HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » 1602 umschalten der Eingangsquelle nicht möglich | |
1602 umschalten der Eingangsquelle nicht möglich+A -A |
metalbeetle
14:10
erstellt: 28. Jul 2012, |
Hallo zusammen, bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Marantz NR 1602. Bis auf das Umschaltproblem bin ich super zufrieden. Mein Problem: HDMI-Steuerung an bei Sat-Receiver, TV und AVR. Wenn ich den SAT-Receiver einschalte, schalten sich TV und AVR mit ein - in Ordnung. Möchte ich dann aber den AVR z. B. auf den eingebauten Tuner umschalten, zeigt mir das Display kurzzeitig "Tuner" an, Springt aber dann auf "SAT" zurück. Das gleiche passiert auch, wenn ich auf "NET/USB" umschalten möchte. Es ist auch egal, ob ich über die Fernbedienung oder direkt am Gerät die Eingangsquelle wähle. Wenn ich dann am TV auf den eingebauten Tuner umschalte, schaltet der AVR auch auf TV und ich kann die Eingangsquelle wechseln. Wähle ich den Eingang "NET/USB" wird mir allerdings am TV kein Bild angezeigt - dann kann ich auch nicht das Menü des AVR auf dem TV anzeigen. Höre ich Radio, wird mir am TV der eingestellte Sender angezeigt und auch das Menü des AVR. Folgende Einstellungen habe ich am AVR vorgenommen: HDMI-Steuerung: Ein HDMI-Standby-Quelle: HDMI3 (hier ist der SAT-Receiver angeschlossen) Ausschaltkontr: Alle Ist der AVR defekt oder habe ich irgendeine Einstellung übersehen? Gruß René |
hucky50
18:08
Wer weiß das schon ![]() Bei mir treten ähnliche Symptome auf(siehe ![]() Das mit dem Durchschleifen der Standbyquelle habe ich zwar im Griff,dafür gab`s heute im Normalbetrieb kein Bild(Ton war vorhanden). Nach einen Reset war wieder alles i.O. Also wenn Alles nichts hilft:Reset ![]() Gruß Edit:Mein Eindruck war,daß das Gerät erst nach dem Reset wieder vollkommen auf die vorgenommen Einstellungen reagiert hat. [Beitrag von hucky50 am 28. Jul 2012, 18:29 bearbeitet] |
metalbeetle
11:46
erstellt: 29. Jul 2012, |
Danke für die Antwort. Wenn ich den AVR zurücksetze gehen wohl alle Einstellungen verloren. Kann ich diese wie auf Seite 71 beschrieben speichern und nach dem Reset wieder abrufen oder wird dieser Speicher ebenfalls gelöscht? Muss ich auch wieder neu einmessen? ![]() Gruß René |
hucky50
18:29
Ich würde versuchen zu speichern.Ich kannte diese Funktion bei diesem Gerät noch nicht,aber welchen Sinn sollte ein solches Speichern sonst haben. Bei anderen Geräten(z.b. Router) kann man nach einem Reset ja auch die gespeicherten Einstellungen wieder herstellen. Aber selbst wenn das nicht klappt,ne große Sache ist so ein Komplettdurchlauf ja auch nicht. Gruß Edit:Schalte mal zum Test die HDMI-Steuerung an allen Geräten aus,könnte ja sein daß danach das Umschalten besser klappt. [Beitrag von hucky50 am 29. Jul 2012, 18:51 bearbeitet] |
metalbeetle
18:44
erstellt: 30. Jul 2012, |
hucky50 schrieb
Das Ausschalten der HDM-Steuerung hilft zwar, dann hab ich aber wieder mehrere Fernbedienungen rumfliegen. Ist also auch nicht wirklich die Lösung. Der Reset hat leider auch nicht geholfen. Die gespeicherten Einstellungen konnten aber problemlos wiederhergestellt werden. ![]() Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Firmwareupdate für eins der Geräte welches die Probleme löst. Bis dahin lebe ich halt mit dem Umschaltproblem, denn ansonsten ist das Gerät wirklich Top. Bin von ner Denon Komplettanlage (ADV 500SD) umgestiegen. Bis auf den Sub hab ich erstmal die Denon-Lautsprecher in Betrieb. Schon erstaunlich was durch das Einmessen an Klang rauskommt. So macht sogar Musikhören (Stereo) wieder im Wohnzimmer Spaß!! Gruß René |
hucky50
17:43
erstellt: 31. Jul 2012, |
Du brauchst `ne Universalfernbedienug ![]() ![]() |
maatik
10:36
erstellt: 10. Aug 2012, |
Hallo René, handelt es sich bei dir um einen TECHNISAT-Receiver ? Gruss maat |
metalbeetle
18:06
Hallo maat, ja, Technisat Digicorder Isio S Gruß Rene |
wunder
12:36
erstellt: 20. Feb 2013, |
