| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz sr6007 an TV | |
Marantz sr6007 an TV+A -A |
pieb
erstellt: 20. Aug 2013, 08:59
Ich habe folgendes "Problem": Ich bin seit Samstag nun stolzer Besitzer des sr6007 - dieser hängt an einem Philips 55" TV mit integriertem Sat-Receiver. Angeschlossen habe ich den Marantz über die beiden "Monitor" HDMI Verbindungen an HDMI 1 + 2 am TV. Wenn ich nun an der FB auf TV gehe kommt "keine Programme", da er dann wohl von Kabelfernsehen ausgeht - selbiges passiert allerdings auch bei "SAT"... Ich muss dann immer ein wenig "rumspielen" bis ich einen Ton bekomme - was mache ich falsch
Big_Bopper
erstellt: 20. Aug 2013, 09:55
Moin, ich habe den Receiver auch gekauft. 1. 1 HDMI-Kabel reicht völlig. Das zweite wäre für einen weiteren Monitor, Fernseher, Beamer etc. 2. was genau willst Du machen? Der Sat-Receiver steckt doch im TV. Da kannst Du nichts mit der FB des Receivers anfangen... Was geht: TV auf externe Lautsprecher stellen und der Ton wird dann via HDMI an den 6007 weiter geleitet und von dort ausgegeben. ARC, CEC muss eingeschaltet sein und das HDMI-Kabel muss ab Version 1.4 sein. Ansonsten: nochmal genau schreiben was Du machen willst. ciao BB [Beitrag von Big_Bopper am 20. Aug 2013, 09:57 bearbeitet] |
pieb
erstellt: 20. Aug 2013, 10:25
Ich hatte schon befürchtet das ich mich nicht richtig ausdrücke Es gibt am TV "Fernsehen" und "Wiedergabe über SAT" - wie erwähnt ist ja SAT integriert. Wenn ich nun an der Marantz FB "TV" drücke, geht auf die Funktion "Fernsehen" = geht nicht. Wenn ich auf "SAT" drücke passiert allerdings dasselbe... Die Frage lautet also: Wenn ich TV und AV einschalte, was muss ich tun um einen Ton zu bekommen? |
Big_Bopper
erstellt: 20. Aug 2013, 15:05
Moin, ich meine, daß ich alles verstanden habe... Aber das was Du willst geht so natürlich nicht. Entweder der Ton geht über HDMI oder du brauchst ein anderes Kabel vom TV zum Receiver für den Ton (z.B. ein optisches). Dann einfach den entsprechenden Eingang auf der FB des 6007 wählen. Bei meinem LG-Fernseher kann ich z.B. in den Einstellungen angeben, ob TV-Lautsprecher oder externe. Wenn externe gewählt,dann geht der Ton über das HDMI-Kabel zum 6007 und gibt aus, was rein kommt (d.h. der Fernsehton vom eingebauten Sat-Receiver) Ob es für deinen TV auch so etwas gibt, klärt nur das Handbuch. ciao BB [Beitrag von Big_Bopper am 20. Aug 2013, 16:23 bearbeitet] |
pieb
erstellt: 21. Aug 2013, 07:03
Hab es geschaftt Hab jetzt nur noch das Problem der Tonaussetzer - passiert allerdings nur in den ersten 1-3 Minuten nach dem Umschalten... |
Marantz SR6006 vs. SR6007 Aratex am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 679 Beiträge |
Marantz SR5007 vs SR6007 Geißbock11 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR6007 - interner Mediaserver StefanTA99 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR6007 schwacher Bass a7n8x am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 10 Beiträge |
Marantz SR6007 mit Harman Kardon HKTS 7 lindem78 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR6007 - Front A/B vs Zone2 Khayman am 13.05.2023 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 24 Beiträge |
Fernbedienung des SR6007 defekt? Marcel-Do am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
SR6007 und Audiomodus meatlove am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 4 Beiträge |
Unterschiede zwischen Marantz SR6007 und SR7007 Aratex am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 15 Beiträge |
Marantz SR6007 defekt - Neukauf oder Reparatur Geißbock11 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
