Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
wannaknow2005
#554 erstellt: 04. Mai 2010, 12:50
peacemaker82 schrieb:
Wie lange gilt das Saturn Angebot mit dem 608er denn eigentlich noch?
Gilt es deutschlandweit?
afaik gilt die Aktion Deutschlandweit und bis Samstag
schiggy13
#555 erstellt: 04. Mai 2010, 12:55
Juhu bei areadvd ist ein Test online
Werd ich jetzt mal in ruhe lesen hier:
http://www.areadvd.de/hardware/2010/onkyo_tx_sr608.shtml
Karrel
#556 erstellt: 04. Mai 2010, 13:44
Naja mit deutschlandweit würde ich dementieren.
Im Chemnitz Center wollten sie 569 dafür und liesen nicht mit sich handeln und in Chemnitz Roter Turm bekam ich ihn für das besagte geld
RazorEdge
#557 erstellt: 04. Mai 2010, 14:04
bin nun auch auf den Onkyo 608 gestoßen.
Habe zurzeit noch einen Denon 1803 und wollte zunächst den 1910 kaufen. Da der 1911er vor allem Anschlussmäßig doch sehr abgespeckt wurde, würde ich beim 1910er bleiben.
Nun bekomme ich den Onkyo beim MM für 429 wenn ich was Altes zurückgebe.
Ich kenn mich bei Onkyo überhaupt nicht aus, aber würdet ihr auf jeden Fall zum 608 tendieren gegenüber Denon 1910?
schiggy13
#558 erstellt: 04. Mai 2010, 14:15
Ja aber ich finde ja die Onkyo sooo pottt hässlich uhhaä Also ich glaub ich werde einfach einen neuen Denon aus dem 2xxx bereich nehmen der wird wohl um einiges besser sein. Oder einen Pio
stroky
#559 erstellt: 04. Mai 2010, 14:20
RazorEdge schrieb:
wenn du den hdmi 1.4 kram nicht brauchst sprich 3D dann nimm den 1910 !!!!!!
peacemaker82
#560 erstellt: 04. Mai 2010, 14:24
Okay, dann ist ja noch Zeit zum Überlegen. :-)
RazorEdge
#561 erstellt: 04. Mai 2010, 14:24
Kannst du deine Aussage evtl. näher begründen?
3D interessiert mich eigentlich gar nicht...
peacemaker82
#562 erstellt: 04. Mai 2010, 14:30
Bei diesem Test steht folgendes:
VERSTÄRKER-FEATURES
130 W/Kanal an 6 Ohm, 1 kHz, IEC (1 Kanal ausgesteuert)
Das widerspricht sich mit den Daten von Onkyo selbst. Dort wird 160W/ Kanal angegeben.
Matze82*
#563 erstellt: 04. Mai 2010, 14:34
Hey Leute,
kann mir jemand sagen wie hoch genau der 608 ist?!?
MfG Marcel
EDIT: Ok hat sich schon erledigt. Ich glaube 17,9cm. War nur etwas verwirrt von den Groeßenangaben bei Amazon.
MfG
[Beitrag von Matze82* am 04. Mai 2010, 14:41 bearbeitet]
Glomby
#564 erstellt: 04. Mai 2010, 16:47
Ale>< schrieb:
Triplets schrieb:
Wenn die Möglichkeit besteht die Subs einzeln an die Pre-Outs anzuschließen, dann würde ich es auch so tun, denn die autom. Einmessung berücksichtigt 2 Subs!
Sind beim 608 die Subausgänge auch einzeln regelbar? Wenn nicht ist es nämlich egal, ob man zwei Subs zusammen an einen SubOut anschließt, oder je an einen.
Beim 607 zumindest liegt auf beiden Ausgängen desselbe Signal.. genauso wie bei einem Y-Adapter ;)
Jo das muss ich mal gucken dann häng ich die Subs nämlich lieber einen eien dran. Die stehen nämlich bei mit auf Sitzposition und umso weniger Kabel ich bis nach vorn zum Receiver ziehen muss, desto besser.
