HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo tx-sr 607 stark genug ? | |
Onkyo tx-sr 607 stark genug ?+A -A |
KeaZ
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:11 | |
hey, nach langer Überlegung möchte ich mir die Nubert nuBox 681er hohlen. Ich besitze einen Onkyo tx-sr 607 AV-Receiver. Nun wollte ich mal fragen ob der Leistungsmäßig für die Standlautsprecher ausreicht?.. Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen PEACE!! |
Ralph735
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:17 | |
Also, "überfordern" tust du die 681er mit dem 607er nicht. Ich würde an deiner Stelle eher versuchen, einen 806er günstig an Land zu ziehen, der hat schon eine Ecke mehr Dampf für hohe Pegel...... Und vor allem ist, gerade im Stereobetrieb, der 607er nicht gerade der Heber: http://www.stereopla...-SR-607_5565228.html 806er Test: http://www.stereopla...-SR-806_5041389.html 876er Test (meiner ;)): http://www.stereopla...-SR-876_4872322.html Ralph [Beitrag von Ralph735 am 16. Mrz 2010, 00:25 bearbeitet] |
KeaZ
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:21 | |
danke für die schnelle antwort.. das problem ist ich hab den 607er bereits und möchte eig keinen neuen kaufen. Meinst du es geht überhaupt nicht? oder wird nur die komplette Leistung nicht ausgeschöpft? |
Ralph735
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:24 | |
Klar geht das..... Die Nuberts sind klasse, hab die kleinen 311er als Rears an der Wand. Kannst dir später immer noch mal einen größeren AV kaufen........ Ich hatte Jahre einen 650er Yamaha an meine großen Canton Ergos - ging auch!! PS. hab falsch gelesen - dachte, du wolltest dir einen 607er kaufen [Beitrag von Ralph735 am 16. Mrz 2010, 00:26 bearbeitet] |
KeaZ
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:27 | |
ok gut, es geht mir halt nur darum das es nicht total schlecht ist. Also kann man damit gut leben?.. bin erstmal pennen bis dann |
Eminenz
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 07:36 | |
Das hängt natürlich ein wenig auch von deinem Hörverhalten ab. Wenn du einen großen Raum hast und gerne langfristig auf Discopegel hörst, könnte es evtl zu wenig sein, aber das wäre wirklich ein Extremfall. |
subwiener
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 08:35 | |
Gerade bei Nubert ist es doch besonders sinnvoll die Boxen in den eigenen vier Wänden anzuhören, man hat ja 4 Wochen Zeit eine Entscheidung zu treffen. |
KeaZ
#8 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:38 | |
jo danke werde ich dann auch.. ^^ diskopegel werden es nicht..aber auch keine zimmerlautstärke^^... ich hatte gehört das der ziehmlich heiß wird.. sollte ich mir da gedanken machen?..wenn ich die nuberts dran habe?... |
Ralph735
#9 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:44 | |
Stimmt,die Onk's werden gut warm....... Bei mir laufen öfters die Lüfter Genügend Luft nach oben beim aufstellen (und nicht in ein Regal klemmen) - und gut is......... Gruß Ralph |
KeaZ
#10 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:56 | |
sind im onkyo lüfter drinne?.. oder hast du so noch welche ?.. nja ich hab es im tv schrank.. nach oben sin ca 35cm platz.. also meinst du das ich den erstmal behalten könnte odeR? für später mal ne frage ^^: was würdest du mir so empfehlen (AVR) |
Ralph735
#11 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:18 | |
In meinem 876er Onkyo sind 2 Lüfter eingebaut, die den Trafo kühlen... Der Platz reicht bei dir aus nach oben......... Habe jetzt seit einem Jahr den dicken Onkyo und bin super zufrieden damit - Leistung ohne Ende und viele schöne Sachen, wie Audyssey Einmessung und Scalierung auf 1080p, Bi-Amp Betrieb etc....... Wenn ich den irgendwann mal abgebe, hole ich mir wieder einen Onkyo....... Ralph |
KeaZ
