| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR6007 - Front A/B vs Zone2 | |
Marantz SR6007 - Front A/B vs Zone2+A -A |
Khayman
erstellt: 13. Mai 2023, 09:58
Hallo Marantz-Freunde, ich hätte da mal eine Frage: Aktuell betreibe ich 5.1 am Marantz SR6007. Gerne würde ich nun ein 2. Paar Frontlautsprecher anschließen. Dafür gibt es ja auch die Anschlussmöglichkeit Front B. Nicht ganz schlau werde ich allerdings bzgl Bedienung - weder Fernbedienung noch Frontplatte bieten hier die Möglichkeit zw. Front A und B zu wechseln. Im Menü ist das zwar auswählbar, aber das ist ja nun nicht wirklich praktikabel (jedes Mal Fernseher an, im Menü die Zuweisung suchen und dann auch noch ggf neu Einmessen...) so kann das nicht gedacht sein. Lässt es sich evtl so konfigurieren, dass für bsp Mehrkanal Front A und für Stereo Front B genutzt wird? Wäre ja immerhin ein Anfang... Wenn auch nicht ideal. Kann das dann beides eingemessen werden? Alternative wäre ja noch die 2 zusätzlichen Endstufen der Zone 2 für das Zweite Paar zu nutzen (eigtl für Multiroom gedacht, wie ich verstehe) - dann aber ebenfalls ohne Einmessung, richtig. Dafür wenigstens über Fernbedienung anwählbar... Und nein, die BDA hilft hier nicht wirklich weiter - da steht zwar wie Front A/B anzuschließen ist, aber nicht wie das sinnvoll genutzt wird. Wie macht Ihr das? Beste Grüße Äl PS: Noch ist das zweite Paar LS nicht da, daher fällt ausprobieren vorerst weg Evtl kann ja vorab schon jm Licht ins Dunkel bringen?
[Beitrag von Khayman am 13. Mai 2023, 09:59 bearbeitet] |
Khayman
erstellt: 15. Mai 2023, 10:09
Nach weiterer Überlegung: Ein Einmessen des 2. Boxenpaars an der Front scheint wohl mit meinem jetzigen Equipment ausgeschlossen. Bleibt die Frage nach Front A/B vs Zone2 - Bzgl Bedienbarkeit (Umschalten via FB) ist ja eigtl nur Zone2 eine Option. Diese Speaker A/B Geschichte scheint ja wirklich ein völlig unsinniges Feature des Marantz SR6007 zu sein oder hab ich was Wesentliches übersehen? Verwirrte Grüße [Beitrag von Khayman am 15. Mai 2023, 11:27 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 15. Mai 2023, 11:00
Front B habe ich im Keller für die Stereowiedergabe..Da der Aufbau nicht anders geht stehen die gegenüber der Leinwand im Stereodreieck. ,Musik wird dann über FrontB ohne Sub wiedergegeben, Film über 5.1. Die letzten 45 Jahre bin ich bei Stereo ohne Einmessung ausgekommen, da reichte der Regler für Bass und Treble. |
Khayman
erstellt: 15. Mai 2023, 11:24
Hat der SR6007 ja beides nicht... Also weder die Auswahl / Umschaltung zw A und/oder B an der Frontplatte oder FB, noch Bass- und Treble-Regler. Das muss alles umständlich im Menü eingestellt bzw ausgewählt werden |
pegasusmc
erstellt: 15. Mai 2023, 11:49
Da wird einmal eingestellt, dann wird auf der FB Stereowiedergabe gewählt und fertig. |
Khayman
erstellt: 15. Mai 2023, 12:05
Ok, da muss ich nochmal ran... Ich kann also definieren, dass bsp für Mehrkanalwiedergabe Front A verwendet wird und für Stereo Front B? Ist mir so beim durchforsten des Menü nicht ganz klar geworden - aber mit dem Marantz Menü steh ich eh etwas auf Kriegsfuß Bei meinem Vorgänger Marantz AVR (frag mich nicht nach dem Modell - hatte noch nicht mal HDMI Schnittstellen) war immerhin Bass und Treble über die FB zu justieren... |
pegasusmc
erstellt: 15. Mai 2023, 12:57
Steht in der BDA unter 2 Kanal Wiedergabe. |
Khayman
erstellt: 15. Mai 2023, 14:03
Da steht tatsächlich, dass ich bsp für Mehrkanal Front A und für Stereo Front B verwenden kann (auf Seite 89). Danke für den Hinweis! Hier wird auch auf Seite 130 verwiesen, wo ich leider immer noch nicht rauslese, wie ich das konfigurieren kann - aber das wird sich auch noch finden. Für Front B (Stereo) gibts ja dann keine Einmessung - hier sollte dann ja auch der Bass und Treble Regler funktionieren (kann das irgendwie per FB geregelt werden?), oder liege ich da falsch? Also auch wenn für Front A und Mehrkanal Audyssey aktiv ist? |
Khayman
erstellt: 18. Jun 2023, 15:46
Inzwischen hab ich das 2. paar Fronts fertig und angeschlossen, aber das mit den A/B Speaker hab ich nicht hinbekommen.
