HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
Ale><
21:37
#854
erstellt: 17. Mai 2010, |||||||
Ah - verstehe, also hat sich Onkyo nicht gebessert und es stimmt nicht, dass er weniger Strom braucht, wenn Power Control eingeschaltet und der TV abgeschaltet ist. Danke für die Erklärung ![]() Frage mich nur, was dann dieser "Wirrwarr" in der Anleitung bedeuten soll und wofür dann die "HDMI THRU-Anzeige" gut sein soll:
residentbunker
22:39
#855
Kann es sein das der 508 mehr Strom beim durchschleifen brauch? Habe ja bereits vor ein paar Seiten geschrieben, das ich bei meinem 608 auch gemessen habe und er beim durchschleifen 30 Watt braucht.....klar, ist trotzdem immernoch genug!!! Die 41 Watt habe ich gemessen als er in Betrieb war. Edit: OK, muss auch dabei sagen das es im Radiobetrieb bei Zimmerlautstärke war...... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von residentbunker am 17. Mai 2010, 22:41 bearbeitet] |
HansWursT619
22:50
#856
ab wann brauch er denn nun mehr strom? sobald power control an ist? ich hab rihd(oderso) an wegen dem arc. brauch er dann auch schon 40watt im standby? o0 |
peacemaker82
22:53
#857
Wann kommt der HDMI 1.4 taugliche AVR der 7er und 8er Serie? |
Ale><
22:56
#858
Ei des schreibe mer hier doch die ganze Zeit schon ![]() Also: Ja! |
Daniel_Jackson
22:57
#859
mein 608er braucht in Standby 0 watt in betrieb 42-61 watt, die 61watt verbrät er nur wenn ich laut aufdrehe und das ist Lautstärke 45. Lüfter höre ich keinen, ich bereue den kauf nicht, is ein tolles gerät. Hab eine Frage: ich verwende ihn zurzeit in 6.1 und bin am überlegen eine weiter Surround back zu Platzieren. hier mal ne Skizze meiner derzeitigen Boxen Pos. (Verwende Regalboxen, stehen neben dem TV, Center unter dem TV) - Boxen sind als X gekennzeichnet, SUB = Subwoofer. Die Surround Boxen hängen an der wand. ![]() ![]() ACHTUNG: Meine Surround Boxen (L,R) sind leicht nach innen gedreht ! Seitlich kann ich leider keine Boxen verwenden (PC und Wohnzimmerschrank, Balkonfenster im weg). Bring es ne Verbesserung wenn ich die Surround Boxen so anordne (7.1) oder soll ich es so lassen wie es jetzt ist ? ![]() ![]() lg Daniel_Jackson |
residentbunker
22:58
#860
Sobald die HDMI Thru Anzeige leuchtet brauch er im Standby Strom! Sonst nicht. |
Ale><
23:01
#861
Hä? Wie denn jetzt - Babanator hat oben geschrieben, dass er auch Strom braucht, wenn nur Power Control (also auch RIHD) im Menü eingeschaltet ist ![]() |
Babanator
00:19
#862
erstellt: 18. Mai 2010, |||||||
Also jetzt nochmal. Einstellungen unter HDMI Setup: --------------------------------- Audio TV out = off HDMI Control = on ARC = off Power Control = off Ergebnis = 0 Watt im Standby ---------------------------------- TV Control = on HDMI Control = on ARC = on Power Control = on Ergebnis = 41 Watt im HDMI-THRU ---------------------------------- TV control = off Audio TV out = off HDMI Control = on ARC = off Power Control = on Ergebnis = 41 Watt im HDMI-THRU ---------------------------------- [Beitrag von Babanator am 18. Mai 2010, 00:28 bearbeitet] |
derfalk
05:37
#863
Das würde mich auch mal interessieren, aber ich denke mal Spätsommer / Herbst |
Ale><
07:37
#864
@Babanator Ok - also stimmt die Aussage von residentbunker nicht, oder leuchtet HDMI THRU auch wenn Power Control an ist und gerade nichts durchgeschleift wird? ![]() [Beitrag von Ale>< am 18. Mai 2010, 07:39 bearbeitet] |
Babanator
08:51
#865
HDMI THRU leuchtet immer, wenn Power Control auf "on" ist. Habe es gerade nochmal getestet, und sämtliche Anschlusskabel abgezogen. Also auch, wenn nichts durchgeschleift wird. ![]() |
Ale><
08:56
#866