Ale><
#565 erstellt: 04. Mai 2010, 18:16
schiggy13 schrieb:
... ich finde ja die Onkyo sooo pottt hässlich uhhaä Also ich glaub ich werde einfach einen neuen Denon aus dem 2xxx bereich nehmen der wird wohl um einiges besser sein. Oder einen Pio
Das Aussehen ist Geschmackssache - dass beim 608 die Buchsen vorne keine Abdeckungen haben finde ich auch nicht schön, ansonsten finde ich ihn nicht hässlich.
Mit Denon und Pioneer bist Du wenn Du gleiche Leistung/Features haben willst eine ganze Menge mehr Geld los.
Auch deshalb kann man nicht einfach sagen, dass die "um einiges besser" sind.. Vom Aussehen her gebe ich Dir Recht.
Alex
TheBest123
#566 erstellt: 04. Mai 2010, 18:31
Aber nur solange der Vorrat reicht...
In Dresden in der Altmarktgallerie sind nur noch 4 Schwarze da gewesen, den letzten Silbernen hab ich genommen
Silber hat ja den klaren Vorteil das man den Staub ni so sieht^^ Sieht auch wie ich finde nen ganzes bissl edler aus, aber is halt Geschmackssache...
HansWursT619
#567 erstellt: 04. Mai 2010, 19:10
So 608 läuft
Bin grad noch etwas überfodert von der ganzen Optionen^^
Mal in Ruhe die Anleitung durchlesen^^
RazorEdge
#568 erstellt: 04. Mai 2010, 19:47
Kann noch jemand was zum Vergleich 608 und Denon 1910 sagen?
Noch ne andere Frage:
Hab gesehen das der Onkyo "nur" 100msec Audio-Delay hat, der Denon 200ms.
Hab noch keine Ahnung davon, nur das mit meinem Denon AVR-1803 der Ton der PS3 über Koax und das Bild über HDMI in den Sony X4500 schon arg asynchron sind und ich daher den Denon seit 2 Monaten nicht mehr anhatte...
Möchte evtl. zusätzlih noch einen HTPC (Mac Mini) oder den PC direkt anschließen, bei dem auch Bild und Ton nicht über ein Kabel angeschlossen werden würden.
Karrel
#569 erstellt: 04. Mai 2010, 20:17
falsch
200ms kann man a/v sync einstellen.
So hab jetzt Iron Man mit DTS True HD geschaut und war geil wie sau.Mein kurzen Stocken ist nach wie vor, hat aber von meinen 3 Kumpels keiner gemerkt, auch nachdem ich sie drauf hingewiesen habe.Aber ich habe sämtliches probiert und bin zur erkenntnis gekommen das es nur bei bluray mit 24p wiedergabe auftritt.Von der Platte die Filme und über Medienserver liefen alle ohne Probleme.Bloß wenn ich das Signal durchschleife verstehe ich beim besten Willen nicht warum er kurz (10ms vielleicht) stehenbleibt.Bei langsamen Kamerafahrten merkt man es.so im normalen geschehen eher weniger.Ich denk irgendwie kommt der mit den 23,96fps nicht zurecht.Gibts bei der PS3 noch etwas was ich in verbindung mit dem AVR umstellen müsste?Wie gesagt direkt PS3 zu meinem F86 gibts es und gab es null problem.Hätte ich alles mit einmal in betrieb genommen, hätte ich es wohl auch nicht gemerkt...
achja, wenn ich im standby durchschläusen lasse, gehts auch....irgendwie hab ich das gefühl als wären es manchmal nur 20 statt 24fps, bei avatar wo die über den baum fliegen kommt mir das nicht so richtig flüssig vor.
was soll ich bloß noch machen, ich hab mich doch schon verliebt in den 608 ;(
[Beitrag von Karrel am 04. Mai 2010, 21:02 bearbeitet]
peacemaker82
#570 erstellt: 04. Mai 2010, 21:04
Vielleicht liegt bei deinem 608 ein Defekt vor Karrel?
Aber wenn einige deiner Kumpels nicht bemerkt haben ist es auch etwas seltsam...
