| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » [Gelöst] Onkyo 607 Kein Bild - ist TV schuld? | |
[Gelöst] Onkyo 607 Kein Bild - ist TV schuld?+A -A |
Thurni
erstellt: 08. Jan 2010, 17:23
Also ich hab den Onkyo 607 meinen PC hab ich mit einem DVI-Hdmi Kabel angeschlossen. Die Graka (Nvidia 6200) erkennt den Onyko aber nur als "TV-Gerät" oder so ähnlich und ich kann nicht die richtige Auflösung einstellen. Zuerst hab ich gedacht das es vieleicht an der schon etwas ältern Graka liegt. Jetzt ist gestern aber meine Popcorn Hour C-200 gekommen (und schon wieder weg weil das Mainboard kaputt ist) die hatte ich mit einem Hdmi kabel an den Onkyo und die Ausgabe auch richtig eingestellt. Direkt am TV ging es aber. Wobei es ja auch am kaputten Mainboard liegen könnte, das es durch den Avr nicht geht. Kann es sein das es am TV liegt (irgendein Kendo 32" HD-Ready vom Expert^^) das der nicht irgendwelche informationen ausgibt welches Format er hat? Wobei es ja direkt an ihm funktioniert und auch beim PC ein Bild kommt, eben nur verzogen. oder ist irgendwas am Onkyo kaputt mit den hdmi-eingängen? die analogen quellen kann er auf den hdmi-out wandeln und da geht es(scalen lasse ich den tv, der das wirklich super macht :)) andere hdmi-geräte die ich probieren könnte hab ich nicht, bzw ich könnte mal den dvd-player meiner mum probieren, der hat auch nen hdmi ausgang
[Beitrag von Thurni am 09. Jan 2010, 20:02 bearbeitet] |
Thurni
erstellt: 09. Jan 2010, 20:09
irgendjemand ne idee??^^ kann es am onkyo liegen oder am tv oder an keinem von beiden^^ |
M0ki
erstellt: 09. Jan 2010, 21:50
Hoi, ich vermute mal das die Grakka auf jedenfall da Mit-/Hauptschuld hat, da sie ja doch schon ziemlich alt ist (1954 ?). Es könnte sein das die Grakka die Info Signale des TVs nicht richtig versteht um die unterstütze Auflösung herrauszufinden. Welche Auflösung kannst du den einstellen? Hast mal versucht die neuesten Treiber zu installieren? Hast evtl mal eine aktuellere Grakka ( von nehm Freund oder so ) um es mal mit dieser zu testen? Gruß |
Thurni
erstellt: 09. Jan 2010, 22:02
nich frech freundchen ![]() ![]() sie tut was sie soll^^ und spiele spiel ich am pc eh (fast) keine ![]() neuester treiber ist instaliert des komische ist ja, das wenn ich direkt an den tv gehe erkennt sie ja die signale, aber wenn ich durch den onkyo gehe nicht welche auflösungen gehen schau ich gleich nach^^ |
Thurni
erstellt: 09. Jan 2010, 22:26
also habs grade probiert bei dem Windows dings erkennts nur meinen Monitor und in den Nvidia Systemeinstellung zeigts den asl HDTV an (an den Onkyo und von da weiter zum tv) und wenn ich des einstelle sehe ich nix, nur blau aufm tv, also er bekommt kein signal der ausgang funktioniert, die analogen quellen lasse ich ja, wie schon gesagt auf hdmi wandeln langsam glaub ich iwie das die eingänge kaputt sind odda sowas naja ich warte bis die popcorn hour widda da ist und den dvd-player meine mum werd ich auch noch probieren |
M0ki
erstellt: 10. Jan 2010, 03:21
ah ok ich hab wahrscheinlich überlesen das es Grakka->TV geht. Also Effektiv haben wir folgende Situation: [Geht] PC->TV [Geht] C200->TV [Geht] Onkyo(Analog)->TV [Geht nicht] Onkyo(HDMI)->TV [Geht nicht] PC->Onkyo->TV Wie ich rausgelesen habe hast du die HDMI Eingänge den richtigen Quellen zugeordnet?! Falls nicht: An welchem HDMI Eingang hast du den PC angeschlossen (und hast du im Setup unter Punkt 1 den entsprechenden HDMI Eingang einer Quelle zugeordnet und diese Quelle auch ausgewählt)? Siehst du das Gui des Onkyos wenn du die PC Quelle aktivierst oder zeigt er dir garnichts an? Gruß [Beitrag von M0ki am 10. Jan 2010, 03:40 bearbeitet] |
Thurni
erstellt: 10. Jan 2010, 10:18
wenn ich direkt an den Tv gehe funktionieren beide (PC und C-200) wenn ich mit hdmi über den onkyo und da mit hdmi weiter an den TV gehe sehe ich nichts, nur eben unten rechts die quelle am anfang kurz wenn ich gewechselt habe (aber die dürfe man doch eig nicht sehen da er ja kein bild über hdmi bearbeiten kann) wenn ich analog in den onkyo gehe und dann weiter über hdmi zum tv sehe ich das Bild Hdmi eingang hab ich glaube ich eingestelle gehabt, aber ich schau lieber nochmal nach ![]() thx schonmal^^ [Beitrag von Thurni am 10. Jan 2010, 10:21 bearbeitet] |
Thurni
erstellt: 10. Jan 2010, 10:38
omg wie peinlich^^ ich hatte bei der eingangszuordnung wirklich die eingänge verdreht danke nochmal für den tollen hinweis ![]() jez geht alles [Beitrag von Thurni am 10. Jan 2010, 10:53 bearbeitet] |
Videoproblem Onkyo 607 - kein Fullscreen Lipix am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 6 Beiträge |
tv - onkyo 607 anschließen sound blomar am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 MrArtifex am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo 607 7benson7 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
PS3 und Onkyo 607 Talantyyr am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 6 Beiträge |
Audyssey mit Onkyo 607 dani32 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 49 Beiträge |
Onkyo 607 Videoeinstellungen Feigi88 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
ONKYO TX SR 607 kein osd holli224 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR 607 kein Bild über YUV DerSiedler am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 8 Beiträge |
Bassaussetzer Onkyo 607 Wekabi am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.373