Ah - jetzt ist der Groschen gefallen ![]() Also habt ihr beide Recht ![]() |
Babanator
09:21
#867
Wahrscheinlich erhöht sich der Wert noch auf 50 Watt, sobald ich einen Fernseher über HDMI anschliesse, und den laufen lasse. (HDMI-THRU Modus) ![]() ![]() Dann würde ja die o.g. fette Aussage von Onkyo stimmen ![]() Ich halte den Stromverbrauch noch niedrig, weil ich keinen TV angeschlossen habe (also wie im TV-Standby) ![]() |
Karrel
10:39
#868
habt ihr auch manchmal in filmen ein knacken?tritt nur 1-2mal in einem Film auf.War bei meinem 1.608 so und gestern bei meinem neuen 608 auch 1mal bei Hitch-Date Doc.Ich denk das es von der PS3 kommt, weil 2mal der selbe Fehler an einem Gerät?Ich lass von der PS3 PCM ausgeben.Hitch hat reines PCM drauf.War wie gesagt nur ein Knacker ![]() Ich hab schon bisschen gestöbert, aber nichts gefunden... |
hagen_fenris
12:20
#869
Hi, ich spiel gerade mit dem Gedanken, mir einen Onkyo 508 zuzulegen. Angeschlossen werden soll ein HD-Sat-Receiver, eine PS3 und natürlich mein LCD. Ich hab hier ein paar Seiten weiter vorne gelesen, d. der 508er kein Einmesssystem haben soll. Stimmt das? Können die neuen X08er alle HDMI-Thru? 41W nur um ein HDMI-Signal durchzuschleifen sind aber schon einiges.... Kann man den AVReceiver überhaupt noch komplett in den StandBy schalten? HDMI-Thru brauch ich ja nicht wenn alles andere auch aus ist. Eigentlich brauch ich HDMI-Thru nur, wenn ich normale TV schau. Gruß hagen |
Oemmel
12:36
#870
Doch, der 508 hat ein Einmesssystem. |
Babanator
12:39
#871
Einmesssytem hat der 508. Wenn du den 508 in den "normalen" Standby versetzt, verbraucht er lt. BDA 0,3 Watt. |
hagen_fenris
12:43
#872
Kann man den 508er dann auch so mit der FB aufwecken, d. er HDMI durchschleift aber trotzdem noch im "standby" ist. Also nicht voll mitläuft. |
markus200679
13:25
#873
3D Vision Bild über A/V Receiver Onkyo 608 in Verbindung mit 3D Beamer Acer H5360 nicht möglich ? Hallo an alle! Bin neu hier, aber schon länger lesend dabei. In der HIFI Welt bin ich zwar eher Amateur, aber PC mäßig bin ich fit. Hab mir so wie viele von Euch auch den Onkyo 608 A/V Receiver gekauft mit dem ich leider auch mehrere Probleme habe, für die meisten Probleme habe ich schon eine Lösung gefunden, für eines jedoch nicht. Aber fangen wir mal langsam an. Meine Konstellation ist: Onkyo 608 in Verbindung mit dem Teufel Theater 1. Auf dem A/V Receiver hängen Sat Receiver Kathrein 910S und ein PC mit einer Zotic Geforce 9600 GT Grafikkarte. Alle Geräte sind direkt und nur über HDMI mit den A/V Receiver verbunden, die Bildausgabe findet auf einem Acer H5360 Beamer mit neuester Firmware (A08) statt. Wenn ich das 3D Vision Setup nun ausführe bekomme ich nun die Fehlermeldung das kein 3D fähiges Anzeigegerät gefunden wurde. Ich nehme an das dies deswegen so ist da ich ja jetzt als Bildausgebe Gerät nicht mehr den Beamer in den Grafik Einstelllungen sehe sondern den Onkyo A/V Receiver! Und der ist nun mal kein 3D fähiges Anzeigegerät. Wie kann ich den A/V Receiver dazu bringen sich nicht mehr als A/V Receiver dem Grafikkarte Treiber auszugeben? Oder anders, wie kann ich die 3D Vision Software dazu bringen den Onkyo A/V Receiver als 3D tauglich Anzeigegerät zu akzeptieren? Folgendes habe ich schon versucht. 1.Den Video Prozessor deaktiviert (VCR/DVR halten und solange Return drucken bis Skip steht). 2.Unter Input/Output Assign beim Punkt Resolution auf Through gestellt, testweise auch mit Auto probiert. Leider alles ohne Erfolg, es wird noch immer der Onkyo Receiver anstelle des Beamers erkannt. Wer kann mir da helfen, wie kann man das umgehen? ![]() Ich bitte Euch um Hilfe! ![]() |
Karrel
14:04
#874