Eventuell mal einen andere 608 testen?
Ich bin auch sehr empfindlich gegen alle möglichen Arten von Lags oder Bildstörungen, daher warte ich vorerst noch mit dem Kauf des 608, vielleicht ist ja tatsächlich was dran an dem was du berichtest, nur die meisten haben es bisher nicht bemerkt, so wie deine Freunde.
Ale><
#571 erstellt: 04. Mai 2010, 21:39
24p heißt 24 Bilder in der Sekunde ... nicht ruckelfrei - im Gegenteil - eigentlich ruckelt es mehr als ohne 24p (3:2 Pulldown - dabei werden aus 24 Bildern/s 60 Bilder/s gemacht).
Weil das Ruckeln allerdings mit 24p gleichmäßiger ist wird es normalerweise als weniger störend wahrgenommen.
Hier ist´s etwas detaillierter beschrieben: http://www.hifi-regler.de/hdtv/24p_ruckeln.php
Warum es allerdings bei PS3 direkt am TV weniger Ruckelt als mit AVR dazwischen verstehe ich auch nicht.
Alex
HansWursT619
#572 erstellt: 04. Mai 2010, 22:26
verliert er 608 die einstellungen wenn er komplett vom strom getrennt wird?
nutze nämlich ne schaltbare steckdose.
außerdem frage ich mich warum ichbeim tv gucken kein "stereo" als Movie/TV Modus wählen kann. Nur direct, mono und theater
bei music gibts aber stereo
[Beitrag von HansWursT619 am 04. Mai 2010, 22:44 bearbeitet]
MAdmullet
#573 erstellt: 04. Mai 2010, 23:35
Gegen das ruckeln bei 24p hilft ein Fernseher mit 100hz. Mein sony z4500 macht die kameraschwenks unglaublich flüssig! Leider hat man bei vielen Filmen und zuviel Hz den Soapeffekt.
peacemaker82
#574 erstellt: 05. Mai 2010, 07:27
Er hat doch geschrieben, dass er das Ruckeln nur sieht wenn er das HDMI Signal vorher durch den 608 zum TV durchschleift.
Wenn er die PS3 direkt an den TV anschließt sieht er kein Ruckeln.
Karrel, hast du schon mal überprüft ob es an einem deiner HDMI Kabel liegen kann, entweder das vor, oder das nach dem AVR....
Probiere ev. mal beide Kabel einzeln direkt anzuschließen PS3>TV.
Skinners
#575 erstellt: 05. Mai 2010, 07:28
Den 508er gibts momentan bei den Hamburger MediaMärkten für €249,-
Habe meinen aber noch nicht angeschlossen.
Ich bin mal gespannt wie viel besser er gegen meinen Uralt-Onkyo 838 ist.
Endlich kann ich DTS hören
Triplets
#576 erstellt: 05. Mai 2010, 07:29
Ale>< schrieb:
Mein 1007 hat zwei komplett getrennte Subausgänge - da macht´s dann wirklich Sinn.
Dachte beim 607 aber auch erst, dass die zwei Subausgänge wie beim 1007 getrennt sind (weil´s einfach logischer wäre), bis ich eines besseren belehrt wurde..
Interessant das dies erst beim 1007 funktioniert. Hat mich bisher nicht interessiert, weil am 807 "nur" ein Sub werkelt. In meinem Keller, wo 2 Subs dran sind, hat der 875 leider nur ein Sub-Ausgang.
Triplets
#577 erstellt: 05. Mai 2010, 07:30
peacemaker82
#578 erstellt: 05. Mai 2010, 07:47
Wann sollen denn eigentlich die nächst größeren Modelle (mit HDMI 1.4) kommen? Ist da schon etwas bekannt?
Karrel
#579 erstellt: 05. Mai 2010, 07:56
Danke, aber das mit dem Kabel kann auch nicht sein, weil ich alle 2 schon mal einzeln an der PS3 hatte und es lief.Und im Standby des 608, quasi Durchschleifung im Ausg. zustand gings ja auch.Ich werd ihn wohl ende dieser Woche gegen einen anderen 608 tauschen und dann werd ich sehen was ich mache.
