| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR 1607 einschalten auf Quelle CD | |
Marantz NR 1607 einschalten auf Quelle CD+A -A |
Tut_tut
erstellt: 07. Jul 2023, 09:34
Hallo an euch, kann ich dem Marantz beibringen, dass er aus dem ausgeschalteten Zustand gleich auf CD (und nicht TV-Audio) schaltet, wenn ich auf dessen Fernbedienung "CD" zum Einschalten drücke? Problem: Ich streame mit einem Echo-Dot Musik von Amazon-Musik und habe diesen per Audiokabel mit meinem Marantz NR 1607 verbunden. Der Ton kommt aus meinen großen Lautsprecherboxen. Gleichzeitig habe ich am LG-TV einen Amazon-Firestick und höre den Ton vom Fernseher über den Marantz (HDMI-Kabel TV zum Marantz). Das Problem ist, dass sich der Marantz immer zuerst auf die TV-Quelle einschaltet, selbst wenn ich auf der Fernbedienung "CD" zum Einschalten auswähle. Ist echt nervig zu warten, bis der Marantz die Main-Zone gestartet und auf den TV geschaltet hat. Erst danach kann ich auf CD umschalten. |
Passat
erstellt: 07. Jul 2023, 09:43
Da pfuscht dir der TV ins Handwerk. Damit er das nicht mehr tut, musst du HDMI-CEC ausschalten! Das geht allerdings auch der ARC nicht mehr. Lösung: Optisches Kabel zwischen TV und Marantz ziehen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 07. Jul 2023, 09:44 bearbeitet] |
Tut_tut
erstellt: 07. Jul 2023, 16:31
Danke sehr, probiere ich aus! P.S. habe gleich ein solches Kabel bestellt, melde mich später! [Beitrag von Tut_tut am 07. Jul 2023, 16:46 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 08. Jul 2023, 07:48
Dann ist aber ggf. die Lippensynchronität (HDMI-LipSync) dahin und die Lautstärkeregelung per TV-Fernbedienung auch. Warum hängt der FireTV überhaupt am TV und nicht am Verstärker? |
Tut_tut
erstellt: 08. Jul 2023, 08:30
Ok, probiere ich - wie gesagt - mit dem Kabel aus! Ich denke, dass der geringe Preis eine etwaige Fehlinvestition rechtfertigt!
siehe: den Link zu dieser Angelegenheit |
Tut_tut
erstellt: 08. Jul 2023, 11:53
Ich stelle mich irgendwie zu ungeschickt an! Das Video Kabel habe ich an den Marantz und den TV angesteckt. Ich schaffe es noch nicht den Ton über den Marantz wiederzugeben. HDMI habe ich am Fernseher ausgeschaltet. Da auch das HDMI Kabel nicht mehr angesteckt ist, komme ich wohl auf den Marantz nicht mehr rauf. Muss ich dort eventuell etwas einstellen damit der Ton über den machens ausgegeben wird? Er bleibt wie gesagt still. |
Passat
erstellt: 08. Jul 2023, 11:57
Videokabel ist auch falsch. Ich schrieb optisches Kabel, d.h. Toslink. Das überträgt nur den Ton vom TV zum Marantz. Grüße Roman |
Tut_tut
erstellt: 08. Jul 2023, 13:37
Tut_tut
erstellt: 08. Jul 2023, 14:04
So jetzt habe ich es! Habe das HDMI Kabel wieder eingesteckt, aber HDMI CEC deaktiviert! Dann habe ich am Marantz die Quelle digital audio zu TV Audio an der Fernbedienung hinzugefügt. Danach hat der TV beim Suchen der Audio Einstellungen gefunden und der Ton wird über den Marantz ordnungsgemäß ausgegeben. Meine Frage ist nur, ob ich also das HDMI Kabel eingesteckt und hdmi/cec deaktiviert lasse? |
fplgoe
erstellt: 08. Jul 2023, 14:58
Das HDMI benötigst Du natürlich noch für alle Signalquellen, die ein Bild am Verstärker einspeisen, spätestens, wenn Du mal das Verstärkermenü auf dem TV sehen willst. Zumindest stört das Kabel Deine anderen Verbindungen nicht. |
Tut_tut
erstellt: 08. Jul 2023, 15:42
Dann alle Probleme gelöst! Super und vielen Dank für eure gute Hilfe! Klasse Forum! |
Tut_tut
erstellt: 10. Jul 2023, 04:10
Der Vollständigkeit halber: Habe HDMI-CEC ausschließlich am Marantz deaktiviert und am TV wieder aktiviert, damit der Firestick am TV die Senderquelle finden kann. |
Marantz NR 1607 Pre out Ralle+ am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1607 über IP / http steuern kopf.nuss am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 3 Beiträge |
Marantz NR 1607 mit Amazon-Musik möglich? Tut_tut am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 6 Beiträge |
Marantz 1607 ARC einrichten Totty13 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 8 Beiträge |
Marantz NR 1607 oder ausreichend der 1606? MÖTZI_ am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1607 für Dali 5.1 Set? mopi84 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1607 wie automatisch ausschalten? Tut_tut am 16.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 8 Beiträge |
Marantz NR 1607 im Stereobetrieb mehr schlecht als recht mibru73 am 05.08.2023 – Letzte Antwort am 20.08.2023 – 7 Beiträge |
Marantz NR 1607 OSD-Problem mit neuem Fire-TV daewoo42 am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 3 Beiträge |
Kann der Marantz Nr 1607 vom Amazon Cube angesteuert werden Tut_tut am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 17 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.584
