HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
Windsinger
17:46
#1154
erstellt: 01. Jun 2010, |||
Seit heute Besitzer eines Onkyo TX-SR 608, Hirsch & Ille, Aussteller, 419 Euro, incl. Versand, volle Garantie. Ich habe es gewagt, den Onkyo gegen einen Denon 2309 auszutauschen. ![]() Windsinger |
Creep89
18:22
#1155
Aaaah! Danke für die Info. Dann mal schnell meine ganzen Werte aufschreiben. Morgen früh gebe ich meinen ab, nachmittags soll ich ihn wieder abholen können. Bin der 1., der es beim Service-Partner in Düsseldorf machen lässt. |
Rothenberger
18:38
#1156
Hi, bin seit heute abend auch Besitzer eines TX-SR608. Erster Eindruck: Lüfter ist recht leise, am Anfang praktisch nicht hörbar, mit fortschreitender Temperatur etwas lauter. Gerät gut verarbeitet, hochwertige Alu Front. Die Lautsprecherelais im Gerät klacken vernehmlich. Mit der Bedienung werde ich mich wohl noch mal ausführlich auseinandersetzen müssen. Die Einmessung hat auch geklappt. Bin mit dem Ergebnis aber noch unzufrieden. Aber bereits jetzt ist herauszuhören: Der 608 hat mehr Nachdruck im Bass als meine anderen Receiver (TX-SR504, Denon AVr-1508). Der Hochtonbereich ist sehr sauber aufgelöst und ich habe den Eindruck, bei einigen Musikstücken Details zu hören, die vorher nicht da waren. Ich vermute fast, dass mein Theater 1 für die Qualitäten des 608 zu unterdimensioniert ist. Der Teufel Sub arbeitet zwar gut, die anderen 4 Lautsprecher des Systems klingen einfach zu schwachbrüstig. Daran konnte bislang kein AVR was ändern. [Beitrag von Rothenberger am 01. Jun 2010, 18:39 bearbeitet] |
Timmeteq
19:11
#1157
Hat der 508er eigentlich Vorteile in der Soundwiedergabe gegenüber dem 308er oder beschränken sich die Unterschiede auf de Ausstattung? |
jht
20:15
#1158
Hallo, ich habe den LG BD370 zum Abspielen von BDs und den Samsung LE40B650. Wenn ich die beiden direkt verbinden, spielen die locker flockig 1080p @ 24 Hertz. Wenn der Onky 608 dazwischen ist, laufen die Blurays nur noch mit 1080p @ 50 Hertz...und dann kommen die nervigen Mikroruckler. =\ Hat jemand von euch einen Tipp woran das liegen könnte? |
Ale><
20:21
#1159
@Timmeteq Hier der Direktvergleich: ![]() Der 308 hat z.B. kein Einmesssystem (also fehlt Audyssey komplett) - das beeinflusst den Klang vermutlich wesentlich mehr als die andere Endstufenauslegung. Die Lautsprecher sind auch wesentlich klangentscheidender als der kleine Unterschied zwischen 308 und 508. Ich würde trotzdem schon wegen des Einmesssystems eher den 508 nehmen. Gruß Alex |
manolo_TT
06:27
#1160
erstellt: 02. Jun 2010, |||
mal ne frage, es gibt ja den post zu den hdmi-kabeln (verkabelung tv), gibts für toslink kabel auch so eine empfehlung - sprich lohnt sich die mehrausgabe für oehlmann oder reicht ein amazon-basics kabel? |
Amani-HT
06:48
#1161
reicht |
BeamerWilly
08:29
#1162
Hallo zusammen, mal eine Frage in die Runde. An meinem 608er schaffe ich es nicht, dass der über das Menü eingestellte Quellenname dauerhaft am Display stehen bleibt. Nach dem umschalten auf die gewünschte Quelle, wird der eingestellte Name (als Beispiel habe ich den CD-Player auf "PC" angeschlossen und den Anschluss im Menü auf "CD-Player" umbenannt) nur für wenige Sekunden angezeigt und schaltet dann wieder auf "PC" um. Mach ich was falsch oder ist es bei Euch auch so? Danke und Gruß Willy |
markus200679
08:37
#1163