Ich dachte erst es liegt vielleicht am PCM, das er den Ton mit dem Bild abgleichen will.Ton ist ja 25fps und Bild nur 24.Hab mal auf Bitstream gestellt, aber ohne Erfolg.Wie gesagt bei Ironman war es ganz selten und wirklich nur mega kurz, eigentlich kaum messbar, aber der Sound ist Hammer und das an einem Concept G soll was heißen
peacemaker82
#580 erstellt: 05. Mai 2010, 08:11
Gib dann bitte auf jeden Fall hier bescheid ob das Problem mit dem anderen 608er auch besteht!
RazorEdge
#581 erstellt: 05. Mai 2010, 10:14
So, hab ihn mir jetzt gerade in Silber im Saturn geholt.
Hatte nur einen alten Drucker dabei, den wollten sie nicht mal haben...
Hatte ja überlegt zwischen dem Onkyo und dem Denon 1910 und bei mir hat dann einfach die Aktualität und die Anzahl der HDMI Anschlüsse den Ausschlag gegeben.
Upscaling macht die PS3 noch zu meiner Zufriedenheit und Hauptsachen ich kann PS3 und PC anschließen und hab keine Probleme mehr mit dem asynchronen Sound.
Hoffe ja das bekommt der Onkyo hin?! :-)
Karrel
#582 erstellt: 05. Mai 2010, 11:20
so hifi forum sei dank habe ich nen tipp gefunden und zwar kann man den video prozessor extra ausschalten über vcr und return.das soll laut bda auch beim 608 gehen.das werd ich heute nachmittag probieren.beim 707 hat es bei allen geholfen, die hatten genau mein problem.....ach mann wäre das schön
Matze82*
#583 erstellt: 05. Mai 2010, 11:40
Heute ist meine 608er verschickt worden....noch bis morgen warten aaaaahhhhhhhhh ich bin doch so ungeduldig
Diese Saturn Aktion mit den 100 Eu. Kann ich da auch mit nem Uralten DVD Recorder auftauchen und mir 100 Eu auf iwas anderes geben lassen??
MfG
RazorEdge
#584 erstellt: 05. Mai 2010, 11:51
MfG
Wie ich oben schon geschrieben habe, du brauchst wenn du nett fragst oft gar nichts abgeben.
Und ja, du kannst auch mit nem Toaster da auftauchen und einen Plasma mitnehmen!
Triplets
#585 erstellt: 05. Mai 2010, 11:52
So lange Du was kaufst das mind. €500; kostet.
manolo_TT
#586 erstellt: 05. Mai 2010, 12:40
tausche diesen hightech ikea bleistift gegen 100€ gutschein
@karrel was bringt es den videoprocessor auszuschalten?
Mustangfahrer
Gesperrt
#587 erstellt: 05. Mai 2010, 12:45
Ich möchte den 608 nicht haben wegen dem Videoprozessor, da ich diesen nicht brauche.
Ich bin am überlegen ob ich den 308 oder den 507 nehmen soll. Preislich nehmen die sich nichts und HDMI 1.4 wozu ??
Mein HK Raum ist 4,55m x 2,40m(10,92m²)der AvR wird ausschließlich zu 5.1 Zwecken genutzt. Jemand einen Rat ?
Karrel
#588 erstellt: 05. Mai 2010, 12:53
wie meinst du das was es mir bringt?normalerweise wird er bei meinen eingängen nicht benötigt und im handbuch empfehlen sie es auch bei 24p wiedergabe den auszuschalten.
ich werde es dann gleich testen.....bin noch @work
HansWursT619
#589 erstellt: 05. Mai 2010, 12:56
würde mich auch interessieren da ich den videoteil im wesentlichen nicht brauche.
wo soll das denn gehen?
hab dazu nix gelesen in der anleitung
Karrel
#590 erstellt: 05. Mai 2010, 13:23
schau mal hier:
http://www.hifi-foru...d=30829&postID=25#25
ich hab vorhin mal im netz die anleitung vom 608 geladen und da hatte ich es auch gefunden, irgendwo bei hdmi eingänge in der mitte, da wird erklärt wie der das verarbeitet...
der 608 hat aber noch andere Soundprogramme und soll zu den älteren und den kleineren harmonischer klingen.
lies mal den area test...
aber im endeffekt würde ich es vom budget abhängig machen und hdmi 1.4 würde ich für die zukunft schon vorsehen, du ärgerst dich wenn du in 2-3 jahren wieder einen neuen kaufst...
