HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
Koloss78
#1707 erstellt: 30. Jun 2010, 20:43 | |||||
Kleiner Tip, Alte PS3 und slim PS3, die Alte PS3 gibt kein Bitstream aus bei Dolby True HD und DTS MA HD! Probiere mal zb. DD-Ton, eventuell normale DVD probieren! Da muß natürlich DD zum Receiver kommen! Kanns leider nicht testen hab noch keinen neuen Receiver! |
-guido-
#1708 erstellt: 02. Jul 2010, 13:18 | |||||
Noch eine Frage zum ARC und der Pass Through Funktion. Zweitere scheint bei mir nämlich irgendwie nicht zu klappen. Zwar erhalte ich den TV-Ton des TVs via HDMI über meine Anlage, nur springt bei Anwahl der großen Lautsprecher via Viera Link meines TVs immer der AVR mit an. Eigntlich wollte ich ja, dass er den Ton des TVs im Standby Modus durchschleift. Was mache ich falsch? Grüße |
wannaknow2005
#1709 erstellt: 02. Jul 2010, 14:22 | |||||
Du wolltest den Ton des TV per ARC über den AVR zu den Boxen durchschleifen? Respekt! Die Verstärker des AVR werden schon noch gebraucht wenn die Boxen angetrieben werden sollen, so dass der AVR auf jeden Fall an sein muss! |
-guido-
#1710 erstellt: 02. Jul 2010, 15:02 | |||||
??? Pass Through?? |
Thurni
#1711 erstellt: 02. Jul 2010, 15:14 | |||||
wenn du ne quelle hast und die im stand by vom avr noch through passen soll zum Tv also z.b. ein Bluray Player, aber du willst spät in der nacht nur über die tv boxen hören -> pass trough, der avr kann im "standby" bleiben |
-guido-
#1712 erstellt: 02. Jul 2010, 18:20 | |||||
Hab ich die Pass Through Funktion wohl völlig missverstanden Peinliche sache. Jemand mit nem höheren Intellekt hätte wohl sofort kapiert dass Boxen ja auch Strom brauchen... |
wannaknow2005
#1713 erstellt: 02. Jul 2010, 18:30 | |||||
mach Dir nix draus :prost. Allein für den Versuch gebührt Dir wirklich Respekt! |
Skar667
#1714 erstellt: 03. Jul 2010, 09:01 | |||||
hallo zusammen, habe gerade nur 2 stand ls (jamo 606) am 508er und irgendwie ein ganz komisches grundrauschen so lange audio anliegt - also wenn zb in einem film nur welche sprechen hört man das gut raus - bei musik natürlich nicht. habe auch die auydissy messungen schon gemacht, wo ran kann das noch liegen? |
Helveterix
#1715 erstellt: 03. Jul 2010, 11:08 | |||||
So, der TX-SR608 ist mit den HKTS 16BQ 5.1 angekommen. Vom Hakam Support habe ich erfahren, das Satelitenboxen leider nur einen Frequenzübergang von 100Hz haben: kann ich jatzt kein THX hören? [Beitrag von Helveterix am 03. Jul 2010, 11:09 bearbeitet] |
HansWursT619
#1716 erstellt: 03. Jul 2010, 11:10 | |||||
THX sagt einfach nur das man ne Trennfrequenz von 80hz nehmen soll. Du kannst immernochg genauso "THX hören" nur entspricht deine Einstellung halt nich dieser Norm. Da THX aber ohnehin eher Marleting geblubber ist solltest du dich daran nicht weiter stören. |
Yougle
#1717 erstellt: 03. Jul 2010, 11:20 | |||||
