HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-Nr 906 Bild nach Blu-ray über PS3 schaun ... | |
Onkyo TX-Nr 906 Bild nach Blu-ray über PS3 schaun verzerrt+A -A |
MightyMike
23:35
erstellt: 07. Feb 2010, |
Hi, nachdem das Problem jetzt zum zweiten Mal auftrat, und ich absolut keine Ahnung habe woran das liegt, möchte ich hier das doch einmal schildern und hoffe es kann mir jemand helfen. Vielleicht liste ich erst mal schnell meine Hardware auf. LCD: Samsung LE52 B750 AV-Receiver: Onkyo TX-NR 906 Sat-Receiver: Nokia d-box2 DVD-Recorder: Panasonic DMR-H65 Konsole: PS3 Lautsprecher: Teufel LT 5 Anschlüsse: alles über HDMI in den Onkyo (bzw. Komponent bei der d-box2) Das Problem ist folgendes (und schon zum 2.ten Mal passiert) Nachdem ich eine Blue-Ray über die PS3 geschaut habe, habe ich bei den restlichen angeschlossenen Geräten nur noch grüne und rote Schlieren wenn ich die entsprechenden Geräte über den Onkyo anwähle. Das einzige wo ich noch ein richtiges Bild habe ist bei der PS 3 im Hauptmenü (1920x1080@60Hz). Sobald ich allerdings ein Game einlege: Dito! Das gleiche Problem mit den Schlieren. Man erkennt eigentlich gar nichts. Ich denke es ist irgendwie ein Auflösungsproblem das der Onkyo verursacht. Normalerweise hat der Samsung mir bei der d-box bzw. dem DVD-Recorder immer 1920x1080@50Hz angezeigt. Wenn ich aber nun die Geräte anwähle steht im Display beim Samsung immer noch 1920x1080@60Hz. Ich denke einfach dass die Hz-Zahl das Problem verursacht. Bis jetzt war es auch immer so, dass sich das automatisch umgestellt hat, sobald ich von der PS3 auf ein anderes Gerät gewechselt habe. Nun scheint das aber nicht der Fall zu sein. Einen Fehler des Fernsehers schliesse ich aus, da ich wie gesagt das Problem schon mal hatte und nachdem ich den Onkyo wieder in Auslieferungszustand zurückgesetzt hatte wieder alles ok war. Selbst ins Menü des Onkyos komme ich auf dem Bildschirm nicht. Sehe es nur noch am Display. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Ich habe keine Lust ständig alles wieder neu einzustellen. Bin für jede Idee dankbar. |
MightyMike
23:48
...das Problem hab ich zwar gerade ohne komplettes zurücksetzen des Onkyos lösen können, nachdem ich den mal komplett stromlos gemacht habe (funktioniert wieder alles so wie es soll aber wer weiss wie lange?) aber trotzdem ist das alles etwas seltsam und auch eigentlich ja nicht im Sinne des Erfinders... ![]() ![]() ![]() Wäre also dankbar dafür, wenn jemand eine Idee hat, an was das liegen kann. |
Wu
23:51
Hast Du mal probiert, den TV aus- und wieder einzuschalten? Auch der kann der "Übeltäter" sein. |
XN04113
05:16
erstellt: 08. Feb 2010, |
Welche Firmware ist auf dem Onkyo? |
MightyMike
13:12
Ja, wie gesagt habe ich alles aus und wieder angeschaltet. Ohne Ergebnis. Erst nachdem ich den Onkyo total vom Stromnetz getrennt hatte und wieder angeschaltet hatte war alles wieder ok. |
MightyMike
13:15
Gute Frage. Muss ich heute abend nach der Arbeit mal schauen. Ich melde mich dann nochmal. |
MightyMike
17:28
Hallo. Also soweit hier die Infos was das Webinterface meines Onkyos TX-NR 906 hergibt: Main Version: 9 1.05/09116A DSP1: 08919A DSP2: 08605C DSP3: 08506A HDMI: 08627A VIDEO: 08703EO/ NET: 1.00/080702a ...aber mal davon abgesehen: Wenn das nicht die aktuelle Firmware ist, wo bekomme ich die denn dann her? Auf der Onkyo-Seite jedenfalls nicht. Da gibt's nur Firmware für andere Receiver. |
XN04113
17:33
Das ist die neuste - Update geht nur bei einem zertifizierten Service Partner. Wenn noch in der Garantie sogar kostenlos. Hatte bis vor kurzen auch noch einen, ist jetzt einem 886 gewichen und der war in München zum Update, nachdem es der Onkyo Service Point hier am Ort nicht hinbekommen hat (dafür hat er die Video und DSP Platine getauscht, weil er ihn beim Flashen gekillt hatte). [Beitrag von XN04113 am 08. Feb 2010, 17:37 bearbeitet] |
tommel67
19:51
hallo mightymike, dein receiver hat doch den ethernet anschluss, warum steckst du ihn nicht an einen router gehst im receiver auf setup/firmware und der rest läuft von allein... gruß tommel |
XN04113
20:07
Weil Onkyo kein Update via LAN vorgesehen hat. Geht via RS232 und optischen Eingang, ja richtig - optischer Eingang. |
Wu
20:13
Über den optischen Eingang geht nur ein DSP-Update, kein Firmware-Update. Außerdem ist im hier diskutierten Fall die aktuelle FW vorhanden. Die Ursachen sind woanders zu suchen... |
tommel67
20:14
ok...kann sein das es bei dem 906er nicht geht...bei meinen hat es geklappt... aber schon erstaunlich, wenn das gerät schon mit ethernet ausgestattet ist, das dann kein software-update darüber möglich ist...hmmm |
MightyMike
20:29
Erst mal danke bis jetzt an alle, dass das Problem hier so eifrig diskutiert wird. ![]() Wie gesagt macht der Onkyo momentan wieder alles so wie er soll, nachdem ich ihn mal komplett stromlos gemacht habe. Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das ein Firmware-Problem ist. Wie gesagt scheint das Problem daran zu liegen, dass der Onkyo nicht von 60Hz auf 50Hz zurück umschaltet hat so wie er das vorher gemacht hat. Mal schauen wann das Problem wieder auftaucht - wobei ich natürlich froh wäre wenn das nicht mehr passiert. Nachdem das aber jetzt schon zum zweiten Mal vorgekommen ist befürchte ich dass das nur eine Zeitfrage ist. Ich bin aber weiterhin dankbar für alle Ideen. Danke an alle! ![]() |
Onkyo TX-NR 906-LG60PS8000-PS3 Srboslav am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR 906 marcel_6567 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo tx nr 906 Spun2701 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX nr 906 cantonjean am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Bildprobleme iamsomebody am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
ONKYO TX-NR 906 7.1 - Fähigkeiten Haernd am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 15 Beiträge |
Schlechte Erfahrung mit ONKYO TX NR 906 georg44 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 3 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Lautsprecher nicht erkannt papa777 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
MP3 Streaming auf Onkyo TX-NR 906 Hifidelity2ndEdition am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.958
