Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Marantz - NR1604 und NR1504 - Modelle 2013
wummew
#403 erstellt: 08. Aug 2014, 16:56
Habe mal Aktive an den marantz NR1604 angeschlossen. Identisches Ergebnis auch über die Pre-Out-Anschlüsse.
Barnie@work
#404 erstellt: 08. Aug 2014, 21:01
Das ist vermutlich der Raum und nicht die Boxen. Stell beide Boxen mitten ins Zimmer - frei aufgestellt und messe 1cm jeweils vor der entsprechenden Box. Dann wird es vermutlich gleich sein.
wummew
#405 erstellt: 09. Aug 2014, 17:59
Das hatte ich gleich zu Anfang gemacht (zumindest mit den Frontlautsprechern). Da war der Unterschied auch vorhanden, ansonsten hätte ich mir gar nicht so einen Kopf gemacht. Habe den marantz getauscht. Beim jetzigen NR1604 tritt dieses Phänomen nicht auf. Alles gut.
Metalgoofy
#406 erstellt: 24. Aug 2014, 08:31
Hallo in die Runde,
ich betreibe einen Marantz 1604 mit 4x Dali Zensor 1 / Dali Zensor Vokal / Dali Sub e12f.
Vielleicht hat ja jemand eine ähnliche Combi. Mich würde interessieren welche Einstellungen ihr für Filme bzw. Musik nutzt.
Welche Audyssey-Kurve oder eher den Graphischen EQ, Dynamic EQ oder Dynamic Volume, welchen Ref.-Pegel oder Dynamic Compression....???
Die Einstellungsmöglichkeiten sind ja recht vielseitig. Wie sind eure Erfahrungen mit den Marantz einstellungen)
Viele Grüße und einen schönen Sonntag.
Barnie@work
#407 erstellt: 24. Aug 2014, 10:04
Ich habe alles deaktiviert - finde den Klang mit Audyssey grausam...
tlenne
#408 erstellt: 04. Sep 2014, 10:31
Ich habe festgestellt, dass seit einiger Zeit die integrierte FLICKR App bei meinem 1504 nicht mehr reagiert - das war ursprünglich relevant für meine Kaufentscheidung.
Hab ich da was verpasst?
Thomas
telepirat
#409 erstellt: 20. Sep 2014, 13:34
Hi zusammen,
Ich schließe ab und an mein Mbp über den Displayport an meinen marantz 1604 an, leider wird über Displayport kein ton übertragen, habt ihr eine Idee wie ich das lösen kann? ich kann ja den tön z.b. Nicht über airplay schalten, denn dann ist ja das HDMI Bild weg. Soll ich den Laptop per Klinke an den köpfhörerausgang anschließen? Oder per y Kabel an z.b. Aux?
[Beitrag von telepirat am 20. Sep 2014, 13:35 bearbeitet]
armerjeck
#410 erstellt: 14. Okt 2014, 13:02
Hi ich habe den 1604 und habe seit ein paar Tagen das Problem das der Reciver einfach auf Network schaltet und somit schaltet der TV auch um.Es ist aber keiner in die nähe der Fernbedienung gekommen.Hbe sogar mal das Netzwerk ausgeschaltet trotzdem macht der ab und an.Hat das schon mal einer gehabt und weiß eventuel eine Lösung.
Danisun
#411 erstellt: 15. Okt 2014, 13:04
Bin auch kurz vor dem Kauf des NR1604 !
Habe aber jetzt ein Angebot vom 1603 als Austellungsstück für 290€ gefunden!
Sind also 108€ weniger als der 1604.
Lohnt sich die Zuzahlung zum 1604?
Daniel
nicknackman007
#412 erstellt: 15. Okt 2014, 16:04
Mal schnell Tante Google angeschmissen:
http://www.storemob.com/vs/marantz-nr1604-vs-marantz-nr1603/
Das sind die Unterschiede.
Ach ja, Du hast Post.
davidsonman
#413 erstellt: 15. Okt 2014, 22:43
...ich meine mich zu erinnern, dass auch die Ausgangsleistung leicht erhöht beim 1604 ist... Kann mich aber auch irren...
Gruß David
Danisun
#414 erstellt: 16. Okt 2014, 14:35
Ok, Danke erstmal der Link von Thomas war sehr hilfreich!
davidsonman
#415 erstellt: 16. Okt 2014, 15:18
Sathim
#416 erstellt: 20. Okt 2014, 20:13
Mein 1604 ist heute angekommen und ärgert mich ein wenig.
