| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz - NR1604 und NR1504 - Modelle 2013 | |
Marantz - NR1604 und NR1504 - Modelle 2013+A -A |
davidsonman
#251
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:23
Läuft bei mir so durchaus akzeptabel. Ob das be-amping bzw. be-wiring was bringt, kann ich nicht wirklich unterscheiden. Hierzu gibbet ja genug Fürsprecher und Gegner... Leistungsmäßig reicht es allemal für deutlich gehobene Zimmerlautstärke. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Definition "ausgewachsene Standboxen" und Beschaffenheit des Raumes und Größe des Raumes und die eigenen persönlichen Hörgewohnheiten und -vorlieben an .. Gruß David |
nuernberger
#252
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:41
Servus David, danke für die schnelle Antwort. Die Lautsprecher haben einen recht guten Wirkungsgrad von 92db/W/m und es ist eigentlich nur für TV im Wohnzimmer bzw. hin und wieder mal Hintergrundbeschallung bei Besuch. Dafür hat der Raum aber auch gut 50 qm... Eine einfache Variante ohne BiAmping wäre mir prinzipiell lieber. Und die ist nach Deiner Beschreibung ja durchaus möglich... |
davidsonman
#253
erstellt: 03. Mrz 2014, 19:11
...aber ja doch, das denke ich dann schon! Meine ls haben einen Wirkungsgrad von 84...die marantzen bringen schon für meine Begriffe ne ganze Masse für ihre Größe...natürlich sinds keine wirklichen boliden... So, wie du deine Zwecke schilderst, sollte es allemal eine sinnvolle Option sein... Gruß David |
IchMagRadio
#254
erstellt: 03. Mrz 2014, 22:09
Nö, aber ich habe welche am 1504 (Monitor Audio RX 8 ) als Stereosetup und bin zufrieden - sind übrigens 4 Ohm-Lautsprecher :). Mit 8 Ohm habe ich dagegen keine Erfahrung. An welche LS hast Du denn gedacht? [Beitrag von IchMagRadio am 03. Mrz 2014, 22:12 bearbeitet] |
nuernberger
#255
erstellt: 04. Mrz 2014, 07:23
um die hier geht es: http://www.piega.ch/de/produkte/premium/premium-50-2Ich will halt im Wohnzimmer eine möglichst schlanke Elektronik Lösung haben... |
IchMagRadio
#256
erstellt: 04. Mrz 2014, 07:32
Wenn Du keine Discolautstärken brauchst denke ich, dass es gehen sollte. Kannst Dus irgendwie ausprobieren? |
happy001
#257
erstellt: 04. Mrz 2014, 07:41
Unter normalen Umständen sollte es passen. Der Wirkungsgrad ist aber nur ein Indikator. Wenn keinen Subwoofer betreibst benötigst schon deutlich mehr Power als ohne. Wichtiger ist wie tief die LS spielen, tief jetzt aber nicht im Sinne von Hz sondern von Ohm. Meine Focal haben zwar einen "Wirkungsgrad" von 92 kommen aber im Betrieb runter bis auf 2,6 Ohm. Das und zusammen mit dem fehlenden Subwoofer braucht schon Leistung und mein 5er Marantz muss da schon im Bereich -20 bis -15 aufgedreht werden um bei 25qm für eine gute Hörlautstärke (für mich) zu haben. |
nuernberger
#258
erstellt: 04. Mrz 2014, 08:30
falls der 1604 nicht reichen sollte könnte ich ja noch irgendwelchen kleinen gebrauchten Monos in den geschlossenen Teil des Racks stellen - da wo man sie nicht sieht Rein optisch finde ich den schlanken 1604 halt schon sehr chic! Habe auch schon über den Stereo Receiver nachgedacht. Hier ist dann aber halt das Problem keinen HDMI Eingang zu haben. Und das ist einfach schon sehr komfortabel für den Anschluss von Bluray Player und Kabel Digital Receiver... |
happy001
#259
erstellt: 04. Mrz 2014, 12:20
Onkyo hat einen mit HDMI, sonst würde ich ggf auch noch mir mit einer Endstufe behelfen |
davidsonman
#260
erstellt: 04. Mrz 2014, 20:00
Mir sind zu meinem 1604 von einem hifi-händler die pro-ject monos empfohlen worden. Ausprobiert habe ich sie aber nicht. Die lassen sich wohl tatsächlich notfalls im Schrank verschwinden lassen - aber wie geschrieben, ausprobiert habe ich es noch nicht... Gruß David |
