| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Kann der Marantz Nr 1607 vom Amazon Cube angesteue... | |
Kann der Marantz Nr 1607 vom Amazon Cube angesteuert werden+A -A |
Tut_tut
erstellt: 18. Dez 2022, 18:49
Hallo an euch, Ich möchte gerne wissen, ob der Marantz Nr 1607 vom Cube direkt angesteuert werden kann. Der Cube soll allerdings nicht den Fernseher anschalten! Ich möchte also Musik vom Cube über die Lautsprecherboxen hören, die am Marantz angeschlossen sind. Ich habe hier schon gepostet: Link im ForumDer Marantz hat jedenfalls REMOTE CONTROL-Buchsen, siehe Anleitung: Link
[Beitrag von Tut_tut am 18. Dez 2022, 19:12 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 19. Dez 2022, 10:23
Die Remote Control Buchsen sind ausschließlich für ein aktives IR-Empfängerauge, alternativ ein IR-Signal aus anderem Gerät (mit entsprechendem Ausgang), da lässt sich der Cube nicht anschließen. |
Tut_tut
erstellt: 19. Dez 2022, 10:30
Ja, vielen Dank, dann weiß ich Bescheid! Habe hier auch etwas recherchiert, so dass ich den Cube leider doch nicht kaufen werde: Video |
fplgoe
erstellt: 19. Dez 2022, 13:23
Lass Dich doch nicht von solchen 'technischen Genies' einlullen. Das ist ein Honk, der zu dusselig ist, das Gerät einzurichten. Ich habe einen Cube am Yamaha 3080 im Wohnzimmer und einen zweiten im Schlafzimmer an einem alten Onkyo 509. Beide laufen einwandfrei. |
Tut_tut
erstellt: 19. Dez 2022, 13:36
Oh! Dann möchte ich nochmal - nach zig Recherchen bei den Amazon-Bewertungen - fragen: Ich könnte den Cube am Marantz per HDMI anschließen, am Marantz ist auch der TV per HDMI bereits angeschlossen. Könnte ich dann per Sprachbefehl den Marantz an/ausschalten und auch den TV an/ausschalten? Und mein Ziel ist es ja, Musik von Amazon zu streamen und über die Lautsprecherboxen wiederzugeben, wie das mein EchoDot schon per Audiokabel macht. Den Echo würde ich also gegen den Cube austauschen. Ich will halt, dass der Cube nicht den TV anmacht, wenn ich nur Musik streame! Ja, das wäre ein Ding, wenn das ginge ....! |
fplgoe
erstellt: 19. Dez 2022, 13:42
Da sich die Geräte ohnehin gegenseitig ein/ausschalten (wenn man es zulässt), geht das bei meinen beiden Kombinationen (Cube => Yamaha 3080 > Panasonic TV und Cube => Onkyo 509 = Samsung TV) einwandfrei. Man kann das teilweise einstellen, manches ist eben (wegen der CEC-Steuerung) etwas Glückssache. Du hast doch gar nichts zu verlieren, bestell den Cube, probiere es mit Deiner Kombi aus, wenn es Dir nicht zusagt, schickst Du ihn wieder zurück. Noch ist er für 59€ im Angebot. |
ehrtmann
erstellt: 19. Dez 2022, 13:46
Ja.
Ja und ja.
Dann muss CEC deaktiviert werden, was wiederum ,,Einbuße´´ beim täglichen Handling mittels FB mit sich bringen könnte.
Tut_tut
erstellt: 19. Dez 2022, 14:02
Danke vielmals! Man hat das Problem auch hier diskutiert: Link Amazon Forum
Ich habe eine Fritzbox und wollte da keine Einschränkungen hinnehmen.
Leider halten mich die Einschränkungen noch ab vom Bestellen und die Kombi des Marantz per Audiokabel mit einem EchoDot und der Smarten Steckdose von Amazon (schaltet auf Befehl den Fernseher an/aus) lässt mich einigermaßen zufrieden sein Aber ich bin unschlüssig! |
n5pdimi
erstellt: 19. Dez 2022, 14:07
FB = Fernbedienung und nicht Fritzbox!!! Wenn CEC steuert, dann kann es sein dass es den Befehlen einer Multi-FB dazwischenfunkt... |
fplgoe
FB = Fernbedienung, nicht Fritzbox... Und bei Deiner Unentschlossenheit kann Dir niemand helfen. Das musst Du schon selbst in den Griff bekommen. |
Tut_tut
erstellt: 19. Dez 2022, 14:39
Aha! Dann hab' ich gerade einen Cube bestellt und werde mich später wieder melden! Bin echt gespannt!!! |
Tut_tut
erstellt: 22. Dez 2022, 17:35
Leider noch nicht erfolgreich Ich habe den Cube gerade erhalten und mit WLAN und Amazon-Konto erfolgreich verbunden. Dann konnte er auch den Fernseher ein- und ausschalten. Jedoch konnte er den Ton nicht verändern. TV und Reciever habe ich per Einrichtungsdialog durchgehen können. Jedoch gab es beim Cube keinen Ton mehr, der über den Marantz und die Boxen gehen sollte. Alles blieb stumm. Ich sollte den richtigen Eingang des Marantz den Cube zuordnen, dabei war mir nicht klar wir das geht. Habe eine Tabelle der Eingänge auf dem Marantz gefunden, dort wird aber nur Mediaplayer, SAT/TV usw. mit einer Nummer des HDMI angezeigt. Hatte das HDMI-Kabel des Cube zum Marantz bei 6AUX2 eingesteckt, dabei fand der Cube den Marantz überhaupt. Dasselbe Ergebnis - also keinen Ton - gab es als ich das HDMI-Kabel vom Cube zum TV einsteckte und die Neueinrichtung der Geräte startete. Der Marantz sollte zwar eingerichtet werden, es gab jedoch keinen Ton über die Boxen oder aus dem TV. Tja, nun ist Rat gefragt! Habt ihr eine Idee? Das ursprüngliche HDMI-Kabel vom Marantz zum TV über den ARC-Anschluss habe ich natürlich drin gelassen. P.S.: Muss ich eigentlich diesen Infrarot-Sender anschließen? [Beitrag von Tut_tut am 22. Dez 2022, 17:36 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 22. Dez 2022, 18:06