Erstes Problem:
Ich habe aktuell meine Focal Solo 6 BE Aktiv-Ls an den PreOut angeschlossen.
Der PreOut scheint nicht sehr viel Saft zu haben, ich muss ganz schön aufdrehen,
zudem ist das Grundrauschen auffällig. (Brauche bei Internetradio so ca. Pegel
75 für Zimmerlautstärke)
Längerfristig kommen normale LS ran mit gutem Wirkungsgrad, hier also kein großes Problem,
ist nur ärgerlich.
Zweites Problem:
Audyssey Einmessung:
Läuft zwar durch (spielt natürlich nur bei L/R, mehr ist nicht angeschlossen) und gibt mir
dann am Ende "ERR" aus - das wars, mehr Info bekomme ich nicht. Die BDA gab hierzu
auch nix her - sehr seltsam. Die Einmesstöne werden jedenfalls deutlich hörbar abgespielt.
Update:
Ich kann trotz "Err" fortfahren, er errechnet auch was.
Die Pegel Entfernung der LS wird korrekt erkannt, die Pegel jeweils auf -2,5 eingestellt.
Der Test-Ton (Rauschen bei Pegeleinstellung) ist leicht über Zimmer-Lautstärke.
Lasse ich die Lautstärke unverändert und mache dann Internet-Radio an, ist das
wiederum echt leise. Andere Quellen konnte ich noch nicht testen.
Update:
Inzwischen habe ich mal den Laptop über HDMI angeklemmt.
Hier habe ich bei 40 von 98 schon ausreichende Laustärke, während ich beim
Internetradio auf mindestens 70 gehen muss, um mehr als Flüstern zu hören...
Drittes Problem:
Kein Ton bei Wiedergabe von der Quelle CD-Player.
Am CD-Eingang hängt mein Shanling PCD300A, der einen guten Ausgangspegel hat.
Trotzdem bekomme ich absolut null Ton wenn eine CD läuft, nur jede Menge Rauschen.
Auch wenn ich den CDP an DVD oder CBL anschließe - kein Ton.
Ich hoffe es findet sich Hilfe hierzu ...
Insgesamt verwirren mich diese "Symptome" ziemlich, da einiges nicht recht zusammenpassen will.
Es war ein Gebrauchtgerät vom Händler, nicht dass es am Ende wegen dieser Probleme zurückging
und nicht geprüft wurde...
[Beitrag von Sathim am 20. Okt 2014, 21:54 bearbeitet]
davidsonman
#417 erstellt: 21. Okt 2014, 14:01
...hast du zur Einmessung nur die fronts dran? M.E. arbeitet das Einmesssystem nur bei angestöpselten rears bzw. mind. Center...ich meine, mich da bei meinen Einmessaktionen so zu erinnern, dass es im reinen Stereoanschluss nicht funzte...
Gruß David
Danisun
#418 erstellt: 31. Okt 2014, 07:07
Habe nun auch den 1604 und bin sehr begeistert von diesem Gerät!
Habe ihn über ein nettes Forumsmitglied bekommen, vielen Dank dafür nochmal Thomas!
Erstmal das positive:
Einrichtung absolut problemlos.. Netzwerk, Lautsprecher, HDMI Passtrough, Eingangszuordnung etc.. Super einfach vorzunehmen!
Der Klang ist wunderbar warm und harmonisch(Stereo)! 5.1 oder gar 7.1 kann ich zur Zeit nicht testen da ich mich gerade nach einem neuen System umschaue!!
Ein kleines Problem gibt es doch:
Nach der Audessy Einmessung war der Klang beim Fernsehen schauen und Internet-Radio zwar ausgewogener und satter aber sobald ich auf Direct umschalte hört sich alles um ein Vielfaches leiser an! Hatte das die ersten Tage nicht, erst gestern nach der Einmessung!
Gibt es dir Möglichkeit diese Einstellung der Audessy Einmessung auf Werkseinstellungen zurück zu setzen?
Habe probiert die Audessy Sache auf Aus zu stellen aber dann ist es genauso Leise wie bei Direct!
Muss also auf 50 aufdrehen das ich auf Zimmerlautstärke hören kann!
Messung ist ohne Fehler durchgelaufen!
