Onkyo TX-DS939 austauschen oder nicht?
DomoKun
#1 erstellt: 27. Apr 2011, 12:10
Hallo. Ich besitze seit längerem einen (mittlerweile antiken) Onkyo TX-DS939 Receiver (von 1998). Der Receiver hat damals neu rund 6000,- DM gekostet und war das Non Plus Ultra in Sachen Klang, Ausstattung und Verarbeitung. Er ist THX-zertifiziert und ich habe auch das passende Onkyo THX-5.1-Boxensystem dazu. Leider unterstützt er schon kein DTS mehr und die ganzen neuen digitalen Soundstandards erst recht nicht.
Ich überlege nun, zu einem neuen Verstärker umzuschwenken, bin allerdings nicht bereit, vergleichbar viel auszugeben, wie für den TX-DS939 damals.
Meine Frage ist nun, ob sich der Umstieg auf neue Technik, wie bspw. den TX-NR609 lohnt. Wird der Klang des alten Top-Systems in Verbindung mit den darauf abgestimmten Lautsprechern selbst ohne DTS und Co besser sein oder ist die Technik so überholt, dass ich selbst mit einem (Einsteiger-/Mittelklasse) TX-NR609 besseren Klang erzielen kann?
dharkkum
#2 erstellt: 27. Apr 2011, 13:12
Ich würde dir empfehlen mindestens bei der 800er Serie einzusteigen, z.B. den 808. Du wirst dich sonst ärgern, nicht nur was den Klang angeht, sondern auch was die Verarbeitung und Haptik betrifft. Und der 808 ist ja preislich noch weit entfernt von dem Preis den du damals für den 939 bezahhlt hast.
DomoKun
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 14:10
Die Haptik ist mir eigentlich nicht so wichtig. Vielmehr würde mich freuen, wenn der neue Receiver die Audioformate verarbeiten kann und meine guten Boxen auch ansprechend mit Klang versorgt. Es gibt eben momentan ein sehr gutes Angebot für den NR609 für 450,- Euro...
Ich kann selbst überhaupt nicht abschätzen, ob heutige "günstigere" Receiver (450,- Euro find ich gar nicht soooo günstig) der alten Referenz ebenbürtig sind. Zumal die technischen Daten ja nicht verkehrt aussehen. Ich bin allerdings auch nicht so audiophil, dass mir beispielsweise das Platinenlayout feuchte Träume bescheren würde..
Triplets
#4 erstellt: 27. Apr 2011, 14:14
Das ist ein Dilemma, denn von den Audioqualitäten wird er auch einen 808 übertrumpfen, Features hin oder her. Hat er denn analoge 7/5.1-Eingänge? So könnte man mit einem hochwertigen BR-Player (der ebenfalls 5/7.1-Ausgänge hat) die Problematik der neuen Tonformate umgehen.
DomoKun
#5 erstellt: 27. Apr 2011, 14:50
Hmmm... ich bin wirklich total unschlüssig... Ich werd aber auch aus den Daten nicht wirklich schlau. Vielleicht zum besseren Verständnis für die Experten hier:
Das Boxensystem ist dieses: http://audio-database.com/ONKYO/speaker/htssystem-2-e.html
Die Anleitung mit Rohdaten des Verstärkers finden sich hier: http://www.gardi.de/...integra_receiver.htm
evil-ash
#6 erstellt: 29. Apr 2011, 20:52
du kannst zum beispiel bei deinem 939 die endstufen direkt mit nem externen hd-decoder (entweder bluray-player oder günstigen neuen receiver/amp).
Ich glaub das klingt gut.
So hab ichs mal mit dem "kleinen Opa" deines 939 gemacht, es war der 828THX.
hatte nen yamaha 2400 thx-select an die endstufen des onkyo angeschlossen.
es war kein vergleich zu denen was der yami allein leistete.
Mußt halt die brücken an der Rückseite entfernen.
subwoofer schließte direkt an das neue Gerät.
Nutze den 939...
Glaub mir.
DomoKun
#7 erstellt: 30. Apr 2011, 08:56
Dann würde man den Ton beim 939 nur durchschleifen oder wie? Ich hätte eine PS3 als BluRay-Player zu bieten. Allerdings ist mir nicht klar, wie ich die Endstufen des 939 direkt daran anschließen soll. Ich glaub das geht in Richtung der Frage von Triplets mit den analogen Eingängen? Was sind "Brücken" an der Rückseite und gibt es für so Sachen vielleicht ein Tutorial (mit Bildern)?
evil-ash
#8 erstellt: 30. Apr 2011, 09:28
die ps3 is schon mal raus.du brauchst natürl ein Gerät, welches die decodierung übernimmt.Dieses hat dann 5 bzw, 7.1 ausgänge.Gibts zB als Bluray-player gebraucht schätzungsweise für 200-250 €
Wenn du den 939o von hinten anschaust, siehst du oben links die brücken.diese verbinden vorverstärker mit den endsufen.