Diese Vorgehensweise klappt so bei mir nicht - wenn ich im Menu die Fronts auf B stelle, laufen die Fronts auf B - und zwar immer und ausschließlich. bei Stereo und bei Mehrkanal. Entweder ich bin zu doof oder diese Funktion ist völlig unbrauchbar - da ist ja umstecken komfortabler. Aktuell über Zone2 klappts natürlich - ist aber bissl umständlicher zu bedienen.. Any ideas? |
Khayman
erstellt: 21. Jun 2023, 17:47
Keiner eine Idee? Würde mich ja schon interessieren, wie Du dass hinbekommen hast:
pegasusmc
erstellt: 21. Jun 2023, 18:08
Mein Denon hat das Menü 2 Kanal Wiedergabe,sollte der Marantz auch haben. Dort habe ich für die Stereowiedergabe Front B ohne Sub aktiviert. Wenn ich auf der Stereowiedergabe auswähle schaltet Er auf Front B um, kann auch auf eine Quick Select Taste gelegt werden. |
Khayman
erstellt: 22. Jun 2023, 09:32
Hätte ich auch erwartet, dass das zw Marantz und Denon ähnlich bis gleich ist... Leider hat meiner dieses 2-Kanal-Menü nicht (oder ich finds nicht). Wie ist das beim Denon? Direkt auf oberster Ebene oder unter Audio oder Lautsprecher versteckt? Dann schau ich nochmal genau nach... Aber bislang kann ich nur die Einstellung gefunden, die A oder B über alles festlegt Mit dem Marantz Menu steh ich aber auch bissl auf Kriegsfuß |
pegasusmc
erstellt: 22. Jun 2023, 09:46
Die kleinen Denon haben das auch nicht geht erst in der Mittelklasse los. |
Khayman
erstellt: 22. Jun 2023, 09:54
Puh... mit den Klassen bin ich überfragt - in welche Klasse gehört denn der SR6007? |
pegasusmc
erstellt: 22. Jun 2023, 11:03
Drücke auf der FB auf die Taste Music, taucht dort 2 Kanal auf ? |
Khayman
erstellt: 22. Jun 2023, 12:23
Da kann ich wählen zw. Stereo, Dolby PL, DTS Neo,... etc... Aber was hat das damit zu tun? Bzw müsste es ja in meiner Vorstellung möglich sein, für jedes dieser Wiedergabeformate Front A oder B zu definieren. Oder mindestens zw Stereo und Mehrkanal... Die Bedienungsanleitung sagt das auch und verweist bzgl der Einstellung auf eine andere Seite... Dort ist dann beschrieben, wie ich zw. Front A und B wähle, nicht jedoch wie das differenziert einstellbar wäre... Ich hab ja immer noch die Hoffnung, dass ich nur die Menuführung nicht blicke. Alternativ arbeite ich aktuell mit Zone2 und überlege, entweder a) eine dedizierte Stereo-Kette mit Vollverstärker aufzubauen b) auf einen anderen AVR zu wechseln die gesuchte Funktionalität liefert... Ich verlinke mal die entsprechenden Seiten: Hier... ....und hier [Beitrag von Khayman am 22. Jun 2023, 12:27 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 22. Jun 2023, 12:28
Du kannst doch für Mehrkanal auswählen ob Front A oder B laufen soll. |
Khayman
erstellt: 22. Jun 2023, 13:30
Eben nicht, dass ist ja das Problem - ich kann zwar Auswählen ob Front A oder B im Menü, allerdings gilt das dann für alle Wiedergabeformen. Oder ich checks eben nicht ![]() Aber ich werd mich am WE nochmal intensiv mit befassen. Kanns eigtl nicht glauben, dass das wirklich so sein sollte wie sich's für mich grad darstellt. [Beitrag von Khayman am 22. Jun 2023, 13:31 bearbeitet] |
Khayman
erstellt: 23. Jun 2023, 21:33
Hab jetzt nochmal das komplette Setup-Menu durchgearbeitet - ich kann definitiv nur eine generelle Auswahl für Front A/B einstellen. Die gilt dann immer für Stereo und Multichannel. Support-Anfrage an Marantz ist raus - bin mal gespannt, ob (und wann) da was zurück kommt. |
Khayman
erstellt: 28. Jun 2023, 13:17
Dann will ich auch die Antwort seitens Marantz nicht schuldig bleiben:
Die gewünschte Funktionalität ist also (entgegen der Ausführungen in der BDA) tatsächlich beim SR6007 nicht gegeben... [Beitrag von Khayman am 28. Jun 2023, 13:19 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 28. Jun 2023, 17:24
Wenn Du im Menü auf B schaltest laufen dann alle LS ? |
Khayman
erstellt: 28. Jun 2023, 17:39
Front nur B (klar) aber Center und Surround sind am Start Edit: natürlich Abhängig vom Soundmodus - bei Stereo natürlich nur Front B [Beitrag von Khayman am 28. Jun 2023, 17:40 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 28. Jun 2023, 18:45
Ist bei meinem Denon 2808 über eine Taste auf der FB oder der Speakertaste unter der Frontklappe umschaltbar. |
Khayman
erstellt: 28. Jun 2023, 19:02
Der Soundmodus ja, Speaker A/B geht nur übers Menü - wie mir auch der Marantz Support so bestätigt hat... In dieser Form völliger Quatsch mMn und nicht praktikabel nutzbar |
Marantz SR6006 vs. SR6007 Aratex am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 679 Beiträge |
Marantz SR5007 vs SR6007 Geißbock11 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Unterschied SR6006 vs. SR6007 najaja am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 13 Beiträge |
Marantz sr6007 an TV pieb am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR6007 - interner Mediaserver StefanTA99 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR6007 schwacher Bass a7n8x am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 10 Beiträge |
Marantz SR6007/ SR7007 vs. SR6008/ SR7008 - HDMI 2.0 ? *Hifi-Freund* am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 7 Beiträge |
Marantz 1604 Zone2 Varlor am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 4 Beiträge |
SR6007 und Audiomodus meatlove am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 4 Beiträge |
Fernbedienung des SR6007 defekt? Marcel-Do am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