Der 608 ist ein THX Select Receiver. Bei THX Select ist die vorgeschriebene Trennfrequenz 100Hz. Bei THX Ultra sind es 80Hz. Eine THX Zertifizierung für Lautsprecher ist eigendlich nur ein Garant dafür, dass sie verzerrungsfrei sehr laut spielen können. Die THX Listening Modes im Receiver bearbeiten das Signal. Das wichtigste dabei ist das sie 5.1 Ton auf 7.1 Ton hochrechnen und dass die Höhen gedämpft werden. Ich bevorzuge die THX Modi da der Sound dann nicht so schrill klingt. THX ist Geschmackssache und viele sehen es nur als Marketing, aber ich möchte nicht drauf verzichten. [Beitrag von Yougle am 03. Jul 2010, 11:21 bearbeitet] |
Helveterix
#1718 erstellt: 03. Jul 2010, 12:02 | |||||
Kann ich die (schrillfreiere) THX Modi (Hochrechnen auf 7.1)auch mit dem 100Hz 5.1 Set verwenden? [Beitrag von Helveterix am 03. Jul 2010, 12:03 bearbeitet] |
HansWursT619
#1719 erstellt: 03. Jul 2010, 12:11 | |||||
Ja. Werde mir die THX Modi auch mal genauer anhören, wobei ich eigentlich immer versuche mich vom "hochrechnen" fern zu halten. Werden 5.1 Signale auchverändert wenn du 5.1 angeschlossen is? |
Yougle
#1720 erstellt: 03. Jul 2010, 12:32 | |||||
Ja wenn man ein 5.1 System angeschlossen hat wird das Signal genauso bearbeitet. Die 2 Rear-Center Kanäle werden automatisch immer mitberechnet nur wenn man da keine Lautsprechern angeschlossen hat man nichts von. HIER ist die Erklärung von THX zu den Berechnungen die da gemacht werden. |
Helveterix
#1721 erstellt: 03. Jul 2010, 12:48 | |||||
Jetzt habe ich bald alles montiert und so. Kann ich da mal den Receiver einschalten... und mal probehören, oder muss ich da alles zuerst einstellen? Bin gearde am lesen der Anleitung, geht aber nicht unbedingt in logischen Schritten vor.. ********* Ja ging... habe jetzt mit Aufyssey korrigeirt, da haben die Lautsprecher nur noch 150 Hz! Auch hier, THX noch möglich? Oder soll ich sie auf 100HZ umstellen? Hab aber noch ein anderes Problem: Nachdem ich es endlich geschaft habe, auf HDMI thru umzustellen, damit mein CableSetbox TV es auch bei Standby läuft, habe ich es noch nicht geschaft, dass ich mit eingschaltetem Receiver den Bildmodus so in die Kiste bekomme, wie ich es will. Also wenn 4:3 läuft, ich auch 4:3 zum Fernseher bekomme. Der Receiver verändert das Bild zu einem Wide! Wie kann ich das so einstellen, das automatisch der TV bestimmt, welches 4:3 Format ausgegebn wird? OK: Auch gelöst mit: Setup: 4.EingangsSetup: Bildausgabe: Breiteinstellung (WIDE): FULL [Beitrag von Helveterix am 03. Jul 2010, 22:32 bearbeitet] |
the_e
#1722 erstellt: 03. Jul 2010, 20:00 | |||||
Habe auch gerade heute meinen Onkyo 608 eingestellt, und muss sagen, dass auch ich mit der Lautstärken-Anzeige etwas verwirrt bin... 40 ist seehr leise, 50 leise, 60 zimmer laut, 70 schon sehr laut. Ist das Ding so schwachbrüstig? Oder ist die Kurve nicht linear? Davon alle LS mit +n db einzustellen halte ich nichts... Eingestellt ist er auf 6ohm.. Angeschlossen sind Infinity Classia 8ohm LS. Meine vorgerigen Verstärker (Sherwood und NAD) waren alle bei 30% Zimmerlaut. 60% hätte beim NAD die Front LS zerschossen (250 Watt Belastbarkeit).. Ansonsten gefällt mir der 608 sehr gut. Das einzigste, was ich ja schon gelesen habem aber noch nicht selber finden konnte, ist das mit dem HDMI Signal durchschleifen. Wo versteckt sich denn das im Setup? Grüße |