das ist natürlich eine gute Frage.Also ich würde Rat im NVidia Foren suchen, weil der Onkyo definitiv immer als Onkyo erkannt wird.Da wirst du irgendwie den Treiber manipulieren müssen. |
fescue
14:08
#875
da bleibt dir wohl nur den pc nur über optischen ausgang an den receiver anzuschließen und per hdmi direkt an den beamer.. |
BeamerWilly
14:24
#876
Habe gestern mit dem Onkyosupport telefoniert - der freundliche Mitarbeiter konnte zwar meine Frage nicht beantworten, war aber nett und hat mich gebeten die Frage per Mail zu senden. Vielleicht kann Dir dort wer die Frage beantworten. |
manolo_TT
14:25
#877
war auch meine erste idee |
Karrel
14:40
#878
oder nochmal einen HDMI Splitter dazwischen hängen, wo die Graka dann etwas anderes erkennt |
lubi777
15:41
#879
Ich würde sagen das geht nicht. Dieses nVidia 3D Zeug ist nicht das gleiche wie das "normale" 3D. Wenn der Onkyo 3D Vision könnte, würde das sicher in den Features drinn stehen. [Beitrag von lubi777 am 18. Mai 2010, 15:43 bearbeitet] |
HansWursT619
16:02
#880
wenn er im betrieb um die 60 brauch. und mit thru 41. das bei thru nicht viel mehr als der videoprozessor deaktiviert wird? mag das mit messgerät ma wer testen? wieviel er brauch beim musik hören wenn man den videoprozessor abschaltet? allgemein würd ich mir wünschen den v.proz. bequemer deaktivieren zu können für radio oder mp3 player z.b. [Beitrag von HansWursT619 am 18. Mai 2010, 16:25 bearbeitet] |
sirsyco
16:46
#881
Ich habe auf Amazon gelesen das die XX8er Reihe jetzt OSDs hat... Kann man mit denen "on the fly" die werte verändern während ein Film läuft? Danke! Syco |
Publius
16:48
#882
Das Nvidia-System arbeitet soweit ich weiß mit 120 Hz, d.h., die Frames für die beiden Perspektiven werden als Einzelbilder übertragen und nacheinander angezeigt. Das hat nichts mit HDMI-Normen 1.4 bzw 1.4a zu tun, die keine Übertragung mit 120 Hz unterstützen, sondern, wie gehabt, nur 50 bzw. 60 Hz. ![]() Der Trick hierbei ist, dass beide Perspektiven (vereinfacht gesagt) einfach aneinander gehängt und in einem großen Frame übertragen werden. Einem sogenannten "Megaframe". Es ist durchaus möglich, dass ein HDMI-1.4-TV durchaus 120 Hz akzeptiert - quasi als undokumentiertes Feature - aber wie gesagt ist das keine Voraussetzung. Ich bezweifle aber stark, dass die neuen Onkyos das durchleiten könnten, denn momentan hat das Nvidia-System im Consumer-Bereich praktisch keine Marktbedeutung. Gruß, Publius |
Karrel
16:52
#883
ja mit dem OSD kann man über die Home Taste sämtliche Parameter änder.Ist ganz cool gemacht |
sirsyco
17:07
#884
und das "on the fly"? kumpel hat nen denon und bei dem geht das nicht während eines filmes zB.......... |
fescue
17:26
#885
ja on the fly |
T-Bone98
19:06
#886
Hallo zusammen, ich hab gerade meinen neuen Fernseher (Panasonic VT20) bestellt. Dazu möchte ich gerne ein passendes 5.1-System haben und fange gerade an, mich zu informieren. Fange erstmal beim Receiver an. Habe ein paar absolute Anfänger-Fragen, also steinigt mich bitte nicht, falls die etwas blöd sind. 1) Habe hier gelesen, dass für 3D der 608 notwenig ist, wieso reicht der 508 nicht aus??? 2) Der 608 hat ja nen Videoprozessor. Für was wird der benötigt??? Kapier ich nicht. Hat der Blu-Ray Player keinen Prozessor oder der Fernseher???? Ich würde ne PS3 slim als Blu Ray Player nutzen. 3) Einige haben ja hier bereits den 608, deaktivieren den Videoprozessor aber. Wieso das?? Dann hätte man doch auch den 508 nehmen können. 4) Wie würde ich alles (TV, Receiver, PS3) miteinander verbinden? TV<-HDMI-1.4-Kabel->Receiver<-HDMI-1.4-Kabel->PS3. Richtig so???? Danke im Voraus. |
Publius
19:17
#887
Der reicht aus. Wo steht, dass er das nicht tut?