Frankman_koeln
#261
erstellt: 04. Mrz 2014, 22:51
Mein 1604 hat sich heute gemeldet, er wollte ein Update. Das Update wurde mit 44 min Dauer angegeben, ich habs dann durchlaufen lassen. Wirkliche Änderungen sind mir nicht aufgefallen, aber zumindest blieben alle Einstellungen erhalten |
Maut
#262
erstellt: 05. Mrz 2014, 11:56
Die Update-Meldung hatte ich Gestern auch. Wollte allerdings keine 44Minuten dem Teil beim runterladen+installieren zuschauen. Zumindest mal gut zu wissen, dass das Update nix an den Einstellungen verstellt. Kann man irgendwo eine "Updatebeschreibung" einsehen? Der große Google hat mir da nicht wirklich weitergeholfen. @Harald
Da würde mir spontan noch der Linn Majik DSM einfallen http://www.video-mag...im-test-1332753.htmlDer ist halt etwas "teurer" |
Blaudorsch
#263
erstellt: 06. Mrz 2014, 12:37
Hallo, Frage: hat der 1604 auch W-LAN eingebaut? Wenn nein gibt es Aufrüstungsmöglichkeiten? Brauche einen neuen AV-Receiver da mein Onkyo 609 nach wiederum 14 Tage nach der Garantie die Hufe hoch macht. Der Vorgänger Onkyo 606 hat auch nur zwei Monate die Garantie überstanden. Deshalb keinen Onkyo mehr. Die Defekte sind wohl vorprogrammiert. Da ich kein LAN Kabel nutzen kann, die Frage. MfG |
IchMagRadio
#264
erstellt: 06. Mrz 2014, 15:20
Nein, er hat nur eine LAN-Buchse - aber daran kannst Du ja wenns Wireless sein muss einen Access Point anschließen. |
Frankman_koeln
#265
erstellt: 06. Mrz 2014, 21:42
warzenschlumpf
#266
erstellt: 07. Mrz 2014, 06:53
Genau dieser läuft auch bei mir am NR1604. Funktioniert einwandfrei. |
Rass68
#267
erstellt: 07. Mrz 2014, 12:53
Moin, ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, deshalb meine Frage zum Durchschleifen des HDMI Signals. Mein 1601 kann EINE Quelle durschleifen. Kann der 1604 mehrere? Wenn ja, muss man die immer wieder auswählen oder kann ich den AV im Standby lassen und je nach belieben SAT, Game usw. durschleifen ohne den AV anzuschalten? Thx und Gruss |
DeBaba
#268
erstellt: 07. Mrz 2014, 12:55
Servus zusammen, reicht der kleine 1504 für mein Wharfedale-Set, bestehend aus 10.1/10.0/10CS inkl. Sub? Hörbereich ist ca. 18m², WZ Gesamtfläche inkl. offener Küche sind ca.40m². Momentan hängt ein Yamaha RX-V673 dran, ist aber der Regierung zu "auffällig" |
Rass68
#269
erstellt: 07. Mrz 2014, 13:05
Über mein-deal bei comtech gerade wieder für 399,-. |
franklang
#270
erstellt: 07. Mrz 2014, 13:07
@Rass68: er kann nur eine Quelle ansteuern, durchschalten geht nicht @DeBaba: ist kein Problem, hatte Nuberts NL34 dran. |
Rass68
#271
erstellt: 07. Mrz 2014, 13:18
@franklang Ich meinte nicht ansteuern, das wäre bei mir der TV, sondern verschiedenen Eingänge zum TV durchschleifen. |
franklang
#272
erstellt: 07. Mrz 2014, 13:21
sorry, meinte auch durchschleifen.... Geht leider nicht, hätte ich auch gerne gehabt |
Rass68
#273
erstellt: 07. Mrz 2014, 15:18
Hm schlecht, allerdings hab ich folgendes gefunden: HDMI Standby Pass-Through: When enabling the HDMI Standby Pass-Through function, regardless of whether the AV receiver is "On" or in "Standby" both audio/video streams from an HDMI input will be output to your television, via the receiver's HDMI monitor output. You can select between three HDMI through function modes. •HDMI Input: Selects the HDMI Input (1-6) for which the HDMI Standby Pass-Through function is enabled. •Last: The HDMI Standby-Through function is activated on the input source selected at the time of setting the AV receiver to the "Standby" mode. •Off: The HDMI Standby Pass-Through function is disabled. Wenn ich nun im AV "Last" einstelle, mit meiner Logitech FB den AV zunächst mit dem gewünschten HDMI Eingang starte und in der gleichen Aktivität wieder ausschalte, sollte es funktionieren. Soweit die Theorie ... |