Update 02.06.2010 Hab jetzt alles mögliche versucht, 3D Vision funktioniert auch mit dem Gefen HDMI Detective Plus nicht. Beim 3D Vision Setup verliert man dauernt das Bild und selbst wenn man sich mehr oder weniger "blind" durch das Setup klickt bekommt man am Ende die Fehlermeldung: "Hardwarefehler, oder Fehlerhaftes Hardwaregerät" oder so ähnlich. Fazit: Keine Hersteller gebundene 3D Brille kaufen und warten bis DLP 3D Marktreif wird. |
Creep89
09:12
#1164
So, bin nun in Düsseldorf und warte, bis mein 508er geupdatet ist. Dank iPad und einem Cafe vergeht die Zeit in nu ![]() |
panzi
10:18
#1165
Könnte mir hierzu bitte jemand eine Antwort geben - vielen Dank!!! |
BeamerWilly
10:27
#1166
Bei meinem 608er geh ich über das Lichtleiterkabel in den Receiver - da ist keine "Pause" beim umschalten. Wird bei einem 508er sicher gleich sein., Gruß Willy |
Amani-HT
10:27
#1167
wenn das selbe Signal (z.B.Stereo)ankommt hast du keine Aussetzer die hast du nur wenn das Quellmaterial sich ändert |
LochKopf
11:37
#1168
Ist das eigendlich normal das er immer wieder die Einstellungen unter der Taste "Audio" (Bass, Höhen, Center usw. ) verliert und nicht speichert ? oder mache ich was falsch ![]() SR-608 |
maybe500
11:38
#1169
ja das ist normal, nur wenn du es im Setup-Menü änderst wird es auch gespeichert. ![]() |
fescue
11:39
#1170
bei der audio taste speichert alles bis auf center und subwoofer. die sind nur zum anpassen gedacht, wenn mal ein film nicht mit den standardeinstellungen passt. um die standardeinstellungen für center und subwoofer zu ändern, musst du ins menü. |
BeamerWilly
11:59
#1171
ich hab es ja im Setupmenü geändert (wüsste jetzt nicht wo man es an anderer Stelle noch ändern könnte). Beim Umschalten auf eine andere Quelle wird ja auch der neu vergebene Name kurz angezeigt - nur zeigt mein 608er dann wieder die "Standardnamen" an. Muss ich was anderes bei der Namensänderung machen als nach der Eingabe mit O.K. bestätigen? Gibt es noch was zu beachten? |
fescue
12:13
#1172
@beamerwilly die Aussage von maybe500 bezog sich auf Lochkopfs Beitrag. Zu deinem Problem: Das ist bei meinem 508 leider auch so. Der Quellenname ist nur bei einer Display Einstellung veränderbar. Die anderen 2 leider nicht. (Lautstärke, Toneingangsformat, Tonausgabeformat) Ist mit Sicherheit ein Softwarefehler. [Beitrag von fescue am 02. Jun 2010, 12:15 bearbeitet] |
Creep89
12:20
#1173
So, alles wieder angeschlossen und neu eingemessen. Fehler ist weg, alles supi ![]() Hat insgesamt 2h gedauert. Um 10Uhr Gerät abgegeben, um 12Uhr wieder abgeholt. Zwischendurch sogar noch informiert worden, dass es Probleme beim Updaten via CD(!) gibt. Techniker werde sich nochmal mit Onkyo in Verbindung setzen. Keine 30min später der nächste Anruf, Receiver ist fertig. Perfekt ![]() |
maybe500
12:23
#1174
Richtig @beamerwilly Ja das ist bei mir auch so, ob Bug oder Feature?? ![]() Ich finds komisch, denn für was kann ichs ändern, wenn dann doch wieder Standard angezeigt wird ![]() @Fescue Ich hatte in Erinnerung damit auch Bass/Treble etc. bei mir dort nicht gespeichert wird, sondern nur temporär gaändert bleibt. Bin mir aber nicht mehr sicher ![]() |
fescue
12:28
#1175
ich bin mir sicher, dass sie gespeichert werden. ist auch richtig so, da man die sonst nirgends einstellen kann. ![]() |
Rothenberger
12:30
#1176
Hi, ich habe die gleiche Konstellation zuhause. Werde später testen. |