-guido-
#1723 erstellt: 03. Jul 2010, 21:31 | |||||
Also ich mit meinen 15 Jahre alten Stereos sollte mich hüten sogar im Pure Audio Mode lauter als 60 zu machen. Ist eigentlich schon zu laut. 50 ist max am Tage. Von schwachbrüstig kann nicht die Rede sein. |
Helveterix
#1724 erstellt: 03. Jul 2010, 22:27 | |||||
@ the_e: über Audio kann man noch die Dynamk: Aus-Niedrig-Mittel-hoch einstellen... HDMI Durchschleifen: Setup: Menu 1: Ein-und Ausgangszuordnung:Monitorausgabe:Weitergabe und für im Stanby noch Fernzusehen: Setup: Menü 7: Hardware Setup: HDMI: HDMI Steuerung (RIHD):AN [Beitrag von Helveterix am 03. Jul 2010, 22:28 bearbeitet] |
the_e
#1725 erstellt: 03. Jul 2010, 22:32 | |||||
Naja wenn ein 26 Jahre alter kleiner NAD 7125 mit 25/50 Watt an 4/8 ohm, bei 20-30% die gleiche Lautstärke erziehlt wie ein "160 Watt" Verstärker bei 60%, dann kommen da schon Fragezeichen. Es lebe auch der Unterschied der Deklaration: onkyo.de: "160 W/Kanal an 6 Ohm, 1 kHz, IEC (1 Kanal ausgesteuert)" onkyo.com / Americas "100 W (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.08%, 2 channels driven, FTC) 100 W (6 ohms, 1 kHz, 0.1%, 2 channels driven, FTC)" Tja, was da wohl bei rauskommt wenn 5 chanels driven sind... interessant ist auch, dass mit dynamic EQ alles deutlich lauter ist, so das 40-50 zimmerlaut sind... |
Helveterix
#1726 erstellt: 03. Jul 2010, 22:34 | |||||
Also mich dünkt es auch "leiser als erwartet"! Obwohl ich es im geschäft laute empfand... dh. es müsste noch was mit den Einstellungen herauszuholen sein: eben mit der Dynamikumfangerhöhung! (kann ich jetzt, nachts, wegen den Nachbarn nicht ausprobieren... auch scheint es lauter, wenn man den Ton über die Listenig Taste: "Movie/TV" lässt! [Beitrag von Helveterix am 03. Jul 2010, 22:43 bearbeitet] |
Tuborger
#1727 erstellt: 04. Jul 2010, 05:13 | |||||
Ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meinen 508: Es kommt kein ordentliches Bass-Signal mehr an den Subwoofer. Dies fällt mir allerdings nut bei der Quelle Cable Receiver und Radio auf, nicht aber beim BD Player. Auch bei der Pegel-Einstellung im Menue höre ich bei allen Lautsprechern das "Rauschen" beim Sub muss ich allerdings auf 12 stellen, und den Sub voll aufdrehen, damit es auch nur leicht Rauschen höre. Wenn ich den Sub auf "Auto" stelle, so dass er mit einem Signal aus dem Standby einschaltet, macht er dies nicht mehr. Hab auch schon alles mögliche versucht: Cable Receiver anstatt über HDMI über optisches Kabel verbunden, HDMI Port gewechselt. Aber da dies auch bei Radio und bei der Pegeleinstellung anscheinend nicht funktioniert, muss doch der Receiver irgendwie einen Hauhaben, oder? |
B1gT4nk
#1728 erstellt: 04. Jul 2010, 07:27 | |||||
auch schon mal subwoofer kabel gewechselt? vll hat das ja nen knacks weg .... |
Yougle
#1729 erstellt: 04. Jul 2010, 09:06 | |||||
Der 608 ist jetzt auch offiziell für unter 400€ zu haben. 608 für 394€ bei Wermuth |
Tuborger
#1730 erstellt: 04. Jul 2010, 09:09 | |||||
ja, hab ich auch schon probiert |
atlantis1
#1731 erstellt: 04. Jul 2010, 09:42 | |||||
