Pass Throuh und Dolby bei Onkyo Hts 3200?
Puelue
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 23:34
Hallo, bin Neuling und habe Probleme mit dem erworbenen Saturn Angebot..
Frage 1: Habe einen BD Player an den Avr angeschlossen (In1) und dann über HDMI out mit dem tv verbunden, Bild ist leider nur Phasenweise da (verschwindet ca.alle 20 Sekunden)- Hab schon mit nem anderen Kabel und über den In2 probiert, dasselbe Problem. Bei der direkten verbindung mit dem TV läuft der BD Player einwandfrei -- woran kann das liegen?
Frage 2: Habe den BD player mit opt.Kabel an den Avr verbunden, bekomme auch ton, aber leider kein DTS oder DD - es laufen alle Ls, aber über PCM - bei manueller Einstellung blinkt die DTS Diode, was heißen soll kein Signal kommt an. Habe aber Bd mit DTS Tonspur im Player, muss ich etwas anders einstellen??
Vielen Dank für die Antworten
ralph1964
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 23:53
Die Audioausgabe beim Player auf Bitstream stellen.
Grüsse Ralph
Puelue
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 00:01
Vielen Dank für die Antwort, wäre ich nicht drauf gekommen, hab gelesen, dass es bei der ps3 so gemacht wird, hatte aber nicht gedacht, dass man es bei nem normalen player auch einstellen muss.. nochmal Danke.
Hätte ich noch das Problem mit dem Bild durchschleifen über HDMI, oder muss ich da auch was anders einstellen? Dachte eigentlich geht genauso raus wie es ankommt..
ralph1964
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 00:28
Sollte es eigentlich. Könnte auch ein Handshakeproblem beider Geräte vorliegen. Was bei einer Hdmi-Verbindung vorkommen kann. Da die direkte Verbindung Player-TV funktioniert, würde ich es gleich so lassen.
Puelue
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 00:33
Also Ton läuft jetzt super, werde es jetzt auch so lassen, da der avr ja eh Ton und Bild getrennt braucht lass ich dass mit dem HDMI einfach.
Nochmal Danke, hast mir morgen den Weg in und die peinliche Anfängerfrage im Saturn erspart
ralph1964
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 00:40
Puelue schrieb:
Nochmal Danke, hast mir morgen den Weg in und die peinliche Anfängerfrage im Saturn erspart :)
Ob die das auch gewusst hätten.
Da es jetzt ja zu funktionieren schein, viel Spass.
Pass Thru? Beim Onkyo?
evergreen1 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  4 Beiträge
Onkyo HTS 3505 4K?
Der_Kaizer am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  12 Beiträge
Onkyo und Dolby Atmos
Perspektivlos am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  7 Beiträge
Onkyo 508 kein Dolby?
davidgoldmann3 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  13 Beiträge
Onkyo TX-NR 708 HDMI Pass Through ?
tb_filedealer am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR505E
xx-xx-xx am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  139 Beiträge
Rotes Dolby-Zeichen Onkyo
Joschi88992 am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  3 Beiträge
Onkyo 818 Dolby D
matzem74 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  10 Beiträge
Onkyo NR737 Dolby Atmos
tomek123 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  2 Beiträge
Onkyo HTS 5205 - Anfänger mit einigen Fragen
niklasr2006 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