Zum Signalwandeln von analog zu digital. Du schließt zum Beispiel eine Signalquelle per Component-Video an und verbindest den Receiver nur per HDMI (digital) mit dem TV.
Doch, schon, aber deren Qualität ist unterschiedlich. Je nach Gerät kann der im Receiver bessere Ergebnisse liefern.
Die schließt Du sowieso per HDMI an und brauchst keinen Signalwandler. Ergo würde der 508 ausreichen.
Wenn die Signalwandlung Probleme macht, ist das vielleicht der einzige Weg.
So wie ich.
Ja. Es reichen aber auch HDMI-1.3-Kabel. Gruß, Publius |
T-Bone98
19:33
#888
Vielen Dank. Dann bräuchte ich aber doch nen weiteres Kabel (Tosslink), um den Sound vom TV-Tuner zum Receiver zu bekommen, oder??? Also zumindest zwischen TV und Receiver sollte es doch ein 1.4er sein. |
fescue
20:01
#889
nein. es tut jedes hdmi kabel. die spezifikationen beziehen sich nicht aufs kabel. |
wannaknow2005
23:10
#890
sagt mir wenn ich falsch liege, aber er will einen VT20, sprich 3D ist dabei, also wird er auch ein 1.4 Kabel brauchen oder? Ob du ein weiteres Kabel für Ton brauchst.....boah musste mal BDA studieren, ich weiß nicht ob der Onkyo mit dem Audio Rückchannel bei HDMI 1.4 klarkommt. Wenn er das kann --> kein Extra Kabel, ansonsten brauchste ein zusätzliches (optisch glaub ich bei dem Pana) |
hagen_fenris
06:07
#891
erstellt: 19. Mai 2010, |||||||
Das würde mich auch mal interessieren. 41W bei HDMI-Thru wären mir persl. zu viel und das KO-Kriterium. Der Yamaha 567 bekommt das mit 3W hin. Wäre also toll, wenn jemand mal ein paar Konstellationen messen könnte. -Standby (alles aus) -Standby (HDMI-Thru) -Betrieb (inkl. HDMI) -Betrieb ohne HDMI -.... |
Calimax
07:35
#892
Wie oft soll eigentlich noch der Stromverbrauch gemessen werden? Wurde doch inzwischen oft genug geschrieben. -Standby (alles aus): 0,3 Watt -Standby (HDMI-Thru): 30-40 Watt -Betrieb (inkl. HDMI): 60-70 Watt -Betrieb ohne HDMI: 60-70 Watt Das Yamaha (zur Zeit als einziger Hersteller) es schafft, bei Standby mit HDMI-Tru auf nur 3 Watt zu kommen liegt daran, dass sie ein extra "Netzteil" für den HDMI-Switch im Reciever einbauen. Bei Onkyo, Denon usw. wird der halt über das Hauptnetzteil betrieben, weswegen der Verbrauch natürlich höher ist. Gruß Calimax |
B1gT4nk
07:47
#893
das ist endlich mal ne erklärung... danke dafür... ![]() |
rockwilderarts
09:18
#894
Hallo zusammen, bin relativ neu hier. Habe zwar schon Stunden mit dem Lesen eurer Beiträge verbracht, bin aber doch noch relativ grün hinter den Ohren. Ich weiß auch nicht ob ich hier hundertprozent richtig bin mit meiner Frage: Ich möchte mir einen aktuellen AV-Receiver zulegen und so um die 500-600 Euro ausgeben. Nun ist der Onkyo 608 meiner Meinung nach für mich völlig in Ordnung. Ist laut Area DVD sehr gut in der Klasse und auch für die Zukunft bestens gerüstet. Ich würde aber gerne wissen ob es vergleichbare Konkurrenzprodukte gibt die