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Daniel
davidsonman
#419 erstellt: 31. Okt 2014, 18:18
Ich meine mich zu erinnern, dass er audessy wieder rrestored, wenn du die Lautsprecherkonfiguration änderst. Oder setze den avr komplett mit werksreset zurück...
Gruß David
Danisun
#420 erstellt: 31. Okt 2014, 18:34
Wie mache ich einen Werksreset?? Habe nur den Reset vom M-Dax gefunden ..
davidsonman
#421 erstellt: 31. Okt 2014, 18:55
Weiß ich nicht mehr... wenn keiner das aus dem Hut drauf hat, guck mal bei Tante Google...
[Beitrag von davidsonman am 31. Okt 2014, 18:56 bearbeitet]
Darkgrey
#422 erstellt: 31. Okt 2014, 19:00
Der Sound ist bei jedem Receiver im Direct Modus leiser, da hier nicht seitens des Receivers eingegriffen und aufgedickt wird.
LunaticToast
#423 erstellt: 17. Nov 2014, 13:08
Hallo zusammen,
Ich besitze seit 5 Monaten den 1604er und bin total zufrieden. Seit nun einer Woche nutze ich Spotify auf meinem Handy und Tablet zuhause. Da ich unterwegs kein Internetradio streame habe ich mir den Premium-Account geklemmt und höre stattdessen zuhause die kostenfreie-Spotify-Version.
Beim Einrichten des Spotify Accounts auf dem NR1604 kommt hingegen die Meldung dass eine Verbindung nicht möglich sei, weil hierfür ein Premium-Account nötig sei.
Hat noch jemand von Euch das Problem? Ich verstehe nicht, wieso man für eine App, die in der "mobilen Version" kostenpflichtig ist, Geld zahlen soll um sie in der "immobilen Version" nutzen zu können.
Würde mich über Euere Feedback freuen.
VG / Christian
Gidian
#424 erstellt: 19. Nov 2014, 13:11
Das ist einfach so.
Wie bei so vielen anderen (oder allen?) Geräten, in denen Spotify inplementiert ist. Vielleicht ist das der Deal, damit Spotify auch mal Geld verdient.
Trunkz
#425 erstellt: 30. Nov 2014, 19:52
Habe den 1504, habe irgendwie immer Probleme, das der Sound laut und leiser wird.... Wollte gerade Hobbit anschauen und habe dort zb oft Probleme das ich die kaum verstehe wenn sie was reden.
Darauf hin habe ich mal boxen neu vermessen lassen(dort sind aber alle 5 gleich laut) , EQ verschiedene getestet, die man zur Auswahl hat.
Habe blu ray Player und xbox one getestet, immer das selbe, auch mit anderen Filmen.
Evtl hat einer auch m das Problem gehabt und kann mit weiter helfen.
Frankman_koeln
#426 erstellt: 30. Nov 2014, 22:54
Im Audio Menü den Sprachpegel anheben ...
Insbesondere bei DTS habe ich das gleiche Problem ...
[Beitrag von Frankman_koeln am 30. Nov 2014, 22:56 bearbeitet]
eFCiKay
#427 erstellt: 01. Dez 2014, 15:46
Hallo, kann jemand sagen, wie sich der 1504 nach dem Einstecken an Strom verhält? Geht er in Standby oder Betrieb? Oder hängt es vom vorherigen Zustand ab?
danke
davidsonman
#428 erstellt: 01. Dez 2014, 18:39
...bei meinem 1604 hängt das von der?letzten Einstellung ab...
Gruß David
eFCiKay
#429 erstellt: 01. Dez 2014, 23:21
Super, danke. So ist es ja ideal.
Wird dann beim 1504 genauso sein...?
Barnie@work
#430 erstellt: 02. Dez 2014, 11:12
Das ist kein "Problem", das nennt man Dynamik und ist geil! das wird höchstens zum problem wenn man laut nicht mag oder darf
HicksandHudson
#431 erstellt: 06. Dez 2014, 23:23
Frage zur Aufstellung und Abwärme des 1504ers:
Habe ein recht enges Glasrack, in das der Marantz grad so reinpassen würde.
Seitlich und nach oben hätte er ca. jeweils 2 cm Luft. Nach hinten bisschen mehr, weil es da offen ist, aber auch da kommt nach 10 cm die Wand.
