| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz - NR1604 und NR1504 - Modelle 2013 | |
Marantz - NR1604 und NR1504 - Modelle 2013+A -A |
happy001
#101
erstellt: 27. Nov 2013, 11:19
Hat schon zum Teil seinen Hintergrund. Wlan-Verbindungen sind nicht immer die stabilsten und bei einer hohen Datenrate kommt es schnell mal zu Problemen. Daher umgehen die Hersteller diese Problematik und verbauen Lan Buchsen. Das hier könnte was für dich sein.
Frankman_koeln
#102
erstellt: 27. Nov 2013, 11:49
Den WNCE2001 nutze ich ( an einem anderen gerät ) und das funktioniert einwandfrei. Meine Hifi Geräte im Wohnzimmer und TV/SAT Receiver sind hiermit im Heimnetzwerk, da sind die Übertragungsraten höher. |
Sintek
#103
erstellt: 27. Nov 2013, 13:35
Alles klar, besten Dank euch Zwei! Ansonsten wirklich ein super Teil. Hab nur momentan noch gar nicht die Zeit mich richtig damit auseinander zu setzen (Umzug). Wenn es soweit ist und weitere Fragen auftauchen weiss ich ja an wen ich mich wenden kann. Das ist durchaus als Drohung zu verstehen ;)) |
Merzener
#104
erstellt: 27. Nov 2013, 19:16
Hab mir den 1604er mal zugelegt. Finde den ganz nett - kompakt wie er für mich sein muss, technisch und klanglich nochmal zum Harman zugelegt. Bin sehr zufrieden mit dem kleinen Kasten |
Tom-68
#105
erstellt: 27. Nov 2013, 21:06
Hallo zusammen, kann ich den 1604er an JAMOs 608 betreiben oder reicht die Leistung nicht aus? Gruß Tom |
happy001
#106
erstellt: 27. Nov 2013, 21:47
Unter normalen Umständen ja |
Tom-68
#107
erstellt: 28. Nov 2013, 18:41
Was meinst du unter normalen Umständen? |
Sintek
#108
erstellt: 29. Nov 2013, 13:38
Habe eine Marantz 1504, den Marantz UD 5007 BR-Player, einen Philips 7108 TV und einen Sky Receiver. Der BR Player und der Sky Receiver sind logischerweise am 1504 angeschlossen und der TV dient als Monitor. Wenn ich nun Fernsehen über den Sky Receiver schaue (1504 ist dabei aus!) und dann eine BR schauen möchte (ebenfalls bei ausgeschalteten 1504!) dann springt das Signal, wenn ich den BR einschalte, nicht darauf, sondern bleibt beim Sky Receiver. Auch wenn ich den Sky Receiver ausschalte, bevor ich den BR einschalte, kommt anschliessend kein Signal beim BR. Ich muss immer einmal kurz den 1504 einschalten, Quelle wechseln, dann wieder ausschalten. Frage ist, ob das normal ist oder ob es eine Lösung gibt das ich vom Sky Receiver auf BR wechseln kann und umgekehrt, ohne den 1504 (wenn auch nur kurz) einzuschalten? |
Frankman_koeln
#109
erstellt: 29. Nov 2013, 14:25
Was sagt denn die BDA ??? |
IchMagRadio
#110
erstellt: 29. Nov 2013, 14:57
Wenn ich Dich richtig verstehe ist das Stichwort in der BDA "HDMI-Passthrough". Nein, das geht nicht - dazu müsste der Receiver im ausgeschalteten Zustand Eingänge umschalten können. |
Sintek
#111
erstellt: 29. Nov 2013, 15:49
HDMI-Passthrough funktioniert. Er schleift das Signal im Standby Modus durch. Korrekt, was ich meine ist, Signale im ausgeschalteten Zustand umzuschalten. (Schaue ich TV über den Sky Receiver und schalte den BR Player soll dieses Signal kommen - oder halt umgekehrt) Okay und das ist also nicht möglich? Ich muss generell kurz den AVR einschalten und die Quelle wählen? |
IchMagRadio
#112
erstellt: 29. Nov 2013, 15:51
Natürlich funktioniert HDMI Passthrough. Nur das automatische umschalten im Standby wie Du es Dir vorstellst geht meines Erachtens nicht... Es geht nur mit einem festgelegten Eingang oder dem zuletzt aktiven meine ich.Um den Eingang zu ändern muss der Receiver also an sein und Passthrough für den zuletzt aktiven Eingang aktiv. [Beitrag von IchMagRadio am 29. Nov 2013, 15:54 bearbeitet] |
Sintek
#113