evtl. besser sind, bzw. Vorteile gegenüber dem Onkyo haben. Ich fände den Yamaha 765 nicht schlecht oder einen gleichwertigen Harman Kardon (255?). Wisst Ihr wann der Nachfolger des 765 rauskommt, bzw. wann HK einen von der Technik her aktuelleren als den 255er rausbringt (Ist doch schon ne Weile her seit dem release)? Oder würdet Ihr gar nicht warten sondern gleich den Onkyo kaufen? Ich denke halt wenn der Yamaha die nächsten 2 Monate rauskommt kann ich auch noch warten um zu vergleichen. Und ich habe bis jetzt einen HK der zwar 13 Jahre alt ist, mit dem ich aber immer sehr zufrieden war. Darum wäre ich auch mit einem neuen, vergleichbaren HK nicht abgeneigt, auch wenn er hundert Euro teurer wäre. Wäre super nett wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Gruß Johannes |
sirsyco
10:50
#895
Hallo! Check mal den Denon 1911. Direkte Konkurrenz zum 608er Onkyo. |
rockwilderarts
12:57
#896
Hi. vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab über den Denon bis jetzt noch nicht so viel gefunden. Außer der Vorschau bei AreaDVD. Werd mich mal informieren. |
sirsyco
13:03
#897
Hi nochmal! Vielleicht sollte ich erwähnen, das der DENON erst im Juni oder Juli rauskommt. Spez. sind aber verfügbar... |
rockwilderarts
13:53
#898
Danke. Habs gerade auf der Amazon-Seite gesehen. Weißt Du auch wann von Yamaha, bzw. Harman Kardon ein neues Modell rauskommt? Konnte nichts finden. Vom Gefühl her würde ich aber sagen kommt den Sommer bestimmt was raus. Die müssen doch nachziehen... Und der 255er von HK ist nun auch schon "ewig" alt, und von der Hardware doch auch nicht mehr auf dem neuesten Stand, oder? |
maybe500
14:00
#899
Mmmmhhhh, war/ist/sollte das nicht ein Onkyo Thread sein / bleiben. Bitte macht doch die anderen Themen in der Kaufberatung etc... ![]() |
hagen_fenris
14:45
#900
Schiebt der Onkyo 508 eigentlich auch analoge Signale z.B. von Komponent via HDMI durch? |
wannaknow2005
14:54
#901
afaik hat das erst der 608 |
MacGyver2k
15:23
#902
Ja machen wohl nur der 608 und der 578 (das ja wohl nur n 508er mit der Videoeinheit des 608er). [Beitrag von MacGyver2k am 19. Mai 2010, 15:24 bearbeitet] |
rza_de6
17:04
#903
Hallo zusammen, habe eine Frage, ich habe ein digital Kabelreceiver (SD) und will per Kabel Scart (receiver) --> AV-Kabel (Receiver Onkyo 608er) anschliessen. Es klappt aber irgendwie nicht, weder Bild noch Ton. Ich habe A/V Kabel an CBL/SAT hinten am Onkyo 608 angeschlossen. Habe dann das auch im OSD Menü ausgewählt. Was mache ich da falsch? |
Creep89
18:43
#904
Woah, hat euer Onkyo auch so einen perversen Geruch? Meine Fresse, dat Dingen musst du erstmal ne Woche ausdünsten lassen. edit: Buhu, ne, dat Ding wandert erstmal wieder aus meinem Zimmer. Dat Ding riecht ja extremer als meine neue Couch! ![]() [Beitrag von Creep89 am 19. Mai 2010, 19:09 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.215