Windsinger
16:59
#1177
Ich werde mich von meinem 608 wieder trennen. ![]() ![]() ![]() Lüfter läuft permanent und erzeugt irgendwie ein ungutes Gefühl, außerdem ist dieser manchmal unhörbar, manchmal etwas lauter. Kein Schnellzugriff auf die Rear - Speaker.(Channel-Select) Kein richtiger Ein/Aus-Schalter, nur Standby. Fest installiertes Netzkabel, ich hasse sowas.... ![]() Komisch übersetztes Handbuch. (Nur Anmerkung) Kein vernünftiges Funktionieren an 2 verschiedenen HDMI-Splittern, (2 x Out, man muss immer Hin -und Her schalten, bis ein Bild kommt, wahrscheinlich nicht abwärtskompatibel zu HDMI 1.3b/c. Klang ist wirklich OK, Bass erscheint mir kompakter als bei meinem Denon 2309, Höhen sind allerdings zurückhaltender. ![]() Windsinger |
Rothenberger
17:15
#1178
Hallo, den BD über den Onkyo laufen lassen - HOME Taste auf der FB drücken - VIDEO auswählen - ENTER drücken - BILDMODUS auswählen - WEITERGABE auswählen - RETURN drücken - RETURN drücken und schon gehen 24p an den Samsung! |
luuk
18:17
#1179
Hallo, lese öfter, dass Leute schreiben, dass sie ihren AV Receiver mit den Boxen einmessen!!!??? Was bedeutet das genau und kann das jeder AV Receiver? Habe mir denn Onkyo TX-SR578 bestellt. Kann der das auch? Danke im vorraus ![]() |
Creep89
18:24
#1180
AFAIK hat nur der 308er das Einmesssystem "Audyssey" nicht an Bord. Alle anderen haben es. Damit misst du die Lautsprecher ein, quasi eine Auto-Kalibration. Entfernung etc pp werden automatisch eingestellt. Ob man dem vertraut, ist eine andere Sache. |
BeamerWilly
18:25
#1181
Der Receiver muss jeden Lautsprecher unterschiedlich stark ansteuern damit Du in Deinem Sessel ein ordentliches Klangbild bekommst - das wird mit dem einmessen erreicht. Laienhaft ausgedrückt, die Profis hier können dies bestimmt besser. Ja, der 578er kann das auch. |
nick-ed
18:25
#1182
Wahrscheinlich eine gute Entscheidung, bei meinem 605er wars so, dass zb die HD Formate erst funktionierten, nachdem man ein Update gemacht hat. Bei Onkyo musste ich bisher immer zuerst Updates aufspielen, um die angepriesenen Features nutzen zu können ![]() Die sollen doch mit der Verarsche aufhören. PS: Es gibt auch AVRs in der Preisklasse, die mit einem passiven Kühler auskommen, was meiner Meinung nach von Vorteil ist. |
jht
19:11
#1183
Hi, danke erstmal für deinen Selbstversuch. So hab ich das blöderweise eingestellt =\ Schaltest du die Geräte in einer bestimmten Reihenfolge ein? |
Rothenberger
19:18
#1184
Nein. |
jht
19:26
#1185
Mh, dann mal gucken was Onkyo sagt. Danke auf jedenfall für deine Hilfe! [Beitrag von jht am 02. Jun 2010, 19:27 bearbeitet] |
heinz.eicher
06:33
#1186
erstellt: 03. Jun 2010, |||
hi, ich habe folgendes problem mit meinem 608er: wenn ich an meinem philips br 3000 einen usb mit mp3 anstecke und über den 608er nur musik hören will, geht dass nicht da sich der 608 sofort abschaltet wenn ich den fernseher abschalte - könnt ihr mir sagen warum das so ist bzw. wie ich nur musik hören kann.... großes dankeschön ![]() |
B1gT4nk
07:20
#1187
das kannst du im menü ausschalten... |
heinz.eicher
07:45
#1188
danke für die info! kannst du mir noch sagen wo, ich habe nichts gefunden, ich ärgere mich schon ne menge zeit herum mit der bedienungsanleitung, die ist nicht besonders........ ![]() |
Ale><
09:02
#1189