erstellt: 29. Nov 2013, 16:02
okay danke, schade. Die BDA habe ich auch durch, konnte da auch nichts finden. Kannst du mir sagen was es bedeutet, wenn "HDMI Steuerung" auf "EIN" geschaltet ist? Das war bis eben auf "AUS", nun habe ich es eingeschaltet aber eine "Veränderung" habe ich noch nicht festgestellt. Aus der BDA wurde ich zu diesem Thema nicht wirklich schlau. |
IchMagRadio
#114
erstellt: 29. Nov 2013, 16:05
Google mal den Begriff "HDMI CEC" - das macht die HDMI-Steuerung. Mal eine andere Frage: warum läuft der Ton überhaupt über den Fernseher? |
Sintek
#115
erstellt: 29. Nov 2013, 16:14
Kurzum: Steuerung mehrerer Geräte gleichzeitig mit einer FB. Korrekt? Ich glaube die schalte ich dann wieder aus ![]() Zu deiner Frage: Wenn ich mal eben für 15 Minuten Nachrichten schauen möchte mag ich es nicht wenn gleich die komplette Anlage anspringt. Manchmal langt es einfach den Ton nur über den TV laufen zu lassen. |
IchMagRadio
#116
erstellt: 29. Nov 2013, 16:17
Genau ![]() Verstehe ich, aber dann kannst Du den Passthrough doch für den Receiver nutzen (fest zuordnen) und gut ist. Blu Ray schaust Du doch nicht mit Ton aus dem Fernseher, oder? |
Sintek
#117
erstellt: 29. Nov 2013, 22:47
Und das hätte dann welchen Vorteil im Gegensatz zur jetzigen Situation? BR in der Regel über AVR, korrekt. ....okay Frage hat sich erledigt, grad ausprobiert. Wenn ich den AVR ausschalte lautet das Passthrough Signal nun nicht mehr das zuletzt geschaute sondern immer Cbl/Sat (in meinem Falle also Sky Receiver). Könnte ein guter Kompromiss sein! Danke dir [Beitrag von Sintek am 29. Nov 2013, 22:56 bearbeitet] |
-Jogi-
#118
erstellt: 04. Dez 2013, 17:11
Hallo zusammen, wie ist das denn mit der Klangregelung des 1604 bei eingeschaltetem Dynamic EQ. Ist die dann komplett ausgeschaltet, oder kann man den manuellen EQ (evtl. mit einkopierter Audyssey-Kurve) noch nutzen? Hintergrund ist, dass mir der Dynamic-Eq oft (auch in der 15db Einstellung) zu heftig ist, ohne das aber etwas arg blutleer klingt.... Danke für kurze Antwort Grüße Jochen |
Düst
#119
erstellt: 11. Dez 2013, 11:46
Hallo! Ich bin schwer a überlegen mir den NR 1604 zu kaufen und wollte mal eure Meinung zur Kombination mit meinen Lautsprechern wissen. Zweck wäre Musik und Filme im Ca 28qm Wohnzimmer, wobei Filme im Moment Priorität haben. boxen hab ich die Boston A Serie : 2xA 360 front A 225 center ASW 250 sub 2x A 25 rear Passt der receiver da oder habt ihr eine bessere Idee? Preislich sollte es nicht mehr werden . Danke |
Merzener
#120
erstellt: 11. Dez 2013, 11:58
Wenn es ein Slim-AVR sein muss - JA! Ansonsten bekommt man natürlich für weniger Geld, schon etwas mehr Power geboten - hat allerdings dann auch andere Außenmaße, was für mich nicht in Frage käme. Ich bin aber schwer begeistert von dem kleinen AVR!! [Beitrag von Merzener am 11. Dez 2013, 11:59 bearbeitet] |
Düst
#121
erstellt: 11. Dez 2013, 12:21
Jap, "slim" ist mir schon sehr wichtig |
Frankman_koeln
#122
erstellt: 11. Dez 2013, 13:46
Ich auch |
Düst
#123
erstellt: 11. Dez 2013, 21:23
ist bestellt... Bei dem Angebot konnte ich jetz nicht wiederstehen... Vorfreude!!! |
Tom-68
#124
erstellt: 11. Dez 2013, 21:56
Darf man fragen, was du bezahlst hast? |
Düst
#125
erstellt: 11. Dez 2013, 22:48
Klar darfst du. Ich geb dir sogar antwort drauf.. 459,00Euro |
Tom-68
#126
erstellt: 11. Dez 2013, 23:50
ist wirklich gut ich habe noch vor ein paar wochen 500€ bezahlt und dachte ich habe ein super schäppchen gemacht. |
Düst
#127
erstellt: 12. Dez 2013, 17:33
Ist doch auch ok.... |
davidsonman
#128
erstellt: 12. Dez 2013, 17:59
Hi Düst, haste jetzt den 1604 oder 1504, wenn 1604 wäre ich dir für eine PN dankbar, wo für diesen Kurs... Gruß - David |