mal eine ganz andere Frage, wieso wird der 608 erheblich günstiger als sein UVP angeboten, wo hingegen der 707/807 relativ teuer gehandelt werden. Das die brandneuen Modelle 708/808 noch nicht günstig zu haben sind, leuchet mir ja ein. |
Glomby
#1732 erstellt: 04. Jul 2010, 10:06 | |||||
Aha also ich habe ein 6.2 System am laufen aber nur bei Blu-Rays mit DTS-ES oder Dolby-EX werden alle Boxen angesprochen. Aber du meinst normalerweise sollte jedes 5.1 Signal hochgerechnet werden? Wenn es auf 7.1 gerechnet wird, dann doch auch auf 6.1 oder? Muss man da noch was bestimmtes einstellen? Ich habe immer den THX Cinema Modus an, da ich auch ein komplettes THX System habe. |
Savini6437
#1733 erstellt: 04. Jul 2010, 10:19 | |||||
Hallo ! Ich besitze seit neuestem den Onkyo 608 und den Fernseher von Samsung 8790. Ich habe 4 kleine Satelliten, Subwoofer und Boxen als 5.1 Surroundsystem. Am Fernseher habe ich Dolby Digital eingestellt und wenn ein Fernsehprogramm 5.1 ausstrahlt, zeigt der Receiver das an und alle 5 Boxen beschallen den Raum, aber wenn ein Fernsehsender nur Stereo ausstrahlt, kommt der gesamte Sound aus dem Center. Die vorderen Satteliten habe ich als Frontlautsprecher definiert. Was habe ich falsch eingestellt ? Danke |
Yougle
#1734 erstellt: 04. Jul 2010, 11:18 | |||||
@Glomby: Damit der hochrechnet musst du den THX Select 2 Cinema Mode nehmen. Die "Select 2" Modi rechnen alle Signale hoch. Ich weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus das er dann die beiden Rear-Center Signale auf den einen Rear-Center leitet. Eine Beschreibung der Soundmodi steht auch im Handbuch. @Savini6437: Versuch mal den ProLogig II Modus bei Stereoton. [Beitrag von Yougle am 04. Jul 2010, 11:20 bearbeitet] |
Normal
#1735 erstellt: 04. Jul 2010, 15:56 | |||||
Also ich habe mir die Preisvergleiche angeschaut mit den Preisentwicklungen und den jeweiligen Produktankündigungen: Die meisten Hersteller bringen im Frühjar die Einstiegs und Mittelklasse raus. Normalerweise ist im Herbst die Hi-End Klasse (ab 70X) dran. In der Regel hast Du nach 6 oder 9 Monaten den tiefsten Preis. (Weihnachtsgeschäft bei der Einstiegs/Mittelklasse oder Sonder-Abverkäüfe bei MM/Saturn/Amazon) Dieses Jahr ist die Hi-End Klasse schon zum Sommer rausgekommen. Schau es Dir mal bei dem Vorjahresmodell an: 607 UVP 539 ... Aktion bei Amazon Dez. 299. http://geizhals.at/deutschland/?phist=419681&age=2000 608 UVP 549 Aktuell nach 3-4 Monaten 394 http://geizhals.at/deutschland/?phist=513443&age=365 707 UVP bei 799 ? aktuell bei 580. http://geizhals.at/deutschland/?phist=446770&age=365 708 UVP 899 Ist seit Juli verfügbar im Verkauf. Aktueller Preis ca. 799 Warte bis Weihnachten, dann wird er auch so bei 5XX sein. Musst nur die Preisentwicklungen der Vorgängermodelle anschauen. Hast Dir Deine Frage selbst beantwortet. Ich nehm an, dass nicht nur die Händler die Preise machen, sondern auch nach den Vorgaben vom Hersteller... z.B Zeitpunkte und Höhe der Marktpreise. Schliesslich wollen die Händler auch nächstes Jahr die neuen Modelle verkaufen... Innovationen sind immer teuer, solang sie noch "warm" sind. (Wenn sie auch verlangt werden.) [Beitrag von Normal am 04. Jul 2010, 16:09 bearbeitet] |