Lade Dir am besten die Anleitung als PDF von der Onkyo-Seite runter (damit komme ich wesentlich besser klar als mit der gedruckten) und such´ dann mal darin nach HDMI-Control, oder RIHD. Gruß Alex |
Rothenberger
10:12
#1190
SETUP aufrufen - Punkt 7 HRADWARE SETUP aufrufen - ENTER drücken - Punkt 3 HDMI auswählen - ENTER drücken - HDMI Steuerung (RIHD) auswählen - AUS anwählen - 3x RETURN drücken Ggf. muss bei deinem TV eine ähnliche Funktion auch noch deaktiviert werden, so war es bei mir zumindest. |
B1gT4nk
12:49
#1191
ich finde es immer wieder verblüffend wie oft die sleben fragen gestellt und beantwortetg werden müssen. ![]() besonders sowas kann man entweder mit der forensuche/google oder einfach der BA leicht klären. am besten im PDF format und dann geht das recht schnell.... |
Rothenberger
13:32
#1192
Oder gleich treffsicher beantworten, damit weitere Unsicherheiten und Rückfragen nicht notwendig werden. |
panzi
13:54
#1193
Hi, ich bin am hin und her überlegen ob ich mir den 508 oder den 578 (oder 608) kaufen soll. Der einzige Unterschied is ja der 1080p upscaler (PC-Eingang und front-HDMI vom 608 interessiert mich nicht). Und dazu würd mich nun interessieren ob der jetzt soviel besser ist als der Scaler in einem halbwegs modernen LCD-TV (möchte mir den Philips 8404 kaufen). Als zuspieler hab ich eine Dream800 und einen WDTV live Player. Eine Wii gibts auch noch - aber damit wird eher selten gespielt. Für mich stellt sich jetzt eben die Frage ob die 150€ mehr für den Scaler im AV-receiver auch WIRKLICH gerechtfertigt sind oder ob da der Scaler im TV das nicht auch gleich gut kann!?!? |
Rothenberger
15:15
#1194
Hi, der 578, so sieht es zumindest nach vorliegenden Spezifikationen usw. aus, unterscheidet sich nur durch diese zusätzliche Upscaling Videosektion vom 508. Ansonsten sind die beiden Geräte identisch. Wenn du diese Videosektion nicht brauchst, reicht der 508. Wenn allerdings der 608 dann ins Spiel kommt, rate ich zu der Investition. Ich stand nämlich vor der gleichen Frage und habe die 150 Euro Aufpreis von 508 zum 608 investiert. Der 608 hat eine Alu-Front und ist besser verarbeitet. Außerdem wird er durch die aktive Kühlung nicht so heiß wie 508 oder 578. Klanglich hat er durch andere Endstufen mit Transistoren in Darlington Schaltung und auch mehr Leistung Vorteile gegenüber der kleineren Modelle. Dieser Vorsprung ist deutlich hörbar. Ich habe an meinem Theater 1 in der Vergangenheit Panasonic SA-HE90, später den Denon AVR-1508 und auch den Onkyo TX-SR504 aus dem Schlafzimmer betrieben. Mit keinem dieser drei AVR klang das System so souverän wie mit dem 608. Der Subwoofer wurde auf 12 Uhr Stellung vom 608 auf -1db eingemessen. Der Bass ist so ordentlich kräftig und dürfte gar nicht mehr sein. Bei den Vorgängern musste ich immer den Subwoofer höher drehen, um die Grundtonschwäche der Modelle auszugleichen. Der 608 hat hier eine sehr gute Subwooferansteuerung und einen wesentlich besseren Bass. Dazu trägt wahrscheinlich auch die THX Loudness Plus bei, die den kleineren Modellen fehlt, und auch bei kleiner Lautstärke eine kräftige Bassuntermalung sicherstellt. Der weitere Vorteil zeichnet sich insbesondere bei Musik ab. Im Vergleich zu meinem alten Stereo-Receiver Denon DRA-265 klangen alle drei vorgenannten AVR`s bescheiden. Dies fiel besonders im Bassbereich und in einem weniger gelungen Hochtonbereich auf. Hier hält der 608 gut dagegen. Der Hochtonbereich ist wie auch manche Vorredner schrieben, fein aufgelöst und das Gerät zeigt viele Details. Diese Vorteile lassen sich auch bereits an einem vergleichsweise billigen Teufel Theater 1 bemerken, und nicht wie AreaDVD behauptet, erst an einem teuren Set. Lange Rede, kurzer Sinn, ich empfehle die 150 Euro Aufpreis vom 508 zum 608 zu investieren. P.S.: Ich verwende den interen Scaler nicht. Bei mir steht auch alles auf "Weitergabe". [Beitrag von Rothenberger am 03. Jun 2010, 15:18 bearbeitet] |