IchMagRadio
#129
erstellt: 12. Dez 2013, 18:38
Er muss den 1604 meinen, den 1504 bekommt man ja quasi überall für 399 Euro ![]() Ich habe übrigens irgendwann nach längerer Beschäftigung mit dem Thema den Eindruck gewonnen, dass der 1604 tatsächlich dasselbe wie der 1504 ist, plus die zusätzlichen Anschlüsse, ein 4k-Modul und zwei zusätzlicher Endstufen (und dadurch zweite Zone und Bi-Amping-Möglichkeit) nebst etwas stärkerem Netzteil und vielleicht noch einiger weniger anders dimensionierter Teile. Ich glaube nicht, dass sich die einzelnen Endstufen tatsächlich unterscheiden und halte die 5 Watt Mehrleistung des 1604 für eine reine Darstellungssache - die Angaben an 8 Ohm sind auf der HP übrigens sogar identisch ![]() Deshalb ist es bei mir der 1504 geworden - für unter 500 Euro hätte ich zwar trotzdem auch den 1604 genommen, solche Preise habe ich allerdings nirgends gefunden. Ich bin mit dem 1504 auch super zufrieden, nutze allerdings auch ohnehin nur zwei Kanäle [Beitrag von IchMagRadio am 12. Dez 2013, 18:40 bearbeitet] |
Düst
#130
erstellt: 12. Dez 2013, 20:14
[quote="IchMagRadio (Beitrag #129)"]Er muss den 1604 meinen, den 1504 bekommt man ja quasi überall für 399 Euro ![]() Ich habe übrigens irgendwann nach längerer Beschäftigung mit dem Thema den Eindruck gewonnen, dass der 1604 tatsächlich dasselbe wie der 1504 ist, plus........................ liest sich für mich als wären die beiden doch nicht das Selbe jap ich hab den 1604 bestellt... |
IchMagRadio
#131
erstellt: 12. Dez 2013, 20:19
Na ja, die genannten Unterschiede gibts natürlich, vielleicht hätte ich es anders ausdrücken sollen. Für mich waren diese Punkte einfach nicht relevant und ich denke dass die Endstufen und deren Leistung identisch sind ![]() So oder so - beide sind finde ich großartige Geräte |
Lugosi
#132
erstellt: 13. Dez 2013, 10:59
Danke nebenbei für den Hinweis... den NR1504 hatte ich bisher völlig übersehen. 4K Scaler brauche ich nicht am Receiver (wobei Durchleitung schon gut wäre, aber da könnte man gleich auf HDMI 2.0 warten) . Sound in 7.1 ebenso auch nicht... zumindest sehe ich nicht mich nochmal irgendwo Lautsprecher hinstellen. Die mir wichtigen Funktionen Stereo-PreOut, AirPlay, HDMI ARC, Standby-Passthrough, Audyssey sind bei beiden Modellen gleich. Und da ich sowieso für Stereo eine Endstufe nutzen werden, ist mir auch das bißchen Extraleistung egal. Was es aber für mich noch zu unterscheiden gilt: Der 1604 hat die "Advanced GUI", der 1504 nur die "Hybrid GUI". Da mich bei meinem Denon die Steinzeit GUI nervt, werde ich mir die mal im Vergleich anschauen. Dazu soll der 1604 eine bessere bzw. neuere Fernbedienung haben. Zone2 brauch ich ebenfalls nicht, und 5 HDMI Eingänge hinten reichen. Es werden tendenziell schon wieder weniger Eingänge bei mir Gebraucht, einfach weil mehr Geräte besser in allem werden bzw. man weniger Spezialisten braucht. [Beitrag von Lugosi am 13. Dez 2013, 10:59 bearbeitet] |
davidsonman
#133
erstellt: 13. Dez 2013, 22:15
...ich bekenne mich schuldig... ich konnte bei dem Preis nicht widerstehen...Bin gespannt auf mein vorgezogenes Weihnachten Gruß - David |
Tom-68
#134
erstellt: 14. Dez 2013, 11:43
Ich habe den 1604, was mich etwas stört, damit ich nicht zuviel Leistungsreserven habe. Wenn ich etwas lauter höre bin ich bei fast 70%, kann aber auch an meinen JAMOs liegen, anosnsten ist alles top. Das Upscaling nehme ich auch keine wirkliche Verbesserung beim Bild dar. [Beitrag von Tom-68 am 14. Dez 2013, 11:44 bearbeitet] |
Düst
#135
erstellt: 14. Dez 2013, 12:30