Lugosi
#274
erstellt: 07. Mrz 2014, 15:32
Nein. Du aber? |
franklang
#275
erstellt: 07. Mrz 2014, 16:57
Das funktioniert, das ist richtig. Hab dich aber so verstanden, das du im Standby des AVR zwischen den Durchschleifkanälen hin und her schalten wolltest. Das geht leider nicht Aber hast du denn so viele Quellen, die du immer ohne den AVR nutzen willst/musst.... Also mir reicht es den pass through auf SAT zu stellen. Alles andere nutze ich eh mit dem AVR |
Rass68
#276
erstellt: 09. Mrz 2014, 13:12
Ja mindestens eine noch, Spielekonsole mit Headset, da muss der AV auch nicht unbedingt an sein ![]() Hab es ausprobiert, klappt. Wobei zunächst das Simlink vom LG TV störte, das war an für die Aktion TV Home (Smartoberflache) mit AV. Der AV hat dadurch immer wieder auf HDMI TV Ausgang geschaltet. Der optische Ausgang vom TV zum AV funktioniert nur wenn das an ist (nerv!) was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Hab nun eine Softtaste für diese Aktion angelegt um das Simlink dann bei Bedarf "manuell" ein und auszuschalten. |
Barnie@work
#277
erstellt: 10. Mrz 2014, 00:15
Von Marantz hört man immer wieder, dass sie eher "warm" abgestimmt sind. Ist das bei der nr Serie auch schon zu hören oder bleibt das den teureren Serien vorbehalten? Wie ist da eure Erfahrung? Dane & Gruss Barnie |
Lugosi
#278
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:30
Ich hab mir jetzt einfach mal der NR1504 gekauft. Für 360€ konnte ich dann doch nicht wiederstehen. Scheiß auf HDMI2.0 und den ganzen Kram. Das kaufe ich lieber, wenn ich es auch brauche und nicht vorher. |
Maut
#279
erstellt: 10. Mrz 2014, 17:48
Ich hab den NR1604 und einen PM11S3. Keiner der Beiden ist "warm" abgestimmt. Beide verstärken das eingehende Signal, genau so wie es sich für einen anständigen Amp gehört. Nämlich so neutral, wie es eben geht. Die höheren Klassen punkten bei Marantz mit einer tollen Verarbeitung und einer sehr stabilen Stromlieferfähigkeit, die sich natürlich im Grenzbetrieb durchaus klanglich bemerkbar macht. Der NR1604 hat für den Preis eine überragende Ausstattung, kann aber in punkto Flexibilität und Einmessung nicht mit den AVRs der höheren Preisklassen mithalten. Die dunkle (Marantz nachgesagte) Abstimmung findet sich höchstens noch als Programmierung in der Audyssey-Nachbearbeitung. Bei ausgeschaltetem Audyssey ist davon imho nichts zu spüren. |
Rass68
#280
erstellt: 10. Mrz 2014, 18:18
Noch eine Frage zum 1604. Ich habe vor in der Küche ein paar Funklautsprecher zu installieren. Der Anschluss des Senders erfolgt über die Pre-Out, Zone 2, Cinch Anschlüsse oder verstehe ich das falsch? Ist in der Konstellation auch ein "All Zone" Betrieb möglich, z.B. Tuner gleichzeitig in Zone 1 und 2? Da ich die Geräte noch nicht habe, habe ich die Bedienungsanleitung auf der Marantzseite studiert und werde mit den Anschlüssen für Zone 2 nicht so ganz schlau. EDIT: Auf einmal klappts, nur bin ich mit den Auna nicht zufrieden. Probier mal die JBL Control 2.4 aus. Greetz [Beitrag von Rass68 am 13. Mrz 2014, 21:58 bearbeitet] |
Lugosi
#281
erstellt: 12. Mrz 2014, 19:16
Ich habe ein Problem mit meinem frisch angestöpselten NR1504 und zwar in Kombination mit der Nutzung von HDMI ARC... ich hoffe mir kann jemand helfen, hab das Manual schon 3x zu dem Thema gelesen und komme dennoch nicht weiter. Ich habe den Receiver mit HDMI Kabel am HDMI OUT (ARC) mit dem HDMI2 (ARC) Eingang meines Panasonic Viera 50GT50E verbunden. Viera Link ist eingeschaltet, beim NR1504 ist nach der Bedienungsanleitung zur Verwendung von ARC die HDMI Steuerung eingeschaltet und dann werden HDMI TV Ausgang im Menu ausgegraut (die Kontrolle liegt jetzt beim angeschlossenen