panzi
15:26
#1195
Hallo, danke für deine Antwort - aber mich würd wirklich nur interessieren ob sich der Aufpreis für den Scaler lohnt und ob der Scaler auch HDMI Signale upscaled (sprich 720p auf 1080p upscaled). Die Toneigenschaften stell ich jetzt mal außen vor weil mir die Klangqualität von den "kleineren" reichen würde. Mir gehts hier einzig und allein um den Scaler als Entscheidungskriterium! |
Ale><
15:51
#1196
Joa.. sind ja schon ziemlich oft und ziemlich treffsicher hier beantwortet - wenn man die Anleitung liest und einfach selbst ausprobiert lernt man meistens besser und mehr ![]() ..und die gleiche Frage kommt sowieso in ein paar Tagen wieder. [Beitrag von Ale>< am 03. Jun 2010, 15:52 bearbeitet] |
heinz.eicher
16:37
#1198
DANKE! ![]() im Endeffekt war es der TV, der die Abschaltung veranlasste! @Rothenberger - du hast so recht, wenn man gleich eine normale Antwort bekommt.... |
Ale><
17:42
#1199
@heinz.eicher Und was hat das Zitat mit Deiner Aussage zu tun? ![]() ![]() |
heinz.eicher
17:55
#1200
hast natürlich recht, habe mich vertan, sollte das zitat vom rothenberger sein. ![]() |
Arma
21:27
#1201
Hallo, also ich habe einen 608 und bei dem ist es so, dass auch 720p auf 1080p über HDMI upscaled wird. Aber versprich dir davon bitte nicht allzu viel. In meinen Augen hört sich das mit dem Upscaling besser an, als es im Endeffekt dann wirklich aussieht. Was ich viel nützlicher finde als das eigentlich Upscaling ist die Funktion, dass er auch nicht-HDMI Quellen über den HDMI ausgeben kann. Das sparrt nämlich unheimlich Kabelage. Wenn du bei einem 508 z.B. eine Video-Quelle über Cinch anschließt, dann kannst du das Videosignal auch nur wieder per Cinch an deinen Fernseher weitergeben. Hoffe das hat dir geholfen. Und noch ein Zusatz. Ich hatte sowohl den 508(selbe "Toneigenschaften" wie der 578) als auch den 608 in Benutzung und hab mich im Endeffekt für den 608 entschieden, weil man wirklich einen Unterschied zwischen diesen beiden Receivern hören kann. MfG Arma |
panzi
05:43
#1202
erstellt: 04. Jun 2010, |||
Vielen Dank, scheint doch alles für den 608er zu sprechen wenn ihr wirklich alle meint, man hört den Unterschied. Bleibt noch der Lüfter - wenn man den hört, dann is das Gerät nix - dann lyncht mich meine Freundin :-) |
Amani-HT
06:01
#1203
also ich höre den Lüfter nicht und ich bin da mehr als sensibel |
fescue
06:38
#1204
Es gibt hier im Forum genug leute, die den Lüfter hören. Meist erst nach par Minuten Laufzeit. Es haben ihn deswegen auch schon mehrere Leute zurückgegeben. |
B1gT4nk
07:13
#1205
das mit dem lüfter muss glaube ich jeder für sich selber ausprobieren. mir persönlich würde nie ein receiver mit lüfter in die bude kommen. passiv kühlung funktioniert, wenn sie gut ausgeführt ist, super und da braucht man keinen brummkasten. (auch wenn man den lüfter vll nicht soooo laut hört) |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.215