[Beitrag von Karrel am 05. Mai 2010, 13:25 bearbeitet]
HansWursT619
#591 erstellt: 05. Mai 2010, 13:28
klingt zwar irgendwie gemogelt das abschalten aber werde es mal testen.
eventuell spart mir das ein paar watt strom
manolo_TT
#592 erstellt: 05. Mai 2010, 13:48
gut dafür würde es sich schon lohnen, zumal ich ich ggf. schauen werden welcher upscaler besser ist (tv oder avr) - gibs vergleiche dazu?
Karrel
#593 erstellt: 05. Mai 2010, 14:54
so also videoprocessor aus und siehe da es geht, aber mein OSD ist verschwunden.....so ein mist, was macht der bloß!
KingPin87
#594 erstellt: 05. Mai 2010, 15:01
Habe seit ca. 3 Wochen den 508. Bin eigentlich soweit ganz zufrieden.
Das einzige was ich merkwürdig finde, dass der Verstärker nach der Audyssey einmessung alle db Werte an die -12db bis -9db setzt. Warum ändert der die Werte nicht von 0 aus gehen bis dann dementsprechend -3db.
Ich kann bei den eingemessenen werten z.B. den Center nichtmehr leiser stellen.
Karrel
#595 erstellt: 05. Mai 2010, 15:09
stell doch alle manuell um 9 hoch und mach die master volume leiser
wordefx
#596 erstellt: 05. Mai 2010, 15:22
Moin,
seit gestern im MM Ludwigshafen/Rhein verfügbar zum Preis von 449 Euronen.
Mir kribbelts in den Fingern
KingPin87
#597 erstellt: 05. Mai 2010, 15:47
So hab ich das letztendlich auch gemacht nur die Frage nach dem Sinn der Einmessung ist dann ja wohl angebracht?
Karrel
#598 erstellt: 05. Mai 2010, 16:19
so ich hab jetzt das 24p deaktiviert und es klappt.am freitag werde ich ihn aber dennoch eintauschen und sehen was passiert.wenn dann das problem immer noch ist, muss ich zu einer anderen marke wechseln
HansWursT619
#599 erstellt: 05. Mai 2010, 16:19
Das mit dem Einmesser hat den Hintergrund, dass immer auf einen Bestimmten Pegel eingestellt wird.
Wenn du also besonders Wirkungsstarke Boxen oder nen kleinen Raum hast werden die Werte entsprechend weitins - gestellt.
wenn dich das stört stell alle gleich weit nach oben.
blue-blacky
#600 erstellt: 05. Mai 2010, 18:11
also beim mm in viernheim gibt es den 608 für 429 euro ohne dass man sein alten verkaufen muß
manolo_TT
#601 erstellt: 05. Mai 2010, 18:43
saturn in bremen bietet ihn für 529€ an (ka ob die auch bei der 100€-alt-gegen-neu aktion mitmachen)
Matze82*
#602 erstellt: 05. Mai 2010, 20:21
Ich hab ihn mir fuer 498€ in Silber bestellt. Warum er in Silber teurer ist versteh ich nicht...
Ale><
#603 erstellt: 05. Mai 2010, 23:44
Ich schätze das OSD wird auch vom Videoprozessor generiert
peacemaker82
#604 erstellt: 06. Mai 2010, 08:27
Gibt es denn keine Möglichkeit den Videoprozessor zu deaktivieren während der 608 eingeschaltet ist?
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedRainer_1962
  • Gesamtzahl an Themen1.557.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.454
