Onkyo TX-SR307 FL und FR gehen nicht
dizzy1337
#1 erstellt: 22. Dez 2009, 15:35
Guten Tag,
ich habe mir vor kurzem das Onkyo-Paket zu Weihnachten für mich gekauft. Wenn ich einen Film anschaue vom PC aus (mit Coaxial verbunden) kommt Ton bis auf vorne Links und Rechts.
Wenn ich jetzt aber nur Musik hören will, dann kommt nirgendswo Ton. Ich habe im Menü des Onkyo Receivers eingestellt, dass AUX das Signal von Coax nimmt.
Was mache ich Falsch ?
T4180
#2 erstellt: 22. Dez 2009, 15:58
Hallo und willkommen im Forum,
dizzy1337 schrieb:
Guten Tag,
könnte es sein, dass du die Frontlautsprecher an Lautsprechergruppe B und nicht an "A" angeschlossen hast...?
Also:
1. Frontlautsprecher an die Anschlüsse "A" (das sind die Schraubklemmen) und dann
2. Dieses Lautsprecherpaar anwählen (das sollte aber bereits der Fall sein - deshalb bekommst du im Stereo-Modus auch garkeinen Ton).
Gruß und schöne Feiertage
dizzy1337
#3 erstellt: 22. Dez 2009, 16:40
hmmm ich probiere das mal aus, denn ich habe 2 anschlüsse für meine Frontlautsprecher. Einmal das mit dem Schraube wie du das sagst, und einmal zum zuklemmen.
Ich habe halt gedacht, ich stecke einfach das farbige Kabel in die gleichfarbige Buchse, da die Kabel extra farbig sind.
Ich probiers kurz aus und schreibe mein Feedback.
Danke für deine Anwtort !
dizzy1337
#4 erstellt: 22. Dez 2009, 16:57
Herzlichen Dank, du bist mein Held des Tages !
Es gehen jetzt alle Boxen.
Dennoch besteht noch ein, hoffentlich kleines, Problem.
Wenn ich Musik anhören möchte, dann geht das nicht, sondern ich bekomme nur Töne wenn ich einen Film anschaue.
An was kann das liegen ?
T4180
#5 erstellt: 22. Dez 2009, 17:35
Sehr schön - aber jetzt wird es etwas komplizierter (zumal ich keinen Onkyo habe und PC und Hifi nicht gerade mein Gebiet ist...)
dizzy1337 schrieb:
...Es gehen jetzt alle Boxen.
ich nehme an, die Quelle ist dieselbe (PC), Anschluss weiterhin digital elektrisch (Coax)?
Das Problem könnte in den Einstellungen deiner Soundkarte liegen, aber zunächst einmal:
Was zeigt dir der Onkyo für ein Eingangsformat im Display an? - da sollte "PCM" stehen. Der Onkyo sollte das Eingangsformat automatisch erkennen, falls er das nicht getan hat, versuch mal "von Hand" auf "PCM" zu wechseln (steht in der BDA).
Sollte das nicht gehen: Überprüfe mal die Einstellungen deiner Soundkarte, welche Formate die digital ausgibt - hier kann ich dir aber nicht wirklich weiterhelfen...
An der Wahl des Wiedergabemodus kann es eigentlich nicht liegen (da sollten alle mit Ausnahme von DD und DTS funktionieren und die beiden sollten automatisch deaktiviert sein), aber dennoch: welchen Modus hast du aktiviert? - im Zweifel auf Stereo wechseln.
Mehr fällt mir jetzt leider auch nicht ein - vielleicht kann dir jemand anderes helfen...
Thurni
#6 erstellt: 22. Dez 2009, 17:44
also wenn du den coax eingang dem aux eingang zugeweisen hast kann es nurnoch an den ausgabe einstellungen liegen.
dizzy1337
#7 erstellt: 22. Dez 2009, 18:11
Perfekt, Danke !
Jetzt klappt alles !
Onkyo TX SR307 Stereo
Henoch am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR307
theoneandONI am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR600E oder TX-SR307 ?
C300 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR307 - Audyssey Messung speichert nicht
bergfrau1 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR307 - eine gute Wahl?
jubdidu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  7 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-SR307: Display schwarz
Moma1978 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR307, Audio auch per HDMI?
S1mpl3pl4n5496 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR307 kein sound via Ps3
GeX-Dave am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR307 Problem bei erster Einrichtung
Snurfer am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
Dbox 2 an Onkyo TX-SR307
Ingel007 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.721