guten morgen!! So, gestern voller freude das gute stück angestöpselt. Einfacher gehts nicht, der wusste sogar beim einmessen, welche kabel +- verdreht waren. Stark Klang ist super...harmonie pur mit der Boston A-SerieEin problem hab ich aber nun doch. Netzwerk einrichten lief ohne probleme , bis auf die tatsache, das internetradio und airplay immer wieder aussetzter haben. Das macht mich wahnsinnig... Wie damals, schlecht aufgenommene oder schon ausgedüdelte tapes, auch kasette genannt.. (die älteren hier wissen was ich meine )Ich schweife ab... Das merkwürdige daran: Spotify läuft wie ein uhrwerk ohne probleme , perfekt. Internetradio verliert die verbindung..airplay das selbe problem. man kann schön gucken wie es auf 30%abfällt...weg. Kommt aber gleich wieder. Hat wer ähnliches erlebt und ne lösung zur hand? |
IchMagRadio
#136
erstellt: 14. Dez 2013, 12:33
Und, hast Du verglichen? ich habe keinen nennenswerten Unterschied gefunden... [Beitrag von IchMagRadio am 14. Dez 2013, 12:33 bearbeitet] |
Frankman_koeln
#137
erstellt: 14. Dez 2013, 12:50
Meine Tapes laufen einwandfrei und klingen auch gut 😝😝
Kenne ich. Hatte ich anfangs auch mit meinem 1604. Dann gab s von Marantz ein Update, seitdem ist alles einwandfrei. Schau mal, ob Du das neueste SW Update noch installieren musst .... |
Düst
#138
erstellt: 14. Dez 2013, 13:30
update hab ich daraufhin auch gleich gemacht...ohne erfolg. bis heute nacht. Hab jetz das radio mal angeschmissen...und siehe da, bis jetz ohne aussetzter. anscheinend musste er das update erst sacken lassen :-) [Beitrag von Düst am 14. Dez 2013, 13:43 bearbeitet] |
Düst
#139
erstellt: 15. Dez 2013, 18:41
also...nach weiteren zig stunden musik hören: Spotify, ohne probleme, prefekt. Internetradio, ab und zu aussetzter. Airplay, immer wieder aussetzter..in jedem laufenden song. Wuuuuuuusaaaaaaaaaaa.... Hat wer nen tip? Update hab ich schon am freitag direkt nach dem anschliesen gemacht |
Frankman_koeln
#140
erstellt: 16. Dez 2013, 00:38
Wie hast du internet angeschlossen ? Komplett per lan oder über einen w-lan adapter ? |
Düst
#141
erstellt: 16. Dez 2013, 06:08
Router ist von Kabel. Da geht ab der WLAN belkin und an diesem ist per lan der 1604 angeschlossen. Kann sein, das der WLAN Router die Störungen verursacht. Aber warum läuft dann spotify ohne Probleme.... Komisch. |
davidsonman
#142
erstellt: 16. Dez 2013, 08:26
Hi, ich habe in der BDA gelesen, dass der 1604 nur mit ls einer Impedanz von 6 Ohm aufwärts betrieben werden soll. Was mach ich nun mit meinen 4ohm ls - kann mir der Betrieb mit diesen ls irgendwas kaputt machen...? Gruß - David |
happy001
#143
erstellt: 16. Dez 2013, 11:46
Kannst nichts kaputt machen. Fast alle LS haben eine Impedanz von 4 Ohm |
davidsonman
#144
erstellt: 16. Dez 2013, 12:22
Danke... habe derzeit noch den 1501 in Betrieb, der geht auch bisher locker mit den ls um. Aber wenn man sich was Neues leistet und was anderes in der BDA liest, ist man erst einmal verunsichert... Gruß - David |
happy001
#145
erstellt: 16. Dez 2013, 13:15
Wenn dich es interessiert oder andere .... die Frage ist ja eigentlich ein Klassiker .... 4 Ohm und 8 Ohm LS-Betrieb [Beitrag von happy001 am 16. Dez 2013, 13:16 bearbeitet] |
davidsonman
#146
erstellt: 16. Dez 2013, 14:03
...hi, das wird ja eine abendfüllende Lektüre... Schei*, DHL hatte heute keine Geschenke für mich... |
Tom-68
#147
erstellt: 17. Dez 2013, 19:26
Hallo zusammen, ich habe den 1604. Anhand der Angaben der Beschreibung steht "Audyssey Dynamic EQ" ist dies ein gutes Einmesssystem? Ich denke es nicht dieses XT oder XT 32, welches einen Antimode überflüssig macht, wenn der Sub in der Ecke steht. Grüße Tom [Beitrag von Tom-68 am 17. Dez 2013, 19:27 bearbeitet] |
