Onkyo TX-NR und Dreambox - HDMI Signalverlust
aiio
#1 erstellt: 17. Mrz 2010, 18:15
Hallo zusammen,
ich habe meine Dreambox 800 (mit Gemini 4.70) an meinem Onkyo TX-NR 807 per DVI-HDMI Kabel angeschlossen und eigentlich funktioniert alles ganz gut...
Aber ich habe schon mehrmals das Problem gehabt, dass die Verbindung zwischen den beiden abbricht - die Lautsprecher werden stumm und ein Bild wird auf dem LCD auch nicht mehr angezeigt.
Wenn ich dann am Receiver eine beliebige andere Eingangsquelle aktiviere und sofort zurück schalte ist alles wieder in Ordnung... aber das nervt natürlich tierisch und soll so wohl auch nicht sein.
Kennt diese Problem zufällig jemand?
Wie kann ich herausfinden, ob das Problem am Receiver, an der Dreambox oder am Kabel liegt? Einen anderen HDMI-Receiver habe ich nicht. Ein anderes Kabel kann ich natürlich mal für ein paar Tage "fliegend" verlegen (ist im Moment hinter dem Schrank), aber ich wüsste eigentlich nicht, was auf das Kabel hindeuten sollte - nach einem Umschalten ist das Signal ja wieder da.
burli0
#2 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:51
burli0 schrieb:
ich halte das für ein hdmi handshakeproblem. diese sind rel. häufig.
du kannst ein anderes kabel probieren, hdmi control OFF stellen, einen anderen hdmi eingang probieren....
viele warten auf lösung, wenns überhaupt techn. eine gibt...
wie kann ein dvi-hdmi kabel ton übertragen?
aiio
#3 erstellt: 18. Mrz 2010, 08:09
Indem es eine Dreambox ist
Der Dreambox fehlt nur HDCP - was ja eigentlich auch niemand haben möchte - und darf damit keinen HDMI-Anschluss haben. HDMI ist kompatibel zu DVI, womit das ganze grundsätzlich kein Problem sein sollte (hat auch Ewigkeiten an einem LCD funktioniert).
DVI bedeutet halt nicht "Grafikkarte am Computer, an der nur Video-Signale anliegen".
davidcl0nel
#4 erstellt: 18. Mrz 2010, 08:13
Selbiges Kabel funktioniert prima, wenn du es direkt an den TV anschließt, ohne über den AVR zu gehen?
Willst du den Scaler im Onkyo überhaupt benutzen, oder warum schleifst du es durch? Ich bin mit der Direktverbindung DM8000->TV und eine parallele Toslink-Verbindung zum Yamaha-AVR sehr zufrieden.
aiio
#5 erstellt: 18. Mrz 2010, 09:27
"selbiges" Kabel nicht - die 800er war vorher im Schlafzimmer (per HDMI an einem anderen LCD) und ist nun in´s Wohnzimmer gewandert, wo komplett neue Kabel gelegt wurden. Neu ist demnach nur das Kabel und der AVR.
Aber kann es denn theoretisch am Kabel liegen? Müssen sich die Geräte da irgendwie synchronisieren und können diesen Zustand durch ein Kabelproblem verlieren?
Den Scaler im Onkyo nutze ich in diesem Fall nicht, da ich die Dreambox ja leider auf ein Ausgabeformat festnageln muss (und nicht einstellen kann, dass alles so ausgegeben wird, wie es rein kommt). Da ich mir aber zwei mal rechnen ersparen möchte (da es das Bild bestimmt nicht besser macht), ist die Dreambox (genau wie der AVR) auf 1080i eingestellt. Der Vorteil ist jedoch, dass ich am LCD nur ein Eingangssignal habe und dort nicht umschalten muss (am AVR ist noch eine PS3 und eine Wii angeschlossen).
davidcl0nel
#6 erstellt: 18. Mrz 2010, 09:33
Autoresolution-Plugin...
Aber hast du am TV echt dieselben Bildeinstellungen für PS3, Wii und Dreambox? Kann ich kaum glauben, gerade bei der schlechten Wii gegenüber PS3, wo du sicher auch mal eine Blu-ray einlegst. Denn für Spiele muß man ja 100 Hz / Zwischenbildberechnung ausmachen, sonst hat man sehr hohen InputLag. Beim TV-Betrieb kann so etwas aber ruhig aktiviert werden... Und da aber alles dann über HDMI1 kommt, hat der TV ja überhaupt keine Möglichkeit die Quelle zu unterscheiden. Deswegen habe ich auch die Dreambox direkt am TV und verzichte auf die Umschaltfunktion im AVR. Aber ist natürlich Geschmackssache.
Aber ich würde es nochmal mit dem alten Kabel probieren, auch wenn es erst einmal Freiluft hängt, bzw. die Dreambox vielleicht kurzzeitig woanders stehen muß, weil es sonst zu kurz ist.
aiio
#7 erstellt: 18. Mrz 2010, 09:41
Aaaahhhh - dafür ist das da und ich frage mich die ganze Zeit, wofür das da ist Werde ich heute Abend sofort installieren.
Das Kabel werde ich am Wochenende auch mal austauschen. Die Länge ist kein Problem, da alte war 5m lang - wobei die Dreambox im Wohnzimmer sowieso noch in ein anderes Regal soll und dort nur ein 1m Kabel benötigt werden würde... so oder so: Ich werde es ausprobieren und bei den nächsten Aussetzern mal genauer hin gucken.
aiio
#8 erstellt: 18. Mrz 2010, 14:21
Kabelaustausch und Co wird nicht nötig sein - das Problem ist erkannt:
Laut diesem Thread ist es ein Treiber-Problem in der Dreambox, welches sich beim Flashen eines neuen Images eingeschlichen hat.
Onkyo TX-NR626 Signalverlust bei 2xHDMI Out
Beerle am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  6 Beiträge
Onkyo tx-nr 509
uwe_celebrity am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  58 Beiträge
Onkyo TX NR 1009
b00rli am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  2 Beiträge
Onkyo tx nr 906
Spun2701 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX nr 906
cantonjean am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  5 Beiträge
Onkyo TS SR507 Problem: Signalverlust
Norisa am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo Tx nr 1008
renemrotzek am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 717__ARC
elmorongas am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 5007
Mocca_Edel am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.125