Ist das zu eng für reibunglslosen Betrieb in Sachen Wärmeentwicklung?
Barnie@work
#432 erstellt: 07. Dez 2014, 00:33
Sehe grad, dass ich oben falsch zitiert habe, daher nochmal:
Trunkz (Beitrag #425) schrieb:
Das ist kein "Problem", das nennt man Dynamik und ist geil! Das wird höchstens zum Problem wenn man laut nicht mag oder darf...
IchMagRadio
#433 erstellt: 07. Dez 2014, 13:21
Ist bei mir so ähnlich und macht seit einem Jahr keine Probleme. Wenn ich es richtig verstehe ist es ein offenes Rack, oder? Dann sollte genug Zirkulation möglich sein denke ich.
HicksandHudson
#434 erstellt: 07. Dez 2014, 14:10
Ja - das Rack ist hinten und vorne natürlich offen.
Seitlich und oben und unten ists halt eng.
Brodka
#435 erstellt: 07. Dez 2014, 19:53
Juten Abend,
Ich habe gestern meinen NR1504 per Post bekommen und nach 4 Std. in der Wohnung Blue Ray Player,Boxen und Subwoofer angeschlossen,mit dem Mikrofon Adyssey gestartet und abgeschlossen,Musik gestartet und war/bin positiv über den Ton überrascht. Aber:schon gestern fing es an,das nachdem Ich das Gerät nach 2 Std wieder nutzen wollte,der rechte Front LS erst gar nicht spielte und dann nach und nach mit langsamen leisen knacken beginnend und dann lauter werdend bis es zur normalen Lautstärke kam. Heute das selbe Spiel,ein paar mal habe Ich den Receiver aus und wieder ein geschaltet.. immer das selbe. Ich habe dann aus dem Keller meine alten Sony LS geholt um einen Fehler des jetzigen LS auszuschließen und siehe da.... gleiches Problem. Google habe Ich geschaut,von Endstufe bis kalte Lötstelle alles dabei. Was ist Eure Meinung?
Danke
[Beitrag von Brodka am 08. Dez 2014, 18:34 bearbeitet]
Orbion
#436 erstellt: 08. Dez 2014, 16:18
@Brodka
Wäre ich an Deiner Stelle würde ich das Gerät sofort retournieren und bei dem Händler einen Austausch des Gerätes verlangen.
Würde mich nicht mit einer Reparatur zufrieden geben!
Orbion
davidsonman
#437 erstellt: 08. Dez 2014, 18:15
....also mein 1604 dudelt seit geraumer Zeit völlig problemlos ohne Murren oder Macken...
Wenn das Gerät beim Händler erstanden wurde, sehe ich ds auch so - retour!!!
Gruß David
Brodka
#438 erstellt: 08. Dez 2014, 18:40
na klar schick ich den zurück aber was dann? Umtausch gegen einen anderen NR1504?....eigentlich gerne nur habe Ich die Sorge das beim Transport (wieder?) was passieren könnte,denn wer weiß wie die beim hantieren mit dem Paket umgehen!? Geliefert wurde mit Hermes
[Beitrag von Brodka am 08. Dez 2014, 18:43 bearbeitet]
davidsonman
#439 erstellt: 08. Dez 2014, 19:17
...davor biste natürlich nicht gefeit, wenn du über das www kaufst und liefern lässt. Aber was lässt dich vermuten, dass es ein Lieferschaden ist?
Wenn du das Lieferrisiko minimieren willst, bleibt dir nur der Weg ins Geschäft- was ja auch nicht das Schlechteste ist, denn handeln ist da ja auch immer noch ein bisschen drin...
,Gruß David
Brodka
#440 erstellt: 08. Dez 2014, 20:17
habe gerade mal im INet geschaut....ausser MediMax(keine Denon oder Marantz Produkte) gibt es hier keine Fachgeschäfte.
blabupp123
#441 erstellt: 13. Dez 2014, 22:12
Hallo Leute!
Bitte habt ein Nachsehen, wenn das Thema schon behandelt wurde, aber ich bin ganz neu hier (im Thread...) und müsste mich erst durchkämpfen.
Es geht mir um das Internetradio beim 1504: über welche Plattform läuft das? Lassen sich die Sender auch über den PC verwalten?
