| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR6007 defekt - Neukauf oder Reparatur | |
Marantz SR6007 defekt - Neukauf oder Reparatur+A -A |
Geißbock11
erstellt: 08. Dez 2018, 22:39
Hallo zusammen, mein Marantz AVR SR6007 scheint soeben den Geist aufgegeben zu haben. Und zwar habe ich das Gerät eingeschaltet und es kam kurz recht lauter Ton, da die Lautstärke beim Ausschalten mit einer anderen Quelle recht hoch eingestellt war. Ich habe den Ton schnell leiser gestellt, doch dann kam ein Ploppen, man konnte einen Funken im Bereich des großen rechteckigen Kastens (Trafo?) erkennen und es roch verschmort. Die Lampe blinkte rot. Wenn man alle Kabel abzieht und das Gerät erneut einschaltet, fährt es kurz hoch und schaltet sich dann erneut mit rot blinkender Lampe ab. Habt ihr eine Idee, was die Ursache sein könnte? Ist möglicherweise eine Endstufe durchgebrannt? Macht eine Reparatur Sinn oder sollte man sich einen neuen AVR anschaffen? Ist die Ursache möglicherweise sogar selbst zu reparieren? Vielen Dank für eure Expertise und beste Grüße Geißbock |
Heji
erstellt: 08. Dez 2018, 23:06
Huhu, die Chance besteht das die Endstufe ein Kondensator oder der Trafo den Styx überquert hat. Denke das zuviel Leistung direkt nach dem einschalten abgefragt wurde. Wie alt ist das Gerät? Im Zweifelsfall einfach bei Marantz nachhaken ob das so angedacht ist oder ob da nicht der Überlastungsschutz eig. eingreifen müsste und wenn was eine Reparatur kosten würde. Erst danach würde ich vielleicht auf dem Markt neu kaufen. Was meinst du außerdem mit Hoher Lautstärke (Angabe im Display von - bis). Ausversehen eingestellt oder hat der AVR alles spontan hochgedreht. Gruß [Beitrag von Heji am 08. Dez 2018, 23:07 bearbeitet] |
Geißbock11
erstellt: 08. Dez 2018, 23:34
Das Gerät ist circa 5,5 Jahre alt. Garantie greift da also leider nicht mehr. Die Lautstärke stand auf +4db im Vergleich zum Referenzpegel. Schon laut, aber es geht eigentlich noch. Es war vom letzten Betrieb so eingestellt, als die Quelle vermutlich ein wenig leiser war. |
JokerofDarkness
erstellt: 09. Dez 2018, 10:02
Um einzuschätzen zu können, ob sich eine Reparatur lohnt, müsste man die Kosten kennen. Ferndiagnose wird halt schwierig. |
Geißbock11
erstellt: 09. Dez 2018, 15:25
Also ich habe das Gerät jetzt mal geöffnet, sehe auf die Schnelle aber keinen Schaden. Bilder folgen... Geknallt inkl. Funken hat es irgendwo in der Nähe des roten Pfeils |
Geißbock11
erstellt: 09. Dez 2018, 15:29
[Beitrag von Geißbock11 am 09. Dez 2018, 15:30 bearbeitet] |
Geißbock11
erstellt: 09. Dez 2018, 16:50
Also für die, die es interessiert: Die Endstufe vorne rechts scheint sich verabschiedet zu haben. Das erscheint stimmig, da erstens zum Zeitpunkt des Ablebens nur Front Left und Front Right aktiviert waren, die Front Right Platine zweitens in der Nähe der Region liegt, in der ich den Funken gesehen habe, drittens dort zwei kleine Dioden angeschlagen aussehen und der Lautsprecher vorne rechts viertens im Moment des Defekts ein Ploppen von sich gab. Das erste Bild zeigt eine der beiden betroffenen roten Dioden bei Front Right. Das zweite Bild zeigt eine baugleiche Diode eines anderen Kanals. ![]() |
jehe
erstellt: 09. Dez 2018, 17:11
ja, da hat es geraucht. Ist im übrigen ein Widerstand und keine Diode. |
Fernbedienung des SR6007 defekt? Marcel-Do am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
Marantz SR6007 - interner Mediaserver StefanTA99 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR6006 vs. SR6007 Aratex am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 679 Beiträge |
Marantz sr6007 an TV pieb am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR5007 vs SR6007 Geißbock11 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR6007 schwacher Bass a7n8x am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 10 Beiträge |
Marantz SR 5012 Neukauf Tratschcafe am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 6 Beiträge |
Unterschied SR6006 vs. SR6007 najaja am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 13 Beiträge |
Unterschiede zwischen Marantz SR6007 und SR7007 Aratex am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 15 Beiträge |
Marantz SR6007 mit Harman Kardon HKTS 7 lindem78 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedElektro_V8
- Gesamtzahl an Themen1.563.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.532