machiavelli1986
#1736 erstellt: 04. Jul 2010, 17:01 | |||||
Bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Onkyo SR-608, jedoch hat jetzt nach ca. 3 Wochen der Lüfter angefangen nervig zu rattern. Da es ja ein normaler 120mm Lüfter ist habe ich nun einen Noiseblocker Multiframe reinmontiert. Jetzt frag ich mich jedoch ob der Onkyo automatisch die Spannung aufm Lüfter erhöht wenn er mehr zu tun hat. Weil der Noiseblocker Lüfter (max 1300rpm) dreht ziemlich langsam. Der Standardlüfter drehte jedoch soviel ich weiss auch ziemlich langsam und nicht mit vollspeed. Denkt ihr man kann ohne grosse bedenken einen anderen Lüfter reinmachen? |
Helveterix
#1737 erstellt: 04. Jul 2010, 18:51 | |||||
Selber Lüfter reinmachen, ist das nicht auch bedenklich, wegen der Garantie? (habs mir vorsorglich auch schon überlegt...) Bei der Audessey 2EQ Raumakustikkorrektur: Auf wieviel stellt man den Subwoofer ein? |
HansWursT619
#1738 erstellt: 04. Jul 2010, 18:55 | |||||
ich hätte ihn von onkyo tauschen lassen. dazu is sie ja da. selber dran rumfummeln würd ich nur ohne garantie. zum lüfter, also ich denke mal der wird schon temperatur gesteuert sein. allerdings ist fraglich ob diese steuerung mit nem anderen lüfter noch geht da der unter umständen völlig andere leistungswerte und drehzahlen hat. |
the_e
#1739 erstellt: 04. Jul 2010, 19:11 | |||||
hmm, ich muss irgendwie tonaussetzer beim dvd's schaun beobachten beim 608, hat das jmd anders auch? ist ab und zu ohne muster für so 1s. Modus ist zB aktuell Dolby Digital... |
Glomby
#1740 erstellt: 04. Jul 2010, 20:11 | |||||
Oh danke dir, dass es zwei Cinema Modi gibt hab ich irgentwie übersehen, ich dachte THX Cinema wäre schon richtig. Na dann danke, teste ich gleich mal. EDIT: So habs grad mal probiert aber irgentwie kann ich nur THX Cinema, PLII THX Cienma oder DTS Neo THX Cinema auswählen. THX S2 Cinema (so wie es auch in der Anleitung steht) kann ich einfach nicht finden. Muss ich dazu noch irgentwas einstellen? Ich hatte eine Blu-Ray mit DTS-HD Master Spur drinen aber THX Select 2 Cinema konnte ich in den Einstellungen nirgens finden. Wie kann das sein? ich bräuchte das ja schon dringend wenn mein Surr Back Kanal genutzt werden soll. [Beitrag von Glomby am 04. Jul 2010, 22:09 bearbeitet] |
machiavelli1986
#1741 erstellt: 04. Jul 2010, 22:19 | |||||
@ HansWursT619 und Helveterix ich hab jetzt mal Onkyo geschrieben ob die mir nen Lüfter schicken können. Weil ich hab nicht unbedingt Lust auf den Receiver zurück zusenden. Wer weiss wielange das gehen würde bis ich den wieder bekomme. Jedoch ist das Gehäuse des Receivers jetzt gefühlt kühler mit dem Noiseblocker als mit dem Standardlüfter wenn man die Hand auf die Gehäuseoberfläche hält. |
Donmatze60
#1742 erstellt: 04. Jul 2010, 22:41 | |||||
