HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-SR 608 zu wenig Bass | |
TX-SR 608 zu wenig Bass+A -A |
Suship
19:20
erstellt: 04. Feb 2011, |
Nach mehreren erfolglosen Einstellungsversuchen meines neuen AV Receiver TX-SR 608 wende ich mich mit meinem Problem mal als Neuling an dieses Forum. Mein neuer Receiver, den ich mir nach langem Studium der Testberichte und Meinungen eigentlich nur wegen der möglichen Nutzung der HDMI-Anschlüsse zugelegt habe, hat meinen betagten alten Receiver TX SR 303 ersetzt. Mit dem Klang meines TX SR 303 war ich rundum, absolut zufrieden. Beim Musikhören, so wie ich es mag mit viel Bass und höhenbetont, wubberte meine Subwoofer wunderbar weich und harmonisch, auch bei geringer Lautstärke. Der Surround-Klang bei Filmen klang ebenfalls prima. Nun hat sich zwar nach Installation meines neuen TX-SR 608 und Ausführung der Audyssey 2EQ-Funktion der Raumklang deutlich verbessert, aber alles klingt anstrengender, dynamischer und meinen gewohnten Bass-Klang bekomme ich trotz mehrmaliger verschiedener Änderungen der möglichen Einstellungen einfach nicht mehr hin. Ein weiteres Problem zeigt sich hauptsächlich bei Fernsehdokumentationen mit oftmals tieferen, bassbetonten Stimmen. Bei Beginn eines Satzes kommt die Sprache ansatzweise auch aus den Frontlautsprechern, bevor sich die Wiedergabe auf den Centerlautsprecher "eingepegelt" hat und wie vorgesehen auch nur von da zu hören ist. Zur Verdeutlichung hier die Einstellungen der beiden Receiver TX-SR 303: Front Large Center Small Surround Small Crossover 100 HZ Double Bass on TX-SR 608: Front 40 HZ Center80 HZ Surround 40 HZ Double Bass aus LPF des LFE 120 HZ Audioeinstellungen Bass + 8bB Höhen + 10dB Subwooferpegel - 9.0 dB Centerpegel - 3.0 dB An den Subwoofereinstellungen habe ich nach Anschluß des neuen Receivers nichts verändert. Musik höre ich nach wie vor im Modus Neo:6 Music und Filme, die nur in Stereoton gesendet werden in Neo:6 Cinema. Auch eine Änderung der HZ-Einstellungen der Front-Surround-Lautsprecher auf Vollbereich und Aktivierung der Double-Bass-Funktion bringt nichts. Den Modus Audyssey Dynamic EQ habe ebenfalls deaktiviert, ist mir beim Hören einfach zu anstrengend. Nachdem ich kein Toningenieur bin, habe ich mich an die Deaktivierung von Audyssey und Einstellungen über den Equalizer in HZ-Schritten noch nicht herangewagt, falls das überhaupt was bringt. War nun eine längere Beschreibung meines Anliegens, eine Lösung liegt mir aber sehr am Herzen, weil ich meinen alten Receiver mittlerweile meiner Tochter vermacht habe ![]() Weiss hier jemand Rat, wie ich wieder an meinen Bass komme? |
john_frink
Moderator |
19:37
Ahhh ein Neutralhörer ![]() Stell den Onkyo auf Double Bass und trenne die Fronts bei 100 Hz, dann kommt dein Wubbelbass wieder. Natürlich musst du Audyssey auf ON stellen, sonst greift keine der Änderungen! ![]() |
Suship
15:24
erstellt: 05. Feb 2011, |
Danke für die Info. Bei meinem neuen Onkyo kann man Double Bass aber nur aktivieren, wenn man die Fronts auf Vollbereich stellt. ![]() Gibt's dann noch eine Möglichkeit? |
john_frink
Moderator |
15:27
Nein, macht ja keinen Sinn, habe mich missverständlich ausgedrückt - die Fronts gehören auf large, LFE to sub auf 100hz, der Rest ebenfalls auf 100hz |
Suship
15:44
Also hab jetzt mal alles auf 100 HZ, Fronts auf Vollbereich -Large geht nicht, nur HZ-Einstellungen oder eben Vollbereich mit Double Bass-. Sub kann ich nur ja oder nein wählen, LFE to sub ist in meinen meinen Lautsprecher-Konfigurationseinstellungen nicht enthalten. Ich hoffe ich stelle mich gerade nicht zu blöd an ![]() |
john_frink
Moderator |
16:07
Seite 38-40 deiner BDA ich meinte LPF of LFE (das heisst bei allen anders), das kannst du auf 100Hz stellen, 120 ist aber auch nicht verkehrt. Jedenfalls sind das alles Einstellungen, die mir persönlich viel zu basslastig wären und auch den Klang heftig verfälschen, insofern musst du Feedback geben, ob es dir so gefällt! ![]() |
Suship
16:27
Alles klar, LPF des LFE stand schon bei 120. Mal sehen, ob mir das nun so gefällt. Hab etwas Bedenken, dass meine Frontboxen den Bass nun auch immer so mitmachen, weil der neue 608er mit 160 Watt nun doch eine deutlich höhere Leistung als mein alter hat. Meine betagten ELAC 105 II Lautsprecher haben ja nur ne Leistung bis zu 150 Watt. Vielleicht sollte ich mir einfach ein paar neue Fronts zulegen... |
john_frink
Moderator |
16:48
Dein Lautsprecher haben keine Leistung, sondern sie vertragen Leistung und bei 150 Watt wirst du Ohrenschmerzen bekommen. Die Elacs haben bei 2 Watt einen Schalldruck von knapp 90 db, bei 20 Watt haben sie ca. 100db, was Discolautstärke entspricht. Insofern musst du da überhaupt nichts befürchten. Viel wichtiger ist deine Sitzposition, die Position des Subwoofers im Hörraum, der Frontlautsprecher und überhaupt, wie dein Raum beschaffen ist. Aber: eingentlich hast du deinen AVR jetzt genauso eingestellt, wie deinen Alten, insofern sollte es sich auch gleich anhören. Gruss, le john ![]() |
Suship
16:58
Noch was dazugelernt ![]() Muss schon sagen, dass ich positiv überrascht bin, wie schnell man in diesem Forum jemanden findet, der einem kompetent weiterhilft. Danke dafür Gruß Suship ![]() |
john_frink
Moderator |
16:59
Gerngeschehen! ![]() |
Onkyo TX-SR 608 wenig Bass mblonski am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 3 Beiträge |
Einstellungen TX SR 608 shakra2005 am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 10 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
TX SR 608 Einstellungsproblem? scarto8 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Onko TX-SR 608 larocka am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
TX-SR 608 Trennfrequenz Boxenhalter am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
tx sr 608 anfangsquelle azertyoma am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.814