Also den IR-Sender brauchst Du nur, wenn Du darüber Geräte steuern willst/musst. Läuft alles per CEC (also über die HDMI Kabel) ist das nicht nötig. Welchen Eingang Du nutzt, ist völlig nebensächlich, denn die sind nur zufällig benannt, alle sind gleichberechtigt. Hast Du den Marantz gebraucht gekauft, oder ihn schon seit 6 Jahren (2016er Baureihe) in der Stube stehen? Gebraucht? Dann bitte einmal zurücksetzen, wer weiß, was da eingestellt ist. Und einmessen natürlich... Cube, auch mal zurücksetzen und neu installieren, das kann echt nicht so schwer sein, da Ton heraus zu bekommen. |
Tut_tut
erstellt: 22. Dez 2022, 18:08
Marantz habe ich neu gekauft , eingemessen und kaum was verstellt. Naja, mache mich nochmal ran! P.S.: Habe es versucht. Der Cube konnte TV und Marantz ein- und ausschalten, nicht aber den Ton beim Marantz regeln. Ich schicke ihn zurück! Danke für die Hilfe! [Beitrag von Tut_tut am 22. Dez 2022, 19:54 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 23. Dez 2022, 05:55
Den Ton regeln? Das macht man doch über den Verstärker, oder was wolltest Du regeln? Falls Du die Lautstärketasten meinst, das kann über CEC gehen, muss aber nicht. Dann setzt man den IR-Sender ein. Der Marantz 1607 ist Baujahr 2016 und Du hast ihn 'neu' gekauft? Egal, Du schickst den Cube ja zurück und fummelst wieder den Echo Dot dran, vermute ich mal. Dann ist das Thema hier ja erledigt. |
Tut_tut
erstellt: 23. Dez 2022, 07:04
Dazu komme ich gar nicht erst. Einigermaßen klappte die Verbindung nur, wenn ich den Cube am TV per HDMI anschloss. Zuletzt nach zwei Stunden Fummelei erkannte er den TV und! den Marantz. Allerdings kam die Meldung beim Klangregeln des Marantz, er könne den Server nicht finden. Gut, ich konnte dennoch die Sender am TV umschalten und es kam sogar Ton über meine Boxen. Und er regelte auch laut und leiser, aber nur in kleinen Schritten, da müsste ich ihm 10 sagen: Alexa lauter, um ein tatsächlich verändertes Ergebnis zu erreichen. Ich war schon drauf und dran zu sagen, jetzt könnte es klappen! Aber Pustekuchen: Jetzt konnte der Cube nicht mal mehr den TV ausschalten, nur noch den Marantz. Da waren jetzt zu viele Probleme! Dazu kam, dass er keinerlei - wirklich nichts - von meiner Musik aus meinen Playlisten spielte! Heißt für mich, der Ton der TV-Sender + Netflix etc. wurde zwar an den Marantz übertragen, jedoch keine Musik aus meinen Bibliotheken von Amazon. Ich hatte mich selbst damit angefreundet, dass der TV beim Musik hören anbleiben würde, denn er geht ja nach kurzer Zeit auf den Bildschirmschoner. Ach ja: Wenn ich den Cube am Marantz per HDMI anschloss, ging gar nichts mit dem Ton!
Naja, ich habe ihn tatsächlich im Jahr 2017 neu gekauft, so war das gemeint.
Leider ja, ich kann mir nicht vorstellen, weiter in Erwartung eine positiven Resultats zu experimentieren! [Beitrag von Tut_tut am 23. Dez 2022, 07:05 bearbeitet] |
Tut_tut
erstellt: 29. Dez 2022, 19:50
Junge Junge! Ich konnte die Verkabelung als Ursache für die Probleme des Marantz entdecken!
Hätte ich das vorher gelöst, dann hätte vielleicht auch der Cube richtig schalten können! Hätte hätte .... ![]() Ich bin dennoch mit den Echodot + Marantz (Musik hören) sowie TV aus/einschalten über smarte Amazon-Steckdose und die Routine-Anweisung dazu über den Echodot zufrieden! |
Marantz NR 1607 mit Amazon-Musik möglich? Tut_tut am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 6 Beiträge |
Marantz NR 1607 einschalten auf Quelle CD Tut_tut am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 12 Beiträge |
Marantz NR 1607 Pre out Ralle+ am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1607 wie automatisch ausschalten? Tut_tut am 16.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 8 Beiträge |
Marantz NR 1607 oder ausreichend der 1606? MÖTZI_ am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1607 über IP / http steuern kopf.nuss am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 3 Beiträge |
Marantz NR 1607 für Dali 5.1 Set? mopi84 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 2 Beiträge |
Marantz 1607 ARC einrichten Totty13 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 8 Beiträge |
Fire Stick TV mit Marantz NR 1607 verwenden Tut_tut am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 3 Beiträge |
Marantz NR 1607 im Stereobetrieb mehr schlecht als recht mibru73 am 05.08.2023 – Letzte Antwort am 20.08.2023 – 7 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