Hi Leute, ich bin zwar neu hier aber ich verfolge das Thema schon lange. Jetzt zu meinen fragen, ich habe gestern meinen 608 gekauft und zwei Standlautsprecher geschenkt bekommen nur leider weiß ich nicht wieviel Ohm die Ls haben und leider auch nicht von welcher Marke die sind. Was nun? Und was haltet Ihr von den Ls bei 30qm Zimmer und 50% TV 40% Games und 10% Musik. 2*Magnat Monitor Supreme 2000 2*Magnat Monitor Supreme 200 1*Magnat Monitor Supreme 250 2*Magnat Monitor Supreme 301A Ls-Set sollte sich halt in dem Preisrahmen von 600 - 750€ halten. Danke euch jetzt schonmal Lg donmatze60 [Beitrag von Donmatze60 am 04. Jul 2010, 22:44 bearbeitet] |
Koloss78
#1743 erstellt: 04. Jul 2010, 22:52 | |||||
Wie sollten wir jetzt wissen, welche LS du hast??? Steht nichts oben, gibts ja fast nicht! Marke oder sonstiges? |
Donmatze60
#1744 erstellt: 04. Jul 2010, 23:14 | |||||
Ne leider steht da nichts drauf, ich hatte gedacht das es möglich ist den Ohm wert zu messen. |
Skar667
#1745 erstellt: 05. Jul 2010, 07:02 | |||||
ist vielleicht hinten bei den anschlüssen irgendwo so eine kleine platte wo was drauf steht? |
Danielson86
#1746 erstellt: 05. Jul 2010, 08:51 | |||||
Hallo Zusammen, ich habe jetzt hier fleißig die letzten Seiten gelesen, da ich auch ein Problem mit meinem Onkyo 608 habe. Ich habe den Receiver seit ca. 3 Wochen. Seit einer Woche ist er im intensiven Gebrauch. Seit gestern Abend hat der Lüfter jedoch angefangen zu klackern, was naütrlich nervig ist. Ich habe gelesen, dass dieses Problem nun schon mehrere von euch haben. Den Receiver hatte ich beim Saturn während der WM-Aktion gekauft und möchte diesen eigtl. nicht dort umtauschen, da die wahrscheinlich das Teil erstmal einschicken. Hat einer von Euch jetzt schon Rückmeldung seitens des offiziellen Supports? Grüße, Daniel |
Yougle
#1747 erstellt: 05. Jul 2010, 09:24 | |||||
Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass man nicht immer alle Listening-Modes auswählen kann. Liegt normalerweise am Input-Signal. Ist der DTS-MA Soundtrack evtl. shcon 7.1? Dann müsste ja nichts mehr hochgerechnet werden. Vielleicht liegt das aber auch irgendwie am Lautsprecher-Setup. Würde mal bei Onkyo anfragen.
Naja 95% der LS bis zu ner gewissen Preisgrenze sind 4 Ohm LS. Deine werden das sicherlich auch sein. Die Angabe 4-8 Ohm bedeutet immer 4 Ohm und viele 8 Ohm deklarierte LS haben in Wirklichkeit auch nur 4 Ohm. |
machiavelli1986
#1748 erstellt: 05. Jul 2010, 09:36 | |||||
@ Danielson86 hab gestern dem Support geschrieben, da ich das selbe Problem (paar Zeilen oben beschrieben) habe. Warte auf die Antwort und werde sie hier posten. |
Yougle
#1749 erstellt: 05. Jul 2010, 09:40 | |||||
Habe gerade mal Onkyo angerufen. Bei Lüfterproblemen muss man den Receiver an Onkyo oder zum Händler schicken. Wer das Gerät öffnet verliert die Garantie. |
Danielson86
#1750 erstellt: 05. Jul 2010, 09:44 | |||||
@Yougle und machiavelli Danke für die Infos. Dann werde ich wohl auch nicht drumherumkommen das Gerät einzuschicken. Versandkosten dürfte dann wohl Onkyo zahlen. Werde da auch mal anrufen um das abzuklären. Eigentlich schon ein Witz, dass ein nagelneues Gerät solche Mängel aufweist... Werde dann auch berichten. Grüße, Daniel |
Koloss78
#1751 erstellt: 05. Jul 2010, 09:44 | |||||
