Onkyo sr 508 und aurrolight
renepond
#1 erstellt: 27. Nov 2010, 11:00
Guten Morgen,
ich bin am verzweifeln mit meinem aurrolight.
weder am tv liegen an den scart buchsen fbas und rgb an , noch am kabelreceiver.
kann mir einer von euch sagen, ob am onkyo( ist mit hdmi verbunden) die signale an component video out (für rgb) und monitor out (für fbas) durchgeschliffen werden?
oder wisst ihr sonst eine möglichkeit das aurrlight anzuschliessen?´
besten dank
Tv ist ein Samsung b650
Receiver ein Philips dcr 5000
erddees
#2 erstellt: 27. Nov 2010, 11:21
Guck dir nochmal genauer das Setup-Menü des TV/Kabelreceivers an. Wahrscheinlich kann man da den Scartausgang so einstellen, dass das Videosignal als FBAS/RGB-Signal ausgeben wird. Bei mir geht das jedenfalls (Homecast).
Soweit ich weiß, benötigt dieses aurrolight zwingend FBAS/RGB. Wenn das nicht geliefert wird, wird’s auch nichts mit dem aurrolight. Das ändert auch ein AVR nicht.
renepond
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 14:26
über den philips funktionierts leider nicht weil:
" Eine Einstell-Möglichkeit für RGB ist nur dann vorhanden, wenn man die primäre Bildausgabe auf "SCART OUTPUT" einstellt. Dann allerdings ist keine parallele Bildausgabe via HDMI möglich."
gibts sonst noch eine möglichkeit?
danke
HausMaus
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 14:30
hallo
was genau hast du den vor und was für geräte sollen wie zusammen arbeiten?
renepond
#5 erstellt: 29. Nov 2010, 19:09
also:
ich hab einen samsung 55b650 an dem ich ein aurrolight der firma aurrora betreiben möchte.
am samsung liegt an einem scart fbas und am anderen rgb an.
mein kabel receiver ist ein philips dcr 500 an dem rgb und fbas am scart wäre,aber das signal wird bei anschluss mit hdmi nicht über einen 2ten ausgang, sprich dem scart-anschluss ausgegeben.
ich hätte noch einen onkyo sr508 zur auswahl der zwar einen monitor ausgang für fbas hätte, ich aber nicht weiß ob das signal am component out durchgeschliffen wird.
puuh viel text, aber ich hoffe mein problem wird so deutlich.
mfg
HausMaus
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 21:32
http://www.aurrora.de/index.php/cat/c44_AurroLight.html
und es geht erst mal .
und wird über schart am tv angeschlossen .
richtig ?
so bald aber der tv über hdmi angesteuert wird geht das aurrolight nicht.
jetzt möchtest du das über den avr steuern damit es immer geht ?
Henro
#7 erstellt: 29. Nov 2010, 22:19
Also was diese (es gibt da ja mehrere) Lösung alle gemeinsam haben: Sie brauchen Input per Scart/FBAS um die farben zu errechnen.
Das Problem allgemein (und hier) ist das man vom BR Player immer (oder zumindest meistens) per HDMI an den TV und/oder den AVR geht und gleichzeitig kein Bild per FBAS ausgegeben wird -> dann isses natürlich Essig mit dem Licht.
Es müsste irgend ein Gerät geben dass das HDMI Signal verdoppelt und einmal wie gewohnt an den AVR oder TV weiterreicht und zum zweiten das runterrechnet auf FBAS und dann analog ausgibt,
ODER
der TV kann das eingehende Bild per FBAS weitergeben
ODER
der AVR kann das HDMI Signal zum einen per HDMI an den TV geben und gleichzeitig aber auch per FBAS ausgeben.
In dem Topic Fall würd ich sagen hast du schlechte Karten, da der Onkyo 508er keine Videobearbeitung macht, und davon dass ein TV das Bild per FBAS weitergibt hab ich noch nie gehört.
Und falls jemand einen HDMI zu SCART/FBAS Konverter kennt gebt bitte bescheid dann mach ich das auch mit dem Aurrolight
n0rse
#8 erstellt: 30. Jan 2011, 14:40
ODER
ODER
Hat einer von euch mittlerweile eine Loesung fuer dieses Problem gefunden? Evtl ein AVR der dies kann?
Gruss
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 Vibriert
coolmb am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo SR 508 HDMI Probleme
Anterious am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  4 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
Onkyo SR 508 vs. Onkyo NR 509
andy_1988 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR-508 und PS3 Problem?
Klappsi am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  14 Beiträge
/onkyo-tx-sr-508 Tonausgabe und Tricks
bionicle01 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 und passiver Sub
blade_900 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: verschiedene Audioquellen angleichen
avax2891 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.692
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