Gerät). Wenn ich mir im NR1504 Menu die Eingangszuordnung anschaue, steht bei TV Ausgang unter der Spalte HDMI keine Eingangsnummer keine Zahl, sondern ein "X". Was wohl für den ARC steht, denn deaktiviert steht dort "--". Im Fernseher hab ich unter Viera Link die Option Lautsprecher ("TV"/"Heimkino") eben "Heimkino" gewählt. Wenn ich jetzt am Fernseher laut/leiser mache, zeigt der mir im OSD an, dass ich das Heimkinogerät verstelle und der NR1504 ändert seine Lautstärke, sowie ich eben +/- an der Fernseher RC drücke. Ich habe den NR1504 als Eingang auf "TV Audio Out" stehen. Das Problem ist jetzt, dass ich rein gar nichts aus dem Receiver höre... egal was ich mache. Am HDMI1 hab ich einen Entertain MR500 zum TV schauen, Lautstärke läßt sich regeln aber Ton kommt nicht raus. An HDMI2 (ARC) hab ich wie gesagt den Marantz 1504, an HDMI3 hab ich einen Plex Client und an HDMI4 einen AppleTV. Von keinem Gerät höre ich etwas auf dem Receiver obwohl die Grundlegenden HDMI Steuerfunktionen geklappt zu haben scheinen. Ich habe auch interne Dinge, wie die Panasonic eigene YouTube Implementierung getestet (weil ich nichts zum Testen des internen Tuners habe) ...auch hier, kein Ton. Was mache ich bloß falsch? Jemand eine Idee? Danke! [Beitrag von Lugosi am 12. Mrz 2014, 19:16 bearbeitet] |
Lugosi
#282
erstellt: 12. Mrz 2014, 22:16
Ok, kann es am Kabel liegen? Ich hab nur HDMI Kabel gefunden wo gar nichts draufsteht oder lediglich HDMI 1.3. Gefühlt liegt es wahrscheinlich am Kabel, was fehlende PINs für den ARC hat? |
Mölle
#283
erstellt: 12. Mrz 2014, 22:17
Ich habe da mal eine Frage zum Nr1604 Und zwar wo ich zum 1 mal die Audyssey -Einmessung mit dem Mikrofon durchgeführt habe hat er mir die Positionen 1-6 in dem Bild angezeigt und beim zweiten mal ein Tag später war nur das Bild ohne die angegebenen Positionen zu sehen... Ist das normal ? Bin noch neu in dem Gebiet |
IchMagRadio
#284
erstellt: 12. Mrz 2014, 23:12
Ja, ist bei mir auch so gewesen |
scmusecat
#285
erstellt: 13. Mrz 2014, 07:12
Ja liegt am Kabel. Hat auch das Problem. Habe dann HDMI Fast Ethernet Kabel angeschlossen. Dann gings. Schau mal bei Amazon da solltest du die finden. |
Lugosi
#286
erstellt: 13. Mrz 2014, 07:23
Danke. Ich hatte gestern Abend noch gelesen, dass eigentlich HDMI 1.3 Kabel ausreichen für den ARC und so eins hatte ich noch. Damit habe ich es dann auch just hinbekommen, aber mit der sehr großen Einschränkung das kein DD/DTS über den ARC gehen. Wenn ich zum Beispiel meinen Entertain Receiver von DolbyDigital auf "Stereo" umstelle, bekomme ich auch dort Ton raus. Bei DD verschwindet er. Sind größere Tonformate als 2.0 PCM doch ein Unterschied beim Kabel oder macht mein Fernseher hier Mist? |
scmusecat
#287
erstellt: 13. Mrz 2014, 11:34
Würde sagen das hier eher am Fersehen liegt. Bei funktoniert nämlich auch DD/DTS |
Rass68
#288
erstellt: 13. Mrz 2014, 12:34
Erledigt [Beitrag von Rass68 am 13. Mrz 2014, 21:56 bearbeitet] |
Lugosi
#289
erstellt: 13. Mrz 2014, 12:52
Blöde Sache. Lt. verschiedener ergoogleter Erfahrungsberichte, soll das bei dem Fernseher funktionieren. |
Gidian
#290
erstellt: 13. Mrz 2014, 18:45
Der 1504 sieht interessant aus. Kurze Frage: Hat der auch Spotify Connect? Oder geht nur das Streaming über Airplay? Gruß Gidian |
IchMagRadio
#291
erstellt: 13. Mrz 2014, 19:05
Nein, Du kannst nur Spotify direkt auf dem Receiver nutzen oder via Airplay. |
Gidian
#292
erstellt: 14. Mrz 2014, 08:08
Oh, ok. Danke. Ich dachte, Marantz hätte inzwischen auch in allen aktuellen Modellen Spotify Connect mit einem FW-Update nachgereicht. Schade. |
Marc1
#293
erstellt: 14. Mrz 2014, 10:39
Hallo, ich habe den 1604 im Wohnzimmer und den 5008 im Heimkino stehen und muss sagen, dass der 5008 doch erheblich "wärmer" aufspielt. Im Grundton ist der 5008 um einiges satter. Gruss Marc |
