Onkyo TX-NR 3007: Matschiges Bild via HDMI vom PC
Johnny_Rico
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 00:17
N'Abend!
Ich habe seit kurzem einen NR3007 in Betrieb.
- Eingangssignale kommen von einem HTPC oder einer PS3; Beide via HDMI angeschlossen, beide auf 720P bzw. 1280*720px Ausgabe eingestellt.
- Ausgabegeräte sind ein Sanyo Z3 am HDMI Main Out und ein LCD Screen am Sub Out.
Folgendes Problem bereitet mir Kopfschmerzen:
Der Beamer zeigt sowohl bei der PS3 als auch beim HTPC Signal '720P' an, dito das OSD des Receivers (Anzeige: 720P/60Hz-->720P/60Hz). Es wird also theoretisch die passende Auflösung für den Z3 ausgespuckt... Allerdings ist das Bild vom HTPC kleiner, verschoben und vor allem unscharf, so als ob man ein schlechtes analoges Signal einspeisen würde. Das Bild ist wirklich deutlich matschiger als selbst über ein 10m VGA Kabel, das noch parallel liegt. Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Ich hab - glaube ich - alle Einstelloptionen des Receivers durch und komme einfach auf keinen grünen Zweig...
Auch habe ich die Eingänge vertauscht und den LCD Screen komplett vom AVR getrennt... Ohne Erfolg.
Wird der PC direkt - ohne Umweg über den Onkyo - per HDMI angeschlossen, ist das Bild einwandfrei.
Das Bild der PS3 ist immer OK; egal ob dirket angeschlossen oder über den Onkyo.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße
Markus
P.S.: Ich hab den Thread hier eingestellt, weil der Onkyo offenbar irgendwas mit dem Signal veranstaltet, was nicht gut ist...
[Beitrag von Johnny_Rico am 03. Jan 2010, 00:18 bearbeitet]
Johnny_Rico
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 11:15
Hat niemand einen Tipp für mich?
Dr.Nomis
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 14:06
falls du immer noch das problem hast :)!
du wirst bei den scaling-options bei der grafikarte noch was eingestellt haben.
da wo du under- und overscan einstellen kannst. schieber ganz nach rechts (also bei meiner gk), dann sollte es gehen.
hatte das gleiche problem auf meinem plasma, das bild war einfach nicht scharf. jetzt perfekt.
Johnny_Rico
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 14:14
@Dr.Nomis:
Richtig erkannt! Die Scaling-Einstellung war nur leider sehr gut versteckt in ATIs CCC. Ich hab den Einstellungsdialog schlicht nicht gefunden.
Mittlerweile ist eh ein Core i3 auf nem H55 Board im HTPC im Einsatz und dort gibt es dergleichen Probleme nicht.
Markus
Dr.Nomis
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 19:49
dann ist ja gut!
hast du ja eh schon vor einiger zeit gefragt. aber ich dachte besser spät als nie, als ich das heute gelesen hab.
grüasli
Dr.Nomis
onkyo 3007 und pc
VereSam am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
Unterschiede Onkyo TX-NR 3007 TX-NR 3008
mephisto1111 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR 3007 USB hinten nachrüsten.
kottennatz am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  3 Beiträge
Onkyo tx-nr 509
uwe_celebrity am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  58 Beiträge
Onkyo TX-NR 515 / HDMI - OUT
Majestro10 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  19 Beiträge
vergleich onkyo nr 909 und onkyo nr 3007
christophmarl am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-NR 3007 zu Brav im Sound
McGiver am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  8 Beiträge
Onkyo 3007 über Laptop via LAN
PieTT am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 717__ARC
elmorongas am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
