ONKYO Reciever TX-NR808: Bild und Ton werden regelmässig unterbrochen!
Lazzara
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:57
guten Tag
Nach einigen Sekunden "Normalbetrieb" höre ich wie das Gerät selbständig "umschaltet" klick und dann verschwindet das Bild und Ton. nach einer Weile kommt es zurück, bis dass die gleiche Störung kommt.
Dabei ist es egal ob ich über hdmi out Main (TV) oder hdmi out sub (Sanyo Projektor) gehe oder ob ich als INPUT die Setup Box/Cable oder DVD BD selektioniere. Auch das Ändern der Audio Mode oder das Zurücksetzen des Geräts auf Werkeinstellung bringt nix!
hdmi Kabel sind nicht zu lang.
Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen muss damit ich das Problem lösen kann?
DANKE!
Triplets
#2 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:31
Wenn das Problem plötzlich ohne jegliche Änderung an der Perepherie aufgetreten ist, kann es ein Defekt des HDMI-Boards sein. Bei Onkyo offenbar gar nicht so selten.
Marrthyn
#3 erstellt: 19. Nov 2011, 01:33
Hi kann dir zwar nicht helfen aber bei mir tritt seit kurzem das Problem auf das der Ton für 4 bis 15 Sekunden wegbleibt und dann wiederkommt um dann wieder wegzubleiben. Das geht dann immerfort so. Komisch nur das das immer nur sporadisch auftritt und dann auch wieder für einige Zeit garnicht passiert. Auf jeden Fall nervt das und ich denke ich muss den Receiver zur Reparatur geben.
Crazy-Horse
#4 erstellt: 19. Nov 2011, 13:35
Schon mal das HDMI Kabel getauscht?
Das kann auch defekt sein, ja auch Kabel haben schon mal eine Macke, denkt man nicht aber kommt vor.
Onkyo TX-NR808 Probleme
Niederl am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR808 kein Ton mehr
Peter2920 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR808
JoeVS1400 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR808 Netzteilsicherung tauschen ?
wireframeman am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR808 Subwoofer Problem
qanOO am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  3 Beiträge
Bild Absturz bei TX-NR808
qanOO am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR808 "now initializing."?
GoodEvil am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  17 Beiträge
Onkyo TX- NR808 Receiver HDMI 1,4 3D
BorstyX am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR808 kein Ton über Analog Eingänge
MaSta-aCe am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  16 Beiträge
Probleme nach FW-Update Onkyo TX-NR808
Madd33n am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.458