Frankman_koeln
#294
erstellt: 14. Mrz 2014, 11:19
Beide Amps spielen in verschiedenen Räumen und wahrscheinlich auch an verschiedenen Lautsprechern ??? Nur eines davon macht die Aussage schon wertlos ..... |
Marc1
#295
erstellt: 14. Mrz 2014, 13:42
Hallo, Danke für die freundliche Antwort. Ich hab heimkinotechnisch schon ein paar Jährchen (ca. 25) auf dem Buckel. Also ganz unbedarft bin ich nicht. Glaubst du tatsächlich, dass ich den 1604 nicht vorher (allein schon aus Interesse, was das kleine Ding zu leisten vermag) in meinem Heimkino getestet habe ? Ich bin vielleicht dumm, aber nicht blöd. Gruss Marc [Beitrag von Marc1 am 14. Mrz 2014, 13:43 bearbeitet] |
Frankman_koeln
#296
erstellt: 14. Mrz 2014, 15:38
Vielleicht solltest du deine Posts dann künftig deutlicher formulieren und nicht so viel Interpretationsspielraum lassen ....
Ich hab keine Löcher in der Hand und kann aus Wasser keinen Wein machen, woher soll ich also wissen was Du wie getestet hast ?? Drück Dich doch einfach so klar und verständlich aus dass wir alle wissen wir wie Du was gemeint hast. Dann gibt es auch keine Mißverständnisse [Beitrag von Frankman_koeln am 14. Mrz 2014, 15:45 bearbeitet] |
Marc1
#297
erstellt: 14. Mrz 2014, 16:12
maddin21
#298
erstellt: 15. Mrz 2014, 14:40
Hallo zusammen, ich habe bei mir auch den 1504 stehen + 2 Dali Zensor 5. Wenn ich das Signal von Xbox oder per BluRay Zuspieler habe, klingt auch alles so, wie ich mir das vorstelle. Sobald ich aber Radio, Musik oder "normales" TV zuspiele geht mir gänzlich der Bass verloren. Ist das normal oder kann ich da mit irgendwelchen Einstellungen etc. gegensteuern? Besten Dank Maddin |
Frankman_koeln
#299
erstellt: 16. Mrz 2014, 00:37
@maddin: hast du einen subwoofer angeschlossen ? läuft der bei
maddin21
#300
erstellt: 16. Mrz 2014, 14:05
Hallo, nein, "nur" 2 Zensor 5. Die eben wie gesagt bei BluRay und Xbox etc. völlig ausreichend Bass zur Verfügung stellen. |
Yue23
#301
erstellt: 16. Mrz 2014, 19:17
Hi, wollte nur mal wissen ob sich der NR1504 lohnt für sein Geld? Ich bin auf der Suche nach einem Guten AV Receiver für meine Wharfedale (Front und Center) und ELAC (Cinema 1 Rear), Wohnzimmer ist ca. 20m². Möchte meine PS3, PS4, DVB-C Receiver und denn PC dran anschließen. ![]() Und von der höhe her passt er auch in das TV Regal. Kann der auch das Signal durch schliefen wenn er im Standby ist? Wlan hat er nicht habe ich schon gelesen, aber ist auch net so wichtig für mich. Möchte halt gerne mal ein paar Erfahrungsberichte von euch lesen zu dem NR1504. ![]() THX4Help |
Marantz NR1504 Tommy1986 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
Marantz NR1504 genung Leistung? Tomek51 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 16 Beiträge |
Marantz NR1504 - Tonaussetzer Crunk_85 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 19 Beiträge |
Marantz NR1504 - Fragen zur Einrichtung bullitt3881 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
Marantz NR1504 - Fragen zur Einrichtung bullitt3881 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 10 Beiträge |
Marantz NR1504 mit Beolab 8000? alexlore am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 5 Beiträge |
Kopfhörerausgang NR1504 HenrykD am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
Marantz - NR1604 richtig einmessen und einstellen mgieso1981 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 10 Beiträge |
Marantz NR1604 - Wo ist mein Spotify-Menü? ulfw am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
NR1504 Wiedergabeprobleme Brumbär am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
ich habe keinen nennenswerten Unterschied gefunden... ;)