Logisch! Deswegen kommt mir dieses Gerät nicht ins Haus! |
machiavelli1986
#1752 erstellt: 05. Jul 2010, 09:50 | |||||
Ne also wegen nem surrenden Lüfter werd ich das Gerät nicht extra einschicken. Habs sowieso schon aufgemacht und den Lüfter getauscht, daher müsste ich erstmal gleiche Schrauben finden und die ohne Spuren einschrauben,was sich als schwierig herausgestellt hat da es gerade hinten bissl harzig ist. Von daher mach ich mir bezhüglich Garantie erst wieder Gedanken wenn wirklich was unumgängliches kaputt gehen würde. Die könnten einem wirklich einfach einen Lüfter schicken. Der hat nen normalen 2pin Anschluss (nix gelötet) und ist einfach montierbar. Ist einfach irgend ein billiglüfter, ist ja leider häufig der Fall, auch bei komplett PCs. |
Helveterix
#1753 erstellt: 05. Jul 2010, 09:55 | |||||
Das Onkyo da nicht einen qualitativeren Lüfter reintut, ist schon fraglich, wenn dann doch alle zurückmüssen... Audessey 2EQ Raumakustikkorrektur: Wie hoch stellt man den Volumenregler des Subwoofers dazu ein? Frage zur Ausrichtung den hinteren Surround LS: Da ich sie nicht seitlich anbringen konnte, habe sie etwa 50cm hinter der durchschnittlichen Hörposition angebracht! Soll ich die nun gerade nach vorne gerichtet, oder besser zur Hörposition drehen? [Beitrag von Helveterix am 05. Jul 2010, 09:58 bearbeitet] |
Danielson86
#1754 erstellt: 05. Jul 2010, 09:56 | |||||
War das öffnen des Receivers eine größere Geschichte? Habe auch schon überlegt, selbst einen Lüfter einzubauen. Ist nämlich schon sehr ärgerlich. Seit 5 Tagen in der neuen Wohnung mit komplett neuen Hifi Geräten und 3D Fernseher mit extra TV-Paneel etc. und dann sowas... |
Yougle
#1755 erstellt: 05. Jul 2010, 10:17 | |||||
Zur Einmessung auf 50% Später musst du dann mal schaun ob es nicht Sinn macht den Sub weiter runter zu drehen und den im Receiver um ein paar dB nach oben zu drehen, damit der automatisch aus dem Standby aufwacht.
Das kommt darauf an wie weit entfernt du von den LS sitzt. Bei 2m würde ich sie auf den Hörplatz ausrichten. Bei weniger als 1m würde ich sie zum TV drehen. Probier doch mal aus was dir besser gefällt.
Den Receiver würde ich auf keinen Fall öffnen. Keine Ahnung ob da nicht ein verdecktes oder unsichtbares Sigel drin ist, aber die Garantie würde ich nicht aus Spiel setzen. Lieber eine Woche ohne Receiver, als dass er in 3 Monaten irreperabel kaputt geht ohne Garantie. [Beitrag von Yougle am 05. Jul 2010, 10:18 bearbeitet] |
Helveterix
#1756 erstellt: 05. Jul 2010, 10:40 | |||||
OK, danke Yougle ! Die Distanz ist etwa 1.30 meter... Noch ne Frage zur Audessey 2EQ Raumakustikkorrektur: Ist ein bischen verwirrlich, im Handbuch da steht, man solle das Mikrofon in der Mtte des Raumes aufstellen. Mein Hörbereich ist aber etwa 40-60 cm von dern hinterern Wand weg! Auch kann ich es nicht genau im Hörbereich aufstellen.. Wohin stelle ich nun das Mikrofon genau? [Beitrag von Helveterix am 05. Jul 2010, 10:42 bearbeitet] |
Yougle
#1757 erstellt: 05. Jul 2010, 11:01 | |||||
Hier ist ein Tutorial: KLICK |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.641