Ich frage, weil ich diesbezüglich gerade mit einem BD-Player auf die Nase gefallen bin; unbrauchbar, das Zeug! Der an sich gute Player (Sony S7200) muß deswegen leider zurück.
Nun bin ich sogar bereit zu einem AVR zu greifen, obwohl er für den Einsatzzweck der totale Overkill ist. Aber was soll's; immer noch besser, als noch eine zusätzliche Kiste.
Es wäre schön, wenn mir jemand etwas dazu sagen könnte.
telepirat
#442 erstellt: 20. Jan 2015, 09:11
hi zusammen,
ich habe am Wochenende meinen UE55F8000 über Internet auf Version 1122 geupdated, leider funktioniert mein NR1504 danach nicht mehr mit meiner PS4. Wenn ich die PS4 starte und danach den entsprechenden HDMI Kanal wähle bleibt das Bild schwarz. Auch wenn ich einen anderen Kanal nehme. Mein Mediaplayer funktioniert. Wenn ich das HMDI Kabel direkt an den TV anschließe dann funktioniert das bild, ich kann also ausschließen das etwas mit der PS4 nicht stimmt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder einen Lösungsvorschlag? Software beim NR sollte auf dem neusten Stand sein (Softwareupdate hat nichts gefunden).
Danke!
d.saffection
#443 erstellt: 20. Jan 2015, 11:20
Ich grabe diesen Thread mal aus, da ich bezüglich der Farbe der beiden Geräte verwirrt bin. Hier im Thread ist von Silber/Gold die Rede, und in manchen Shops sind die Modelle auch so gelistet. Anderswo wiederum wird die Farbe als Silber bezeichnet und sieht auch auf den Bildern so aus (z.B. bei Amazon). Für mich ist die Farbe entscheidend, da ich den AVR mit einem silbernen Onkyo C-7030 kombinieren möchte. Bei einem deutlicheren Goldstich würde sich das zweifellos beißen. Kann hier jemand Licht ins Dunkel bringen? Ist die Farbe nun Silber oder Silbergold, oder gibt es womöglich gar beides? Das auf der vorherigen Seite gepostete Bild beantwortet das für mich leider auch nicht endgültig.
DeBaba
#444 erstellt: 20. Jan 2015, 11:47
Hab am WE im MM einen gesehen, also das sog Silber/Gold kann man niemals mit dem Silber von Onkyo kombinieren, das ist zuviel goldfarbig
d.saffection
#445 erstellt: 20. Jan 2015, 12:03
Ach verdammt. Danke für die Rückmeldung. Ich gebe die Suche nach dem passenden AVR wirklich langsam auf.
Frankman_koeln
#446 erstellt: 23. Jan 2015, 15:29
telepirat (Beitrag #442) schrieb:
hi zusammen,
ich habe neuerdings ein ähnliches problem zwischen meinem humax sat receiver, den 1604 und einem samsung tv.
der fehler trat erst auf, als ich ein neues gerät ( amazon firetv ) per hdmi am 1604 in betrieb genommen habe.
seitdem habe ich etwa einmal die woche das problem dass das tv bild schwarz bleibt, der tv sagt er habe kein signal.
das passiert wenn dann immer direkt nach dem einschalten der 3 geräte.
scheinbar funktioniert aus welchen gründen auch immer der "hdmi handshake" zwischen den geräten nicht.
tauschen aller hdmi kabel brachte keine abhilfe, ich kann den fehler nicht eingrenzen, außer: das trat erstmal auf nachdem das firetv angeschlossen wurde, davor hatte ich das nie.
aber ich versteh nicht was das damit zu tun haben könnte, schließlich sollte das ja keinen einfluss auf einen anderen eingang haben.
meine lösung ist:
wenn der fehler auftritt, dann ziehe ich kurz das netzkabel vom 1604 ( ja, ist lästig ), nach dem neuverbinden wenn der 1604 startet funktioniert alles sofort und dann etwa eine woche ohne probleme ....
davidsonman
#447 erstellt: 24. Jan 2015, 11:45
das problem kenne ich. Allerdings ist, so glaube ich, nicht der 1604 das Problem sondern der humax.
Der braucht offensichtlich so lange zum Hochfahren, dass bei gleichzeitigem Starten des tv, egal ob mit oder ohne den 1604, das hdmi-signal "irgendwo verloren" geht, weil der tv schon lange gebootet ist, aber kein hdmi-signal gefunden hat, da der humax noch irgendwo im startvorgang rumdümpelt.
