Surround bei ONKYO TX-SV 545
schlutopia
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 20:17
Moin,
höchstwahrscheinlich bin ich mal wieder zu blöd, aber:
O.g. ONKYO kann Dolby Pro Logic dekodieren, hat allerdings keinen Digitaleingang, nur einen 5.1 Multichanneleingang.
Wie zum Teufel kann ich eine DVD in Dolby Digital hören??
In der Anleitung steht nirgends, dass ein Gerät mit Multichannel Ausgang verwendet werden muss. Welcher DVD Player hat das auch schon?
Was hab ich also an der Sache nicht verstanden??
Oder kann das System Dolby über die zwei Kanäle decodieren?
Danke
Rainer_B.
#2 erstellt: 27. Dez 2009, 20:23
Enweder es wird Zeit für einen neuen Receiver mit den passenden Decodern oder du kaufst dir einen DVD Player mit eingebauten Decodern (erkennbar am 5.1 Ausgang). Selbst einige BluRay Player haben sowas.
Ein externer DD Dekoder geht auch, aber ich würde dir einen Neukauf nahe legen, da du dann durch den 5.1 Analogeingang nicht so eingeschränkt bist.
Rainer
P.S.: Dolby Surround (das gute alte 4.0 System) läuft über jede Stereoquelle. Dolby Digital ist übrigens nicht automatisch 5.1. Das kann von Mono bis 6.1 gehen.
schlutopia
#3 erstellt: 27. Dez 2009, 20:37
Aha, also würde Dolby 4.0 über die Stereoeingänge decodiert werden? Sprich aus dem DVD Player L+R raus und rein in den Onkyo?
Klappt aber nicht mit jeder DVD oder?
Rainer_B.
#4 erstellt: 27. Dez 2009, 20:48
Das klappt mit jeder DVD mit mindestens DD 2.0 Ton. Das 5.1 Signal der DVD wird von den Playern auf ein Stereosignal runtergerechnet und surroundkompatibel über die analogen Ausgänge ausgegeben. Das ist Standard seit der Entstehung der Erde bzw. der DVD Player.
Rainer
schlutopia
#5 erstellt: 27. Dez 2009, 21:01
Und der Receiver decodiert das wieder? Das würde zumindest erklären, warum bei einem alten Film die Surroundspeaker aus bleiben, und bei einer DVD an sind. Bei gleicher Einstellung am ONKYO.
Rainer_B.
#6 erstellt: 27. Dez 2009, 21:15
Natürlich dekodiert der Receiver das Signal wieder. Alte Filme (vor 1977) sind meistens nicht mit Surroundton ausgestattet. Da gibt es je nach Signal eher eine Zufallswiedergabe. Erst ProLogic II kann das schon besser.
Rainer
schlutopia
#7 erstellt: 27. Dez 2009, 21:18
Das bedeutet, dass ich in etwas eingeschränkter Weise über die Stereokanäle Surroundsound geniessen kann (wenn man von Genuss sprechen kann).
Werden auch Fernsehprogramme(Filme) mitlerweile so übertragen?
Ob mein DVB-S das macht müsst ich dann schauen.
Rainer_B.
#8 erstellt: 27. Dez 2009, 21:25
Solange das Programm in Stereo übertragen wird und surroundkodiert ist (die Leute der Sender entfernen da nichts) geht es auch über die analogen Ausgänge des SAT Receivers oder des TVs. Das ging schon bei der analogen TV Ausstrahlung über Antenne. Es muss nur Stereo sein. Das gleiche gilt für den VHS Rekorder. Seit HiFi Stereo war Surround kein Problem mehr.
Rainer
schlutopia
#9 erstellt: 27. Dez 2009, 21:44
Dann vielen Dank schonmal. Da bin ich dann schonmal weiter.
Onkyo TX-SV 545 - Fernbedienung
Velocity am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  3 Beiträge
onkyo tx-sv 525r
-höbble- am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  3 Beiträge
Onkyo tx sv 434 Fernbedienung
Discodoener am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  5 Beiträge
onkyo tx sv 444 protect
destroyer_1 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SV-919 THX
Retro_Star am 14.05.2003  –  Letzte Antwort am 15.05.2003  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SV 828 vs TX-SR608
-Börnie- am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  4 Beiträge
Höhenlautsprecher am TX-NR 545
MaTel am 26.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  22 Beiträge
dts mit onkyo tx-sv 828 ?????
red-house am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  13 Beiträge
Zeitweise linker Kanal defekt - Onkyo TX SV 535
hasemike am 26.05.2003  –  Letzte Antwort am 26.05.2003  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 545 sendet kein HDMI-TV-Out-Signal
schwedenporsche am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.141
