TX -NR906 Main update Mode
marcel_6567
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 21:19
Der Receiver macht folgender Fehler:
Wenn Gerät ganz vom Strom getrennt wird kommt beim wieder einschalten die Meldung Mainupdatemode auf dem Display des Onkyo und das Gerät ist blockiert.
Ich habe herausgefunden wenn ich beim einschalten den Powertaste unter der Abdeckung mit der Display Taste zusammen drücke löst es die Blockade, aber nicht beim ersten mal, ich muss es manchmal 5-6 mal probieren. Wenn ich das Gerät vom Stand-by aus starte funktioniert es einwandfrei. Ich kaufte das Gerät im Januar 09 bis im November lief es einwandfrei,ich konnte es auch mit der Power-Taste ganz ab und wieder einschalten, ohne diese Meldung.Ich brauche den Receiver 2-3 mal in der Woche da würde es ja Sinn machen das Gerät mit der Powertaste ganz abzuschalten.
Da ich das Gerät erst im November ans Netzwerk angeschlossen habe könnte vielleicht hier eine mögliche Fehlerquelle liegen. Ich habe das Gerät wieder vom Netzwerk getrennt Fehler bleibt.
Für Abklärungen ob die Möglichkeit besteht den Fehler selber zu beheben ohne Firmware update , im voraus besten Dank
XN04113
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 21:25
Du kannst zuerst einen RESET wie im Handbuch beschrieben probieren. Wenn das nicht hilft, aber damit zu Hifi Kruse in München.
ps
Onkyo hat auch gute Hotline.
[Beitrag von XN04113 am 11. Jan 2010, 21:25 bearbeitet]
TX-Nr906 Internetradio
crash64 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR906
PBR2002 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  15 Beiträge
Onkyo TX-NR906
lgwim am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR906 Firmware Problem?
Teacfan am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  2 Beiträge
TX-NR906 Online/AirPlay Streaming?
rkan86 am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  39 Beiträge
Frage zu Onkyo TX-NR906
DJ_Pillepenny am 25.05.2024  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  23 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-NR906
DJ_Pillepenny am 29.05.2024  –  Letzte Antwort am 05.06.2024  –  3 Beiträge
HILFE BEIM AV RECEIVER : ONKYO TX-NR906
Bart1987 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  4 Beiträge
TX-NR906 brint Einschaltimpuls beim Sub
odd99 am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Subwoofer an TX-NR906
odd99 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.497