Wenn dir das passiert, lass den tv an, schalte mal den humax aus, warte bis er lt. Display updatet und dann schalte den humax einfach wieder ein. Du wirst sehen, der humax kommt sofort und der tv erkennt dann auch sofort das hdmi-Signal.
Ich habe mal einfach meiner logitech-fb eine Einschaltverzögerung für den tv verordnet (20 Sekunden), man wartet jetzt zwar deutlich länger auf das Starten des tv, er findet dafür aber auch das hdmi-signal...
Gruß David
traveller23
#448 erstellt: 04. Feb 2015, 08:34
Hallo, ich habe noch einen NR1402 und überlege mir einen neuen AVR zu kaufen.
Ich nutze vermehrt Spotify und da passen die neuen NRs sehr gut.
Die aktuelle Linie ist ja schon aus dem Jahr 2013, wißt ihr ob heuer wieder neue Modelle auf den Markt kommen sollen?
Sathim
#449 erstellt: 04. Feb 2015, 11:40
Der 1605 ist doch schon mind 3 Monate auf dem Markt?
Marcus1973
#450 erstellt: 22. Feb 2015, 14:38
kann mir jemand mal zu den Receivern sagen, wie das bei denen mit dem Internetradio funktioniert!!!
Ich meine z.B. Radio.de oder Tunein...
Bei Pioneer und Yamaha funktioniert das ja über vTuner und das ist Mist.
Bin da ein gebranntes Kind und möchte da nicht wieder auf die Nase fallen.
Wenn natürlich noch einer einen guten Tip für Slim-Geräte hat, gerne her damit. Pioneer fällt aber aus.
Danke für Infos
Frankman_koeln
#451 erstellt: 22. Feb 2015, 15:10
Wirf doch einen Blick in die BDA. Da ist alles genau erklärt.
Merzener
#452 erstellt: 25. Feb 2015, 18:54
ich habe den 1604 und gerade stand im Display "Update", also habe ich auch o.k gedrückt, leider - denn seitdem funktioniert nichts mehr
Update retry - Connection Fail 01 und Neustart, mehr geht nicht.
Ich habe den Mikroprozessor nach Anweisung zurückgesetzt, aber ein Update will er immer noch machen und dann fängt das Spielchen von vorne an...
Über das Webinterface habe ich Updates deaktiviert - interessiert den aber nicht!
Per USB kann ich gar nicht zugreifen...
Jemand ggf. einen Lösungsvorschlag? Sonst muss ich morgen wohl alles abbauen und den Händler besuchen
[Beitrag von Merzener am 25. Feb 2015, 20:04 bearbeitet]
Maut
#453 erstellt: 26. Feb 2015, 13:33
Merzener (Beitrag #452) schrieb:
Jemand ggf. einen Lösungsvorschlag? Sonst muss ich morgen wohl alles abbauen und den Händler besuchen :.
Genau das hatte ich direkt nach dem Kauf des Receivers.
http://www.hifi-foru...013&postID=5258#5258
Da hat sich vermutlich der Receiver komplett abgeschossen.
Mir wurde damals gesagt, das das Problem Hadewareseitig sei und der Receiver eingeschickt werden müsse.
Ende vom Lied: Receiver war 3Wochen auf Urlaub bei Marantz
Die Updaemeldung hatte ich Gestern auch. Bisher hab ich das Ding aber noch nicht aufgespielt. getreu dem Motto:"Never change a running System"
Marantz NR1504
Tommy1986 am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  2 Beiträge
Marantz NR1504 genung Leistung?
Tomek51 am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  16 Beiträge
Marantz NR1504 - Tonaussetzer
Crunk_85 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2024  –  19 Beiträge
Marantz NR1504 - Fragen zur Einrichtung
bullitt3881 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  4 Beiträge
bullitt3881 am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  10 Beiträge
Marantz NR1504 mit Beolab 8000?
alexlore am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  5 Beiträge
Kopfhörerausgang NR1504
HenrykD am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  3 Beiträge
Marantz - NR1604 richtig einmessen und einstellen
mgieso1981 am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  10 Beiträge
Marantz NR1604 - Wo ist mein Spotify-Menü?
ulfw am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  4 Beiträge
NR1504 Wiedergabeprobleme
Brumbär am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAudiomaxe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.376
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.696
