p gesetzt ist und sonst nirgends (!) wird die PS3 gezwungen, das Bild in 1080p auszugeben.
Außerdem solltest du beim Onkyo den HDMI-Eingang "BD/DVD" nehmen.
Hook75
#11 erstellt: 09. Okt 2009, 06:56
Funktionierte leider nicht. Ich habe den Eingang DVD/BD genommen, da alle anderen immer die Fehlermeldung NO signal ausgeben.
schmidhammer
#12 erstellt: 01. Dez 2009, 16:19
Und? Wurde das Problem 1080p inzw gelöst?
Bildeinstellungen am Onkyo TX-SR707
rumper am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  2 Beiträge
HDMI Problem Onkyo TX-SR707
domhit am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX SR707.:-(((
devrimo am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  3 Beiträge
Onkyo sr707 HDMI Eingangsfrequenz
Protectus04 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  9 Beiträge
Sub-Einstellungen beim ONKYO TX-SR707
onkeloli am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR707 + Teufel Concept S+R
Goex am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR707 Sub Kanäle Einstellung !
nutsman am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  9 Beiträge
Ersatzfernbedienung TX-SR707: Welche passt?
memyselfandi2 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR707 und Teufel Kompakt 30 Sub geht nicht
TLemmi am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
HTPC unscharfes Bild über TX-SR707
Protectus04 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
