Einsellungsproblem Onkyo 604
turtledumbo
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 10:13
Wenn ich einen Film über die 5.1 Anlage schaue (Dolby Digital oder DTS Format) dann sind die Sprachdialoge sehr leise und die Umgebungsgeräuche sehr laut. Ich muss dann immer bei den Sprachszenen lauter stellen und dann bei den Aktionszenen wieder leiser.
Ich habe meine Boxen mit dem Receiver automatisch eingemessen.
Wer kann mir sagen an was das hängt, bzw. wie ich das Problem evtl. über das Receivermenü manuell einstellen kann.
Bin da leider etwas unerfahren.
Ale><
#2 erstellt: 13. Jan 2010, 11:27
gibt´s beim 604 schon Audyssey dyamic EQ?
Wenn ja, dann stell den mal aus (nur den dynamic EQ - die Audyssey-Einmessung kannst Du aktiviert lassen) .. dann wird es Dir zwar insgesamt etwas leiser vorkommen, aber die Effekte sind normalerweise nicht mehr so überbetont.
Als zweite Maßnahme kannst Du den Center im Setup etwas lauter einstellen, denn darüber kommt hauptsächlich die Sprache.
Alex
[Beitrag von Ale>< am 13. Jan 2010, 11:28 bearbeitet]
turtledumbo
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 06:51
Habe mal im Menü bei dem Receiver die Werte rausgeschrieben wie die Boxen eingemessen wurden:
Subw. - yes
Front - Full Band
Center - 50 Hz
Surround - 100 Hz
LPFofLFE 80 Hz (was heißt das LPFofLFE)?
Was kann ich tun, damit der Center lauter wird?
Ale><
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 11:32
Hast Du meine Antwort oben gelesen?
In dem Menü in dem Du warst mußt Du (erstmal) nichts ändern, da gibt´s noch ein Menü das sich "Level Calibration" nennt - da stellst Du einfach den Center etwas lauter.
turtledumbo
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 11:38
Der steht schon auf 11 von möglich 12.
Ale><
#6 erstellt: 18. Jan 2010, 12:16
Welchen Center / welches Surroundsystem hast Du?
Hat der Center "freien Blick" auf Deine Hörposition?
Auf welche Werte sind die anderen Boxen eingestellt?
Ist in allen Wiedergabemodi (Dolby PLII, Theater.., DTS NEO6, ...) der Center zu leise?
turtledumbo
#7 erstellt: 18. Jan 2010, 13:40
Ich habe einen REL Q100 Subwoofer, 2 große Magnat Standboxen (ca. 1,20 m hoch), 2 Dipol Rearboxen von Magnat und einen Center von Magnat Monitor Supreme 250 2-Wege Centerlautsprecher.
Der Center hat freien Blick. Der Center ist bei Dolby Digital und DTS zu leise.
Ale><
#8 erstellt: 18. Jan 2010, 13:54
Und auf welche Werte (in der Level Calibration) sind die anderen Boxen eingestellt?
Wenn Du die mal niedriger einstellst und den Center so laut lässt - wird´s dann besser?
Wenn nicht, dann könnte es noch sein, dass der Center kaputt, oder falsch angeschlossen ist.
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
turtledumbo
#9 erstellt: 18. Jan 2010, 14:01
was heißt falsch angeschlossen?
Ale><
#10 erstellt: 18. Jan 2010, 14:06
Es wäre leichter Dir zu helfen, wenn Du die Fragen, die ich gestellt habe beantworten würdest.
Falsch angeschlossen heißt - es könnte z.B. ein Äderchen vom Kabel das Gehäuse berühren, oder am Center selbst eine Klemme nicht richtig angezogen ist.
[Beitrag von Ale>< am 18. Jan 2010, 14:11 bearbeitet]
DesisfeiHiFi
#11 erstellt: 18. Jan 2010, 14:06
Sehe ich das falsch oder ast Du Deine Frage zwei mal gepostet?
Center zu leise
Grüße,
Christian
turtledumbo
#12 erstellt: 18. Jan 2010, 14:15
Ja, dass kann sein. Mein PC hat gestern etwas gesponnen. War keine Absicht.
Ale><
#13 erstellt: 18. Jan 2010, 14:16
OK - ich bin dann ma raus hier - sorry, so kann man nicht helfen... PC gesponnen - is klar
Onkyo TX-SR508 Sound Format (Xbox)
pad am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 wie 7.1 Sound bei DTS Quelle?
Nemesis200SX am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  4 Beiträge
Onkyo 508 - Sprache sehr leise bei Filmen mit 5.1
QUEENFAN am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX NR 905 -- Dolby Digital lauter als DTS -- Warum?
submann am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  7 Beiträge
Verstärker sehr leise an Onkyo 708
katjo am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  3 Beiträge
Problem mit DTS
DerPumba am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  5 Beiträge
TX NR609 LS lauter & leiser machen
muck135 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  9 Beiträge
Hilfe: Onkyo tx609: PCM Ton über HDMI vom Sat-Receiver extrem leise
reinerzufall2007 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
Onkyo HT R518 & Humax PR HD3000c - Dolby-Digital-Problem
snoopdogg2210 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  5 Beiträge
Onkyo 508 Dolby Digital Einstellung
sleepwalkerxxx am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  11 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