IchMagRadio
#148
erstellt: 18. Dez 2013, 08:04
Moin, Dynamic EQ ist eine Funktion von Audyssey, und MultEQ, MultEQ XT usw sind Ausbaustufen des Systems. MultEQ XT hat vor allem eine höhere Filterauflösung als MultEQ (ohne XT), die Grundfunktion ist allerdings im Prinzip die selbe - nur bei XT eben feiner. Eine Einmessung für die Raumkorrektur macht MultEQ in allen Ausbaustufen, nur in unterschiedlicher Genauigkeit. |
Tom-68
#149
erstellt: 18. Dez 2013, 09:24
Danke für die Erklärung, macht dies einen Anti-Mode 8033 beim MARANTZ 1604 überflüssig? [Beitrag von Tom-68 am 18. Dez 2013, 09:25 bearbeitet] |
davidsonman
#150
erstellt: 18. Dez 2013, 13:36
So, vor zwei Tagen bestellt, heute ist er (1604) angekommen. Jetzt darf er sich erst einmal an seine neue Umgebung gewöhnen, bis er, ich hoffe die Zeit ist heute Abend, seinen ersten Dienst aufnehmen wird... Gruß - David |
davidsonman
#151
erstellt: 19. Dez 2013, 19:03
Hi! So, gestern in einer Nachtaktion den alten AVR raus aus dem rack, den neuen angestöpselt und eingebaut. Mal aus Jux und Dollerei als bi-wiring (im Handbuch als bi-amping beschrieben ) angeschlossen. Wäre es gestern Nacht eine Sofortentscheidung pro oder contra geworden, hätte ich ihn glatt wieder eingepackt und weg damit - ich war enttäuscht Irgendwie hatte ich den alten 1501 in allen Belangen klanglich vorne gesehen (bitte keine Diskussion über Verstärkerklang), beim 1604 einfach KEIN KLANG, keine vernünftigen Höhen, kein Bass, alles klebte an den ls - Frust...Irgendwie klappte auch die ganze Geräteanschlussarie auch nicht so, wie es eigentlich sollte - es war irgendwie der Wurm drin! Also ein paar Stunden drüber schlafen, dann schubbern, und am Nachmittag noch mal ran ans Gerät. Boxen hin und her geschoben, keine entscheidende Verbesserung. Zugegebener Weise habe ich eine nicht ganz alltägliche Boxenkonfiguration: 2* Front, Phantomcenter, 2* Rear mit kev-funk, das wars. Dann doch mal eingemessen - 20 Minuten hats gedauert (das update 40) und dann los - und wie: Alles war plötzlich ganz anders, so soll es sein! Es ist selten, dass ich den Bass reduziere, aber ich wusste bisher nicht, was aus den Boxen eigentlich raus kommen kann...Holla die Waldfee... Höhen da, Bühne da, ich denke, ein annehmbares P/L Mir auch egal, dass da jetzt sicherlich nicht mehr so ganz ungesoundeter und Klang "naturell" raus kommt - ich persönlich finde es gut so und alles ist schick... Kurzum - er bekommt einen Mietvertrag... In diesem Sinne... Gruß - David |
Marantz NR1504 Tommy1986 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
Marantz NR1504 genung Leistung? Tomek51 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 16 Beiträge |
Marantz NR1504 - Tonaussetzer Crunk_85 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 19 Beiträge |
Marantz NR1504 - Fragen zur Einrichtung bullitt3881 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
Marantz NR1504 - Fragen zur Einrichtung bullitt3881 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 10 Beiträge |
Marantz NR1504 mit Beolab 8000? alexlore am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 5 Beiträge |
Kopfhörerausgang NR1504 HenrykD am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
Marantz - NR1604 richtig einmessen und einstellen mgieso1981 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 10 Beiträge |
Marantz NR1604 - Wo ist mein Spotify-Menü? ulfw am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
NR1504 Wiedergabeprobleme Brumbär am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgcmadelaida
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.333