Hallo René, konntest du dein Problem lösen? Ich habe seit gestern einen NR1603. Dazu einen Sony Bravia, Technisat Isio S1 und ein ATV. Umschalten geht nicht, wenn der Sat-Receiver läuft. Ich muss erst den Sat-Receiver ausschalten (und damit alle angeschlossenen Geräte). Dann den 1603 wieder einschalten. Danach kann ich andere Quellen auswählen. Wenn ich dann wieder den Sat einschalte, geht es wieder von vorne los. Viele Grüße Thomas |
metalbeetle
22:15
Hallo Thomas, richtig gelöst habe ich das Problem nicht. Ich behelfe mir inzwischen aber so, dass ich mit der Fernbedienung des Fernsehers (Panaasonic) auf TV umschalte. Dies "registriert" der AVR und schaltet auch auf TV um. Seltsamerweise springt er danach nicht auf SAT zurück. Dann schalte ich den Technisat aus und kann anschließend auf den Tuner bzw. die von mir gewünschte Eingangsquelle schalten. Nicht perfekt, aber besser als alles auszuschalten - zumal ich über den AVR eine Master-Slave Steckdosenleiste steuere. AVR ist der Master. Vielleicht funktioniert bei dir ja das Umschalten auf den TV auch über die Fernbedienung des AVR. Ansonsten bin ich von dem Marantz restlos begeistert! Habe 5.1 konfiguriert und die LS-Ausgänge der Zone 2 auf einen Funkkopfhörer gelegt. Die Zone 2 lässt sich sogar bei eingeschaltetem SAT-Receiver per Web-Interface umschalten. So kann mein Regiment ihr Perfektes Dinner sehen, während ich mir vom Homeserver Heavy Metal auf die Ohren haue. Die Bedienung erfolgt per Wlan mittels Laptop. Da reagiert der Browser zwar ein wenig träge, damit kann ich aber leben. Lieben Gruß und weiterhin viel Freude mit dem Marantz René |
Bodo79
01:40
erstellt: 21. Feb 2013, |
habt Ihr mal probiert HDMI-CEC beim Technisat-Receiver bzw. Panasonic TV zu deaktivieren (wenn´s dort sowas gibt...) Evtl. hilft das a bissi weiter... |
wunder
21:08
Hallo, danke für die Antworten. Ich werde es mal mit dem Abschalten von CEC probieren. Das geht aber erst wieder nächsten Woche. Allerdings wird dann ja die Einschaltautomatik nicht mehr funktionieren. Zumindest hätte ich dann den Übeltäter ausfindig gemacht. Das Umschalten auf TV werde ich natürlich auch mal durchspielen. Ist insgesamt etwas unbefriedigend. Sonst aber ein tolles Gerät! Viele Grüße Thomas |
wunder
12:56
erstellt: 01. Mrz 2013, |
Hi, ich habe HDMI-CEC am Technisat deaktiviert und das Umschalten am Marantz funktioniert einwandfrei. Wie gesagt geht dann natürlich das Einschalten der 'Kette' über den Sat-Receiver nicht mehr. Somit habe ich CEC wieder aktiviert und muss halt mit diesem Umstand leben. Großes Lob übrigens an die Marantz Hotline. Ich erhielt hier schnelle und kompetente Antworten. Ganz anders als bei Yamaha oder Harman. Ich werde nun mit Technisat Kontakt aufnehmen, Mal sehen, was die dazu sagen. Viele Grüße Thomas |
Marantz 1602 und Airplay burnhard1234 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 2 Beiträge |
drehknöpfe 1602 unterschiedlich? andy_r am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 2 Beiträge |
Marantz 1602 - Netzwerk otto1 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 3 Beiträge |
Unterschied Marantz 1602 vs 1603 andy_r am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 35 Beiträge |
Marantz 1602 kein ungeregelter Audioausgang? sound1 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 2 Beiträge |
Umschalten von DD+ auf DPL nicht möglich! TommyTommy am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 19 Beiträge |
Marantz NR 1602 - Analoge Eingänge funktionieren nicht DieOlive am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1602 aktiv Bass besser? gino10 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 15 Beiträge |
Marantz 1602 für meine Zwecke geeignet? gigabub am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 9 Beiträge |
Zweites Paar Lautsprecher an Marantz 1602 burnhard1234 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarkus.73
- Gesamtzahl an Themen1.559.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.727