#12 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:30 | |
ok..die funktionen hat meiner glaube auch oder? ^^... weisst du ob mein 607er lüfter hat? wieviel hasten so bezahlt? und was sagst du zu denon? [Beitrag von KeaZ am 16. Mrz 2010, 15:34 bearbeitet] |
Ralph735
#13 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:19 | |
Ohje, da musst du mal in deiner Anleitung schauen. Keine Ahnung, ob du einen Lüfter hast, denke eher nicht. Habe im Feb.09 für meinen 794€ bei Hirsch + Ille bezahlt. Mit einem Denon hab ich auch geliebäugelt (4xxx). Waren mir aber für das, was sie bieten, eindeutig zu teuer. Gruß Ralph |
KeaZ
#14 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:32 | |
danke hab grad mal bei nubert angerufen die meinten das der onkyo tx sr 607 aufjedenfall erstmal reicht. |
Ralph735
#15 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:35 | |
Fein dann steht ja der Disco daheim nichts im Wege |
KeaZ
#16 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:42 | |
Aufjedenfall, da bin ich erstmal glücklich das ich das problem nicht mehr habe^^... üprigens finde ich deine einrichtung (wohnraum) richtig gut |
Bexman
#17 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:11 | |
Ein Tipp: Sofern Du nicht vor hast 7.1 zu nutzen, kannst Du die Lautsprecher im Bi-Amping Betrieb nutzen. Bei dieser Anschlussvariante werden die Endstufen, die sonst für die Surround Rear Kanäle genutzt werden (und bei einer 5.1 Konfiguration eben nicht) mit auf die Frontlautsprecher geschaltet. Hoch-/Mittelton und Tiefton werden also jeweils von einer Endstufe getrieben. Im Ergebnis steht Dir also für die Frontlautsprecher in etwa die doppelte Leistung zur Vefügung. Dazu musst Du nur (WICHTIG!) die Brücken an den Lautsprecherterminals entfernen und im Onkyo Setup den Bi-Amping Betrieb einstellen. Außerdem benötigst Du für jeden Lautsprecher natürlich zwei Lautsprecherkabel. Viel Spaß damit... Gruß, Bexman |
KeaZ
#18 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:02 | |
OK, ich denke das werde ich auch machen.. hatte der von nubert auch erwähnt weiss jemand woher ich günstige und gute ls kabel krieg? und wie sollte der querschnitt sein? |
Ralph735
#19 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:58 | |
Fragen über Fragen Kabel hab ich mir selber "gebastelt" (ist günstiger und macht auch noch Spaß ) http://www.media-halle.de/shop/catalog/index.php das Sommercable (Meterware 6m= 2x3m) http://www.media-hal...eterware-p-2642.html der Geflechtschlauch (Meterware 6m) http://www.media-hal...eterware-p-1753.html Schrumpfschlauch: http://www.media-hal...auch-c-431_1072.html Endhülsen: http://www.media-hal...k-beutel-p-1499.html Stecker: http://www.media-hal...apter-c-360_363.html Aussehen tut es dann so: Ralph [Beitrag von Ralph735 am 16. Mrz 2010, 19:14 bearbeitet] |
KeaZ
#20 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:06 | |
ok, vielen dank |
Onkyo TX SR 607 MrArtifex am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 karsten11 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 8 Beiträge |
onkyo tx sr 607 centerproblem patrikdefault am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Bildschirmmenü Onkyo TX SR-607 snake0007 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo tx sr 607 høhe Thomz1711 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Einstellungen Onkyo TX-SR 607 pk28 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer Onkyo TX SR 607 tobnotyue am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo Tx-Sr 607 Soundprobleme Teddy030 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 oder Onkyo TX-SR 607 EranDaske am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMarangoz
- Gesamtzahl an Themen1.557.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.924