Die abziehen und in die "inputs" kommen dan die analogen ausgänge des players bzw receivers zB.Onkyo tx sr605 ab 180 in der Bucht.
So kannst du auf jeden fall die gute Hardware des 939 nutzen.
dharkkum
#9 erstellt: 30. Apr 2011, 09:34
Mit der PS3 geht das nicht.
Es gibt aber BD-Player die einen eingebauten Decoder für den Ton haben und diesen dann über 6 (5.1) oder sogar 8 (7.1) Cinchbuchsen ausgeben.
Der 939 hat aber leider keinen sog. Multichannel-In, sondern bietet nur die Möglichkeit diese Signale dann direkt an die Endstufen zu leiten, indem man die Brücken zwischen Vor- und Endstufe entfernt und die Kabel dann direkt an den Endstufeneingeänegn anschliesst.
Das hat aber den Nachteil, dass dann der BD-Player das gesamte Sound-Management übernehmen muss und du dann nur noch den BD-Player über den 939 hören kannst. Andere Quellen lassen sich dann über den 939 nicht mehr wiedergeben, der läuft dann wirklich nur noch als Endstufe.
Wenn du das Geld zur Verfügung hast würde ich dir einfach mal empfehlen dir einen 808 oder sogar nur den von dir erwähnten 609 im Internet zu bestellen und den Klang bei dir zuhause im Vergleich zum 939 zu testen. Sollte dein alter 939 dann wirklich klanglich so überlegen sein schickst du den neuen AVR eben einfach wieder zurück.
[Beitrag von dharkkum am 30. Apr 2011, 09:35 bearbeitet]
evil-ash
#10 erstellt: 30. Apr 2011, 10:34
Ja genau.einfach testen.
und falls du dann den 939 nicht mehr behalten willst dann meld dich schnell bei mir
bjoern1
#11 erstellt: 05. Aug 2018, 09:34
Hallo zusammen,
Ich besitze noch heute einen 939 und bin vollkommen zufrieden.
Seit gestern hab ich ein bestimmt lösbares Problem mit derLautstärke.
Mein Sohn hat die Klappe geöffnet und auf den Knöpfen herumgespielt.
Plötzlich kann ich nicht mehr die Lautstärke regeln. Diese bleibt bei einer Lautstärke aber viel zu laut.
Wie ein direct IN Zugang!
Video 1-5 sind ebenfalls nur noch Digital Coaxial im Display zusehen.
Input Wähler geht nichts zu verändern.
Könnt Ihr mir bitte helfen?
Welche Tastenkombination muss ich drücken, um wieder den Ursprung zubekommen?
Bedienungsanleitung hab ich leider nicht mehr!
Remote 310 ist beim letzten Umzug abhanden gekommen!
Hilfe Hilfe Hilfe
Igelfrau
#12 erstellt: 05. Aug 2018, 16:47
Die gibt es sogar direkt bei Onkyo zum Download als PDF (ca. 2,6 MB): Klick mich hart!
War innerhalb Sekunden als dritter Link hier zu finden...
bjoern1
#13 erstellt: 05. Aug 2018, 19:10
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Auf englisch hab ich die Anleitung auch.
Dort ist leider nicht das Problem beschrieben oder mein Englisch reicht nicht!
Vllt gibt es doch eine Lösung???
Joker(AC)
#14 erstellt: 13. Aug 2019, 09:53
Entweder hast du Tape2 Monitor oder MR geschaltet.
Ich meine, wenn man ganz links Einwahl und (Video1 + ? weiß nicht mehr) Taste drückst, resetet der sich.
Musst mal Anleitung aufmerksam durchgehen.
Edit: CD-Taste und VIDEO-1-Taste geleichzeitig drücken, dann wird im Display CLEAR angezeigt.
Dann kannst du von Werseinstellungen vernünftig anfangen.
[Beitrag von Joker(AC) am 13. Aug 2019, 09:56 bearbeitet]
Onkyo TX DS939
Jürgen_Hotzel am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-DS939 Werkseinstellung möglich?
Ralf_Hoffmann am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR607 HDMI Probleme - Austauschen?
faulwurf am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR828 oder Onkyo TX-NR727 ?
kunst.boxer am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  4 Beiträge
onkyo tx sr875 garantie
dieschöne am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508
elvisXXL am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR875 vs Onkyo TX-NR818
HIFI_Schwede am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E
Pinta am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  29 Beiträge
Onkyo TX-SR876 vs Onkyo TX-NR905
Roman79 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  18 Beiträge
Onkyo TX-NR676 vs. Onkyo TX-8270
jazznova am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristiancl
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.250
